无源晶振vs有源晶振:参数差异如何影响系统设计
Totoro94 来源:Totoro94 作者:Totoro94 2025-05-22 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子系统设计中,晶振是至关重要的组件,为系统提供稳定的时钟信号。晶振主要分为无源晶振和有源晶振两大类,它们在参数上存在明显差异,这些差异对系统设计有着不同的影响。本文将详细对比两者的参数差异,并分析其在系统设计中的应用。
一、基本概念
(一)无源晶振
无源晶振,即晶体谐振器,英文名为Crystal,它本身不包含振荡电路,需要借助外部的时钟电路(如单片机内部的振荡电路或外部的放大电路)来起振,产生振荡信号。无源晶振主要由石英晶体、电极和封装组成,通过石英晶体的压电效应实现频率的稳定输出。
(二)有源晶振
有源晶振,即晶体振荡器,英文名为Oscillator,它内部集成了振荡电路、放大电路和整形电路等,无需外部提供振荡电路,自身可以直接输出稳定的时钟信号。有源晶振通常需要外部电源供电,以驱动内部电路工作。
二、参数差异对比
(一)频率范围
无源晶振的频率范围相对较窄,一般在几kHz到几百MHz之间,具体取决于晶体的物理特性和外部电路的设计。例如,常见的无源晶振频率有32.768kHz(用于实时时钟)、4MHz、8MHz、12MHz、24MHz等。
有源晶振的频率范围则更宽,从几十kHz到数GHz都能覆盖。这是因为有源晶振内部的振荡电路可以对晶体的频率进行放大和调整,能够满足更高频率的需求。例如,一些高速数字系统中使用的有源晶振频率可达几百MHz甚至上GHz。
(二)精度
精度是指晶振输出频率与标称频率的偏差,通常用ppm(百万分之一)来表示。无源晶振的精度一般在±20ppm到±100ppm之间,具体取决于晶体的切割方式、加工工艺和工作环境。
有源晶振由于内部集成了更精确的振荡电路和温度补偿电路(如温补晶振TCXO),精度可以做到±1ppm到±20ppm,甚至更高。例如,高精度的温补晶振精度可达±0.1ppm以下,能够满足对时钟精度要求极高的应用场景,如通信系统、导航设备等。
(三)稳定性
稳定性包括温度稳定性、电压稳定性和长期稳定性等。无源晶振的稳定性主要依赖于晶体的物理特性和外部电路的稳定性。在温度变化时,晶体的频率会随温度的变化而变化,通常温度系数为±20ppm/°C到±100ppm/°C左右。此外,外部电源电压的波动和负载的变化也会对无源晶振的频率产生一定影响。
有源晶振通过内部的温度补偿电路、电压调节电路和稳定的电源供电,能够有效提高稳定性。例如,温补晶振(TCXO)通过实时监测温度并调整振荡电路的参数,使频率随温度的变化极小,温度系数可达±1ppm/°C以下。有源晶振的电压稳定性也较好,能够在一定的电源电压波动范围内保持频率稳定。长期稳定性方面,有源晶振由于内部电路的优化,也优于无源晶振。
(四)电压要求
无源晶振本身不需要单独的电源供电,它依靠外部时钟电路的电源来工作。外部时钟电路的电源电压通常与系统的电源电压一致,例如5V、3.3V、2.5V等。无源晶振对电源电压的要求相对宽松,只要外部时钟电路能够提供足够的驱动能力即可。
有源晶振需要外部提供独立的电源电压来驱动内部电路工作,常见的电源电压有5V、3.3V、2.5V、1.8V等。不同类型的有源晶振对电源电压的要求不同,例如普通有源晶振可能需要5V或3.3V电源,而低功耗有源晶振可以使用1.8V或更低的电源电压。有源晶振对电源电压的稳定性要求较高,电源电压的波动会直接影响其频率精度和稳定性。
(五)驱动能力
无源晶振的驱动能力较弱,它需要外部时钟电路提供足够的驱动电流来起振和维持振荡。如果外部时钟电路的驱动能力不足,可能会导致晶振无法起振或振荡信号不稳定。无源晶振的输出信号通常是正弦波,幅度较小,需要外部电路进行放大和整形。
有源晶振内部集成了放大电路和整形电路,具有较强的驱动能力,可以直接驱动多个负载,如单片机、FPGAASIC等。有源晶振的输出信号通常是方波或正弦波,幅度较大,无需外部放大电路,能够满足不同负载的需求。
(六)功耗
无源晶振由于没有内部电路,功耗极低,几乎可以忽略不计。它的功耗主要来自外部时钟电路的功耗,而外部时钟电路的功耗通常也比较小。
有源晶振由于内部集成了振荡电路、放大电路等,功耗相对较高。不同类型的有源晶振功耗差异较大,普通有源晶振的功耗在几mA到几十mA之间,而低功耗有源晶振的功耗可以降低到几百μA甚至更低。在对功耗要求严格的嵌入式系统、便携式设备等应用场景中,需要考虑有源晶振的功耗问题。
(七)体积和成本
无源晶振的体积通常较小,常见的封装形式有插件式(如HC-49U)和贴片式(如SMD),贴片式无源晶振的体积可以做到非常小,如1.6mm×1.2mm×0.5mm以下,适合在空间有限的电路板上使用。无源晶振的成本较低,尤其是普通的低频无源晶振,价格非常便宜。
有源晶振由于内部集成了更多的电路和元件,体积相对较大,常见的封装形式有DIP、SMD等。一些高精度、高稳定性的有源晶振,如温补晶振、压控晶振(VCXO)等,体积会更大。有源晶振的成本较高,尤其是高精度、高稳定性的产品,价格可能是无源晶振的几十倍甚至上百倍。
三、参数差异对系统设计的影响
(一)时钟电路设计
  1. 无源晶振需要外部设计时钟电路,如在单片机系统中,需要在单片机的时钟引脚上连接无源晶振和匹配电容,以构成振荡电路。时钟电路的设计需要考虑匹配电容的选择、布线布局等因素,以确保晶振能够稳定起振。如果时钟电路设计不当,可能会导致晶振无法起振、频率偏差过大或噪声干扰等问题。
  2. 有源晶振无需外部设计振荡电路,只需提供合适的电源电压和接地即可,时钟电路设计相对简单。有源晶振的输出信号可以直接连接到系统中的各个时钟输入端,减少了外部电路的复杂性。
(二)电源管理
  1. 无源晶振不需要独立的电源,电源管理主要针对外部时钟电路,只需确保外部时钟电路的电源稳定即可,对系统电源管理的影响较小。
  2. 有源晶振需要独立的电源供电,电源管理需要考虑以下几点:
◦ 电源电压的选择:根据有源晶振的规格要求,选择合适的电源电压,并确保电源电压的稳定性。可以使用稳压器或电源滤波器来提供稳定的电源电压。
◦ 电源噪声抑制:有源晶振对电源噪声比较敏感,电源噪声会影响其频率精度和稳定性。需要在电源输入端添加去耦电容、电感等滤波元件,以抑制电源噪声。
◦ 低功耗设计:在对功耗要求严格的系统中,需要选择低功耗的有源晶振,并合理设计电源管理电路,如在不需要时钟信号时关闭有源晶振的电源,以降低功耗。
(三)信号完整性
  1. 无源晶振的输出信号是正弦波,幅度较小,需要外部电路进行放大和整形,这可能会引入噪声和失真,影响信号完整性。在高速数字系统中,正弦波信号的上升沿和下降沿较慢,可能会导致时钟信号的抖动和相位噪声增加,影响系统的性能。
  2. 有源晶振的输出信号通常是方波,具有陡峭的上升沿和下降沿,幅度较大,能够提供更好的信号完整性。方波信号的时钟抖动和相位噪声较小,适合在高速数字系统中使用。此外,有源晶振的输出阻抗较低,可以驱动较长的传输线,减少信号反射和衰减。
(四)系统稳定性和可靠性
  1. 无源晶振的稳定性和可靠性主要依赖于外部时钟电路的设计和工作环境。如果外部时钟电路的元件性能不稳定、温度变化较大或存在电磁干扰,可能会导致无源晶振的频率漂移、起振困难或损坏。
  2. 有源晶振由于内部集成了稳定的振荡电路和补偿电路,能够在较宽的温度范围和电源电压范围内保持稳定的频率输出,提高了系统的稳定性和可靠性。尤其是在恶劣的工作环境中,如高温、低温、高压、强电磁干扰等场景,有源晶振的优势更加明显。
(五)成本和体积限制
  1. 无源晶振具有成本低、体积小的优势,适合在对成本和体积要求严格的消费电子、低端嵌入式系统等应用场景中使用。例如,在普通的单片机开发板、电子玩具、简单的测控系统中,通常使用无源晶振来降低成本和体积。
  2. 有源晶振虽然成本较高、体积较大,但在对时钟精度、稳定性和驱动能力要求较高的系统中,如通信设备、工业控制、航空航天等领域,必须使用有源晶振。这些系统对时钟信号的质量要求极高,宁可增加成本和体积,也要保证系统的正常运行。
四、应用场景选择
(一)无源晶振的应用场景
  1. 消费电子:如手机、平板电脑数码相机、MP3播放器等,这些设备对成本和体积要求严格,无源晶振能够满足一般的时钟需求。
  2. 低端嵌入式系统:如单片机控制的简单嵌入式设备,如家电控制器、智能插座、传感器节点等,无源晶振的精度和稳定性能够满足大多数应用场景。
  3. 实时时钟(RTC):32.768kHz的无源晶振是实时时钟模块的常用选择,它具有体积小、功耗低、成本低的特点。
(二)有源晶振的应用场景
  1. 通信系统:如路由器、交换机、基站、光纤通信设备等,这些设备对时钟精度和稳定性要求极高,需要使用高精度的有源晶振,如温补晶振、恒温晶振(OCXO)等。
  2. 工业控制:如PLC变频器数控机床等,工业环境通常温度变化较大、电磁干扰较强,有源晶振的高稳定性和抗干扰能力能够保证系统的可靠运行。
  3. 高速数字系统:如FPGA、ASIC、高速ADC/DAC等,这些系统需要高速、稳定的时钟信号,有源晶振的方波输出和强驱动能力能够满足需求。
  4. 导航设备:如GPS、北斗导航接收机等,对时钟精度和稳定性要求极高,需要使用高精度的有源晶振来保证定位精度。
五、结论
无源晶振和有源晶振在参数上存在明显差异,这些差异决定了它们在不同的系统设计中有着不同的应用场景。无源晶振具有成本低、体积小、功耗低的优势,适合在对时钟要求不高的低端应用中使用;有源晶振具有精度高、稳定性好、驱动能力强的优势,适合在对时钟要求严格的高端应用中使用。在系统设计中,需要根据具体的应用需求,综合考虑频率范围、精度、稳定性、电压要求、驱动能力、功耗、体积和成本等因素,选择合适的晶振类型,以确保系统的性能和可靠性。
  • 无源晶振
  • 有源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有源与MCU的时钟关联
    有源是MCU时钟
    的头像 发表于 03-18 17:28 7096次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与MCU的时钟关联
    有源的不同点有哪些呢
    在现代化社会的数智化进程中,振作为我们掌握电子设备同步节拍的关键,它的主要作用是产生稳定的频率信号。传统意义上,我们通常将分为有源
    的头像 发表于 02-11 14:23 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同点有哪些呢
    有源的特点及脚位识别
    没有方向性。
    的头像 发表于 12-22 17:19 1142次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的特点及脚位识别
    浅谈有源的关键参数
    有源在电路结构、性能特性以及应用上各有
    的头像 发表于 12-04 14:21 1226次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的关键<b class='flag-5'>参数</b>
    有源需要包地吗?如果需要像这样的有源如何包地?
    发表于 12-01 11:19
    有源的优缺点
    (Crystal,晶体谐振器) 结构:仅包含石英晶体,内置振荡电路。 工作原理:依赖外部电路(如MCU的振荡器)驱动,通过机械振动
    的头像 发表于 11-28 14:30 981次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的优缺点
    有源能替代吗?# #电路原理 #有源
    SJK晶科鑫
    发布于 :2025年11月21日 16:44:59
    一文教你分辨有源
    有源的区别
    的头像 发表于 11-21 15:37 2.3w次阅读
    一文教你分辨<b class='flag-5'>有源</b>与<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    有源的不同-先盘6点~
    1、如何区分有源?外观上:如下图1所示:
    的头像 发表于 11-21 15:37 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的不同-先盘6点~
    采购篇:的价格主要由什么决定的?
    采购来说的价格是一个很重要的因素,都想买到价格尽量低一点的,一个不可避开的问题经常萦绕眼前——
    的头像 发表于 10-17 17:58 881次阅读
    采购篇:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的价格主要由什么决定的?
    的引脚如何分辨?
    石英的引脚指的是电子元件与电路连接的焊接部位,又称为“脚位”或者“焊盘”,通常分为
    的头像 发表于 10-11 14:49 2493次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的引脚如何分辨?
    有源如何辨别脚位
    的头像 发表于 09-26 10:31 1990次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>有源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>如何辨别脚位
    的“升级版”:温补、恒温与晶体振荡器
    的区别,能帮助我们更好地选择适合特定应用的元件。 有源vs
    的头像 发表于 09-11 14:43 1338次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的“升级版”:温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>、恒温<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>与晶体振荡器
    的主要参数有哪些
    CrystalResonator需要匹配外部谐振电路才可以输出信号,自身无法振荡。 2、有源:时钟振荡器ClockOscillator比
    的头像 发表于 08-26 17:24 1762次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的主要<b class='flag-5'>参数</b>有哪些
    差分有什么区别
    差分通过使用两种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,实现一个更高性能的系统
    的头像 发表于 06-27 15:44 1190次阅读
    差分<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>源</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么区别
