无源晶振没有方向性。无源晶振通常会标注负载电容,例如6pF、9pF、12pF,因此当晶振标注为 “16MHz/9pF” 时,可以确定它是无源晶振,也就意味着它没有方向性。相反,有源晶振内部带有振荡芯片,会标注供电电压(如1.8V、2.5V、3.3V),而不是CL,因此它具备方向性,需要按照引脚定义安装。
无源晶振
所有不含内部振荡电路的谐振器系列,包括贴片石英晶体、HC-49S/M/U封装以及32.768kHz音叉晶体等。这类晶体仅提供谐振特性,需依赖外部放大器及负载电容才能起振。
特点:
无方向性:两电极对称,无正负极,任意方向焊接均可工作
内部没有起振芯片,需要MCU/IC内部的反相器+外部电容来起振
输出信号质量取决于外部电路
要求对负载电容(如9pF、12pF、18pF)进行精准匹配。CL是晶体在设计频率工作的负载电容,需要匹配外部 C1、C2。例如CL=9pF的晶体:C1、C2通常选12–15pF。
有源晶振
有源晶振是带振荡器的完整时钟模块,内部包含:放大器、起振芯片、温度补偿/电压调节(视型号而定)。
特点:
有方向性(必须按1脚方向焊接)
输出标准波形(CMOS、Clipped Sine、LVDS、HCSL等)
外围无需负载电容
稳定度高,不受外部电路影响
成本高于无源晶振
晶振是否有方向?能否从引脚看出来?
两脚
一定是无源晶振,且无方向性,例如KX502(5.0×3.2mm 2-pad)。两脚是两个谐振端,内部结构完全对称,任意方向焊接都可以。
四脚
四脚无源晶振
外壳上如果没有点(•)标识,那么只有两个脚是电气功能脚,另外两个脚为机械固定,很多推荐接地。本质上仍是无源晶振,没有方向性。例如KX50(5.0×3.2mm 4-pad),1/3为电气端,2/4为机械固定。
四脚有源晶振
外壳左下角常有一个点(•)表示1 脚。此类产品有方向性必须按脚位定义焊接。例如KS50(5.0×3.2mm 4-pad),1为三态/使能(OE/EN),2为接地,3为输出,4为Vcc(不同型号请参照 datasheet)。
≥六脚
六脚及以上的晶振一定是有源晶振 ,一定有方向性。例如:KS506D(5.0×3.2mm 6pad LVDS):1为三态端,2为悬空,3为接地,4为正向输出,5为反向输出,6为电源。
KOAN晶振
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
有源晶振
1文章
1020浏览量
22999 -
无源晶振
1文章
897浏览量
17991 -
引脚
16文章
2127浏览量
56153
原文标题:从16MHz/9pF讲起:晶振方向性、负载电容、脚位识别
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无源晶振和有源晶振的特点及脚位识别
