企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
青翼凌云科技
青翼凌云科技主营信号处理、图像处理等产品,用于雷达、电子对抗,为客户提供嵌入式智能系统解决方案。
82 内容数 6.4w 浏览量 3 粉丝
【青翼凌云科技】基于 VITA57.1 标准的 8 路 SFP+光纤通道数据传输 FMC 子卡模块
型号: FMC213
品牌: qingyi(青翼凌云科技)
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
FMC213 是我司自主研制的一块基于 FMC 标准的 8 路万兆光纤 子卡模块。该板卡符合 VITA57.1 标准,该板卡可以作为一个理想的 IO模块耦合至FPGA前端,8路SFP+的高速串行信号直接连接至FMC (HPC)接口的高速串行总线上,与 FPGA 内部的万兆位级收发器 (MGT)互联,SFP+模块支持业界标准的小型可插拔光纤收发器, 采用 2.5V ECL 电平标准。
该模块的小型化和集成化,极大满足了现有市场对高密度高速可 插拔解决方案的需求,最大限度降低了系统延迟,提高了系统吞吐量。
该 FMC 子卡与基于 Xilinx FPGA 开发板配合,快速搭建起高速 光纤通信的验证平台,可广泛适用于交换机、路由器、企业存储、多 通道互联等应用场景。
技术指标
  1.  标准 FMC 子卡,符合 VITA57.1 规范;
2. 板载 8 个 SFP+万兆光纤模块:
  •  支持热插拔,SFP+封装;
  • 支持 9.95G~10.5Gbps 数据传输速率;
  • 最大传输距离可以达到 300 米(多模);
  • VCSEL 阵列技术,波长可定制;
  •  3.3V 供电电压,典型功耗小于 1W;  时钟性能:
  •  板载 1 片高精度低偏斜 LVDS 差分晶振:156.25MHz;
  •  板载 1 片可编程晶振提供可编程时钟;
3. FMC 接口:
  •  供电:FMC 连接器取电+12V(±5%);
  •  支持 FMC 接口 IIC EEPROM,2Kbit 容量;
  •  FMC 连接器:ASP-134488-01;
4. 软件协议:
  • 支持万兆以太网 UDP 协议(IP 额外提供);
  • 支持 Serial RapidIO V2.1 协议;
  • 支持 Aurora 8b10b、6466b 传输协议;
  • 支持 10G GTX 裸协议;
5.  物理与电气特征
  •   板卡尺寸:84.1 x 69mm;
  •  板卡供电:1A max@+12V(±5%);
  • 散热方式:自然风冷散热;
 6. 环境特征
  •   工作温度:-40°~﹢85°C;
  • 存储温度:-55°~﹢125°C;
  • 工作湿度:5%~95%,非凝结。
软件支持
1. 可选集成板级软件开发包(BSP):
  • 支持 Xilinx 开发板,如 ZCU102、KCU1500、VCU108 等;
  • 支持我司自主研制的 KU、ZU、VU 系列板卡程序移植;
2. 可根据客户需求提供定制化算法与系统集成:
应用范围
1. 光纤数据传输;
2. 图像传输;
3. 服务器、数据中心;
为你推荐
