的Kintex-7系列FPGA JFM7K325T16作为协处理单元,具有1个FMC子卡接口,具有4路SFP+万兆光纤接口,具有2路RJ45千兆以太网接口,其中1路挂在
2025-12-19 17:48:31
EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析 引言 在当今的电子设计领域,视频和音频流应用的需求日益增长。英飞凌的 EZ-USB™ FX5N DVK
2025-12-18 15:25:06
205 EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南 在当今的电子技术领域,视频和音频的高速、稳定传输是众多应用的关键需求。EZ-USB™ FX5 DVK
2025-12-18 15:20:09
187 EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南 在当今的电子技术领域,高速数据传输和视频、音频流应用需求日益增长。EZ-USB™ FX20 DVK
2025-12-18 15:20:06
222 EZ-USB™ FX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发 在当今的电子设备领域,视频和音频的流畅传输是众多应用的关键需求。英飞凌的 EZ-USB
2025-12-18 15:20:02
209 探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
2025-12-18 11:25:20
177 海量数据的实时传输需求,对信息通信系统的带宽、速率和稳定性提出了前所未有的严苛要求。长期以来,PCB一直是电子设备内部信号传输的主要载体,但在高频高速传输场景下,其性能损耗的局限性愈发明显。采用新型材料或增加PCB层数来优化损耗问题,会导致成本大幅攀升,且难以从根本上解决问题。
2025-12-16 17:12:57
1117 一、比较器简介据圣邦微SGMICRO比较器一级代理鑫富立介绍,比较器是一种得到广泛使用的电路元件。实际上也是增益非常高的运算放大器,可以放大输入端很小的差分信号,并驱动输出端切换到两个输出状态中的一
2025-11-21 20:13:54
334
板卡概述FMC163是一款基于VITA57.1标准的实现2路14-bit、3GSPS ADC采集功能、2路14-bit 12GSPS DA回放FMC子卡模块。该模块遵循
2025-11-11 15:23:45
产品概述PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P FPGA作为主处理器。该
2025-11-05 17:35:46
PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P FPGA作为主处理器。该板卡支持 1 个 FMC
2025-11-05 17:30:15
685
板卡概述FMC163是一款基于VITA57.1标准的实现2路14-bit、3GSPS ADC采集功能、2路14-bit 12GSPS DA回放FMC子卡模块。该模块遵循VITA57.1标准,可直接
2025-10-22 16:21:09
量子加密通信,更准确的称谓是量子密钥分发,代表了一种全新的安全通信范式。它与传统加密技术的根本区别在于,其安全性不依赖于数学问题的计算复杂度,而是建立在量子力学的基本原理之上,主要是海森堡测不准原理和量子不可克隆定理。简单来说,在量子世界中,对微观粒子的任何测量行为都会不可避免地扰动其状态,且一个未知的量子态无法被完美复制。这意味着任何对量子通信渠道的窃听尝
2025-10-21 17:28:10
648
CameraLink图像模拟源, FMC子卡, FMC子卡模块, 万兆网络的触发采集, 中频信号采集
2025-10-21 11:02:58
313
草地可燃物含水率(Fuel Moisture Content, FMC)是预测火灾发生风险、评估火势蔓延速度及制定防火策略的关键参数。传统FMC测定方法依赖实验室烘干称重等离线手段,存在耗时、成本高
2025-10-20 11:44:46
175 告别 “人工盯防”!RFID 技术重构载体管控新范式——浅谈RFID技术在载体管控中的应用 直击传统管控痛点问题,RFID 技术精准破局 在政府机关、金融机构、科研单位及各类企事业单位中,纸质文件
2025-10-20 10:27:53
251
reference to `FMC_NORSRAM_Extended_Timing_Init'
/libraries/STM32H7xx_HAL_Driver/Src
2025-10-11 12:21:32
Microchip Technology VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡采用PolarFire^®^ 和PolarFire SoC FPGA
2025-09-29 10:10:26
629
TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件
2025-09-26 14:57:11
610
PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据预处理平台,板卡具有 1 个 FMC+ (HPC)接口,1 路 PCIe x8
2025-09-24 12:03:54
1245
在现代工业领域,精准的方向基准是许多应用的基础需求。尤其是在移动载体上——如掘进机等——如何在动态环境中实现快速、准确的定向和寻北,一直是一项重大技术挑战。传统的光学或机械寻北方案往往依赖静态条件
2025-09-05 14:38:18
324 随着信息安全风险上升,传统涉密载体管理(人工登记、机械锁具)存在效率低、易出错、难追溯等问题。集驰RFID涉密载体柜(DW-G101R-A),它利用RFID标签实现载体精准识别与定位,结合多重身份
2025-09-03 16:39:53
546
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 VITA57.1 标准,该板卡可以作为一个理想的 IO模块耦合至FPGA前端,8路SFP+的高速串行信号
2025-09-02 11:27:51
496
2025-09-02 11:24:23
CIE709-F 是一款基于上海复旦微电子的 28nm 7 系列 FPGA JFM7VX690T80 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据预处理平 台,该板卡采用复旦微的高性能 7 系列
2025-09-02 11:08:47
680
板卡概述 PCIE709-F 是一款基于上海复旦微电子的 28nm 7 系列 FPGA JFM7VX690T80 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据预处理平 台,该板卡采用复旦微的高性能
2025-09-02 11:08:03
VPX637 是一款基于 6U VPX 总线架构的通用实时信号处理平 台,该平台采用一片 Xilinx 的高性能 Kintex UltraScale 系列 FPGA (XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、数据回放以及实时信号处理算法。
2025-09-01 14:10:21
622
(XCKU115-2FLVF1924I)作为预处理单元,外挂 2 个 FMC+扩展接 口,来完成数据采集、数据回放以及实时信号处理算法。采用一片带 有 ARM 内核的高性能嵌
2025-09-01 14:05:53
VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台,该平台采用一片Xilinx的Kintex UltraScale系列FPGA
2025-09-01 13:42:54
512
板卡概述 VPX638是一款基于KU115 FPGA + C6678 DSP的6U VPX双FMC接口通用信号处理平台,该平台采用一片Xilinx的Kintex
2025-09-01 13:39:12
TES807 是一款基于千兆或者万兆以太网传输的双 FMC 接口信
号处理平台。该平台采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA:XCKU115-2FLVF1924I
2025-08-29 15:57:37
399
板卡概述TES807 是一款基于千兆或者万兆以太网传输的双 FMC 接口信号处理平台。该平台采用 XILINX 的 Kintex UltraSacle 系列 FPGA
2025-08-29 15:49:41
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
2025-08-27 15:13:46
880
FMC指令是否可用于调整程序中的数据闪存大小?
2025-08-27 11:52:33
产品概述FMC214 是我司自主研制的一块基于 VITA57.1 标准的 4 路3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块,该板卡可以作为一个理想的 IO 单元耦合至 FPGA 前端
2025-08-27 11:32:57
FMC_WriteData(uint32_t *u32Config,uint32_t u32Count,uint32_t页)
int32_t我;
__set_primask(1)款;
sys_unlockreg
2025-08-27 08:21:46
如果在FMC执行“程序”或“擦除”时发生中断事件,是否会处理中断事件?
2025-08-27 08:01:14
2025-08-22 06:58:16
2025-08-21 07:51:11
FMC-1AD2DA是我司自主研发的一款1路1G AD采集、1路2.5G DA回放的FMC子卡。板卡采用标准FMC子卡架构,可方便的与其他FMC板卡实现高速互联,可广泛用于高频模拟信号采集、雷达系统测试等场合。 AD DA FMC子卡 , AD采集卡 , 高密度计算 , 高速信号采集卡 ,
2025-08-07 11:02:53
765
3U VPX, FMC子卡, JFM7K325T板卡, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
2025-08-01 10:20:27
1019
DDR3,每组容量4GB,一个HPC FMC接口。VPX接口连接4组x4 GTH,24组LVDS,一路RS422,一路1000Base-T。板卡的电气与机械设计依据VPX标准(VITA 46.0
2025-08-01 10:13:45
890
我尝试通过ModusToolbox™编程器在 KIT_FX10_FMC_001 上实现固件。
但当我按下“擦除”按钮后。
我无法连接 JTAG 端口。
如何解决这个问题?
因此,我无法再次编程引导加载程序,因为我无法连接到设备。
2025-07-25 08:00:16
对于在STM32CubeMx使用FMC中的NAND FLASH里面配置这些时间有什么说明吗?
2025-07-21 07:07:24
1.我正在遵循CYPRESS™为 FX10 发布的 KITFX10-FMC-001_Hardware_Sign_files 设计文件(来自网站 KITFX10-FMC-001 | EZ-USB
2025-07-16 06:33:51
氮化硅陶瓷凭借其独特的物理化学性能组合,已成为现代射频功率器件载体的关键材料。其优异的导热性、绝缘性、机械强度及热稳定性,为高功率、高频率电子设备提供了可靠的解决方案。 氮化硅陶瓷载体 一、氮化硅
2025-07-12 10:17:20
14193
在探索宇宙的征程中,中国始终步履铿锵。2025 年,我国航天佳绩频传:5 月 11 日,长征六号在太原卫星发射中心成功发射遥感四十号 02 组卫星;4 月 24 日,长征二号 F 遥二十从酒泉卫星发射中心升空,将神舟二十号载人飞船送入预定轨道,开启年度首次载人发射;3 月 12 日,长征八号遥六在海南商业航天发射场以 “一箭十八星” 完成千帆星座组网…… 如今,航天系统已发展为超级工程,随着航天任务复杂度不断攀升,在多源异构数据融合效率、跨系
2025-07-09 15:36:39
405
, 数字信号处理卡, FMC接口通用计算平台, FMQL45T900I, 前端信号处理
2025-07-03 11:23:35
489
、EVAL-PMD-IB1Z Pmod到现场可编程格栅阵列(FPGA) 夹层卡 ( FMC),以及通过160引脚FMC连接器连接到系统演示控制器板(EVAL-SDP-CH1Z)的内插器板。
2025-07-01 15:17:00
596
Analog Devices Inc. EV-ADAQ7768-1FMC1Z评估套件用于评估ADAQ7768-1 μModule®数据采集 (DAQ) 系统的功能。 Analog Devices
2025-06-15 14:27:00
797
我参与的项目使用STM32U575做为主空,使用fmc来驱动8080接口的8bitLCD,配置touchgfx时不能配置为8bit,其他选型例如DMA2D也使用不了,我该怎么做?
2025-06-09 06:23:02
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC套件
2025-06-04 09:42:10
757
正点原子AU15开发板资料发布!板载40G QSFP、PCIe3.0x8和FMC LPC等接口,性能强悍!
正点原子AU15开发板搭载Xilinx Artix UltraScale+ 系列FPGA
2025-05-30 17:04:10
正点原子Z20 ZYNQ 开发板发布!板载FMC LPC、LVDS LCD和WIFI&蓝牙等接口,资料丰富!
正点原子新品Z20 ZYNQ开发板来啦!核心板全工业级设计,主控
2025-05-30 16:55:44
P4中文版产品简介,由龙智整理,欢迎下载&交流探讨。来看看为什么3A游戏、虚拟制片、半导体团队都在用P4进行版本控制。还未用过的小伙伴,也欢迎联系免费体验!
2025-05-30 13:32:48
636
FPC产品简介概述:
1,FPC概念
2,FPC产品结构组成
3,FPC材料
4,FPC产品类型
5,FPC产品特征
FPC(Flexible Printed Circuit)挠性印刷电路版,简称
2025-05-27 15:10:36
未来代码演进方向可能包括: FMC端支持64位传输及采用AHB替代APB协议以降低顺序传输开销。但可以预见,该架构将成为我大型FPGA+MCU项目的长期技术基座。
2025-05-26 11:15:47
2134
Energy)技术的优点,同时又具备卓越的音频性能。本文将从技术简介和优势分析两个方面对蓝牙LE Audio技术进行详细的介绍。 一、蓝牙LE Audio技术简介 蓝牙LE Audio技术是蓝牙技术联盟在
2025-05-21 16:08:18
3517 基于通用PCIe ,实现FMC的数据接口和主控计算,广泛应用于工业控制,检测,视觉处理。支持工业级温度工作。
2025-05-07 09:10:28
814
我们这里有一个项目,有FPGA开发需求,配套DAC芯片AD9164+评估板AD9164-FMCC-EBZ使用。
具体需求:1.时域上产生周期性的脉冲信号;
2.同时要保证FPGA不影响DDS相噪水平。
要求具备软硬件开发能力。
开发预算:1.5W
时间1-2月
2025-04-30 10:03:37
2025-04-28 08:12:50
2025-04-27 07:11:29
守护 秘密,管控无忧 ——RFID 智能 载体柜重塑信息安全新生态 在信息安全领域,涉密载体的管理堪称“高危红线”。一份文件、一个U盘、甚至一张纸的信息泄露,都可能引发不可估量的损失。面对日益严峻
2025-04-15 09:18:57
545 来都来了,我们就来好好讲讲为什么万能的FPGA如此青睐FMC?WhyFMC?FMC即FPGAMezzanineCard(FPGA中间层板卡),由子板模块和载卡两部分构成。FMC载卡:为子板模块提供
2025-04-14 09:52:40
1404
在汽车智能化的汹涌浪潮中,Wi-Fi6和蓝牙技术的升级,宛如两颗璀璨星辰,为车载领域带来了前所未有的革新,全方位提升了车载体验,强力推动着汽车智能化进程迈向新高度。在这个万物互联的时代,一颗强大
2025-04-12 11:05:36
761
在实际应用中,经常出现信号处理能力不够的情况,UD SOM-404 信号处理模块可以作为核心板使用,也可以单独使用。FPGA对外有80组GTY通过两个FMC连接器全部引出,多个模块可以级联
2025-04-09 11:25:05
专注于光场裸眼3D显示产品的研发与生产——深圳英伦科技股份有限公司企业简介
2025-03-26 12:23:32
1046
充足算力和超低延时支持。 灵活模块化定制平台 配备 4 个标准 FMC HPC 扩展口,支持多种功能模块,一个平台适应多种应用场景。企业根据具体需求快速添加
2025-03-20 09:47:10
1206
STM32H750XBH6TR主芯片,当SDRAM频率设置为100MHz的时候,FMC_SDCLK和FMC_SDNWE延迟不符合标准,延迟偏大,造成100MHz SDRAM异常,这个延迟有办法调整
2025-03-14 15:15:19
M24C64-FMC6TG是否带尖峰滤波器,能否直接挂载到I3C总线上
2025-03-14 07:24:50
STM32L476VGT6是否可以通过FMC直接驱动340X240的彩屏
2025-03-11 08:02:07
想问下STM32F756中使用GPIO模拟FMC能达到多大通信速率,通信最高需要达到12Mbps
2025-03-10 07:44:54
STM32F7中FMC接多个通信外设是否可行,需共用数据线,分时传输
2025-03-07 16:44:17
TouchGFX生成相关程序及文件
在cubeMX中找到开发板stm32L562eDK,在其中是能fmc,crc,freertos,x-cube-touchgfx生成相关代码输入程序后,黑屏。请教高手,还缺什么步骤?
2025-03-07 06:11:31
载体主要包括纸质文件、笔记本电脑、优盘、光盘、移动硬盘、打印机、复印机、录音设备等,载体(特别是涉密载体)是各保密、机要单位保证涉密信息安全、防止涉密信息泄露的重要信息载体。载体管控系统主要采用
2025-03-06 14:35:20
633
德索工程师说道sma转接头是用来传输数据以及电流的连接器,涵盖不同的种类选择,能适用到各种电子设备中使用。工程师在选择sma转接头时,要先了解详细简洁的和种类都有什么,帮助工程师快速选型适配使用,那么sma转接头的种类与简介是什么呢?接下来德索精密工业小编为大家科普一下sma转接头的种类与简介。
2025-02-26 08:54:13
2789
行业背景 文件载体管控系统DW-S402是用于对各种SM载体进行有效管理的智能柜(智能管理系统),实现对载体的智能化、规范化、标准化管理,广泛应用于保密、机要单位以及企事业单位等有载体保管需求的行业
2025-02-24 21:38:52
526 一、 行业背景 RFID智能载体柜(DW-G101)是一种便捷化的载体管控系统,它采用RFID技术实现信息化,可以大大提高载体管理的效率和准确性。 随着信息化的快速发展,涉密载体(如文件、U盘、光盘
2025-02-23 15:59:27
682
AD9162-FMC-EBZ评估板:高性能模数转换解决方案制造商零件编号AD9162-FMC-EBZ产品概述AD9162-FMC-EBZ是一款针对AD9162模数转换器的评估板,专为工程师快速评估
2025-02-15 17:02:41
电子发烧友网站提供《N32A455xxL8系列产品简介.pdf》资料免费下载
2025-01-22 16:37:51
0 电子发烧友网站提供《N32A455xxL7系列产品简介.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:37:32
0 电子发烧友网站提供《N32G451系列产品简介.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:34:32
1 电子发烧友网站提供《NS350可信计算芯片产品简介.pdf》资料免费下载
2025-01-22 15:12:43
1 电子发烧友网站提供《FGPA SYSTEM样板79761制作流程简介.pdf》资料免费下载
2025-01-21 14:49:35
0 电子发烧友网站提供《PIC32CM MC00系列产品简介.pdf》资料免费下载
2025-01-21 14:06:24
0 FPGA我们有,它和AD接口是FMC,你们ADC12D1800RFRB上也有FMC接口,二者是否能衔接将高速数据直接给我的FPGA,而不用你的ADC12D1800RFRB上FPGA?
2025-01-21 07:43:23
电子发烧友网站提供《ES32V SDK简介.pdf》资料免费下载
2025-01-16 16:15:32
0 本文为 AMD Versal 自适应 SoC 器件和 AMD UltraScale Plus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
2025-01-15 10:55:41
2994
电子发烧友网站提供《EE-167:使用VisualDSP的TigerSHARC多处理器系统简介.pdf》资料免费下载
2025-01-14 15:12:27
0 时,存在交接手续不规范的问题。有时文件传递没有详细的登记记录,一旦文件出现问题,很难追溯责任。 鲲鹏RFID涉密载体管控系统融合在位管理、出入管控、流转管理、协同办公等业务,实现载体管理的数字化、安全防控智能化、载体
2025-01-13 15:17:23
619
一、简介
前不久有幸获得一块GD32VW553-IOT开发板,该开发板是基于RISC-V架构,GD32VW55x系列器件是基于芯来Nuclei N307处理器的32位通用微控制器其中N307处理器
2025-01-11 23:26:36
电子发烧友网站提供《EE-148:使用VisualDSP的SHARC多处理器系统简介.pdf》资料免费下载
2025-01-07 14:37:35
0 电子发烧友网站提供《EE-235:VisualDSP脚本简介.pdf》资料免费下载
2025-01-06 14:22:00
