在智能手机快充、便携式电子设备普及的当下,源仪电子 CM6000 充电器共模自动测试系统 已成为解决充电器品质痛点的关键设备 —— 传统人工测试效率低、误差大,难以匹配量产节奏,而该系统让充电器共模测试从 “低效抽检” 升级为 “高效全检”。
2025-12-31 08:57:39
301
差模信号是指在两根信号线之间存在的电压差,它代表了有效信息的传输。在理想情况下,差模信号应该仅存在于信号线与参考地之间,是系统正常运作的信号源。
共模信号则是指在两根信号线上对地电压相同,方向
2025-12-30 11:45:15
242
TDK ACT1210E共模滤波器:汽车以太网应用的理想选择 作为电子工程师,在设计汽车电子系统时,对于各种电子元件的选择总是慎之又慎。今天就来和大家分享TDK的一款非常出色的共模滤波器
2025-12-26 11:15:07
183 TDK TCM0403T薄膜共模滤波器:高速差分信号的EMC解决方案 在当今的电子设备中,高速差分信号的应用越来越广泛,如USB、HDMI等接口。然而,这些高速信号容易受到电磁干扰(EMI
2025-12-26 11:00:02
173 TDK ADF32T - 4R7 共模扼流圈:高速总线接口的理想选择 作为电子工程师,在设计高速总线接口电路时,选择合适的共模扼流圈至关重要。今天就来和大家分享TDK的一款共模扼流圈——ADF32T
2025-12-25 17:10:06
301 TDK TCM06U系列共模滤波器:高速信号的噪声克星 在高速信号传输的世界里,噪声干扰一直是工程师们头疼的问题。TDK的TCM - U系列共模滤波器,特别是TCM06U类型,为超高速差分信号接口
2025-12-25 16:45:02
223 在新能源汽车与储能系统高速发展中,电池制造的精度与效率已成为决定产业竞争力的关键要素。作为电池生产的关键环节,电芯正负极检测的准确性与速度直接影响着电池组的安全性与产能。深圳比斯特自动化设备
2025-12-25 16:40:04
223
SRF3225TP系列共模电感:电子设计的理想选择 在电子电路设计中,电磁干扰(EMI)一直是工程师们需要重点解决的问题。共模电感作为一种有效抑制EMI的元件,在各类电子设备中发挥着关键作用。今天
2025-12-23 16:25:06
126 探索Bourns 04770x系列共模电感:特性、规格与应用 在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列共模电感,看看它有
2025-12-23 15:15:08
146 SRF4532TA系列共模贴片电感:性能剖析与应用指南 引言 在当今的电子设备设计中,电磁干扰(EMI)和噪声问题是工程师们经常需要面对的挑战。共模贴片电感作为解决这些问题的关键元件,其性能和特性
2025-12-23 11:40:13
238 探索SRF3225TABG共模贴片电感:性能与应用解析 在电子设备的设计中,电感作为关键的无源元件之一,对电路的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来详细探讨一下Bourns的SRF3225TABG
2025-12-23 11:35:17
250 探索Bourns CM1309系列共模扼流圈:特性、应用与选型指南 在电子设备设计中,电磁干扰(EMI)是一个不可忽视的问题。为了有效抑制EMI,共模扼流圈成为了工程师们常用的解决方案之一。今天
2025-12-23 10:10:11
135 系列,它以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为众多设计中的理想选择。 文件下载: Bourns SRF1209U4共模片式电感器.pdf 一、产品概述 TE Connectivity的这款汽车级SMD
2025-12-22 15:20:24
192 深入解析CCF1206系列多层共模滤波器 引言 在电子设备的信号传输中,共模干扰是一个常见且棘手的问题,它会影响信号的质量和稳定性,导致设备性能下降甚至出现故障。CCF1206系列多层共模滤波器作为
2025-12-22 15:20:06
176 深入了解SRF7038A系列共模扼流圈 在电子设计的领域中,共模扼流圈是解决电磁干扰(EMI)问题的关键元件之一。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的SRF7038A系列共模扼流圈,看看它有
2025-12-22 14:10:05
186 探索Bourns SRF3225TAP系列共模贴片电感:特性、应用与设计考量 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电感元件对于电路性能的优化至关重要。今天,我们将深入探讨Bourns
2025-12-22 14:10:02
172 的MODEL SRF1709共模扼流圈,看看它有哪些独特之处和应用价值。 文件下载: Bourns SRF1709共模扼流圈.pdf 产品特性与优势 低辐射与高电感设计 SRF1709采用铁氧体环形磁芯
2025-12-22 13:50:02
161 贴片电感相较于插件电感,在体积、高频性能、磁屏蔽效果、自动化生产、环保性、电流承载能力、结构强度及散热性能等方面具有显著优势,具体分析如下: 1、体积小、重量轻 :贴片电感采用平面化设计,体积明显
2025-12-18 14:13:27
183 共模扼流圈具有诸多出色特性,使其在信号线路滤波应用中表现卓越。 电感范围广 :电感值从 51μH 到 4.7mH,能满足不同的设计需求。例
2025-12-18 09:30:12
166 电子设备卡顿、EMC测试屡败、信号传输跑偏——很多时候不是核心元件出问题,而是被“电磁干扰”拖了后腿!这时候,共模电感这位“隐形卫士”就该登场了。作为电磁兼容(EMC)设计的关键元器件,它凭借“过滤
2025-12-02 08:42:16
551
法拉电容有明确正负极,极性由物理结构决定,需正确识别以确保安全使用。
2025-11-30 09:39:00
657
电芯正负极检测的精度与稳定性直接关系到产品安全与生产效率。然而,极端环境(如高温、高湿、粉尘污染等)往往成为检测设备的“试金石”。深圳比斯特自动化设备有限公司推出的BT-CCD01-AI电芯正负极检测机,凭借高可靠性设计,成功突破环境限制,将质量管控提升到了前所未有的高度。
2025-11-29 15:05:29
134 Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11k
2025-11-12 11:37:35
437
Vishay/Dale ICM0603表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V ~DC ~ 。ICM0603系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125
2025-11-11 11:02:33
351
Vishay/Dale ICM1812表面贴装共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为50V~DC~ 。这些扼流圈的最小绝缘电阻为10MΩ,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:56:09
380
Vishay/Dale ICM2020大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:50:58
359
Vishay/Dale ICM5050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为80V~DC~ 。ICM5050系列设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C
2025-11-11 10:41:04
400
Vishay/Dale ICM6050大电流共模扼流圈是绕线铁氧体共模扼流圈,额定工作电压为125V~DC~ 。这些扼流圈设计具有10MΩ最小绝缘电阻,工作温度范围为-40°C至+125°C。共模
2025-11-11 10:33:47
324
Vishay/Dale ICMS2321-10共模扼流圈是大电流、高电压扼流圈,专为电力电子设备和工业应用中的卓越EMI抑制而设计。这些扼流圈的电感范围为70μH至480μH,在1MHz时的阻抗高达
2025-11-09 16:41:17
625
在那个仿真器件库里面能找到共模电感呀?请问诸位专家。
2025-10-31 14:44:42
半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接反映器件对快速
2025-10-30 12:10:41
364
在电子设备和电力系统的运行过程中,电流信号通常包含共模电流和差模电流两种成分。共模电流是流经设备对地回路的非有用电流,容易引发电磁干扰(EMI)和设备异常发热等问题;而差模电流是参与能量传输或信号
2025-10-29 09:10:31
293
STMicroelectronics ECMF2-40A100M6Y汽车共模滤波器可有效抑制高速数据线路上的EMI/RFI共模噪声,包括MIPI APHY、FPD-link III、GMSL
2025-10-22 14:50:02
408
贴片电感和功率电感是电子电路中两类核心电感元件,虽然同属电感范畴,但在设计目标、应用场景、性能参数等方面存在显著差异。以下从多个维度详细解析两者的区别: 一、核心定义与设计目标 贴片电感 以表面贴装
2025-10-21 15:56:22
425
)共同构成高频噪声路径。图(1)1.等效电路模型【关键元件】:共模电感(L3)与寄生电容(C1/C2)、寄生电感(L1/L2)。【噪声路径】:当共模噪声从U1产生时,
2025-10-21 11:33:15
713
超级电容器正负极材料差异影响性能,正极优化电荷存储,负极提升功率输出,协同作用决定整体效能。
2025-10-18 09:14:00
1170
车规级共模电感VSTP系列具备出色的高阻抗性能,针对共模噪音进行有效抑制,大幅降低噪音对汽车电源系统及各类电子设备的干扰,确保电源信号稳定传输,为车载电子设备的正常运行提供纯净的电力环境。
2025-10-17 16:03:41
368
的?其中一个默默无闻却至关重要的功臣,就是共模滤波器。而在这个领域,村田(Murata) 的产品无疑是行业的标杆之一。 无处不在的电磁“噪音” 要理解共模滤波器,我们首先得认识它的敌人——电磁干扰
2025-10-16 17:33:41
531 伍尔特电子(Würth Elektronik)宣布扩展其WE-CMDC数据线共模电感产品系列,采用新型封装,可在额定电流高达10 A的条件下提供有效的噪声抑制,成为现代大电流应用的理想选择。
2025-10-16 13:46:28
481 在电子电气系统中,共模电压是影响系统稳定性、电磁兼容性(EMC)以及设备安全的关键因素之一。 准确测量共模电压对于分析系统故障、优化电路设计以及保障设备可靠运行至关重要。 本文将从共模电压的基本概念
2025-10-14 09:13:28
799
【EMC技术案例】共模电感与电源模块之间PCB走线导致RE超标案例
2025-09-28 15:05:04
566
共模瞬态抗扰度(CMTI)是衡量半导体隔离器件在高压瞬变干扰下保持信号完整性的关键指标,尤其在SiC/GaN等宽禁带半导体应用中至关重要。以下是核心要点: 一. 定义与单位 CMTI指隔离器
2025-09-04 15:29:23
1032
风华高科作为国内电子元器件领域的龙头企业,其贴片电感产品广泛应用于消费电子、通信设备及工业控制领域。然而,在实际应用中,贴片电感可能因设计缺陷、材料缺陷或工艺问题导致失效。本文结合行业实践与技术文献
2025-08-27 16:38:26
658 半导体CMTI(共模瞬变抗扰度)是衡量隔离器件在高频共模干扰下维持信号完整性的关键指标,其定义为隔离电路两侧地电位间瞬变电压的最大耐受变化率(单位:kV/µs或V/ns)。该指标直接反映器件对快速
2025-08-26 16:29:25
836 今天更新一篇“电感”文章,与您一起了解一下共模电感的应用,直接切入主题。
2025-08-21 13:51:59
1894 在电气系统中,信号与干扰的传输形态直接影响设备性能。本文将系统解析共模信号与差模信号的特性、干扰产生机制及抑制方法,为电路设计与抗干扰优化提供参考。 一、 共模信号与差模信号的基本定义 单相电
2025-07-28 15:07:15
2118
共模浪涌以前没有特别关注过,最近看到几个类似的应用,因此结合DeepSeek强大的功能与网上搜集到的经验分享,稍作整理归纳,供被共模浪涌困扰的小伙伴简单参考。
2025-07-10 10:50:29
1283
全新电感器具备薄型、紧凑尺寸特点,并可在高频范围内提供高阻抗 2025 年 6 月 26 日 - Bourns 全球知名电源、保护和传感解决方案电子组件领导制造供货商,推出一款全新共模电感系列,专为
2025-06-26 17:39:59
1099
差共模浪涌保护方案针对48V安全特低电压(SELV,≤60V)系统设计,广泛适用于工业自动化(电动机驱动、工业机器人)、交通基础设施(轨道交通信号系统、充电桩)、安防系统、储能系统、高端照明、医疗设备
2025-06-24 17:05:33
639
电源滤波器在现代医疗设备中起着至关重要的作用,通过抑制电源线中电磁干扰和射频干扰,保证设备性能稳定,保障医疗安全。其核心结构包括共模电感、差模电感、共模电容和差模电容等,能有效滤除各种干扰信号,维持设备正常运行。
2025-06-13 14:34:00
601
在当前电子产品中,绝大多数的高速信号都使用地差分对结构。差分结构有一个好处就是可以降低外界对信号的干扰,但是由于设计的原因,在传输结构上还会受到共模噪声的影响。共模噪声滤波器就可以用于抑制不必要的共
2025-06-11 17:35:04
709
处理,但即使这样优化,共模噪声仍然超过标准限值,尤其在中频段。
我想请教:
Y电容和共模电感已经使用,是否还需要进一步优化?例如:是否可以增加泄放通道?
开关管DS走线确实不够短,会不会是高频回流环路过大引起的辐射干扰?
有没有必要引入主动EMI滤波模块?(成本方面也在考虑)
谢谢大家!
2025-06-09 17:11:24
风华贴片电感作为电子元件中的重要组成部分,广泛应用于各种电路设计中。在选择风华贴片电感时,需要考虑多个因素以确保其满足电路的性能要求。以下是从几个关键方面对风华贴片电感的选择进行详细分析。 1.
2025-06-03 14:51:04
561
AD9253 共模输入范围是多少?当输入的信号范围为-50dBm~10dBm时,是否可以直接接到AD9253的输入口?
2025-06-03 12:41:47
在恶劣的工厂和工艺环境中,可编程逻辑控制器 (PLC)模拟输入模块的可靠性要求需要支持高达数百伏的高共模电压。该共模电压来自不同的来源,它是由耦合或线路问题导致的。在存在高共模电压的情况下保持模拟转换所需的精度对模块设计人员而言是一个挑战。
2025-05-21 09:21:26
1265
时源芯微专业EMC/EMI/EMS整改 EMC防护器件 大电流共模滤波器能够在电源线路上有效抑制共模干扰。共模干扰是指电源线上同时出现的、幅度相等、相位相同的干扰信号,它会对周边电子设备产生
2025-05-15 10:35:26
616 INA148-Q1是一款精密、低功耗、单位增益差分放大器,具有高共模输入电压范围。该器件由单片精密双极运算放大器和薄膜电阻网络组成。
2025-05-15 09:34:55
806
INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V
2025-05-08 10:08:08
1062
文章详细介绍了HDMI2.0滤波保护叠层共模滤波器的应用背景和技术细节。HDMI2.0作为高清多媒体接口标准,带宽能力显著提升至18 Gbps,但也带来了电磁辐射风险增加的问题。文中分析了
2025-05-07 17:25:43
0 INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 INA149 能够精确测量高达±275 V 的共模信号出现时的小额差分电压。INA149 输入受到瞬时共模或者高达500 V 的差分过载保护。
2025-05-07 11:42:02
903
应变检测电路前端加共模电感有效抑制干扰
2025-05-06 15:46:55
1 正负极性和大小决定,如下图所示:
由于存在高频时钟信号,HDMI的辐射问题经常让人头秃。下面让小编通过一个案例分享如何有效解决HDMI时钟辐射问题。
二案例背景
收到一个客户整改需求,产品是一个医疗设备
2025-05-06 14:40:07
这里在详细推导功率变换器直流侧与交流侧共模电压表达式基础上,研究了三相两电平PWM 电机驱动系统电机侧共模电压的时域特性、频域特性,及功率变换器与电机之间存在长电缆连接时电机终端共模电压的变化情况
2025-04-26 01:13:03
1、共模电感原理在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流
2025-04-25 16:56:55
在测同一被测线材时,其阻抗会因在该被测线材上传输的信号型式不同,而分为单端阻抗,同模(共模)阻抗及差分阻抗,其差异主要表现在测试的信号条件上。故每种线均可测得上述3种阻抗,但因线材应用不同,各种阻抗
2025-04-24 07:32:08
737
请问AD2S1210的共模抑制写的是±20弧秒/V,这个单位是什么意思呢
2025-04-15 06:54:57
区别于常见的电感有四个导线称之为共模电感。
▎抑制共模噪声
抑制共模噪声的方法多种多样,除了从源头去减少共模噪声外,通常我们抑制最常用的方法就是使用共模电感来滤除共模噪声,也就是将共模噪声阻挡在
2025-04-09 11:12:24
10% 基站、数据中心、光纤设备 价格区间 消费级:0.1~0.5美元/颗(如USB接口用贴片电感) 工业级:0.5~2美
2025-04-02 17:18:49
801
开关电源的共模干扰抑制技术|开关电源共模电磁干扰(EMI)对策详解 0 引言 由于MOSFET及IGBT和软开关技术在电力电子电路中的广泛应用,使得功率变换器的开关频率越来越高,结构更加紧凑,但亦
2025-03-27 15:07:58
OUT+ 与OUT-的共模电压是一致的,所以前端输入加了电容隔直,但信号之间还是存在13mV的共模电压偏差,进入ADA4932后 似乎内部产生了一个偏置 导致输入信号抬高到1.5V 并且差分输出的共模
2025-03-24 06:29:46
使用磁导率高的磁芯。LC 对共模噪声来说,相当于一个大电感,能有效地抑制共模传导噪声。开关电源输入端分别对地并接的电容 CY 对共模噪声起旁路作用。共模扼流圈两端并联的电容 CX 对共模噪声起抑制作用。R
2025-03-20 16:39:16
摘要:从磁性材料的角度指出了共模与差模抗干扰滤波器中电感材料的选择原则。指出必须根据干扰信号的类型(共模
或差模)选取对应的磁性材料,并按照所需抑制频段研制该材料的磁性能,使之适合该抑制频段需要
2025-03-20 16:10:04
问题是目前电力电子界关注的主要问题之一。 传导是电力电子装置中干扰传播的重要途径。差模干扰和共模干扰是主要的传导干扰形态。多数情况下,功率变换器的传导干扰以共模干扰为主。本文介绍了一种基于补偿原理的无
2025-03-08 10:18:30
一、共模电感共模电感的构成共模电感是一个四端器件,由两组线圈绕在同一个磁芯上,匝数相同,绕线方向相反。从下面的示意图,也可以看出大概意思。 共模电感的作用 共模电感能衰减滤除共模电流,双向抑制共模
2025-03-07 16:55:13
)←点击链接下单共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整
2025-02-26 13:55:38
4605
贴片电感是电子电路中常用的被动元件,其感值(电感量)的准确测量对于电路设计和调试至关重要。由于贴片电感的感值通常较小(通常在nH到μH范围内),且容易受到外部环境的影响,因此需要采用合适的测量方法
2025-02-11 17:16:36
1386
流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此共模电感在平衡线路中能有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输的差模信号无影响。
共模电感在制作时应满足以下要求
2025-02-11 10:49:18
CBB22电容也叫金属化聚丙烯薄膜电容器,它是最常用一种薄膜电容器,出货量最大。像电解电容这样的插件电容器在使用的时候,一定要区别正负极,cbb22电容分正负极吗?
2025-02-08 11:08:57
1753 TDK株式会社近日正式推出了全新的爱普科斯(EPCOS)SurfIND系列共模扼流圈,为需要大电流共模扼流圈的用户提供了一种创新的表面贴装(SMD)解决方案。 该新系列元件是一款电流补偿型环形磁芯双
2025-02-07 13:54:05
942 共模干扰电流不仅会影响设备的正常运行,还可能对系统的稳定性和可靠性造成严重威胁。因此,了解共模干扰电流的成因及其影响,对于制定有效的抑制策略具有重要意义。 一、外界电磁场感应产生的共模干扰电流 外界
2025-02-04 16:02:00
1506 功率分析仪的正负极识别通常依赖于所测量的电路类型(直流或交流)以及分析仪的接线方式。以下是一些基本的指导原则:
2025-01-28 15:15:00
1575 共模电感在日常使用中可以起到防EMC的作用,非常广泛,在工业生产场景的控制器上会经常使用,可以使用在电源方面,也可以使用的通信电路的抗EMC方面。下面整理了一下相关的资料,希望能对大家的设计起到帮助
2025-01-23 10:45:08
31036
你好,请问:
一:心电的耐极化电压正负300mV,算不算共模电压?
二:ADS1298R内部硬件有没有去除耐极化电压?还是直接在软件上面设计了?
2025-01-16 07:06:57
电子发烧友网报道(文/黄山明)共模扼流器,也被称为共模电感,是一种用于抑制共模干扰的电子元件。它主要用于抑制共模噪声,即在同一方向上同时出现在两条或多条导线中的噪声电流。 所谓共模干扰是一种电磁
2025-01-16 00:17:00
2956 电子发烧友网站提供《AN-1321:电流检测应用中的共模瞬态.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:22:21
0 电子发烧友网站提供《AN-1308: 电流检测放大器共模阶跃响应.pdf》资料免费下载
2025-01-13 15:15:07
0 参差不齐,但大多数工厂都拥有先进的生产设备和严格的质量控制体系。这些工厂生产的产品种类繁多,包括贴片电感、插件电感、功率电感、共模电感、滤波电感等,广泛应用于通信、计算机、消费电子、汽车电子等领域。 在深圳
2025-01-09 09:42:19
804
我使用贵公司的ADS1299采集脑电,芯片资料上标明的共模抑制比CMRR为110dB,如此高的共模抑制比完全能够把共模信号衰减掉,但是我在实际测量中采集的脑电中还是有很强的共模50Hz干扰。请问下,这种情况要怎么解释呢?
2025-01-09 06:44:06
(1)因为法规要求,需要给ADS1293的各导联输入口加上10V有效值的共模50hz工频电压,而ADs1293内置最大输入为VCC,也就是3.3V,如何才能接入10V有效值的共模电压?
(2)心电各导联的参考地是什么?如果接浮地的设备也应该有一个参考的吧
以上请帮忙解答下,急用,谢谢
2025-01-09 06:41:50
