产品概述
PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P FPGA作为主处理器。该板卡支持 1 个 FMC+(HPC)接口,1 路 PCIe x16主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP28 100G 光纤接口。板卡采用 VU9P FPGA 作为实时处理器,实现 FMC 接口数据的数据采集、实时处理、宽带传输等功能。支持高达 28Gbps 的 Serdes 接口可以支持 JESD204C、100G 以太网等超高速总线协议。板载 2 组独立的 80 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,可以实现高达 48GByte/s 的缓存带宽。该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信号采集、视频图像采集等场景。
PCIE725G
PCIE725G框图技术指标
1. 板载 FPGA 实时处理器:JFM9VU9PB2104I;
- 系统逻辑资源:2,586,150;
- DSP Slices:6840 个;
2. PCIE 主机接口:
3. FMC 接口指标:
- 标准 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
- 支持 x16 GTY@28Gbps/lane 高速串行总线;
- 支持 80 对 LVDS 数据信号+4 对 LVDS 时钟信号;
- 支持 IIC 总线接口;
- +12V/+VADJ 供电,供电功率≥15W;
- 独立的 VIO_B_M2C 供电(可由子卡提供);
4. 动态存储性能:
- 缓存数量:2 组独立的 DDR4 SDRAM;
- 存储带宽:80 位,1200MHz 工作时钟,2.4GHz 数据率;
- 存储容量:每组 4GByte DDR4 SDRAM;
5. 其它接口性能:
- 16 路 LVCMOS GPIO 接口,+3.3V 电平标准;
- 2 路全双工非隔离异步 RS422 接口;
- 1 路 RJ45 千兆以太网接口;
- 2 路 QSFP28 100G 万兆光纤接口;
- 板载 2 个 SPI Flash 用于 FPGA 的加载;
- 支持 1 个可编程时钟管理单元;
6. 物理与电气特征
- 板卡尺寸:111.15 x 225mm;
- 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
- 散热方式:风冷散热;
工作温度:-40°~85°C,存储温度:-55°~125°C;
软件支持
1. 硬件底层驱动接口测试程序:
- FPGA 的 DDR4 接口测试程序;
- FPGA 的网口测试程序;
- FPGA 的光纤接口测试程序;
- PCIe 总线接口开发 DEMO(含驱动程序与上位机);
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 雷达与中频信号处理;2. 软件无线电验证平台;3. 图形与图像处理验证平台;
嵌入式
5213文章
20843浏览量
339454 -
人工智能
1822文章
50611浏览量
268223 -
开发板
26文章
6552浏览量
121500
基于 PCIE 总线的 4 路 10G 双缓冲光纤通道适配器
UD PCIe-404全国产化信号处理卡 PCIe3.0×8
Intel宣布正式出货全新Stratix10DXFPGA 支持PCIe 4.0 x16
Intel出货支持PCIe 4.0 x16的Stratix 10 DX FPGA芯片
PCIe收发卡设计资料原理图:611-基于VU9P的2路4Gsps AD 2路5G DA PCIe收发卡
【PCIE709-F】青翼凌云科技基于复旦微 JFM7VX690T80 FPGA 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据处理平台
【TES818 】青翼凌云科技基于 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 的 8 路 100G 光纤通道处理平台
【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
【PCIE725G】青翼凌云科技基于 PCIe x16 总线架构的 JFM9VU9P FPGA 高性能数据预处理平台(100%国产化)
