REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真和噪声性能。大多数精密SAR和Δ-Σ模数转换器(ADC)在转换过程中将二进制加权电容器切换到REF引脚上。为了支持这种动态负载,基准电压源的输出必须使用低输出阻抗、高带宽缓冲器进行缓冲。REF6000系列器件非常适合但不限于驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列三角积分ADC的REF引脚,以及精密数模转换器(DAC)。
*附件:ref6250.pdf
REF6000系列能够将输出电压保持在1LSB(18位)以内,并具有最小的压降,即使在驱动ADS8881的REF引脚的第一次转换期间也是如此。此功能在突发模式、事件触发、等效时间采样和可变采样率数据采集系统中非常有用。REF6000系列的REF62xx变体规定,基准电压源和低输出阻抗缓冲器的最大温度漂移仅为3 ppm/°C,初始精度为0.05%。
特性
- 优异的温度漂移性能
- 0°C 至 +70°C 范围内为 3 ppm/°C(最大值)
- 极低噪音
- 总噪声:5 μV
有效值带 47-μF 电容器 - 1/f 噪声(0.1 Hz 至 10 Hz):3 μV
聚丙烯/V
- 总噪声:5 μV
- 集成ADC驱动缓冲器
- 低输出阻抗:< 50 mΩ (0-200 kHz)
- 第一个样品精确到 18 位,ADS8881
- 支持突发模式DAQ系统
- 低电源电流:820 μA
- 低关断电流:1 μA
- 高初始精度:±0.05%
- 极低的噪声和失真
- 信噪比:100.5 dB,总谐波到来频:–125 dB(ADS8881)
- 信噪比:106 dB,总谐波及谐波:–120 dB(ADS127L01)
- 输出电流驱动:±4 mA
- 可编程短路电流
- 经验证可驱动ADS88xx系列SAR ADC和ADS127xx系列宽带ΔΣ ADC的REF引脚
参数
方框图
1. 产品概述
REF62xx是德州仪器(TI)推出的高精度电压参考源系列,集成ADC驱动缓冲器,专为驱动精密数据转换器(如SAR ADC和ΔΣ ADC)的REF引脚设计。核心特性包括:
- 超低温度漂移:最大3 ppm/°C(0°C至70°C)。
- 极低噪声:总噪声5 µVRMS(搭配47 µF电容),0.1 Hz至10 Hz频段噪声3 µVPP/V。
- 集成缓冲器:输出阻抗<50 mΩ(0-200 kHz),支持18位精度首采样(如ADS8881)。
- 低功耗:静态电流820 µA,关断电流1 µA。
- 高初始精度:±0.05%。
2. 关键应用领域
3. 技术亮点
- 动态负载支持:直接驱动ADC REF引脚,避免传统参考源因电容切换导致的电压跌落问题。
- 首采样精度:在突发模式(Burst-Mode)下,首采样即可达到18位精度(如ADS8881在1 MSPS时)。
- 低失真与高SNR:THD低至-125 dB,SNR达106 dB(ADS127L01)。
4. 型号与参数
| 型号 | 输出电压 | 温度漂移 | 输出电流 | 封装(VSSOP-8) |
| REF6225 | 2.5V | 3 ppm/°C | ±4 mA | 3.00 mm × 3.00 mm |
| REF6230 | 3.0V | 3 ppm/°C | ±4 mA | 同上 |
| REF6250 | 5.0V | 3 ppm/°C | ±3 mA | 同上 |
5. 设计注意事项
- 稳定性:需搭配10-47 µF输出电容,ESR范围5-100 mΩ。
- 布局建议:缩短REF引脚与ADC距离,使用独立接地平面降低噪声。
- 热管理:避免多次回流焊,防止输出漂移(典型漂移<0.03%)。
6. 性能验证
- 参考电压跌落:驱动ADS8881时,首采样跌落<1 LSB(19.07 µV)。
- 长期稳定性:0-1000小时漂移80 ppm,1000-2000小时漂移20 ppm。
电容器
64文章
6945浏览量
106613 -
缓冲器
6文章
2215浏览量
48680 -
模数转换器
26文章
3941浏览量
129727 -
引脚
16文章
2089浏览量
55137 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22299
低噪声高精度电压基准REF50xx规格说明书
REF34xx-EP 3V、低漂移、低功耗、小尺寸串联基准电压源技术文档总结
REF19xx系列低漂移、低功耗双输出电压参考源技术文档总结
REF5025-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
REF33xx系列电压参考芯片技术文档总结
REF62xx系列高精度电压参考源技术文档总结
