REF32xx 是一款极低漂移、微功耗、低压差、精密基准电压源系列,采用微型 SOT23-6 封装。
体积小、功耗低(120&micr;REF32xx 的最大值使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。该基准电压源在任何容性负载下都是稳定的。
*附件:ref3220.pdf
在空载条件下,REF32xx 可以在比输出电压高出 5mV 的电源下运行。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
- 优异的指定漂移性能:
- 0°C 至 +125°C 时为 7ppm/°C(最大值)
- –40°C 至 +125°C 时为 20ppm/°C(最大值)
- 微型封装:SOT23-6
- 高输出电流:±10mA
- 高精度:0.01%
- 低静态电流:100μA
- 低压差:5mV
参数
1. 产品概述
REF32xx是德州仪器(TI)推出的高精度、低漂移、微功耗电压参考芯片系列,采用SOT23-6封装,适用于便携式设备、数据采集系统、医疗设备等场景。
- 核心特性:
- 超低温度漂移:4ppm/°C(0°C至+125°C),20ppm/°C(-40°C至+125°C)
- 高精度输出:初始精度±0.01%
- 低静态电流:100μA(典型值)
- 低压差:5mV(无负载条件)
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
2. 产品型号与输出电压
| 型号 | 输出电压 | 型号 | 输出电压 |
| REF3212 | 1.25V | REF3230 | 3.0V |
| REF3220 | 2.048V | REF3233 | 3.3V |
| REF3225 | 2.5V | REF3240 | 4.096V |
3. 关键性能参数
- 噪声性能:0.1Hz至10Hz频段噪声低至17μVPP(REF3212)至53μVPP(REF3240)。
- 长期稳定性:1000小时典型漂移55ppm。
- 负载调节:±10mA输出电流下,调节能力达±60μV/mA。
4. 功能与设计
- 使能控制:通过ENABLE引脚实现低功耗关断模式(静态电流<1μA)。
- 力/感测引脚:OUT_F/OUT_S和GND_F/GND_S支持远端负载电压补偿,减少线路电阻影响。
- ESD保护:符合HBM 4kV和CDM 1kV标准。
5. 典型应用电路
- 数据采集系统:为ADC(如ADS7822、ADS8324)提供稳定参考电压。
- 负压生成:搭配运放(如OPA735)实现±2.5V双电源参考。
- 低功耗设计:输入电压可低至VOUT+5mV,适合电池供电场景。
6. 封装与订购信息
- 封装:SOT23-6(DBV),标记代码对应型号(如REF3225标记为R32C)。
- 环保认证:符合RoHS标准,MSL等级2(260°C回流焊)。
7. 注意事项
- 热迟滞:首次温度循环后需重新校准,典型值100ppm。
- 启动时间:输入电压上升时间需≤2ms,否则需独立控制ENABLE引脚。
举报投诉
封装
128文章
9150浏览量
147919 -
数据采集
40文章
7831浏览量
119909 -
基准电压源
1文章
384浏览量
22312 -
电池供电
455浏览量
23155
热点推荐
替代REF5010/REF5020/REF5030/REF5050高精度40V_3ppm/°C带隙基准电压源|提供10V、 5V、 3V 和 2.5V选项
TI的REF5025/30/50/10)PCD6100是一款精密基准电压源,该器件兼具稳健的工作特性和极低的漂移与低噪声。利用先进的曲率补偿,该带
发表于 07-12 18:33
采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS电压基准数据表
电子发烧友网站提供《采用SOT-23-3封装的REF30xx 50ppm/°C(最大值)、50μA、CMOS
发表于 03-22 10:35
•0次下载
最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考电压REF31xx 数据表
电子发烧友网站提供《最大15ppm/°C,100µA,SOT-23系列参考
发表于 04-01 11:28
•0次下载
100 ppm/°C,50µA,3引脚SOT-23 CMOS参考电压REF29xx数据表
电子发烧友网站提供《100 ppm/°C,50µA,3引脚SOT-23 CMOS参考
发表于 04-01 11:23
•0次下载
REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23
REF3333 3.3V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源数据手册
REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF3220 2.048 4ppm/°C、100μA、6引脚SOT-23系列(带隙)基准电压源数据手册
