REF31xx 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成为 便携式和电池供电的应用。REF31xx 不需要负载电容器,但 在任何容性负载下都很稳定,可以吸收或提供高达 10 mA 的输出电流。
空载时,REF31xx可以在低至比输出电压高出5 mV的电源下工作。都 型号的指定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ref3120.pdf
特性
- 封装尺寸:SOT23-3
- 低压差:5 mV
- 高输出电流:±10 mA
- 高精度:最大 0.2%
- 低 I
Q:最大 115 μA - 优异的指定漂移性能:
- 15 ppm/°C(最大值),0°C 至 +70°C
- 20 ppm/°C(最大值),–40°C 至 +125°C
参数
方框图
1. 产品概述
REF31xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗低压差系列电压参考芯片,采用SOT-23-3微型封装,适用于便携式设备、数据采集系统、医疗设备等场景。其核心特点包括:
- 高精度:输出电压误差最大0.2%,温度漂移低至15ppm/°C(0°C至70°C)。
- 低功耗:静态电流典型值100μA,最大135μA。
- 低压差:空载时仅需5mV以上输出电压即可工作(REF3112需1.8V最小输入)。
- 负载能力:支持±10mA输出电流,无需负载电容即可稳定工作。
2. 关键特性
- 电压选项:提供1.25V(REF3112)、2.048V(REF3120)、2.5V(REF3125)、3V(REF3130)、3.3V(REF3133)、4.096V(REF3140)多种规格。
- 温度范围:工业级-40°C至+125°C。
- 噪声性能:0.1Hz至10Hz频段噪声典型值17μVPP(REF3112),随输出电压增加而升高。
- 长期稳定性:1000小时漂移典型值70ppm。
3. 应用设计
- 典型电路:需在输入端配置≥0.47μF旁路电容,输出端可接1μF至10μF电容优化瞬态响应。
- 数据采集系统:文档提供了与ADS7822、ADS8324等ADC的典型连接方案(见图25-27)。
- 负电压生成:配合OPA703运放可实现双极性参考电压输出(如±2.5V)。
4. 电气参数
- 绝对最大额定值:输入电压7V,工作温度-55°C至+135°C。
- 推荐条件:输入电压需高于输出电压50mV(REF3112为1.8V最小),负载电流±10mA。
- 热阻:结到环境热阻292.9°C/W(SOT-23封装)。
5. 封装与订购信息
- 封装:3引脚SOT-23(DBZ),尺寸2.92mm×1.30mm。
- 型号后缀:IDBZR表示卷带包装(3000颗/卷),IDBZT为小卷带(250颗/卷)。
- 环保认证:符合RoHS标准,MSL等级1(260°C回流焊无限制)。
举报投诉
电容器
64文章
6971浏览量
108574 -
封装
128文章
9333浏览量
149053 -
引脚
16文章
2120浏览量
56028 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22546 -
电池供电
461浏览量
23357
热点推荐
供REF3112AIDBZR,REF3130AIDBZR,REF3140AIDBZR,REF3040AIDBZR
供应商器件封装SOT-23-3系列三REF3140AIDBZR 规格参数:参考类型系列输出类型固定电压 - 输出(最小
发表于 05-21 11:19
具有内部20ppm基准电压源和SPI兼容串行接口采样模数转换器
DC1563A-C,使用LTC2312CTS8-12的演示板,12位,500 KSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,12位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部
发表于 07-22 11:46
DC1563A-F,演示板,采用LTC2314CTS8-14,14位,4.5 MSPS串行采样模数转换器。这些单极性单通道,14位,串行,高速逐次逼近型寄存器(SAR)ADC采用8引脚TSOT封装。 LTC2315系列具有内部
发表于 07-23 10:35
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA
发表于 03-22 10:35
•0次下载
REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和
REF3333 3.3V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源数据手册
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF3220 2.048 4ppm/°C、100μA、6引脚SOT-23系列(带隙)基准电压源数据手册
REF32xx 是一款极低漂移、微功耗、低压差、精密基准电压源系列,采用微型 SOT23-6 封
REF3120 2V、20ppm/°C(最大值)、100μA、3引脚SOT-23系列基准电压源技术手册
