水下灯具由于使用环境特殊,对其气密性要求极高。使用水下灯具气密性检测仪能有效检测灯具密封性,保证产品质量。以下为您详细介绍其使用方法。
(一)前期准备
(1)环境检查
要确保水下灯具气密性检测仪放置在远离振动源、强磁场和腐蚀性气体的环境中。因为振动可能干扰仪器的精确测量,强磁场会影响仪器内部电子元件的正常工作,而腐蚀性气体则可能损坏仪器部件。同时,气源需使用干燥无杂质的0.4 - 0.6MPa洁净压缩空气,以保证检测的准确性和仪器的使用寿命。
(2)设备检查
仔细检查电源线、气路连接是否牢固,防止在检测过程中出现松动导致检测结果不准确或设备故障。还要查看传感器是否清洁,若有灰尘或杂质附着,可能影响其对压力变化的感知。若为首次使用或长期未用,需对仪器进行校准,确保仪器读数的准确性。
(3)工装治具准备
根据水下灯具的形状定制密封腔体,也就是工装治具。这一步至关重要,要保证灯具固定在治具中后无泄漏点,这样才能在检测时形成一个封闭的检测环境,使检测结果真实可靠。
(二)检测操作
(1)放置灯具
将待测的水下灯具小心地放置于定制的工装治具中,并确保灯具固定良好。
(2)设置参数
启动水下灯具气密性检测仪,根据灯具的检测要求设置相应的参数。例如测试压力、允许的最大泄漏量、进气时间、稳压时间、测试时间、放气时间、定量进气时间和分压时间等。不同的水下灯具可能有不同的参数要求,需严格按照产品标准进行设置。
(3)开始检测
按照设置好的参数,依次进行进气、稳压、测试和放气等操作。在进气阶段,让气体以设定的压力和时间进入检测腔体;稳压阶段使腔体内压力稳定;测试阶段仪器会实时监测压力变化以判断是否存在泄漏;放气阶段则将腔体内的气体排出。
(4)记录与判断
观察水下灯具气密性检测仪的读数,记录测试结果。若泄漏数值不超过预先设定的允许最大泄漏量,则该水下灯具密封性检测通过;反之,则判定为不通过,此灯具为不良品,需标记并移至不合格区域。
使用水下灯具气密性检测仪时,需严格按照上述步骤操作,并定期对仪器进行维护和校准,以确保检测结果的准确性和可靠性。
检测仪
5文章
4520浏览量
47718 -
测量
10文章
5753浏览量
117048
气密性检测仪使用方法及操作步骤的介绍
水下灯具气密性检测仪的使用方法
