企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
青翼凌云科技
青翼凌云科技主营信号处理、图像处理等产品,用于雷达、电子对抗,为客户提供嵌入式智能系统解决方案。
82 内容数 6.4w 浏览量 3 粉丝
视频图像子卡
型号: FMC214
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
产品概述
FMC214 是我司自主研制的一块基于 VITA57.1 标准的 4 路3G/6G/12G SDI 高清视频传输 FMC 子卡模块,该板卡可以作为一个理想的 IO 单元耦合至 FPGA 前端,4 路 BNC 接口形式的 SDI 信号通过电平转换(线缆均衡器)连接至 FMC(HPC)接口的高速串行总线上,与 FPGA 内部的万兆位级收发器(MGT)互联,FPGA 内部的 SDI固件 IP 来完成 SDI 的编解码。该板卡支持 SDI 双向输入/输出,可以通过配置实现输入或者输出的切换。该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速SDI 视频图像传输的验证平台,可广泛适用于 4K 图像处理等应用场景。
技术指标
1. 标准 FMC 子卡,符合 VITA57.1 规范;
2.支持 4 路 BNC 接口视频图像输入/输出:
  •  4 路 BNC 接口:Samtec HDBNC-J-P-GN-RA-BH1;
  •  支持 4 路双向 SDI,支持 SD/HD/3G/6G/12G 线速率;
  •  最大支持 4K@60 帧视频输入/输出;
  •  2 路参考时钟:148.5 MHz 和 148.35MHz;
  •  可选载板提供参考时钟;
3. FMC 接口指标:
  •  FMC 子卡连接器:Samtec ASP-134488-01;
  •  核心供电:FMC 连接器取电+12V(±5%);
  • 辅助供电:+3.3V 给板载 EEPROM 供电;
  • 支持 1 片 IIC EEPROM,2Kbit 容量;
  •  FMC 连接器:ASP-134488-01;
4. 软件协议:
  • 支持 SMPTE ST2082-1、ST2081-1、ST424、ST292-1、ST259;
  • 支持 DVB-ASI@270Mbps、MADI@125Mbps;
  • 支持 11.88Gbps 、5.94Gbps 、2.97Gbps 、1.485Gbps 、270Mbps;
5. 物理与电气特征
  • 板卡尺寸:84.1 x 69mm;
  •  板卡供电:1A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:自然风冷散热;
6. 环境特征
  •  工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结
软件支持
1.可选集成板级软件开发包(BSP):
  • 支持 Xilinx 开发板,如 ZCU102、KCU1500、VCU108 等;
  •  支持我司自主研制的 KU、ZU、VU 系列板卡程序移植;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
  1. 4K 视频图像处理;
  2.  医学影像、车载高清视频
为你推荐
