| FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块 |
一、概述 该板卡可实现2路14bit 400Msps AD 和2路16bit 400Msps DA功能,遵循 VITA 57 标准,板卡可以直接与VME/VXS/AMC/VPX/PCI-E FPGA 载板连接使用,用于模拟信号、中频信号采集,信号发出等应用,是xilinx开发板设计的标准板卡。 ![]() 二、性能指标 ![]() 三、软件支持 基于spartan6、Virtex5、Virtex6系列的FPGA测试例子程序。 四、硬件测试平台介绍 可与公司自主产品136号,Xilinx ML605开发板、VC707开发板开发板等配合使用。 ![]() |
举报投诉
FMC
115浏览量
20786 -
模拟源
8浏览量
6189
热点推荐
LTC2299:高性能低功耗14位80Msps双路ADC的卓越之选
ADC LTC2299集成了两个14位ADC,能够同时处理两路信号,大大提高了系统的处理能力和效率。其80Msps的采样率,使得它能够满足大
LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析
LTC2122:高性能双路14位170Msps ADC的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的桥梁,其性能的优劣直接影响到整个系统的表现。LTC21
数据采集IO卡设计原理图:136-KC705E增强版基于FMC接口的 Kintex-7 XC7K325T PCIeX8 接口卡
FMC子卡模块, Kintex-7 XC7K325T板卡, 高速信号处理, 软件无线电处理平台, 数据采集IO卡
高速采集卡丨AD 采集丨 多通道数据采集卡丨高速数据采集系统丨青翼科技FMC 子卡
FMC119 是一款基于 VITA57.1 标准规范,实现 2 路 24-bit、 2MSPS 采样率的 AD 采集子卡模块。该
视频图像FMC子卡丨高速采集卡丨高速数据采集卡丨数据采集卡丨青翼凌云优质视频图像FMC子卡模块
该板卡支持 2 路 TLK2711 数据的收发,支持线速率 1.6Gbps,经过 TLK2711 高速串行收发器,可以将 1.6Gbps 的高速串行数据解串为 16 位并行数据以及一路
【FMC129】基于 VITA57.1 标准的 JESD204B 接口 8 通道 125MSPS 16 位 AD 采集子卡模块
FMC129是一款8通道125MHz采样率16位AD采集FMC子卡,符合VITA57.1规范,可
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手
探索VITA 57.1 FMC扩展卡:FPGA开发的得力助手 在电子工程师的日常工作中,FPGA(现场可编程门阵列)开发是一个重要的领域。而在FPGA开发过程中,I/O扩展是常常会遇到的需求。今天
【FMC213】青翼凌云科技基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 V
【FMC214】青翼科技基于 VITA57.1 标准的 4 路 3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块
该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC 评估套件演示了AD4080在ACE软件环境中的功能。Analog Devices Inc. EVAL-AD4080-FMC套件
FMC子卡模块设计方案:FMC160-两路14位400Msps AD,两路16位400Msps DA FMC子卡模块
