本文为 AMD Versal自适应 SoC 器件和 AMD UltraScalePlus 的 PAM4 PRBS 测试简介。
PRBS(pseudorandom binary sequence) Pattern 包括 PRBS-[7/9/15/31],可以用作不同的协议或者场景。PRBS-7 通常用于测试 8B10B 编码的 Channel,其 PRBS-9 用于 SFP+,PRBS-15 用于 Jitter 测试,PRBS-23 用于测试非 8B10B,比如 SONET spec 的 Pattern,PRBS-31 用于以太网协议测试。还有发送端方波,NRZ Clock Pattern,借用频谱仪用于 PLL 的 Jitter 测试。PAM4 modulation,1/0 交替不会产生方波。
PAM4 QPRBS/PRBSQ pattern 是基于 OIF2014.230 CEI-56G-VSR-PAM4 specification and IEEE Std P802.3bs。GTM 的 PAM4 的调制,PRBS 经过了 Gray Encoder 和 Precoder,以及 Polarity 三个模块,接收时通过 Polarity,Precoder 和 Gray Decoder。
另外,PRBS31 除了这几个模块之外,有个 Invertor 是在 PRBS 后面,编码前面有一个 Invertor。参考 AR#000036063:
https://adaptivesupport.amd.com/s/article/000036063?language=en_US
参考 AR#72117,如何产生 US+ GTM PAM4 PRBSQ/QPRBS。
https://adaptivesupport.amd.com/s/article/72117?language=zh_CN
对 US+ PAM4 mode 的 PRBS 和 Versal 的 PRBS 设置稍微有点差异。可以分别从 VCU129 和 VPK120 对应的 Quad/Dural Channel 的 Link Properties 里确认 CH[0/1/3/4]_RX_PCS_CFG0 这个参数看看是否符合预期。
TX 和 RX 的参数 CHx_RX_PCS_CFG0 和 CHx_TX_PCS_CFG0 定义如下:
VCU129 用得是 Bank128/Bank129,VPK120 的 bank203. VPK120 and VCU129 Board 其对应关系如下:
由于 Cable 不是 QSFPDD,所以有一半的 lane 无效。可以看到在测试结果如下,可以看到 VPK120 要选 PRBSQ7 才能和 VCU129 的 PRBS7 正常 Link:
更多的信息可以参考 IEEE 802.3 bs,UG581 和 AM017,PRBS pattern 和 PRBS checker。Xapp884 可以通过怕配置不同 Attribute 来实现任意 PRBS Pattern 的应用。
amd
25文章
5707浏览量
140416 -
以太网
41文章
6188浏览量
181562 -
soc
40文章
4624浏览量
230204 -
频谱仪
7文章
387浏览量
37939
原文标题:开发者分享|PAM4 PRBS 测试简介
文章出处:【微信号:gh_2d1c7e2d540e,微信公众号:XILINX开发者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
【PCIe 6.0 连载 · 中篇】从设计到实现:高速信号如何做到又快又稳?
AI算力时代的数据中心升级:224G PAM4高速连接器成为关键互连通道
MACOM公司推出新型448G PAM4调制器驱动器
示波器:高速数字测试的“眼睛”,从研发到合规的核心支撑
基于示波器的AEC延迟与相位偏移测试方案
探索DS560MB410:低功耗56Gbps PAM4 4通道线性转接驱动器的卓越性能
400G QSFP112 FR4光模块:高速数据中心互联的核心力量
全面了解400G DR4光模块:数据中心高速互联的关键选择
Credo发布专为低功耗、高带宽与超低时延的AI网络打造的Bluebird 1.6T光DSP芯片
用于四频 GSM / GPRS 的 iPAC™ PAM skyworksinc
800G OSFP DR8 光模块:100G PAM4 技术驱动的超高速数据中心互联核心
448G的路径 | Samtec与Cadence合作的224G测试平台具备可扩展性、成本优势
Electronica现场演示 | Samtec前面板解决方案
一文浅谈200G SR4光模块
是德科技 单通道448G未来之路:PAM4? PAM6? PAM8?
PAM4 PRBS测试简介
