TPS371K-Q1 是一款用于电压监控的汽车监控器,带有用于 400V 和 800V 直流母线电压测量的集成缓冲器。TPS371K-Q1 通过集成的高压梯形图消除了大型电阻梯形图。该器件的 SENSE 引脚可直接连接到 400V 或 800V 汽车电池系统和 DC-Link,以连续监测过压 (OV)、欠压 (UV) 和低欠压 (LUV) 条件。TPS371K-Q1 提供 CTS,用于在嘈杂环境中实现可编程毛刺抑制。
TPS371K-Q1 具有用于电源电压测量的集成高速缓冲器 VSENSE。该缓冲器具有低输出阻抗,可直接驱动ADC输入。VSENSE是SENSE引脚输入的缩小电压。
*附件:tps371k-q1.pdf
电压监控器和集成缓冲器的组合允许最小的信号链尺寸,用于直接监控 400V 和 800V 系统。这种组合还允许冗余数字和模拟始终开启电压故障监控。
TPS371K-Q1 采用 12.8mm × 7.4mm SOIC 15 引脚封装。TPS371K-Q1 的工作温度范围为 -40°C 至 +125°C TA。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
- 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 符合功能安全的目标 (预览版)
- 针对功能安全应用的开发
- 帮助 ISO 26262 系统设计的文档
- 用于 400V 和 800V BMS 和 DC-Link 的过压和欠压故障监控器
- 1% 过压和欠压输出
- 快速检测时间 (<5μs) 有助于最大限度地缩短系统容错时间间隔
- 30V 至 60V 低紫外输出
- 满足设计要求的器件灵活性
- 用户可选择可调过压和欠压阈值
- 用户可编程基于电容的毛刺抑制和去置位延迟
- 用于ADC监控的集成缓冲器
- 高精度 0.35%(最大)检测引脚的缩小电压
- VSENSE引脚可直接驱动高速ADC输入
- 专为安全应用而设计(预览版)
- 输出闭锁功能有助于使系统进入安全状态
- 内置自检功能,可监控设备功能并增强系统保护
参数
1. 产品概述
- 型号:TPS371K-Q1
- 类型:汽车级电压监控芯片(OV/UV 窗口监控器),集成缓冲器,支持 400V/800V DC-Link 电压测量。
- 关键特性:
- AEC-Q100 认证(车规级,工作温度 **-40°C 至 +125°C**)。
- 功能安全兼容(符合 ISO 26262 设计目标)。
- 快速故障检测(**<5μs**),支持可调阈值和抗干扰延迟。
- 集成高精度缓冲器(0.35% 误差),直接驱动 ADC 输入。
- 内置自检(BIST)和输出锁存功能,增强系统安全性。
2. 主要应用
3. 核心功能
- 电压监控:
- 过压(OV)、欠压(UV)、低欠压(LUV)检测。
- 阈值可调(400V/800V 系统分别支持 180V-540V 和 360V-1080V 范围)。
- 集成缓冲器:
- 高阻抗 SENSE 引脚直接连接高压电池,输出比例缩放电压(VSENSE)。
- 灵活配置:
- 通过外部电阻/电容调整阈值和延迟时间。
4. 封装与引脚
- 封装:15 引脚 SOIC(12.8mm × 7.4mm)。
- 关键引脚:
- SENSE:高压监测输入。
- OUT_OV/OUT_UV:开漏输出故障信号。
- VSENSE:缓冲输出至 ADC。
- BIST_EN:自检使能引脚。
5. 版本与订购信息
- 提供 可调阈值(如 TPS371KA-Q1)和 固定阈值 版本。
- 订购型号示例:
PTPS371KVM5DFXRQ1(固定阈值,900V OV 检测)。
举报投诉
缓冲器
6文章
2237浏览量
49095 -
可编程
2文章
1339浏览量
41586 -
引脚
16文章
2127浏览量
56158 -
电压监控
31浏览量
8902 -
电池系统
9文章
425浏览量
31042
热点推荐
AKG Pro推出了K371的无线蓝牙版本
K371-BT与K371的外观几乎相同,纯黑的主色调加上白色的型号与logo,在黑底白色的AKG信仰梅花镖logo的加持下,专业中透露着一种酷的气质。
单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS2828-Q1 TPS2829-Q1数据表
电子发烧友网站提供《单通道高速MOSFET驱动器TPS2816-Q1 TPS2817-Q1 TPS2818-Q1 TPS2819-Q1 TPS282
发表于 03-14 09:28
•0次下载
TPS25830、TPS25831-Q1和TPS25840-Q1的电池短路保护测试
电子发烧友网站提供《TPS25830、TPS25831-Q1和TPS25840-Q1的电池短路保护测试.pdf》资料免费下载
发表于 09-05 09:34
•1次下载
具有较高电容负载的TPS659038-Q1和TPS659039-Q1操作
电子发烧友网站提供《具有较高电容负载的TPS659038-Q1和TPS659039-Q1操作.pdf》资料免费下载
发表于 10-25 10:00
•1次下载
TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池充电 1.2 和 Type-C 端口的集成检测和控制。
TPS2586x-Q1 是一系列高度集成的 USB 充电控制器,适用于 Type
TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
TPS92544-Q1 器件全文档总结
TPS92544-Q1器件包含一个同步升压控制器和一个单片同步降压LED驱动器,具有4.5V至65V宽工作降压输入电压范围。
同步BOOST控制器实现峰值电流模式控制器,以恒压模式运行。输出电压可以使用可编程的8位DAC进行编程。
TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联 LED 供电。TPS92519-Q1 实现自适应导通时间平均电流模式
TPS92613-Q1 汽车单通道LED驱动器技术文档总结
随着LED在汽车应用中的广泛应用,简单的LED驱动器越来越受欢迎。与分立式解决方案相比,低成本的单片解决方案减少了系统级组件数量,并显着提高了电流精度和可靠性。
TPS92613-Q1 器件
TPS92611-Q1 汽车级单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92611-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。它是一种简单而优雅的解决方案,具有 LED 诊断功能,可为单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障功能
TPS92610-Q1 汽车单通道线性LED驱动器技术文档总结
TPS92610-Q1 器件是一款简单的单通道高侧 LED 驱动器,由汽车电池供电。这是一种简单而优雅的解决方案,可为具有完整 LED 诊断功能的单个 LED 灯串提供恒定电流。其一次故障-全故障
TPS92690-Q1 器件技术文档总结
TPS92690-Q1器件是一款高压、低侧 NFET 控制器,具有可调输出电流检测电阻 电压。 它是 LED 驱动器的理想选择,包含实现电流所需的所有功能基于升压、SEPIC、反激式和 Cuk 拓扑
TPS51200A-Q1 器件技术文档总结
TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和源极双数据速率 (DDR) 终端稳压器,专为低输入电压、低成本、低噪声系统而设计,其中空间是关键考虑因素。
该器件保持快速瞬态响应,最小输出电容仅为
TPS62A02-Q1/TPS62A02A-Q1 同步降压转换器技术文档总结
TPS62A02-Q1 和 TPS62A02A-Q1 是同步、降压、降压 DC-DC 转换器,针对高效率和紧凑的设计尺寸进行了优化。这些器件集成了能够提供高达 2A 输出电流的开关。在中重负载下
TPS371K-Q1 文档总结
