REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xx 系列成为以下领域的理想选择 高精度数据采集系统。
它们采用SOIC-8封装,额定温度范围为–55°C至125°C。
*附件:ref5050-ep.pdf
特性
- 低温漂移:
5 ppm/°C(最大值) - 高精度:
0.08%(最大值) - 低噪声:3 μV
聚丙烯/V - 高输出电流:±10 mA
- 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 扩展产品变更通知
- 产品可追溯性
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
REF50xx-EP是德州仪器(TI)推出的低噪声、极低漂移、高精度电压参考源系列,包含REF5020-EP(2.048V)、REF5025-EP(2.5V)、REF5040-EP(4.096V)和REF5050-EP(5V)四种型号。其核心特性包括:
- 低温漂:最大5 ppm/°C
- 高精度:初始误差±0.08%(最大值)
- 低噪声:3 μVPP/V
- 宽温度范围:-55°C至125°C(军用级)
- 输出电流能力:±10 mA
2. 关键特性
- 稳定性:采用专有设计技术实现优异的温度漂移和长期稳定性。
- 噪声抑制:通过TRIM/NR引脚可连接外部电容(推荐1 μF)降低输出噪声50%。
- 温度监测:TEMP引脚提供与温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C),精度约±15°C。
- 封装:SOIC-8封装,尺寸4.90 mm × 3.91 mm。
3. 典型应用
- 16位数据采集系统
- 工业过程控制、医疗仪器
- 光学控制系统、精密仪器
- 负电压生成(配合运放如OPA735)
4. 设计要点
- 电源要求:输入电压范围VOUT + 0.2 V至18 V(REF5020/25最低2.7 V)。
- 布局建议:
- 输入旁路电容:1–10 μF(靠近VIN引脚)
- 输出电容:1–50 μF(ESR建议1–1.5 Ω)
- 噪声滤波:TRIM/NR引脚接1 μF电容
- 热管理:最大结温150°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)。
5. 性能数据
- 噪声:0.1–10 Hz带宽下,REF5050噪声为15 μVPP。
- 负载调整率:±10 mA负载变化时,输出电压变化≤30 ppm/mA。
- 电源抑制比(PSRR) :>100 dB(低频段)。
6. 文档支持
- 提供PSpice模型、参考设计(如数据采集系统示例)及布局指南。
- 符合JEDEC MS-012标准,RoHS兼容。
举报投诉
控制系统
41文章
6989浏览量
114388 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22542 -
仪器仪表
5文章
8258浏览量
48970 -
数据采集系统
5文章
400浏览量
32214
热点推荐
REF5040-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5040-EP相关产品参数、数据手册,更有REF5040-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:52
REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5020-EP相关产品参数、数据手册,更有REF5020-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:52
REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5050-EP相关产品参数、数据手册,更有REF5050-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:51
REF5025-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、高精度电压基准
电子发烧友网为你提供TI(ti)REF5025-EP相关产品参数、数据手册,更有REF5025-EP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
发表于 11-02 18:51
REF3425-EP 增强型产品,2.5V、低漂移、低功耗串联基准电压源数据手册
REF34xx-EP 器件是一款低温漂移(10 ppm/°C)、低功耗、高精度 CMOS 基准电压源,具有 ±0.05% 的初始精度、低工作
REF5050-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源技术手册
