--- 产品详情 ---
杭州时域电子科技有限公司20多年专注研发生产“电力控制自动化、电力保护自动化”系列产品,欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应无功补偿控制器、无线测温系统、温湿度(凝露)控制器、路灯控制器等,售后无忧,欢迎下单垂询。
一、概 述
SW-600CT无线测温系统采用无源取电设计,把该装置的测温组件安装在高压开关载流导体易发生温升的连接点附近,就可以通过无线数据传输方式,解决安装在高电位端的温度传感器信号向低电位端仪表的隔离传输。对于移开式的开关设备,只需把传感器模块安装在手车侧,安装、改造和维护都十分方便。该装置的显示仪表另配有柜体内部温度传感器,可以显示发热点的相对温升。本装置的应用为解决《国家电网公司十八项电网重大事故措施》中的第11.7项“预防开关设备载流回路过热”提供了一个有效的监测手段。
二、产品主要特性:
1. 测温范围:-30~150℃ 精度 ±1.5% FS
2. 测温传感器:日本进口高精度、高温热敏电阻。
3. 适应开关设备的种类: 现有市场提供的开关设备的型号、规格等一般都能适用,按用设备结构,配置不同的安装方式。
4. 启动工作最小电流:电流>5A(矽钢片最少3匝以上)
5. 无线通信频率:2.4GHz 发射功率: <10mW
6. 温度传感器模块的供电方式:CT取电(电流互感器取电)
7. 数据发送间隔>2秒钟
8. 安装方式:◇SW-600CT矽钢片安装 外接扎带
9. 外形尺寸:
◇SW-600CT型无源式无线测温发射模块:
传感器外壳50×31×17mm 矽钢片(宽度<20mm)可套热缩管
◇SW-600CTC型双电源无线测温发射模块(CT+电池供电): 外形尺寸同SW-600CT,带电池开关
现场安装照片:
SW-600CT铜排安装
为你推荐
光伏并网断路器分合闸专用SL-603DL智能型路灯控制器2026-03-25 10:50
产品型号:SL-603DL -
光伏充电桩新能源定制支持电抗器输出控制无功补偿控制器功率因数控制器2026-01-23 15:48
产品型号:JKG-KAC/JKG-KAZ -
SL-603C高精度智能型路灯控制器2025-10-31 10:54
产品型号:SL-603C -
SL-603智能型路灯控制器2025-10-31 10:52
产品型号:SL-603 -
SL-601系列智能型1路控制路灯自动控制器2025-10-31 10:50
产品型号:SL-601系列 -
SL-602E智能型路灯自动控制器2025-10-31 10:47
产品型号:SL-602E -
温湿度变送器 湿度传感器2025-10-31 10:25
产品型号:SNA/STA/SNTA系列 -
SNT系列工业智能型精密数显温湿度控制器2025-10-31 10:20
产品型号:SNT系列 -
SN系列工业智能型精密数显湿度(凝露)控制器2025-10-31 10:04
产品型号:SN系列 -
ST系列工业智能型精密数显温度控制器2025-10-31 09:46
产品型号:ST系列
光伏并网后月月被罚!别再怪电容,你的补偿控制器可能已经 “失效”2026-09-10 12:39
高供低计工厂,车间一停工就挨罚 —— 不是电容没调好,是变压器在偷偷 “吃无功”2026-09-08 18:38
光伏还没并网,罚款已经注定?—— 很多工厂踩坑:装好光伏再整改,白白亏掉 2‑3 个月罚金2026-09-06 16:15
光伏、高供低计、冲击负载、夜间空载全占齐,不想整套换设备,怎么解决功率因数罚款?2026-09-04 12:39
同样光伏、同款电容柜,一家月月达标,一家夜夜过补被罚!病根就在高供高计与高供低计2026-09-02 10:58
深夜补偿显示 1.0,电表却只有 0.5!小心变压器空载无功坑走你的电费2026-08-31 09:19
光伏并网后功率因数忽好忽坏?别被控制器屏幕迷惑,月度考核才是生死线2026-08-29 14:07
补偿电容连续跑 4 小时,必须切除降温?不少工厂踩坑,电容白白烧坏还多花维修费2026-08-27 16:52
很多人都搞错!带电抗电容柜扩容≠只换大电容,这些配件必须同步更换!2026-08-25 13:34
补偿控制器数据和供电局电表对不上!换设备查线路全白忙活,病根居然是CT多点接地2026-08-23 09:02
