板卡概述
PCIE723 是一款基于国产 16nm 工艺 FM9VU3P FPGA 的 PCIE 总线架构的全国产化高性能数据预处理平台,板卡具有 1 个 FMC+ (HPC)接口,1 路 PCIe x8 主机接口、1 个 RJ45 千兆以太网口、2 个 QSFP+ 40G 光纤接口。板卡采用复旦微高性能 9 系列 FPGA 作为 实时处理器,实现 FMC 接口数据的采集、处理、传输等功能。支持高 达 28Gbps 的 Serdes 接口可以支持 JESD204C、100G 以太网等超高 速总线协议。板载 2 组独立的 64 位 DDR4 SDRAM 大容量缓存,可 以实现高达 38.4GByte/s 的缓存带宽。
该板卡通过搭载不同的 FMC 子卡,可快速搭建起基于服务器的 数据采集、实时处理、高性能存储平台。可广泛应用于雷达与中频信 号采集、视频图像采集等场景。
青翼凌云科技-PCIE723技术指标
1.板载 FPGA 实时处理器:FM9VU3P;
- 与 XILINX 的 XCVU3P-2FFVC1517I PIN-PIN 兼容;
- 逻辑资源、GTY 速率、存储带宽均高于 JFM7VX690T;
2. PCIE 主机接口:
3. FMC 接口指标:
- 标准 FMC+(HPC)接口,符合 VITA57.4 规范;
- 支持 x16 GTY@28Gbps/lane 高速串行总线;
- 支持 80 对 LVDS 信号;
- 支持 IIC 总线接口;
- +12V/+VADJ 供电,供电功率≥15W;
- 独立的 VIO_B_M2C 供电(可由子卡提供);
4. 动态存储性能:
- 缓存数量:2 组独立的 DDR4 SDRAM;
- 存储带宽:64 位,1200MHz 工作时钟,2.4GHz 数据率;
- 存储容量:每组最大支持 4GByte DDR4 SDRAM;
5. 其它接口性能:
- 24 路 LVTTL GPIO 接口,1 路 RS422 接口;
- 1 路 RJ45 千兆以太网接口;
- 2 路 QSFP+ 40G 万兆光纤接口;
- 板载 2 个 SPI Flash 用于 FPGA 的加载;
6. 物理与电气特征
- 板卡尺寸:106 x 207mm;
- 板卡供电:5A max@+12V(±5%,不含给子卡供电);
- 散热方式:风冷散热;
- 工作温度:-40°~85°C,存储温度:-55°~125°C;
软件支持
1.硬件底层驱动接口测试程序:
- FPGA 的 DDR4 接口测试程序;
- FPGA 的网口测试程序;
- FPGA 的光纤接口测试程序;
- PCIe 总线接口开发 DEMO(含驱动程序与上位机);
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1.雷达与中频信号处理;软件无线电验证平台;
2. 图形与图像处理验证平台;
举报投诉
板卡
3文章
181浏览量
17538 -
开发板
26文章
6524浏览量
121401 -
处理板
28浏览量
5994
热点推荐
基于FMC接口XC7K325T处理PCIEx8协议DDR3缓存的3U PXIE载板
` 本帖最后由 北京青翼凌云科技有限公司 于 2017-12-6 14:41 编辑
PXIE301是北京青翼科技研发的一款基于PXIEx
发表于 05-26 15:57
【全国产化系列】Firefly推出多款全国产化核心板
`在今年4月份,Firefly推出了基于RK3399的全国产化核心板后,引起了业界的广泛关注。为了更好地推进国内科技产业的发展,Firefly继续深入开发稳定的国产化平台,形成了国产化
发表于 06-15 10:21
UD PCIe-404全国产化信号处理卡 PCIe3.0×8
连接器)接口进行通信,支持多板级联,模块为100%国产化设计(同时也兼容进口器件)。FPGA芯片可选上海复旦微或深圳国微的V7-690T,两组DDR
发表于 05-21 18:27
【PCIE709-F】青翼凌云科技基于复旦微 JFM7VX690T80 FPGA 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据处理平台
CIE709-F 是一款基于上海复旦微电子的 28nm 7 系列 FPGA JFM7VX690T80 的全国产化 8 通道光纤双 FMC 接口数据预处理平 台,该板卡采用复旦微的
【PCIE737】青翼凌云科技基于全高PCIe x8总线的KU115 FPGA高性能硬件加速卡
PCIE737是一款基于PCIE总线架构的KU115 FPGA的12路光纤通道处理平台,该板卡具有1个PCIe Gen
【PCIE725G】青翼凌云科技基于 PCIe x16 总线架构的 JFM9VU9P FPGA 高性能数据预处理平台(100%国产化)
PCIE725G 是一款基于 PCIe x16 总线架构的高性能 FMC 接口信号处理平台,该平台支持采用 16nm 工艺 JFM9VU9P
【TES818 】青翼凌云科技基于 VU13P FPGA+ZYNQ SOC 的 8 路 100G 光纤通道处理平台
TES818是一款基于VU13PFPGA+XC7Z100SOC的8路100G光纤通道处理平台,该平台采用一片Xilinx的VirtexUltraScale+系列FPGA(XCVU13
【PCIE736】基于 PCIE X16 总线架构 4 路 QSFP28 100G 光纤通道处理平台(基于 VU3P FPGA)
QSFP28100G光纤的数据实时采集、实时缓存与PCIE高速传输该板卡采用Xilinx的高性能VirtexUltraScale+系列FPGAXCVU3P作为主
VU13P+47DR PCIE接口光纤处理板
信号处理模块支持插入标准的服务器中使用,也可以+12V供电独立供电使用,支持多卡级联。模块基于VU13P+47DR架构,对外接口有PCIe3.0×16、PCIe4.0×8(
PCIe接口丨高速模拟采集丨高性能-高精度丨青翼军工级全国产化丨多通道信号处理板
PCIE716-159是一款基于PCIe总线架构的国产化双通道射频收发处理平台。该平台基于国产化ADRV9009射频收发器,涵盖了50MHz
【PCIE702-2】PCIe 开发板- XCKU115 FPGA开发板- 高性能数据预处理板
PCIE702-2 是一款基于 PCIE 总线架构的 XCKU115 FPGA 高性 能数据预处理 平台,该平台具有 1 个 FMC+(HP
PCIe 接口-4路光纤处理卡-青翼科技高性能FPGA板卡
该平台具有 1 个 PCIe Gen3 x8 主机接口、4 个 SFP+ 10G 光纤 接口,可以实现 4 路 SFP+ 10G 光纤的数据实时采集、处理、传输。 产品采用 Xili
【PCIE723】青翼凌云科技基于 VU3P FPGA 的 100%全国产化高性能 PCIe 数据预处理载板
