核心定义:一句话概括
无源元器件: 不会为电路提供或控制能量。它们只能消耗、储存或释放电能,但不能放大或主动控制电信号。
本质:能量的“被动处理者”。
判断金标准:假设你给它一个信号,它输出的信号
2026-01-05 17:01:31
深入解析RC190xx:PCIe Gen5/6高性能扇出缓冲器家族 在当今高速发展的电子科技领域,PCIe Gen5/6技术的应用越来越广泛,对高性能扇出缓冲器的需求也愈发迫切。Renesas
2025-12-30 09:55:06
109 在电力电子与智能制造加速迭代的当下,测量精度直接决定研发效率与出厂良率。源仪电子 P62000系列数字功率计凭借三大关键技术优势,成为开关电源、LED 驱动、新能源逆变器等场景中的`测量标尺`。
2025-12-29 16:58:04
1092
探索S32K3xx系列MCU:特性、应用与设计考量 在当今的电子设计领域,微控制器(MCU)扮演着至关重要的角色,尤其是在汽车电子等对性能和可靠性要求极高的应用场景中。NXP的S32K3xx系列
2025-12-25 10:55:12
322 NXP S32M2xx系列MCU:汽车电机控制的理想之选 在汽车电子领域,电机控制是一个至关重要的应用场景。NXP推出的S32M2xx系列MCU,凭借其高性能、高集成度和丰富的功能特性,成为
2025-12-24 15:55:09
151 无源晶振没有方向性。无源晶振通常会标注负载电容,例如6pF、9pF、12pF,因此当晶振标注为 “16MHz/9pF” 时,可以确定它是无源晶振,也就意味着它没有方向性。相反,有源晶振内部带有振荡
2025-12-22 17:19:42
425
12A高结温SCR:SJxx12xx系列晶闸管的深度解析 作为电子工程师,在日常设计中,晶闸管的选择至关重要。今天,我们就来深入了解一下Littelfuse的SJxx12xx系列12A高结温SCR
2025-12-16 15:30:02
210 modbusRTU协议表计。通过加装采集装置,采用4G无线传输的方式,采集仪表数据后传输到云平台。图1蒸汽流量积算仪2.采集产品产品组成:1、电源适配器(220VAC转12VDC
2025-12-16 11:09:10
116
有源晶振和无源晶振在电路结构、性能特性以及应用上各有不同。今天,凯擎小妹就带大家一起来深入了解两类晶振的关键参数与差异。
2025-12-04 14:21:45
547
:2025。 值得一提的是,关键的UHF Gen2空口协议标准已被ISO/IEC 18000-6:2025(Ed 4.0)取代,新标准修订了频率范围(上限930MHz)并正式增加了对无源传感器(-65
2025-12-04 09:18:07
182 无源晶振(Crystal,晶体谐振器)
结构:仅包含石英晶体,无内置振荡电路。
工作原理:依赖外部电路(如MCU的振荡器)驱动,通过机械振动产生谐振频率。
有源晶振(Oscillator
2025-11-28 14:30:59
285
有源晶振和无源晶振的区别
2025-11-21 15:37:54
22113
1、如何区分有源与无源晶振?外观上:如下图1所示:无源晶振一般两个引脚,当然也有四脚封装的,但四脚无源晶振只有两个引脚在工作,也就是只有两个功能脚。图1无源晶振如下图所示,有源晶振一般有4个引脚,一
2025-11-21 15:37:54
9204
无源互调分析仪 专为精确测量与定位该频段天馈系统及无源器件的PIM失真而设计,以其卓越的测试性能、便携性及可靠性,成为5G网络建设和优化工程师的得力工具。 为保障此类精密测试仪器在长期野外使用中保持最佳性能,专业的技术支持与服务至关重要。 深圳市宝安区沙井方丰
2025-11-19 14:51:41
231
在移动通信网络部署与维护中,无源互调(PIM)已成为影响网络质量的关键因素。 罗森伯格(Rosenberger)DCS 1800 MHz 无源互调分析仪 专为精确测量和定位无源互调失真而设计,以其
2025-11-19 14:19:19
188 2025年11月14日至16日,第二十七届中国国际高新技术成果交易会在深圳举行。福建好视角电子科技有限公司作为福建省科技企业代表,携无源双通道智能挂锁、智能门锁、机柜锁及智能钥匙管理柜等产品亮相
2025-11-18 11:08:54
462
PKHV3000系列无源高压衰减棒是高压测量中的核心安全防护工具,可通过内置衰减电路降低高压信号幅度,既保障测试人员安全,又能让示波器等设备安全捕获信号。 其工作原理 基于电阻分压或阻容分压技术
2025-11-10 15:59:03
219 在电子测量中,探头作为示波器与被测电路的连接桥梁,其安全性直接关乎人身与设备的双重防护。无源探头与有源探头因结构原理的根本不同,在绝缘能力、电路保护、操作风险等维度呈现显著差异,需基于测量场景精准
2025-11-10 11:23:23
240
选择无线数采网关时,需结合应用场景、设备兼容性、通信协议、数据处理能力、安全性及成本等核心要素,以下为具体选择要点及推荐产品: 1、应用场景匹配 工业场景 :优先选择支持5G/4G、边缘计算、高
2025-11-07 11:28:14
333
HFSS的无源仿真实例」阅读体验】+自拟标题
注意事项
1、活动期间如有作弊、灌水等违反电子发烧友论坛规则的行为一经发现将立即取消获奖资格
2、活动结束后获奖名单将在论坛公示请活动参与者尽量
2025-11-06 14:19:30
、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。 一、概 述SW-600CT无线测温系统采用无源取电设计,把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发生温升的连接
2025-10-29 13:48:13
、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。 一、概 述SW-600CTR 无线测温系统采用无源 CT 取电设计,把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发
2025-10-29 13:42:38
2025-10-29 13:39:21
HUSTEC华科智源HUSTEC-1600A-MTIGBT功率器件测试仪一:IGBT功率器件测试仪主要特点华科智源HUSTEC-1600A-MT静态测试仪可用于多种封装形式的IGBT测试,还可以测量
2025-10-29 10:39:24
1726
德州仪器 (TI) CC27xx-Q1 系列无线 MCU 正式通过 Bluetooth SIG 认证,成为业界首个获得Bluetooth® 6.0信道探测认证并量产出货的车规级产品系列。这不
2025-10-27 16:54:40
6187 一、产品简介外引式无源无线温度传感器-B系列是一款无需外部供电、通过CT感应取电的无线温度监测设备。适用于电力设备、工业环境等需要对温度进行实时、无源、无线监测的场合。传感器支持多种探头
2025-10-20 11:55:17
重磅推出的 ATE800 系列 RFID 无线测温装置,以 “无源” 为核心创新点,彻底摆脱了传统测温设备对电源与布线的依赖,重新定义了工业温度监测的便捷性与适用性,为行业带来了全新的解决方案。 一、告别 “续航焦虑”:什么是真正的 “无源
2025-10-16 15:27:09
282
CMD177C3是 Qorvo(原Custom MMIC)推出的一款6–14 GHz 双平衡无源混频器,采用 3×3 mm QFN 无铅表贴封装,该器件可配合外部 90° 混合器与功分器,快速搭出
2025-10-16 09:17:28
文章对比了无源探头与高压探头在设计原理、性能参数及应用场景上的差异,指出无源探头适用于低电压测量,高压探头适合高电压环境,两者各有优劣。
2025-10-09 16:18:37
245 石英晶振的引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为无源晶振和有源晶振两大类,不同类别的引脚数量和功能存在差异。
2025-09-26 10:31:53
1065
无源探头基于电阻分压和补偿电路,具有高输入阻抗、不同衰减比和动态范围,用于电路调试和信号测量。
2025-09-05 13:40:40
525 前言深圳市稳传测控技术有限公司推出的W-S26电缆沟六路无源无线温度传感器是一款专为电力系统高压设备温度监测设计的智能化无线测温装置。该产品采用无源取电技术,无需外部供电,通过CT感应
2025-09-01 16:17:23
匹配电容并不是绝对的或者固定值,无源晶振的匹配电容一般最好选择两个一样电容,在很多的方案设计中一般常用的电容有12pF、15pF、22pPF、33pF等,大致都是一个20pF量级。
2025-08-29 11:27:22
1884
无源探头结构简单、成本低,适用于各种测量场景,具有高输入阻抗和良好的频率响应,但带宽有限,适用于中低频测量。
2025-08-28 13:42:37
464 LM4041-NLM4041-N-Q1 精密基准电压源采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装,非常适合空间关键型应用。LM4041-NLM4041-N-Q1 的先进设计无需外部稳定
2025-08-15 14:17:19
858
REF31xx 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成为 便携式和电池供电的应用。REF31xx 不需要负载电容器,但 在任何容性负载下都很稳定,可以吸收或提供高达 10 mA 的输出电流。
2025-08-14 14:53:07
900
REF32xx 是一款极低漂移、微功耗、低压差、精密基准电压源系列,采用微型 SOT23-6 封装。
体积小、功耗低(120&micr;REF32xx 的最大值使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。该基准电压源在任何容性负载下都是稳定的。
2025-08-14 11:01:13
845
无源晶振行业的发展具有极其重要的意义和深远的影响。随着电子技术的飞速发展,各类电子设备对时钟信号的精度和稳定性要求越来越高,无源晶振作为核心的时钟元件,其性能的提升直接推动了电子设备整体性能的进步。
2025-08-14 10:16:21
1023 REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx 体积小、功耗低
2025-08-13 14:14:48
886
REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xx 系列成为以下领域的理想选择 高精度数据采集系统。
2025-08-12 17:45:32
732
2025-08-12 17:33:22
926
2025-08-12 17:28:01
886
2025-08-12 16:33:57
841
LM4041-NLM4041-N-Q1 精密基准电压源非常适合空间关键型应用,采用超小型 SC70 和 SOT-23 表面贴装封装。LM4041-NLM4041-N-Q1 的先进设计无需外部稳定
2025-08-12 14:48:02
804
只有正电源电压的应用通常需要在模数转换器 (ADC) 输入范围的中间增加一个稳定的电压来偏置输入双极性信号。REF19xx 提供参考电压 (V ~裁判~ )和第二个高精度电压(V ~偏见~ )可用
2025-08-12 11:32:48
864
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在
2025-08-11 17:24:00
874
REF31xx-Q1 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx-Q1 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成为便携式和电池
2025-08-11 17:08:35
1049
REF34xx 器件是一款低温漂移 (6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和低于 95 μA 的功耗。该器件还提供 3.8 μV
2025-08-11 17:00:40
1276
REF34xx 器件是一款低温漂移 (6 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和功耗小于 95 μA。该器件还提供 3.8 μV 的极低
2025-08-11 15:23:48
981
2025-08-11 15:12:33
1473
2025-08-11 15:07:50
868
2025-08-11 14:58:38
977
REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作电流和低于 95 μA 的功耗。该器件还提供 3.8 μV
2025-08-11 13:44:52
1115
基础无源双通道机柜锁好视角公司推出的无源双通道智能机柜锁系列产品,目前有四种规格型号,其中三款采用分体式结构设计,一款为集成式一体化结构。这四款产品通过模块化组合方式,可灵活适配不同开孔尺寸、材质
2025-08-07 11:12:31
645
GD32F4xx系列MCU基础工程创建.
2025-08-04 14:53:12
2 区域:用铜箔或导电泡沫包裹测试设备,形成法拉第笼。
远离干扰源:将USB协议分析仪与无线设备保持至少1米距离。
使用磁环:在USB电缆上套入铁氧体磁环,抑制高频噪声。
二、协议层干扰排除:优化数据传输
2025-08-01 15:00:38
本文主要介绍了有源无源蜂鸣器的本质区别,引脚判断和对应的驱动程序,对我们选用蜂鸣器元件指引了方向
2025-07-22 09:45:29
2226
高压无源探头是用于测量高电压电路中信号的一种工具,它不需要外部电源供电。然而,对于测量整流桥电压,需要考虑几个因素以确定是否可以使用高压无源探头。
首先,让我们了解一下整流桥的基本原理。整流桥是一种
2025-07-11 09:21:49
随着智能化管理需求的不断攀升,企业对高效、安全的设施管理方案提出了更高标准。福建好视角电子科技有限公司从事无源智能锁具研发十年有余,拥有50多项锁具专利与软著,生产的无源智能锁具已在多个领域
2025-07-10 11:16:59
467
产品概述 无线数传数采系统 是一款基于物联网技术的智能化数据采集与传输解决方案,专为工业自动化、环境监测、能源管理、智慧农业等领域设计。系统通过无线通信技术(如4G/5G、LoRa、NB-IoT
2025-07-03 15:01:27
628
横河功率分析仪的通用运算原理则是首先检测出指定信号的周期,并将检测周期的整数倍时间设为测量区间,随后对这段时间内采集到的数据进行平均运算,这一测量方式也被称为“同步源周期平均法”,其中用于定义测量周期的输入信号被称为同步源。
2025-06-30 15:30:21
908
6月19日,在2025上海MWC世界移动通信大会期间,中国移动和IMT2020(5G)推进组联合主办了“5G-A无源物联网技术创新与产业发展论坛”。中国移动集团首席专家、芯昇科技有限公司总经理肖青
2025-06-20 18:03:43
1162
滤波器是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路,滤波器种类很多,有源滤波器和无源滤波器的区别我们最简单的分别办法是看看是否需要电源,在作用上最大的区别在于有源滤波器可以有增益,无源
2025-06-18 09:03:36
1434 最新消息在《攀登者》系列节目中,企业家的故事不仅是商业成功的缩影,更是中国创新精神的生动写照。芯昇科技作为中国5G-A蜂窝无源物联网领域的先锋企业,自主研发的5G-A蜂窝无源物联网产品,正以“攀登者
2025-06-13 17:02:11
1731
前言 在电力系统的传输过程中,高压设备连接部位的温度监测至关重要。这些部位因多种因素易出现接触不良等问题,进而引发设备损坏甚至严重事故。深圳市稳传测控技术有限公司推出的 W-S15 无源
2025-06-12 17:00:31
在电子测量与信号分析中,无源探头性能直接影响测量精度。普科科技PK6150和PK6350无源探头性能出色:频域上,前者150MHz带宽内幅度响应平坦,后者350MHz超宽带宽适用于前沿领域;瞬态响应
2025-05-27 16:06:59
388
SMD1612是SIWARD推出的超小型表面贴装无源晶振,尺寸为1.6mm x 1.2mm,厚度仅0.45mm。该系列采用石英晶体技术,具有高精度和稳定的频率输出,工作温度范围通常为-40°C至+85°C,适合工业级应用。
2025-05-25 14:54:12
697
在电子系统设计中,晶振是至关重要的组件,为系统提供稳定的时钟信号。晶振主要分为无源晶振和有源晶振两大类,它们在参数上存在明显差异,这些差异对系统设计有着不同的影响。本文将详细对比两者的参数差异,并
2025-05-22 16:14:19
995
一、功率分析仪同步源的作用 同步源是功率分析仪进行正确傅里叶变换的前提,选择合理的 功率分析仪同步源 ,可提高傅里叶变换的有效性和准确度。 电机为感性负载,采用变频器供电时,其电流信号的谐波含量远远
2025-05-19 10:13:09
564 在高速信号测试和测量领域,选择合适探头对获取准确的测量结果至关重要。本文深入解析1GHz有源探头和无源探头的核心差异、应用场景及实测性能对比,详解面对高频信号测量挑战时,如何做出明智的选择。无源探头
2025-05-16 11:37:52
995
近日,极米Z6X Pro系列投影仪震撼登场,搭载北极芯微DTS6004模组芯片的传感器,已成功导入该投影仪并推向市场。北极芯微dToF传感器深度赋能,为投影仪注入“芯”动力,携手开启智能投影新体验。
2025-05-14 15:49:57
1117 无源光纤网络(PON)本身的设计和特性决定了其通常不会“随时”断网,但在特定情况下确实可能发生断网,以下是对此问题的详细分析: 一、无源光纤网络的基本特性 无源器件:PON网络的核心特点之一是使用了
2025-05-08 09:49:28
629 一、引言 在当今数字化、智能化飞速发展的时代,传统的机械锁具已逐渐无法满足人们对安全性、便捷性和高效管理的需求。无源智能电子柜锁设备应运而生,它凭借其独特的优势,正在广泛应用于各个领域,成为提升管理
2025-04-08 18:16:53
875 以太网无源光纤接入设备(Ethernet Passive Optical Network, EPON)是一种基于以太网技术的高速光纤接入解决方案,广泛应用于宽带网络建设中。以下是详细解析: 一
2025-04-08 10:44:29
2420 彩色无纸记录仪使用说明
2025-04-07 15:52:13
0 彩色无纸记录仪使用说明
2025-04-07 15:51:42
0 近日,中移芯昇最新版无源物联网Ⅰ类、ⅡA(半无源)类芯片标签CM5610A/BAlpha完成第一轮系统测试,各项功能均符合设计预期。Ⅰ类芯片也称为纯无源芯片,完全通过射频采能获取能量;ⅡA也称为半无
2025-04-03 20:18:10
713
国产电压基准源对标REF34XX/ADR34XX的模拟I/O模块替换方案
2025-04-03 09:49:53
996
在工业4.0与能源数字化的浪潮下,传统电流监测设备正面临布线复杂、维护困难、数据颗粒度不足等挑战。飞英思特科技基于全球领先的无源物联网技术,正式推出RevoMinds用电监测系列产品,以“自供能、免运维、非侵入安装”为核心优势,为生产制造、能源、环保监管等场景提供多样化解决方案。
2025-04-02 09:35:10
998 在物联网快速发展的今天,传感器数据采集在众多领域发挥着关键作用。然而,无电场景下的数据采集难题,长期以来一直困扰着行业从业者。如今,有人物联网推出的低功耗数采仪 SC350/360,凭借卓越的性能
2025-03-28 17:17:19
684
环保数采网关与智慧环保管理平台是紧密相关、相互协作的关系,共同为环保工作的智能化、高效化提供支持。以下是具体说明: 数据采集与传输:环保数采网关主要负责采集各类环保监测设备的数据,如水质监测仪
2025-03-25 09:21:00
622 各位大神,我在给G030配置外部高速无源晶振之后,发现无法起振。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无源晶振啊,但是在使用Cube进行
2025-03-14 06:16:14
多端口发展趋势,持续优化互调测试系统,通过多年技术攻关,成功研发了首款多频多端口无源互调分析仪。该款产品在本次展会上首次亮相。
2025-03-07 16:20:43
925 无线采发仪 振弦、温度及多类型信号采集 多种数据传输方式 VS101/104/208/416/432是一款多通道无线采发仪,专为振弦和温度传感信号设计,同时支持扩展多种模拟信号(如电流、电压、电阻
2025-03-07 10:14:21
593
CSC7531系列 CSC7203系列 CSC7206系列
CSC7234系列 CSC7720系列 CSC80R系列
BMS电池管理
CSC5112SOT23-6
CSC5113SOP8
2025-02-26 08:33:40
限于无线通信、半导体测试、电源和音频等领域。 特点: 高性能无源探头,具有宽频率范围和高阻抗。 适用于各种电子设备的测试和测量。 具有10:1的带宽,可以测量频率高达100MHz的信号。 50Ω阻抗,与大多数仪器和测量系统兼容。 低噪声性能,可获得更准确的结果。 Agi
2025-02-25 15:38:47
710
RT10XX系列的时钟源主要由外接24M XTAL, 内部的RC24M,外接32K RTC,内部32K时钟,PLL及其PFD构成。在正式开始介绍自动校准功能前,我们先对RT10XX的时钟系统的常见问题做一些简单的回答。
2025-02-20 10:51:45
1372
本小节讲解的是如何在万年历实验的基础上,利用RTC的闹钟功能实现一个闹钟,在每天的[XX小时-XX分钟-XX秒]产生闹钟,然后通过闪烁LED模拟闹钟响效果。
2025-02-18 17:21:58
1230 CKS32F107xx系列在支持正常USART功能的同时,亦支持LIN(局域互联网)模式。
2025-02-18 17:18:33
978
AF-HK100 污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级国控、省控 及市控污染源环境在线监控(监测)系统的需求而开发研制的产品,通过模拟通道、开关通 道、数字通道(RS232
2025-01-23 09:32:33
387
无纸记录仪使用说明书
2025-01-15 16:15:49
0 电子科技有限公司生产的无线温度记录仪作为一种先进的监控工具,其在仓库温湿度监控系统中的应用具有显著的优势。本文将详细介绍无线温度记录仪的设计思路和应用方案。 无线温度记录仪 一、系统设计目标 在现代工业、农业、科
2025-01-14 18:24:47
864
电子发烧友网站提供《AN-950: 校准基于ADE71xx/ADE75xx系列的单相电表.pdf》资料免费下载
2025-01-13 14:27:05
