EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析
h1654155282.3538 2025-12-18 15:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在当今的电子设计领域,视频和音频流应用的需求日益增长。英飞凌的 EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件为开发者提供了一个强大的解决方案,可用于开发基于 EZ-USB™ FX5N USB 3.2 Gen 1x2 设备控制器的应用,实现视频和音频的无缝传输。今天,我们就来详细探讨一下这个套件。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX5N开发套件 (DVK).pdf
套件概述
套件用途
EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件主要用于开发基于 EZ-USB™ FX5N USB 3.2 Gen 1x2 设备控制器(CYUSB3284 - BZXI)的应用。借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,它能够将视频和音频无缝地流式传输到 USB 主机。
适用人群
本套件文档适用于 EZ-USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件的用户。
重要注意事项
英飞凌提供的评估板和参考板仅用于评估和测试目的,并非商业化产品。它们未经过全面的安全要求、全工作温度范围或寿命的制造和操作测试,也可能不符合 CE 等标准。用户在使用时需确保符合相关国家的要求和标准,且只能由合格的技术人员在实验室环境中使用。
安全预防措施
评估或参考板包含对静电放电(ESD)敏感的部件和组件。在安装、测试、维修或修理组件时,需要采取静电控制预防措施。如果不熟悉静电控制程序,应参考适用的 ESD 保护手册和指南。
套件内容与下载
套件内容
  • EZ - USB™ FX5N 基板:硬件部分,是整个套件的核心基础。
  • USB - C 电缆:支持每个通道 10 Gbps 的传输速度,可用于 USB 3.2 Gen 1x2 应用。
  • 快速入门指南(QSG)硬拷贝:方便用户快速了解套件的基本使用方法。
  • 套件外壳和泡沫:用于保护套件组件并保持其在容器中的正确位置。
文档与文件下载
可以从 EZ - USB™ FX5N 套件网页下载 KIT_FX5N_FMC_001 套件文档和硬件设计文件。文档包括快速入门指南(QSG)、套件用户指南(即本文档)和发行说明;硬件设计文件包括原理图、物料清单(BOM)和布局文件。
基板详情与特性
基板详情
EZ - USB™ FX5N 基板有清晰的上下视图,从视图中我们可以看到各个组件的布局和连接方式,这对于后续的开发和调试非常重要。
基板特性
  • 控制器:采用 EZ - USB™ FX5N 控制器,具备强大的处理能力。
  • 存储模块:配备两个 QSPI SPI 闪存,用于存储数据和程序。
  • 调节器:板载 1.8 V 和 3.3 V DC - DC 开关调节器,为各个组件提供稳定的电源
  • 启动模式开关:可选择 USB 启动或 SPI 启动模式,增加了使用的灵活性。
  • 接口连接器:FMC - HPC 夹层连接器用于连接 FPGA 板,40 针 GPIO 头用于连接 GPIO 附件板,SS USB 端口支持高达 10 Gbps 的数据传输速度,FS USB 端口用于数据记录。
软件安装
SDK 下载
从 EZ - USB™ FX5N 套件网页下载 EZ - USB™ FX5N SDK。
软件安装
  • EZ - USB™ 控制中心:从网页下载并安装 EZ - USB FX 控制中心应用程序,可能需要管理员权限。
  • Pleora eBUS Player:对于 USB3Vision(U3V)视频流,根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)下载并安装该应用程序。
系统设计
顶层硬件设计
EZ - USB™ FX5N 基板通过 USB - C 电缆连接到 PC,为了展示套件和 FPGA 的完整功能,需要将附加板连接到 EZ - USB™ FX5N DVK。
DVK 设计细节
  • USB - C SS 连接器(J2):套件采用总线供电,通过 USB - C SS 连接器与 PC 接口。该连接器经过 USB - IF 认证,具备 TVS 二极管用于 ESD 保护。
  • 模式选择开关(SW2):可选择 EZ - USB™ FX5N 的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
  • 电源供应:套件由总线供电,可通过移除连接器 J1 引脚 1 - 2 的跳线断开主机 PC 的 VBUS 供应。板上有两个英飞凌的 IR3883MTRPBF 调节器,分别生成 3.3 V 和 1.8 V 的电压。
  • EZ - USB™ FX5N(U1):10 Gbps 设备控制器,支持 UVC、UAC、U3V 和 USB 供应商类协议,可实现视频和音频的无缝流式传输。
  • QSPI 闪存(U6,U7):两个 256 Mb 的 QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
  • FMC HPC 夹层连接器(J8):采用 ASP - 134488 - 01 连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准,用于连接 FPGA 附加板。
  • GPIO 接口连接器(J5):2X10 针 GPIO 连接器,可连接各种外部附加模块,如 CAN 收发器、PDM 麦克风等。
  • USB - C 全速连接器(J3):用于设备编程和调试,外部程序员或调试器通过该连接器与设备的 Serial Wire Debug(SWD)或 JTAG 接口引脚通信
  • SWD 头(J6):可用于对 EZ - USB™ FX5N 设备进行编程,也可用于 JTAG 操作和边界扫描操作。
  • 晶体(Y1):提供 24 MHz 的时钟信号,公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
  • LED(USER_LED,PWRON):用户 LED 用于固件调试,电源指示灯在电源开启时亮起,指示 3.3 V 电源供应正常。
套件编程
用户应用程序编程
  1. 按照 SDK 用户指南构建要在套件上编程的代码示例项目。
  2. 打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
  3. 通过套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX5N DVK 连接到 PC。
  4. 按住 PMODE 开关(SW2),并通过按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关(SW2)。
  5. 等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
  6. 在控制中心中选择编程选项,如点击 FX3G2 USB BL > 点击 Program > 点击 Internal Flash。
  7. 导航到代码示例项目的输出文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击打开。
  8. 等待编程完成,观察 EZ - USB™ FX5N 设备分离消息。
应用运行(内部彩条)
查看 UVC 输出(Windows 相机应用程序)
  1. 按照 SDK 用户指南中的说明构建 uvc_inmem 项目。
  2. 按照用户应用程序编程步骤将生成的 .hex 文件编程到 EZ - USB™ FX5N。
  3. 打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX5N 相机是否列出。
  4. 打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保在设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。
  5. 在 USB 3.2 Gen 1x2 主机上,帧率约为 60 fps,可通过串口终端(如 Tera Term)查看。
查看 U3V 输出(eBus Player 应用程序)
  1. 按照 SDK 用户指南中的说明构建 u3v_inmem 项目。
  3. 检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
  4. 打开 eBus Player 应用程序,选择可用设备并点击确定。
  5. 点击播放按钮,观察视频流。内部彩条可实现高达约 60 fps 的流式传输。
故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX5N 设备,可以按下并按住 PMODE 开关(SW2),重置 EZ - USB™ FX5N(通过按下 RESET 开关 SW1 或对套件进行电源循环),然后延迟释放 PMODE 开关。如果还有其他问题,可以在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
总结
EZ - USB™ FX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件为开发者提供了一个全面的解决方案,用于开发视频和音频流应用。通过详细了解套件的内容、安装、编程和运行等方面,开发者可以更好地利用这个套件实现自己的项目目标。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 开发套件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CY3689 EZ - USB FX2LP发现套件使用指南
    CY3689 EZ - USB FX2LP发现套件使用指南 在电子开发领域,CY3689 EZ - US
    的头像 发表于 05-17 16:55 309次阅读
    EZ-USB开发套件:开启USB产品开发之旅
    Semiconductor的EZ-USB开发套件DVK)为开发者提供了一个理想的起点,它包含了开发所需的硬件、软件和文档,能够帮助工程师快速上手并开发出高质量的USB产品。本文将详
    EZ-USB® NX2LP-Flex™:灵活的USB NAND闪存控制器深度剖析
    EZ-USB® NX2LP-Flex™:灵活的USB NAND闪存控制器深度剖析 在当今数字化的时代,USB技术的发展日新月异,对于USB
    的头像 发表于 03-28 14:50 642次阅读
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 03-28 14:50 687次阅读
    英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3
    1月27日,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3,该产品可为USB设备带来卓越的性能、强大的安全性与
    发表于 01-27 13:42 1817次阅读
    英飞凌推出新一代<b class='flag-5'>USB</b> 2.0外设控制器<b class='flag-5'>EZ-USB</b>™ <b class='flag-5'>FX</b>2G3
    探索CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3开发套件的无限可能
    开发套件的奥秘。 文件下载: Infineon Technologies CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 SuperSpeed学习套件.pdf
    的头像 发表于 12-20 21:20 1524次阅读
    探索 EZ - USBFX3 相机套件:快速上手与功能解析
    探索 EZ - USBFX3 相机套件:快速上手与功能解析 在当今的电子技术领域,相机套件
    的头像 发表于 12-20 10:15 1015次阅读
    EZ-USBFX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
    EZ-USBFX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南 在当今的电子技术领域,视频和音频的高速、稳定传输是众多应用
    的头像 发表于 12-18 15:20 708次阅读
    EZ-USBFX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
    EZ-USBFX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南 在当今的电子技术领域,高速数据传输和视频、音频流应用需
    的头像 发表于 12-18 15:20 800次阅读
    EZ-USBFX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发
    EZ-USBFX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发 在当今的电子设备领域,视频和音频的
    的头像 发表于 12-18 15:20 793次阅读
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的USB控制器至关重要。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 12-18 11:40 887次阅读
    EZ-USBFX2G3 DVK快速上手:开启硬件开发新体验
    EZ-USBFX2G3 DVK快速上手:开启硬件开发新体验 作为电子工程师,我们在日常工作中经常会接触到各种开发套件,今天就来和大家分享一下EZ
    的头像 发表于 12-18 11:40 773次阅读
    请问如何通过 ADV7180 将 CCTV(模拟)摄像机与EZ-USBFX3 连接?
    逐行扫描的, 那么 FX3 是否可以直接处理这个问题(我正在寻求 AN75779 – 如何在EZ-USBUSB视频类 (UVC) 框架中使用 FX3 实现图像传感器接口的帮助)或者
    发表于 07-25 07:42
    下载Hellow_World例程后,Control Center程序无法识别FX10怎么解决?
    1.我正在遵循CYPRESS™为 FX10 发布的 KITFX10-FMC-001_Hardware_Sign_files 设计文件(来自网站 KITFX10-FMC-001 | EZ-USB
    发表于 07-16 06:33
    如何使用EZ-USB FX2LP CY7C68013A开发大容量存储设备?
    我应该如何使用 EZ-USB FX2LP CY7C68013A 开发大容量存储设备,我找不到允许在 FX2LP 上开发大容量存储设备的文档,请帮帮我,谢谢
    发表于 05-29 06:15
