01概 述
8051 IP调试器是一种对基于8051指令系统的IP核进行调试的软硬件结合工具,需要与集成开发环境(IDE)结合使用。
调试器可加速开发者查找和修复程序错误,允许开发者单步执行代码、设置断点、查看变量和寄存器的值,以及修改内存内容,分析程序执行流程,提高MCU程序开发效率。
晶华微8051 IP核芯片,是基于S8051XC3 IP核进行设计的,因此本技术文章基于S8051XC3 IP核进行调试器原理讲解。
下图是晶华微基于8051指令系统的IP核,设计的SD8Link调试器实物图,后续将以SD8Link调试器展开讲解8051 IP调试器设计方案。
图1 SD8Link调试器实物图
02SD8Link调试器原理
首先调试器接收IDE编译生成的可执行文件(例如:HEX文件),通过JTAG和OneWire接口,将程序烧录到8051IP核的Flash空间内或是RAM空间。待IDE进入DEBUG模式后,可进行复位、全速、单步、停止、设置断点、查看变量和寄存器的值,进而调试程序,分析程序执行流程,查找和修改程序错误。
调试模块的功能由数据寄存器(DREG)、指令寄存器(IREG)、硬件断点寄存器(HWBP)等寄存器控制,这些寄存器可以通过JTAG或OneWire接口进行读写。
数据寄存器(DREG),由读写2个寄存器组成,对CPU状态进行读写控制
写
读
数据寄存器(DREG)数据位说明
表1 DREG数据位说明
指令寄存器(IREG),JTAG和OneWire接口对应不同的指令
表2 JTAG指令寄存器
表3 OneWire接口命令
SD8Link采用JTAG与芯片通讯说明
芯片JTAG采用TMS/TCK/TDI/TDO四线进行通讯,TAP状态机控制流程如下图所示,以“TMS”信号作为输入控制。
图2 JTAG状态机控制流程
上图2右半部分流程用于选择“表1 JTAG指令寄存器”的寄存器,作为左半部分流程操作的寄存器,例如下图是写DREG寄存器时的完整时序图。
图3 JTAG写DREG寄存器时序图
SD8Link采用OneWire与芯片通讯说明
根据“表2 OneWire接口命令”,按照下图传输一帧数据的一般数据格式进行读写操作,对于主机数据或从机应答数据字节长度为0的操作,对应数据格式中不存在Data数据。
图4 OneWire数据格式
03SD8Link调试器程序流程图
图5 调试器程序流程图
04SD8Link调试器性能特点
支持多种芯片调试,例如SD81F233、SD82F354、SD82F466、SD82P253等等;
支持使用Keil实现固件在线升级功能,可扩展兼容更多8051 IP设计的IC;
支持JTAG和OneWire(单线异步)两种接口模式,方便客户设计选择使用;
支持设置断点、单步执行、变量查看、存储器读写等多种调试功能;
支持调试器提供3.3V电源输出,500mA带负载能力。
05SD8Link调试器电路框图
图6 调试器电路框图
寄存器
31文章
5620浏览量
130434 -
指令系统
1文章
88浏览量
16189 -
IP核
4文章
345浏览量
52108 -
调试器
1文章
329浏览量
25211 -
8051指令
2浏览量
6026
原文标题:技术分享 | 基于8051 IP调试器设计方案
文章出处:【微信号:杭州晶华微,微信公众号:杭州晶华微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于DCC和JTAG的ARM硬件仿真调试器的研究与实现
基于CodeWarrior集成开发环境的调试器原理
基于SOPC的M8051嵌入式调试器设计
gdb调试器解析
基于SOPC的M8051调试器设计及系统测试
Microchip调试器(MDB)用户指南
逻辑调试器link-logic
应用单片机开发的ST LINK调试器设计制作
MPLAB® PICkit™ Basic调试器技术解析与应用指南
基于8051 IP调试器设计方案
