EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
h1654155282.3538 2025-12-18 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子技术领域,高速数据传输和视频、音频流应用需求日益增长。EZ-USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件为我们提供了一个强大的开发平台,可基于 EZ-USB™ FX20 USB 3.2 Gen 2x2 设备控制器,实现视频和音频的无缝流式传输。今天就和大家详细分享下这个套件的使用。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX20开发套件 (DVK).pdf
套件概述
适用范围与目标用户
这个套件适用于基于 EZ-USB™ FX20 USB 3.2 Gen 2x2 设备控制器(CYUSB4024 - BZXI)开发应用程序的开发者。借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,它能将视频和音频无缝流式传输到 USB 主机。这份文档主要面向该套件的用户,大家在使用时,记得阅读文档末尾的“重要须知”和“警告”部分。
重要须知
评估板和参考板仅用于演示和评估目的,并非商业化产品,不能用于可靠性测试或生产。英飞凌科技仅在典型负载条件下对其进行功能测试,且在安全要求、整个工作温度范围或使用寿命内的制造和操作方面未进行全面认证。用户要确保这些板子的使用符合所在国家的相关要求和标准。同时,英飞凌科技对这些板子及文档中的信息“按原样”提供,不承担任何损害责任,用户需自行评估其适用性并确保使用安全。
安全注意事项
评估或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件。在安装、测试、维修时,必须采取静电控制预防措施,否则可能导致组件损坏。若你不熟悉静电控制程序,可参考相关的 ESD 保护手册和指南。
套件内容与安装
套件内容
  • 硬件:EZ-USB™ FX20 基板。
  • 线缆:支持每个通道 10 Gbps 的 USB - C 电缆,适用于 USB 3.2 Gen 2x2 应用。
  • 文档:快速入门指南(QSG)的硬拷贝。
  • 包装:套件外壳和用于保护的泡沫。
文档与文件下载
可从 EZ - USB™ FX20 套件网页下载 KIT_FX20_FMC_001 套件文档和硬件设计文件,包括快速入门指南、套件用户指南、发行说明,以及原理图、物料清单(BOM)和布局文件等。
软件安装
从 EZ - USB™ FX20 套件网页下载 EZ - USB™ FX20 SDK,并安装以下软件(部分安装可能需要管理员权限):
  • EZ - USB™ 控制中心:从网页下载并安装该应用程序。
  • Pleora eBUS Player:用于 USB3Vision(U3V)视频流传输,需根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)进行下载安装。
系统设计分析
顶层硬件设计
EZ - USB™ FX20 基板通过 USB - C 电缆连接到 PC 以获取总线电源。为了充分展示套件和 FPGA 的功能,需将附加板连接到 EZ - USB™ FX20 DVK。
DVK 设计细节
关键组件
  • EZ - USB™ FX20 芯片(CYUSB4024 - BZXI):20 Gbps 设备控制器,支持 USB 3.2 Gen 2x2 主机系统,以及 UVC、UAC、U3V 和 USB 供应商类协议。
  • 外部 QSPI 闪存模块:两个英飞凌 S25FS256SDSNFI000 256 Mb QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
  • 电源供应:套件为总线供电,通过主机 PC 的 VBUS 供电。板上有两个英飞凌科技的 IR3883MTRPBF 调节器,可生成 3.3 V 和 1.8 V 电压。通过跳线 J9、J10、J12 和 J13 可在 1.8 V 和 3.3 V 之间切换 VDDIO 电源。
  • 24 MHz 晶体(Y1):为 EZ - USB™ FX20 提供时钟,公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
接口连接器
  • USB - C SS 连接器(J2):用于与 PC 连接,通过 USB - C 电缆获取电源和传输数据,具备 ESD 保护功能。
  • 模式选择开关(SW2):可选择 EZ - USB™ FX20 的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
  • FMC HPC 夹层连接器(J8):采用 ASP - 134488 - 01 连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准,用于连接现成的 FPGA 板。
  • FMC HPC 载体连接器(J7):可连接 FMC 载体板,使 FPGA 板能使用 FMC 夹层连接器未使用的信号
  • GPIO 接口连接器(J5):2x20 引脚连接器,用于连接 GPIO 附件板,可连接 CAN 收发器、PDM 麦克风等外部模块。
  • USB - C 全速连接器(J3):作为设备编程和调试的接口,外部编程器或调试器通过该连接器与设备的 Serial Wire Debug(SWD)或 JTAG 接口引脚通信
  • SWD 头(J6):用于对 EZ - USB™ FX20 设备进行编程,也可用于边界扫描操作。
LED 指示灯
  • LED1(用户 LED):绿色 LED,连接到 EZ - USB™ FX20 的 GPIO5,用于固件调试。
  • LED2(PWR ON):通电时亮起绿色,指示 3.3 V 电源已开启。
套件编程与应用运行
编程步骤
如果需要更改套件的固件,可按以下步骤进行:
  1. 按照 SDK 用户指南,构建要编程到套件上的代码示例项目。
  2. 从安装目录打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
  3. 使用套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX20 DVK 连接到 PC。
  4. 按住 PMODE 开关(SW2),通过按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关。
  5. 等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
  6. 在控制中心中,依次点击“FX3G2 USB BL”>“Program”>“Internal Flash”。
  7. 导航到代码示例项目的 EZ - USB FX20 Release PackageSDKout 文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击“Open”。
  8. 等待编程完成,观察日志窗口中 EZ - USB™ FX20 设备分离消息。
应用运行
UVC 输出查看
  1. 按照 SDK 用户指南的说明构建 uvc_inmem 项目。
  2. 按照“编程用户应用程序”部分的步骤,将生成的 .hex 文件编程到 EZ - USB™ FX20。
  3. 打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX20 相机是否列出。
  4. 打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保在设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。在 USB 3.2 Gen 2x2 主机上,帧率约为 124 fps,可通过连接 USB - C FS 电缆到 J3 和 PC,使用串口终端(如 Tera Term)查看调试日志。
U3V 输出查看
  1. 按照 SDK 用户指南的说明构建 u3v_inmem 项目。
  3. 检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
  4. 打开 eBus Player 应用程序,依次点击“Select/Connect”,选择可用设备(如 FX3G2),然后点击“OK”。
  5. 点击“Play”按钮,观察视频流。内部彩色条可实现高达约 124 fps 的流式传输。
故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX20 设备,可按以下步骤操作:
  1. 按住 PMODE 开关(SW2)。
  2. 重置 EZ - USB™ FX20(可按下 RESET 开关 SW1 并释放,或对套件进行电源循环)。
  3. 延迟一段时间后释放 PMODE 开关。若仍有问题,可在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
EZ - USB™ FX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件为视频和音频流应用开发提供了丰富的功能和便利的开发环境。大家在使用过程中如果遇到什么问题或者有新的发现,欢迎在评论区交流探讨。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiSonic™ FLEX评估套件KAS - 33100 - 001使用指南
    SiSonic™ FLEX评估套件KAS - 33100 - 001使用指南 在电子设计领域,对于MEMS麦克风的评估是一项重要工作。今天就来详细介绍一下SiSonic™ FLEX评估套件
    的头像 发表于 05-20 09:10 412次阅读
    CY3689 EZ - USB FX2LP发现套件使用指南
    CY3689 EZ - USB FX2LP发现套件使用指南 在电子开发领域,CY3689 EZ
    的头像 发表于 05-17 16:55 360次阅读
    EZ-USB开发套件:开启USB产品开发之旅
    Semiconductor的EZ-USB开发套件DVK)为开发者提供了一个理想的起点,它包含了开发所需的硬件、软件和文档,能够帮助工程师快速上手并开发出高质量的USB产品。本文将详
    的头像 发表于 05-17 16:55 367次阅读
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析 在当今的电子设计领域,USB接口的应用无处不在,而一款优秀
    的头像 发表于 03-28 14:50 717次阅读
    英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3
    1月27日,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3,该产品可为USB设备带来卓越的性能、强大的安全性与
    发表于 01-27 13:42 1882次阅读
    英飞凌推出新一代<b class='flag-5'>USB</b> 2.0外设控制器<b class='flag-5'>EZ-USB</b>™ <b class='flag-5'>FX</b>2G3
    探索CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3开发套件的无限可能
    开发套件的奥秘。 文件下载: Infineon Technologies CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 SuperSpeed学习套件.pdf
    的头像 发表于 12-20 21:20 1548次阅读
    EZ - BLE模块编程套件(CYBLE - 022001 - PROG)使用指南
    EZ - BLE模块编程套件(CYBLE - 022001 - PROG)使用指南 作为电子工程师,在蓝牙模块编程的工作中,一款好用的编程套件能极大提升工作效率。今天就来详细介绍一下C
    的头像 发表于 12-20 10:35 1869次阅读
    探索 EZ - USBFX3 相机套件:快速上手与功能解析
    的 DEMO_FX3_U3V_CAM01 EZ - USBFX3 相机套件,看看它能为我们带来怎样的体验。 文件下载: Infineo
    的头像 发表于 12-20 10:15 1044次阅读
    EZ-USBFX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析
    EZ-USBFX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析 引言 在当今的电子设计领域,视频和音频流应用的需求日益
    的头像 发表于 12-18 15:25 598次阅读
    EZ-USBFX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
    EZ-USBFX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南 在当今的电子技
    的头像 发表于 12-18 15:20 727次阅读
    EZ-USBFX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发
    的头像 发表于 12-18 15:20 824次阅读
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的USB控制器至关重要。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 12-18 11:40 937次阅读
    EZ-USBFX2G3 DVK快速上手:开启硬件开发新体验
    指南,希望对大家有所帮助。 文件下载: Infineon Technologies EZ-USBFX2G3开发套件 (DVK).pdf
    的头像 发表于 12-18 11:40 806次阅读
    请问如何通过 ADV7180 将 CCTV(模拟)摄像机与EZ-USBFX3 连接?
    逐行扫描的, 那么 FX3 是否可以直接处理这个问题(我正在寻求 AN75779 – 如何在EZ-USBUSB视频类 (UVC) 框架中使用 FX3 实现图像传感器接口的帮助)或者
    发表于 07-25 07:42
    下载Hellow_World例程后,Control Center程序无法识别FX10怎么解决?
    1.我正在遵循CYPRESS™为 FX10 发布的 KITFX10-FMC-001_Hardware_Sign_files 设计文件(来自网站 KITFX10-FMC-001 | EZ-USB
    发表于 07-16 06:33
