电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>介绍Xilinx的Polar Encoder IP核使用方法
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
UV三防漆的使用方法
,紫外线照射下秒级固化成膜,大幅提升生产效率,广泛应用于汽车电子、工业设备、医疗器械等领域。UV三防漆的使用方法UV三防漆的核心原理UV三防漆内含光敏剂,在特定波
2025-12-31 17:19:171205
为什么会有TCP/IP协议?
在世界上各地,各种各样的电脑运行着各自不同的操作系统为大家服务,这些电脑在表达同一种信息的时候所使用的方法是千差万别。 就好像圣经中上帝打乱了各地人的口音,让他们无法合作一样。计算机使用者意识到
2025-12-03 06:28:00
芯源IR调制器都有哪些具体使用?使用方法是怎样的?
芯源IR调制器都有哪些具体使用?以及使用方法是怎样的?
2025-12-02 06:33:11
RDMA设计6:IP架构2
扩展的通用 IP ,在 RoCE v2 高速数据传输系统担任网络物理层的角色。其提供一组主 AXI-Stream 接口和一组从 AXI-Stream接口,用以传输网络包。同时 CMAC 集成块也负责 ETH 层 FCS 的生成与校验,并提供一组寄存器接口用于用户判断链路状态及反馈错误信息等。
2025-11-26 10:24:54
基于AXI DMA IP的DDR数据存储与PS端读取
添加Zynq Processing System IP,配置DDR控制器和时钟。7000系列的Zynq可以参考正点原子DMA回环测试设置。
2025-11-24 09:25:502881
使用AXI4接口IP进行DDR读写测试
本章的实验任务是在 PL 端自定义一个 AXI4 接口的 IP ,通过 AXI_HP 接口对 PS 端 DDR3 进行读写测试,读写的内存大小是 4K 字节。
2025-11-24 09:19:423467
堆栈的定义,堆栈的使用方法
和使用; 对于8086CPU,进出堆栈的只能是2字节的数据。 2 堆栈的使用方法 常用的堆栈相关指令包括PUSH POP PUSHF和POPF,语法如下: PUSH 源操作数;将指定操作数入栈保护 POP
2025-11-21 06:49:16
Xilinx高性能NVMe Host控制器IP+PCIe 3.0软控制器IP,纯逻辑实现,AXI4和AXI4-Stream DMA接口,支持PCIe 3.0和4.0
NVMe AXI4 Host Controller IP1介绍NVMe AXI4 Host Controller IP可以连接高速存储PCIe SSD,无需CPU,自动加速处理所有的NVMe协议命令
2025-11-14 22:40:50
Xilinx FPGA串行通信协议介绍
Xilinx FPGA因其高性能和低延迟,常用于串行通信接口设计。本文深入分析了Aurora、PCI Express和Serial RapidIO这三种在Xilinx系统设计中关键的串行通信协议。介绍了它们的特性、优势和应用场景,以及如何在不同需求下选择合适的协议。
2025-11-14 15:02:112357
NVMe高速传输之摆脱XDMA设计44:工程设计考量?
。 基于 VC709 FPGA 的 Block Design 工程设计如图 1 所示。 图中 CPU 模块中包含了 Xilinx 提供的 Microblaze CPU 软以及一些内存与复位模块, 除时钟
2025-11-12 09:52:14
vivado中,怎么将e203内核源代码封装成ip,并添加总线?
2025-11-10 07:22:49
复杂的软件算法硬件IP的实现
硬件加速 IP HDL 文件的生成分为两个步骤,首先根据将要接入的 SOPC 系统的总线的特性,将算法做适当的包装、暴露相关的接口以及调用方法,即适配总线接口。不同的 SOPC 总线有不同的时序以及
2025-10-30 07:02:09
E203软提高CPU时钟频率方法
本文将分享我们团队提高E203软主频的办法。 查阅芯来科技官方出版的《手把手教你设计CPU——RISC-V处理器篇》教材,我们发现,原本设计的E203主时钟域应该是100MHZ
2025-10-29 06:19:19
VDMA IP简介
VDMA端口信号 S_AXI_LITE:PS端可以通过AXI_LITE协议对IP进行控制; S_AXIS_S2MM:视频流(AXI STREAM)输入到IP的FIFO中
2025-10-28 06:14:54
使用rk3568开发板,0\\1\\3运行linux,2运行hal,在0中怎么关闭2
使用rk3568开发板,0\\\\1\\\\3运行linux,2运行hal,想在内核中通过smc指令完成核0对2得启动和关闭,文件系统中/sys/rk_amp目录下有个boot_cpu文件,可以发起对2得开启和关闭操作,但是目前会返回错误,请问如果解决呢
2025-10-27 10:09:54
蜂鸟E203移植到FPGA开发板前的IP例化工作
蜂鸟E203软工作的主频为16MHz高频时钟和3.2768KHz低频时钟,并且不同开发板提供的晶振频率不同,因此需要例化mmcm IP和reset IP将外部晶振时钟转换为两个不同频率
2025-10-27 07:35:23
板子的差分时钟如何正确地转化为单端
本组使用的板子是GENESYS2,输入时钟信号为差分时钟信号,而E203使用的时钟都是单端的,所以需要将差分时钟信号转为单端。而通过网络检索,可以得到以下的一种解决方法 解决方法① 在分频IP
2025-10-27 07:29:41
Vivado浮点数IP的握手信号
Vivado浮点数IP的握手信号 我们的设计方案中,FPU计算单元将收到的三条数据和使能信号同步发给20多个模块,同时只有一个模块被时钟使能,进行计算,但结果都会保留,发给数选。计算单元还需接受
2025-10-24 07:01:36
Vivado浮点数IP的一些设置注意点
现,举例比较大小模式: 此时会需要模式控制信号,该信号的设置方法参考其文档,如加法是8‘b0,减法是8‘b1,该规则对乘加/减、加减都成立。有的IP输入模式较多,如其中比较计算的可配置模式可以进行8种
2025-10-24 06:25:22
Xilinx BRAM IP核配置及其例化
首先在IP catalog中搜索 BRAM ,点击BRAM GENERATOR。 接口方式有五种,一般使用simple dual port ram Simple Dual Port RAM,简单双
2025-10-24 06:10:15
ram ip的使用
决定的。 ram 主要用来存放程序及程序执行过程中产生的中间数据、 运算结果等。 rom为只读存储器,只能读取数据而不能向里面写入数据。 本次讲解的ram ipram指的是bram,即block
2025-10-23 07:33:21
基于E203的DMA ip的使用
1.BD设计 2.AXI DMA寄存器 编写SDK代码,需要根据xilinx的官方例程和dma ip使用手册进行寄存器的配置。 重要寄存器: MM2S S2MM
2025-10-22 06:00:04
智能水表正确使用方法:别让好设备用成“摆设”
、管理方三个角度,讲清楚智能水表的正确使用方法。一、安装阶段:基础打牢,后续无忧1.安装方向要对水表外壳有水流箭头,必须与管道水流方向一致;装反了不仅不走数,还可能
2025-10-21 15:23:19492
基于FPGA的DDR控制器设计
可以在Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators)IP的基础上设计得到的。IG IPXilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块,实现
2025-10-21 14:30:16
FPGA搭建DDR控制模块
公司MIG(Memory Interface Generators)IP的基础上设计得到的。IG IPXilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块,实现DDR读写操作的控制
2025-10-21 10:40:28
用FPGA实现DDR控制模块介绍
Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators)IP的基础上设计得到的。IG IPXilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块,实现DDR读写操作
2025-10-21 08:43:39
电池组气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
在电池组生产过程中,气密性是一项关键指标,它直接影响着电池的性能和安全性。电池组气密性检测仪作为检测电池气密性的重要设备,正确的使用方法至关重要。以下将为您详细介绍其使用步骤。检测前的准备在使用电
2025-10-16 15:09:35268
摩托车大灯气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
而生。今天,就带你全面了解它的正确使用方法。第一步:细致准备,确保环境与设备到位使用前,需将检测仪放置在无强风、无振动、水平稳定的台面上,避免阳光直射和强磁场干扰。
2025-10-08 13:45:01236
条码扫码设备的使用方法
使用方法,能让其充分发挥价值,为各行业的规范化管理提供有力支撑。一、条码扫码设备的主要类型不同场景对条码扫码设备的需求存在差异,目前主流类型可分为四类,适配不同工作
2025-09-17 16:15:19619
咖啡机气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
咖啡机气密性检测仪能够精准检测咖啡机的密封性能,保障其正常使用。正确使用该检测仪,不仅能提高检测结果的准确性,还能延长设备的使用寿命。以下是其具体使用方法。(1)准备工作使用前,需将咖啡机气密性
2025-09-15 11:23:10312
智多晶SerDes 2.0 IP介绍
为了满足用户对SerDes日益增涨和多样化的要求。智多晶SerDes IP推出了2.0版本的升级,本次升级相比1.0版本主要带来了以下的变化。
2025-08-16 15:32:401115
电动汽车轮毂气密性检测仪的使用方法-岳信仪器
在电动汽车的制造和维护过程中,轮毂的气密性能至关重要。它不仅影响着轮胎的使用寿命,还关系到行车的安全性和舒适性。电动汽车轮毂气密性检测仪能够准确检测轮毂的气密性能,以下为其详细使用方法。检测前准备在
2025-08-12 15:35:30732
FPGA利用DMA IP核实现ADC数据采集
本文介绍如何利用FPGA和DMA技术处理来自AD9280和AD9708 ADC的数据。首先,探讨了这两种ADC的特点及其与FPGA的接口兼容性。接着,详细说明了使用Xilinx VIVADO环境下
2025-07-29 14:12:224847
Zynq-7000 SoC与7系列设备内存接口解决方案数据手册
技术手册,适用于使用LogiCORE IP(如DDR3/DDR2 SDRAM、RLDRAM II、QDRII+)进行存储器接口设计26。核心功能:IP核配置与时序:详细说明Xilinx MIG(Memory Interface Generator)IP使用方法,包括信号定义、时序约束、物理层(PHY
2025-07-28 16:17:453
NVMe IP高速传输却不依赖XDMA设计之八:系统初始化
采用XDMA是许多人常用xilinx库实现NVMe或其他传输的方法。但是,XDMA介绍较少,在高速存储设计时,尤其是PCIe4.0模式下,较难发挥其最优性能,因此,直接采用PCIe实现NVMe功能。
2025-07-26 15:14:57737
锡膏的储存及使用方法详解
锡膏是一种常用的焊接辅助材料,广泛应用于电子、电器、通讯、仪表等行业的焊接工艺中。正确的储存和使用方法对于保证锡膏的品质和焊接效果至关重要。本文将就锡膏的储存和使用方法进行详细介绍,希望能对广大焊接工作者有所帮助。
2025-07-18 17:36:221194
【RK3568+PG2L50H开发板实验例程】FPGA部分 | Pango 的时钟资源——锁相环
设置为 100MHZ,并设置相位偏移为 180 度。 其他选项可以使用默认设置,若有其他需求可以查阅 IP 手册了解,本实验我们暂介绍 IP 基本的使用方法: ​ 点击左上角 generate 生成
2025-07-10 10:28:07
单模八芯光纤使用方法指南
单模八芯光纤(通常指单模8芯束管式或带状光纤)的使用方法涵盖安装、熔接、测试、维护等关键环节,需结合其结构特性和应用场景进行规范操作。以下是具体使用指南: 一、单模八芯光纤结构解析 核心组成: 光纤
2025-06-26 09:51:501632
VIVADO自带Turbo译码器IP怎么用?
turbo 译码器IP没有输出,不知道哪里出了问题,有经验的小伙伴帮忙看看啊 搭建了turbo 译码器IP测试工程,用Matlab产生的数据源,调用turbo编码器生成编码数据,将编码后的数据给
2025-06-23 17:39:24
基于AD9613与Xilinx MPSoC平台的高速AD/DA案例分享
本文主要介绍基于Xilinx UltraScale+MPSoC XCZU7EV的高速AD采集与高速DA输出案例
2025-06-03 14:22:30740
数字IC设计:方法、技巧与实践
了如何在RTL设计中考虑综合和后端设计的问题;然后,给出了一些最常见的设计实例和代码;最后,介绍了仿真的相关知识。第5章为逻辑综合和相关技术。主要介绍了综合工具的功能和基本使用方法,包括基本的综合和优化
2025-05-28 16:06:35
手机中框气密性检测仪的使用方法
在手机制造过程中,确保手机中框的气密性至关重要,这直接关系到手机的防水、防尘性能以及整体质量。以下是手机中框气密性检测仪的具体使用方法。检测前准备:首先,要确保手机中框气密性检测仪处于正常工作状态
2025-05-27 13:50:11911
JESD204B IP的配置与使用
物理层的位置,一种是物理层在JESD204 IP里;另外一种是物理层在JESD204 IP外部,需要再配置JESD204 phy IP进行使用。
2025-05-24 15:05:001827
odf光纤配线架使用方法
ODF光纤配线架的使用方法主要包括以下几个步骤: 一、准备工作 工具和材料准备:准备好熔接机、光纤切割刀、光纤剥皮钳、光纤清洁工具(如清洁笔、无尘布)、光纤跳线、光纤熔接套管、扎带等工具和材料
2025-05-22 10:11:491187
ip6826芯片参数:无线充电领域的高效兼容解决方案
英集芯IP6826芯片凭借其高效兼容性和安全性,是无线充电领域的佼佼者。其核心技术双驱动+动态调压IP6826具有高集成度和灵活性,可适配多种无线充电应用场景。
2025-05-22 08:56:00870
第三章 仿真器介绍
本篇文章我们介绍了W55MH32板载的WIZ-Link仿真器的使用方法,让我们一起插上USB线开始下载、调试程序吧!
2025-05-21 11:54:59787
参考cycx3_uvc_ov5640例程,想进行按键触发拍照,使用方法一,请问怎么实现的?
参考cycx3_uvc_ov5640例程,想进行按键触发拍照,使用方法一,请问怎么实现的?现在硬件按键触发没有问题,上位机软件拍照也没有问题。 glStatusBuffer[0] = 0x02
2025-05-21 07:24:59
图解万用表使用轻松入门——初学者必入!
内容介绍: 由浅入深地介绍了典型指针万用表、数字万用表的功能和使用方法与技巧,还分别介绍了使用指针、数字万用表检测常用元器件好坏的方法与技巧。同时,还介绍了新型万用表特色功能的使用方法
2025-05-19 15:38:21
IP6825+IP5306充电宝:重新定义便携电源的无线充电体验
本文主要介绍了两种充电宝方案:IP6825和IP5306。IP6825是创新解决方案,通过高效充放电和磁吸无线充电将充电宝的便捷性和功能性提升。IP5306芯片集成了多种功能,支持2.1A充电和2.4A放电,适合多合一电源管理。
2025-05-19 08:56:001183
Xilinx Shift RAM IP概述和主要功能
Xilinx Shift RAM IP 是 AMD Xilinx 提供的一个 LogiCORE IP ,用于在 FPGA 中实现高效的移位寄存器(Shift Register)。该 IP 利用
2025-05-14 09:36:22912
基于8051 IP调试器设计方案
8051 IP调试器是一种对基于8051指令系统的IP进行调试的软硬件结合工具,需要与集成开发环境(IDE)结合使用。
2025-05-07 11:37:57958
vivado IPcordic中sin和cos的计算
Architectural Configuration选择为并行模式,具有单周期数据吞吐量和较大的硅面积。具有并行结构配置的CORDIC使用移位相加子级数组并行实现这些移位相加操作。该并形电路的实现规模与(内部精度 * 迭代次数)成正比。
2025-05-03 18:16:001393
水下灯具气密性检测仪的使用方法
水下灯具由于使用环境特殊,对其气密性要求极高。使用水下灯具气密性检测仪能有效检测灯具密封性,保证产品质量。以下为您详细介绍使用方法。(一)前期准备(1)环境检查要确保水下灯具气密性检测仪放置在远离
2025-04-29 14:54:18480
LCR测试仪的使用方法与注意事项
LCR测试仪的使用方法、操作注意事项及常见故障处理,帮助读者高效、安全地掌握这一仪器的使用技巧。   二、LCR测试仪的基本使用方法 1. 准备阶段 (1)设备检查:确保测试仪电源线、连接线完好,电源开关关闭。检查测试夹具或探针
2025-04-29 10:36:596911
智多晶FIFO_Generator IP介绍
FIFO_Generator是智多晶设计的一款通用型FIFO IP。当前发布的FIFO_Generator IP是2.0版本,相比之前的1.1版本主要新增了非等比输入输出数据位宽支持和异步FIFO跨时钟级数配置功能。
2025-04-25 17:24:241568
详解Xilinx的10G PCS PMA IP
如果要在Xilinx的FPGA上使用万兆以太网通信,大致有三种方法构建协议栈。第一种使用GTX等Serdes作为底层的PHY,上层通过HDL实现构建MAC和IP层,这种方式难度会比较大,底层需要完成PHY层的设计,最终我想通过这种方式实现万兆以太网的搭建。
2025-04-18 15:16:301733
智多晶LPC_Controller IP介绍
在FPGA设计领域,西安智多晶微电子有限公司推出的LPC_Controller IP正逐渐崭露头角,为工程师们提供了强大的工具,助力他们在数据传输领域大展身手。今天,就让我们一同揭开LPC_Controller IP的神秘面纱,探寻其独特魅力。
2025-04-18 11:52:441668
西门子PLC-模拟量采集计算使用方法
西门子PLC-模拟量采集计算使用方法,很实用
2025-04-09 15:29:401
智多晶XSTC_8B10B IP介绍
XSTC_8B10B IP(XSTC:XiST Transmission Channel)是智多晶开发的一个灵活的,轻量级的高速串行通信的IPIP在具备SerDes(单通道或多通道)高速串行收发器之间构建出接口简单,低成本,轻量化的高速率数据通信通道。
2025-04-03 16:30:011250
一文详解Video In to AXI4-Stream IP
Video In to AXI4-Stream IP用于将视频源(带有同步信号的时钟并行视频数据,即同步sync或消隐blank信号或者而后者皆有)转换成AXI4-Stream接口形式,实现了接口转换。该IP还可使用VTC,VTC在视频输入和视频处理之间起桥梁作用。
2025-04-03 09:28:142418
Segger RTT调试工具的使用方法
上一期已经跟着小编介绍的安装步骤,相信大家都已经开始使用了Segger Ozone调试工具。那么今天小编继续趁热打铁,给大家介绍另一个Segger推出的调试辅助工具Segger RTT。
2025-03-28 14:21:552953
智能手机气密性检测仪的使用方法
在智能手机的生产和检测过程中,气密性检测是一项重要环节,它能确保手机具备良好的防水防尘性能,保障其质量和使用寿命。下面将详细介绍智能手机气密性检测仪的使用方法。​(1)检测前的准备在使用气密性检测仪
2025-03-24 14:38:262037
电机外壳气密性检测仪的使用方法
在电机生产过程中,电机外壳的气密性至关重要,它直接影响着电机的性能和使用寿命。作为气密性检测仪工厂,我们的电机外壳气密性检测仪能精准检测电机外壳的气密性能。下面为您详细介绍使用方法。(1)检测前
2025-03-19 14:36:16704
快问快答:防护等级IP68和IP67的有什么区别?如何有效进行防水等级测试
IP68与IP67,代表电子设备顶级防水防尘能力,是高品质的象征。IP68更强悍,可长时深潜;IP67亦卓越,能短时浸泡。精诚工科气密性检测仪,精准模拟IP等级测试环境,以压力衰减等高效方法,结合
2025-03-17 11:01:116637
PXI-8433/4的规范使用方法分享
应用中,因两线制接线配置不当导致通讯障。本文将以此问题为入点,系统讲解PXI-8433/4的规范使用方法
2025-03-14 10:38:311570
岳信仪器:电动汽车配件气密性检测仪使用方法
,就为大家详细介绍电动汽车配件气密性检测仪的使用方法。一、前期准备环境准备:确保检测仪的工作环境清洁、干燥,无强磁场和腐蚀性物品干扰。同时,保持电源和气源稳定。设
2025-03-13 15:20:29620
STM32双H7间如何通信?
STM32双H7间通信的方法,主要是CM7和CM4之间如何进行数据传递
2025-03-12 07:34:49
博世GTM IP模块架构介绍
上篇文章我们介绍了博世GTM IP模块的核心功能及基础结构模块。本篇文章将继续解析GTM模块架构,重点介绍I/O模块,特殊功能模块及内核模块。这些模块不仅增强了GTM的信号处理能力,还极大提升了系统的灵活性和集成度,能够满足汽车电子、工业自动化、智能控制等多个领域的高性能需求。
2025-03-07 17:50:032143
存储器IC的应用技巧 [日 桑野雅彦]
本书主要介绍了UV-EPROM的结构和使用方法,闪速存储器的结构和使用方法,EEPROM的结构和使用方法, SRAM的结构与使用方法,特殊的SRAM的结构与使用方法,DRAM的结构与使用方法
2025-03-07 10:52:47
数字万用表的使用方法详细图解
使用方法和注意事项。 (1)使用方法 a使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特 殊插口的作用. b将电源开关置于 ON位置。 c交直流电压的测量:根据需要将量程开关拨至
2025-03-05 15:15:54
Vivado FIR IP核实现
Xilinx的FIR IP属于收费IP,但是不需要像 Quartus那样通过修改license文件来破解。如果是个人学习,现在网络上流传的license破解文件在破解Vivado的同时也破解
2025-03-01 14:44:192709
ALINX NVME SPCle IP 特性详解
。 NVMe SPCle IP 正是为这样的场景量身定制。通过结合 PCIe 软 IP 与 NVMe 主机控制器,让开发人员 在无硬核的情况下,也能轻松接入 NVMe SSD ,突破了传统存储方案的硬件限制。 简单来说, NVMe SPCle IP 的存在,让高性能存储不再是高成本设备的专属
2025-02-20 15:35:10833
Linux ip命令常用操作
Linux ip命令常用操作 在Linux系统中,ip命令是用于管理网络接口和路由的强大工具。相比于旧的 ifconfig命令,ip命令提供了更多的功能和更细粒度的控制。本文将详细介绍 ip命令
2025-02-19 10:23:111193
洗牙器气密性检测仪的使用方法详解
、注意事项三大维度,全面解析洗牙器气密性检测仪的使用方法。一、设备原理与核心参数1.检测原理洗牙器气密性检测仪主要采用压降法或流量法:压降法:向洗牙器腔体充入压缩
2025-02-18 14:57:23649
电网模拟器使用方法入门指南
电网模拟器是一种强大的工具,可以模拟电力系统的运行情况,非常有助于电力系统的设计、测试、运行和维护。下面我们将一步步介绍如何使用电网模拟器,帮助初学者轻松上手。 一、连接设备 首先,使用方法就是将
2025-02-11 17:38:511378
精密空调操作使用方法详解
精密空调操作使用方法详解
2025-02-10 14:44:072041
美国多ip服务器租用配置步骤
美国多IP服务器租用是一种提供多个独立IP地址的服务器租赁服务,主要用于站群建设和SEO优化。以下是关于美国多IP服务器租用的详细介绍,主机推荐小编为您整理发布美国多ip服务器租用配置步骤。
2025-02-08 17:12:17923
如何理解芯片设计中的IP
本文主要介绍如何理解芯片设计中的IP 在芯片设计中,IP(知识产权核心,Intellectual Property Core)是指在芯片设计中采用的、已经开发好的功能模块、设计或技术,它可以是硬件
2025-02-08 10:43:452349
用ADS1248系列adc做多通道RTD的采样,如果安装推荐电路使用方法Rbias电阻是否可以共用?
我想请问任何用ADS1248 系列adc做多通道RTD 的采样, 如果安装推荐电路使用方法Rbias电阻是否可以共用?
2025-02-05 06:20:56
高效分流器的使用方法 工业用分流器的应用领域
一、高效分流器的使用方法 高效分流器作为一种精密的电流测量设备,在工业控制、电信、互联网、数据中心等领域有着广泛的应用。为确保其高效、准确地工作,以下是高效分流器的使用方法及注意事项: 了解分流器
2025-02-01 10:11:001940
数字电压表的使用方法
数字电压表的使用方法通常包括以下几个步骤:   一、准备阶段   了解电压表:   在使用前,先了解数字电压表的基本功能、量程、分辨率以及连接方式等。   选择量程
2025-01-28 14:18:003113
变压器变比测试仪使用方法_变压器变比测试仪的作用
变压器变比测试仪的使用方法主要包括以下步骤:   一、前期准备   阅读说明书:在使用前,用户应仔细阅读使用说明书,了解仪器的功能、操作方法和注意事项。   检查环境:确保测试环境安全,避免在雨淋、腐蚀性气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等不利环境下使用仪器。
2025-01-28 13:53:001871
解锁4K,Xilinx MPSoC ARM + FPGA高清视频采集与显示方案!
XCZU7EV高性能平台。 方案介绍 4K@60fps视频源经过HDMI IN接口传输至TMDS181IRGZR芯片进行信号转换,转换后的高速串行信号通过GTH高速收发器输入至PL端,利用Xilinx官方的IP
2025-01-24 10:27:05979
一文看懂网络诊断工具iPerf的使用方法
iPerf 是一个网络性能测试工具,用于测量最大 TCP 和 UDP 带宽性能。它支持多种平台,包括 Windows、Linux、macOS 等。以下是 iPerf 的基本使用方法: 安装
2025-01-22 10:24:422681
电脑私有云存储怎么用啊,电脑私有云存储的使用方法
电脑私有云存储怎么用啊,电脑私有云存储的使用方法     在当今数字化时代,电脑私有云存储为我们提供了一种安全、便捷的数据存储和管理方式,以下是其使用方法:    1、前期准备    首先需要选择
2025-01-22 09:58:201183
Profinet从站转EtherNet/IP从站网关
和EtherNet/IP协议即可实现PN主站设备和EtherNet/IP主站设备之间的数据交互。 产品外观 产品参数 接口介绍 应用拓扑图 审核编辑 黄宇
2025-01-21 17:16:11909
RAM-Based Shift Register Xilinx IP的使用
一般来讲,如果要实现移位寄存器的话,通常都是写RTL用reg来构造,比如1bit变量移位一个时钟周期就用1个reg,也就是一个寄存器FF资源,而移位16个时钟周期就需要16个FF,这种方法无疑非常浪费资源。
2025-01-21 15:42:252967
快速了解电源模块的使用方法
电源是整个电路可靠工作的核心部分。然而,由于电源电路的电流和发热量较大,容易出现故障。今天我为大家介绍一下电源模块的使用方法
2025-01-21 15:24:231506
电烙铁的使用方法及注意事项
一、电烙铁的使用方法 1、新电烙铁使用前要先让电烙铁通电,给烙铁头“上锡”。具体方法是先用锉刀将烙铁头按需要锉成一定的形状,然后接上电源,当烙铁头温度升到刚刚能熔化焊锡时,在助焊剂上沾涂一下,等
2025-01-18 14:19:226506
XADC IP介绍
) ADC 和片上传感器。其中12位指的是ADC转换的精度,1MSPS说的是采样速率。如图所示,是XADC在FPGA内部电路的逻辑示意,注意区别于IP形成的电路。 1.图中1部分是温度传感器和电压传感器,可监测如图所示的多组电压。 2.图中2部分是FPGA bank上的引脚。可以用来接模拟源,总共有
2025-01-15 16:53:592235
使用IP和开源库减少FPGA设计周期
/prologue-the-2022-wilson-research-group-functional-verification-study/),70% 的 FPGA 项目落后于计划,12% 的项目落后计划 50% 以上。 为此,很多FPGA厂商都在自己EDA工具里嵌入IP减少FPGA项目的开发周期,使用 IP 是一种有助于实现按时、高质量且经济高效的项目交付的方法
2025-01-15 10:47:371246
【经验分享】摇控器气密性检测仪使用方法
随着科技的进步,遥控器的使用越来越广泛,其质量和性能要求也越来越高。其中,气密性是衡量遥控器质量的一个重要指标。本文将详细介绍遥控器气密性检测仪的使用方法,以帮助大家更好地进行质量把控。使用遥控器
2025-01-14 14:12:15677
【米尔-Xilinx XC7A100T FPGA开发板试用】 UART测试
硬件: 一 米尔-Xilinx XC7A100T FPG 二 12V电源适配器 三 下载器 四 win10笔记本 软件: 一 Vivado (指导手册有详细的安装下载流程) 二 官方示例工程 这个
2025-01-12 10:10:40
搅拌机气密性检测仪的使用方法
在工业生产和许多加工领域中,搅拌机的气密性对于其正常运行和产品质量至关重要。搅拌机气密性检测仪则是确保其气密性良好的关键工具。下面将详细介绍搅拌机气密性检测仪的使用方法。首先,在使用前需要
2025-01-09 14:49:58752
Vivado Xilinx FFT IPv9.0使用说明
一 傅里叶变换FFT 想必大家对傅里叶老人家都不陌生了,网上也有这方面的很多资料。通过FFT将时域信号转换到频域,从而对一些在时域上难以分析的信号在频域上进行处理。在这里,我们需要注意采样频率、FFT采样点数这两个参数: 根据奈奎斯特采样定理,采样频率需大于信号频率的两倍; FFT采样点数,代表对信号在频域的采样数; 采样频率Fs和采样点数N决定了信号的频域分辨力,即分辨力=Fs/N,即N越大,频域分辨力越好,反之频域分辨力越差。 二
2025-01-08 11:33:443265
ALINX发布100G以太网UDP/IP协议栈IP
ALINX近日宣布,基于AMD 100G以太网MAC IP,成功开发出全新的100G以太网UDP/IP协议栈IP。该IP在数据传输方面表现出色,MTU支持高达9000Bytes,采用标准
2025-01-07 11:25:251254
ADC10321引脚VD和VDIO之间有一个扼流圈,有什么特殊的含义和使用方法吗?
在使用ADC10321的时候,数据手册中参考电路图中,引脚VD和VDIO之间有一个扼流圈,对它的参数和使用没有具体的说明,而且这一部分的线路是使用的虚线,有什么特殊的含义和使用方法吗?
2025-01-06 06:32:52
已全部加载完成
