EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件开发指南
h1654155282.3538 2025-12-18 15:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子技术领域,视频和音频的高速、稳定传输是众多应用的关键需求。EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件为我们提供了一个强大的解决方案,可实现视频和音频通过 USB 接口无缝流式传输到主机。今天,我们就来深入了解一下这个套件。
文件下载:Infineon Technologies EZ-USB™ FX5开发套件 (DVK).pdf
一、套件概述
EZ-USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件基于英飞凌的 EZ-USB™ FX5 USB 3.2 Gen 1 设备控制器(CYUSB3084 - BZXI),借助现成的 FPGA 附加板和摄像头模块,能将视频和音频流畅地传输到 USB 主机。EZ-USB™ FX5 是一款面向相机、视频、成像和数据采集市场的 5 Gbps 外设控制器,具有双 Arm® Cortex® - M4 和 M0 + 核心 CPU、512 KB 闪存、128 KB SRAM、128 KB ROM 等丰富资源,还支持 USB Type - C 插头方向检测和翻转复用功能,无需外部逻辑。
该套件的主要特点包括:
  • 实现视频和音频向 USB 主机的无缝流式传输。
  • 支持 USB 总线供电和自供电操作。
  • 板载稳压器。
二、套件内容与资料获取
2.1 套件内容
项目 类型 备注
EZ - USBIM FX5 基板 硬件
USB - C 电缆 电缆 每通道支持 5 Gbps,可用于 USB 3.2 Gen 1 应用
快速入门指南(QSG)硬拷贝 文档
套件外壳 包装
泡沫 包装 用于保护和固定套件内物品
2.2 资料下载
可从 EZ - USB™ FX5 套件网页下载 KIT_FX5_FMC_001 套件文档和硬件设计文件,包括快速入门指南、套件用户指南、发行说明,以及原理图、物料清单(BOM)和布局文件等。
三、基板详情与特点
3.1 基板详情
EZ - USB™ FX5 基板有清晰的布局,从顶部和底部视图可以看到各个组件的分布。
3.2 基板特点
  • 控制器:采用 EZ - USB™ FX5 控制器,具备强大的数据处理和传输能力。
  • 闪存:配备两个 QSPI SPI 闪存,用于存储程序和数据。
  • 稳压器:板载 1.8 V 和 3.3 V DC - DC 开关稳压器,为系统提供稳定的电源
  • 启动模式开关:可选择 USB 启动或 SPI 启动模式。
  • 连接器:具有 FMC - HPC 夹层连接器,用于连接 FPGA 板;40 针 GPIO 头,可连接 GPIO 附件板;SS USB 端口,支持高达 5 Gbps 的数据传输;FS USB 端口,用于数据记录。
四、软件安装
4.1 下载 SDK
从 EZ - USB™ FX5 套件网页下载 EZ - USB™ FX5 SDK。
4.2 安装软件
  • EZ - USB™ 控制中心:从网页下载并安装该应用程序,可能需要管理员权限。
  • Pleora eBUS Player:用于 USB3Vision(U3V)视频流,需根据系统版本(Windows 64 位或 32 位)下载并安装。
五、系统设计
5.1 顶层硬件设计
EZ - USB™ FX5 DVK 的框图展示了其整体架构,各组件协同工作,实现视频和音频的传输。
5.2 设计细节
5.2.1 USB - C SS 连接器(J2)
套件通过该连接器与 PC 连接,由 USB 总线供电,PC 的 USB3 端口可通过 VBUS 提供最大 5 V、3 A 的电源。该连接器经过 USB - IF 认证,并配备 TVS 二极管用于 ESD 保护
5.2.2 模式选择开关(SW2)
用于选择 EZ - USB™ FX5 上电时的启动模式,有 USB 启动和内部闪存启动两种模式。
5.2.3 电源供应
套件由总线供电,可通过移除连接器 J1 引脚 1 - 2 的跳线断开主机 PC 的 VBUS 供应。板上有两个英飞凌的 IR3883MTRPBF 稳压器,分别产生 3.3 V 和 1.8 V 的电压。同时,跳线 J9、J10、J12 和 J13 可用于切换 VDDIO 电源电压。
5.2.4 EZ - USB™ FX5(U1)
作为 5 Gbps 设备控制器,支持 UVC、UAC、U3V 和 USB 厂商类协议,旨在通过现成的 FPGA 附加板和摄像头模块将视频和音频无缝流式传输到 USB 主机。
5.2.5 QSPI 闪存(U6,U7)
两个 256 Mb 的 QSPI 闪存设备,用于存储 FPGA 二进制文件。
5.2.6 FMC HPC 夹层连接器(J8)
用于连接 FPGA 附加板,是一个 400 针、1.27 mm 间距的连接器,支持 ANSI/VITA 57 标准。
5.2.7 GPIO 接口连接器(J5)
可连接 GPIO 附件板,将 EZ - USB™ FX5 的低速外设信号引出,方便连接外部模块。
5.2.8 USB - C 全速连接器(J3)
用于设备编程和调试,外部编程器或调试器通过该连接器与设备的串行线调试(SWD)或 JTAG 接口引脚通信
5.2.9 SWD 头(J6)
可用于对 EZ - USB™ FX5 设备进行编程,也可用于 JTAG 操作和边界扫描操作。
5.2.10 晶体(Y1)
为 EZ - USB™ FX5 提供 24 MHz 的时钟信号,频率公差为 ±10 ppm,驱动电平为 100 µW。
5.2.11 LED(USER_LED,PWRON)
  • LED1(用户 LED):绿色 LED,连接到 EZ - USB™ FX5 的 GPIO5,用于固件调试。
  • LED2(PWR ON):上电时发光,指示 3.3 V 电源已开启。
六、套件编程
6.1 编程步骤
  1. 按照 SDK 用户指南,构建要在套件上编程的代码示例项目。
  2. 从安装目录打开 EZ - USB™ FX 控制中心应用程序。
  3. 通过套件提供的 USB - C 电缆将 EZ - USB™ FX5 DVK 连接到 PC。
  4. 按住 PMODE 开关(SW2),按下 RESET 开关(SW3)重置设备,然后释放 PMODE 开关(SW2)。
  5. 等待 EZ - USB™ FX 控制中心实用工具检测到引导加载程序。
  6. 点击“FX3G2 USB BL”>“Program”>“Internal Flash”。
  7. 导航到代码示例项目的 EZ - USB FX5 Release PackageSDKout 文件夹,选择要编程的十六进制文件并点击“Open”。
  8. 等待编程完成,观察日志窗口中的 EZ - USB™ FX5 设备分离消息。
七、运行应用程序
7.1 查看 UVC 输出
  1. 按照 SDK 用户指南的说明构建 uvc_inmem 项目。
  2. 按照“编程用户应用程序”部分的步骤,用生成的十六进制文件对 EZ - USB™ FX5 进行编程。
  3. 打开 Windows 设备管理器,验证 EZ - USB™ FX5 摄像头是否列出。
  4. 打开 Windows 相机应用程序,点击翻转相机选项,确保设置窗口中选择的分辨率为 3840X2160,观察视频流。在 USB 3.2 Gen 1 主机上,帧率约为 30 fps,可通过连接 J3 到 PC 的 USB - C FS 电缆,在串行终端(如 Tera Term)上查看调试日志。
7.2 查看 U3V 输出
  1. 按照 SDK 用户指南的说明构建 u3v_inmem 项目。
  3. 检查设备管理器中的 USB 枚举情况。
  4. 打开 eBus Player 应用程序,选择/连接可用设备(如 FX3G2),点击“OK”。
  5. 点击播放按钮,观察视频流。内部彩条的流传输帧率最高可达约 30 fps。
八、故障排除
如果 EZ - FX™ 控制中心未检测到 EZ - USB™ FX5 设备,可按以下步骤操作:
  1. 按住 PMODE 开关(SW2)。
  2. 重置 EZ - USB™ FX5(按下 RESET 开关 SW1 并释放或对套件进行电源循环)。
  3. 延迟后释放 PMODE 开关。
若还有其他问题,可在英飞凌技术支持页面创建支持请求。
EZ - USB™ FX5 DVK (KIT_FX5_FMC_001) 套件为视频和音频传输应用提供了一个全面且强大的解决方案。通过本文的介绍,相信大家对该套件的使用有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似套件的使用难题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析
    探索Cypress EZ - USB FX2LP:高性能USB微控制器的深度剖析 在当今的电子设计领域,USB接口的应用无处不在,而一款优秀
    的头像 发表于 03-28 14:50 601次阅读
    英飞凌推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3
    1月27日,全球功率系统和物联网领域的半导体领导者英飞凌科技股份公司近日推出新一代USB 2.0外设控制器EZ-USBFX2G3,该产品可为USB设备带来卓越的性能、强大的安全性与
    发表于 01-27 13:42 1669次阅读
    英飞凌推出新一代<b class='flag-5'>USB</b> 2.0外设控制器<b class='flag-5'>EZ-USB</b>™ <b class='flag-5'>FX</b>2G3
    探索CYUSB3KIT - 004 EZ - USB™ SX3开发套件的无限可能
    开发套件的奥秘。 文件下载: Infineon Technologies CYUSB3KIT-004 EZ-USB™ SX3 SuperSpeed学习套件.pdf
    的头像 发表于 12-20 21:20 1420次阅读
    探索 EZ - USBFX3 相机套件:快速上手与功能解析
    的 DEMO_FX3_U3V_CAM01 EZ - USBFX3 相机套件,看看它能为我们带来怎样的体验。 文件下载: Infineo
    的头像 发表于 12-20 10:15 904次阅读
    EZ-USBFX5N DVK (KIT_FX5N_FMC_001) 套件深度解析
    详细探讨一下这个套件。 文件下载: Infineon Technologies EZ-USBFX5N开发套件 (DVK).pdf
    的头像 发表于 12-18 15:25 484次阅读
    EZ-USBFX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南
    EZ-USBFX20 DVK (KIT_FX20_FMC_001) 套件使用指南 在当今的电
    的头像 发表于 12-18 15:20 685次阅读
    EZ-USBFX10 DVK (KIT_FX10_FMC_001) 套件指南:助力视频音频流应用开发
    的头像 发表于 12-18 15:20 699次阅读
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选
    EZ-USBFX2G3:USB 2.0高速外设控制器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的USB控制器至关重要。今天要给大家介绍的
    的头像 发表于 12-18 11:40 790次阅读
    EZ-USBFX2G3 DVK快速上手:开启硬件开发新体验
    指南,希望对大家有所帮助。 文件下载: Infineon Technologies EZ-USBFX2G3开发套件 (DVK).pdf
    的头像 发表于 12-18 11:40 704次阅读
    请问如何通过 ADV7180 将 CCTV(模拟)摄像机与EZ-USBFX3 连接?
    逐行扫描的, 那么 FX3 是否可以直接处理这个问题(我正在寻求 AN75779 – 如何在EZ-USBUSB视频类 (UVC) 框架中使用 FX3 实现图像传感器接口的帮助)或者
    发表于 07-25 07:42
    下载Hellow_World例程后,Control Center程序无法识别FX10怎么解决?
    1.我正在遵循CYPRESS™为 FX10 发布的 KITFX10-FMC-001_Hardware_Sign_files 设计文件(来自网站 KITFX10-FMC-001 | EZ-USB
    发表于 07-16 06:33
    如何使用EZ-USB FX2LP CY7C68013A开发大容量存储设备?
    我应该如何使用 EZ-USB FX2LP CY7C68013A 开发大容量存储设备,我找不到允许在 FX2LP 上开发大容量存储设备的文档,
    发表于 05-29 06:15
    使用keil5编译CY68013A的程序时出现报错的原因?
    :CypressUSBCY3684_EZ-USB_FX2LP_DVK1.1Binhex2bix -i -f 0xC2 -m 12K -o cmosRdSlv.iic cmosRdSlv.hex Intel Hex 文件到 EZ-USB 二进制文件转换实用程序 版权所有
    发表于 05-13 07:49
    参考“AN75705 - EZ-USBFX3 入门构建项目但未生成.img文件,为什么?
    我参考“AN75705 - EZ-USBFX3 入门”构建了该项目,请参阅 8.1.1。 Build 中没有错误或警告消息,但是。 IMD 文件没有更新? 我应该检查什么? 您能否给我提供更详细的说明或者我应该检查什么?
    发表于 05-12 07:40
    求助,关于CYUSB3KIT-003的J6 5pin的疑问求解
    当我购买两个 CYUSB3KIT-003 EZ-USBFX3 SuperSpeed Explorer 套件时,两个连接器 J6 5pin
    发表于 05-09 06:53
