Xilinx Shift RAM IP概述和主要功能
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2025-05-14 09:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
Xilinx Shift RAM IP 是 AMD Xilinx 提供的一个 LogiCORE IP 核,用于在 FPGA 中实现高效的移位寄存器(Shift Register)。该 IP 核利用 FPGA 的分布式 RAM(Distributed RAM)或块 RAM(Block RAM)资源,创建一个可配置的移位寄存器,支持用户定义的宽度和深度,适用于需要数据延迟、数据缓冲或流水线处理的场景。Shift RAM IP 提供灵活的输入/输出接口和控制信号,支持同步操作,广泛应用于数字信号处理(DSP)、通信系统和数据流处理。
主要功能
Shift RAM IP 的核心功能是实现高效的移位寄存器,支持以下特性:
可配置的移位寄存器
支持 1 至 256 位的输入/输出数据宽度。
支持 2 至 4096 个移位周期的深度(延迟长度)。
存储实现方式
Distributed RAM :使用 CLB(可配置逻辑块)中的 LUT 作为存储单元,适合小深度移位寄存器。
Block RAM :使用 FPGA 的专用块 RAM(BRAM),适合大深度移位寄存器。
灵活的控制信号
支持时钟使能(CE),控制移位操作。
支持同步清零(SCLR),重置移位寄存器内容。
支持同步初始化(SINIT),将输出初始化为用户定义的值。
输入/输出接口
D :数据输入,支持多位宽向量。
Q :数据输出,提供移位后的数据。
可选的地址输入(A),用于直接访问特定移位深度(仅限 Block RAM 模式)。
高性能
最大频率因器件和实现方式而异,典型值可达数百 MHz(例如,UltraScale 器件上可超过 400 MHz)。
优化时序性能,适合高吞吐量应用。
广泛的器件支持
7 系列 FPGA(Artix-7、Kintex-7、Virtex-7、Zynq-7000)。
UltraScale 和 UltraScale+ 系列。
Spartan-6、Virtex-6 等较旧器件(需使用 ISE 工具)。
IP 核架构
Shift RAM IP 的内部架构根据实现方式(Distributed RAM 或 Block RAM)有所不同,其核心组件包括:
移位寄存器逻辑
实现数据的逐级移位,输入数据 D 在每个时钟周期向后移动一位,最终从 Q 输出。
在 Distributed RAM 模式下,使用 LUT 实现小型移位寄存器。
在 Block RAM 模式下,使用 BRAM 实现深层移位寄存器。
控制逻辑
处理 CE、SCLR 和 SINIT 信号,确保同步操作。
在 Block RAM 模式下,支持地址输入(A)以访问特定深度的数据。
存储单元
Distributed RAM:利用 CLB 的 LUT 资源,适合深度较小的移位寄存器(通常 < 64 位)。
Block RAM:利用 FPGA 的专用 BRAM 资源,适合深度较大的移位寄存器(> 64 位)。
接口
提供简单的并行接口,包含时钟(CLK)、数据输入(D)、数据输出(Q)和控制信号。
在 Block RAM 模式下,可选地址输入(A)支持随机访问。
该 IP 核通过 Vivado Design Suite 的 IP Integrator 或 HDL 实例化实现,自动优化存储资源分配和时序性能。
配置选项
Shift RAM IP 提供多种配置选项,用户可通过 Vivado 的 IP 定制 Forums界面或 Tcl 脚本进行设置。主要配置参数包括:
实现方式
Distributed RAM :使用 LUT 资源,适合小深度移位寄存器。
Block RAM :使用 BRAM 资源,适合大深度移位寄存器。
数据宽度
可配置为 1 至 256 位,定义输入 D 和输出 Q 的位宽。
移位深度
可配置为 2 至 4096 个移位周期,定义延迟长度。
控制信号
CE :时钟使能,控制移位操作(默认启用)。
SCLR :同步清零,将移位寄存器内容重置为 0。
SINIT :同步初始化,将输出 Q 初始化为用户定义的值(SINIT_VALUE)。
初始值(SINIT_VALUE)
设置 SINIT 操作时的输出值,位宽与数据宽度一致。
默认值为 0。
地址输入(Block RAM 模式)
A :地址输入,允许访问特定深度的寄存器值。
地址位宽为 ceil(log2(depth)),例如深度为 256 时需 8 位地址。
优化选项
速度优化 :优先提高时钟频率。
面积优化 :减少资源占用(例如,选择 Distributed RAM 而非 BRAM)。
时钟配置
支持单时钟输入(CLK),可通过 BUFG 或 MMCM/PLL 驱动。
示例配置
以下是一个 8 位宽、16 位深的 Distributed RAM 移位寄存器的 Verilog 实例化示例:
module shift_ram_example (   input wire clk,     // 时钟输入   input wire ce,      // 时钟使能   input wire sclr,     // 同步清零   input wire [7:0] d,   // 数据输入   output wire [7:0] q   // 数据输出 ); c_shift_ram#(   .C_WIDTH(8),      //8 位宽   .C_DEPTH(16),      //16 位深   .C_MEMORY_TYPE("Distributed"),//DistributedRAM  .C_SINIT_VALUE(8'h00), //初始化值为 0   .C_HAS_CE("TRUE"),   //启用CE  .C_HAS_SCLR("TRUE")//启用SCLR)shift_ram_inst (   .CLK(clk),   .CE(ce),   .SCLR(sclr),   .D(d),   .Q(q) );
  • FPGA
  • amd
    amd
  • Xilinx
  • 移位寄存器
原文标题:Xilinx Shift RAM IP (PG122) 详细介绍
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于操作系统的主要功能概述
    操作系统的主要功能(3)
    发表于 07-22 09:28
    请问TIMx有哪些主要功能
    TIMx简介TIMx主要功能
    发表于 11-09 08:56
    MusrLicManage的主要功能
    MusrLicManage简介MusrLicManage主要功能
    发表于 12-16 07:22
    ECC是什么?有什么主要功能
    ECC是什么?有什么主要功能
    发表于 06-21 07:00
    网卡实现的主要功能是什么
    从介质访问控制方法的角度局域网可分为哪几类?以太网交换机是根据什么去转发数据帧的?网卡实现的主要功能是什么?
    发表于 10-20 06:24
    DC的主要功能或者主要作用是什么
    什么是DC?DC能接受多少种输入格式?DC的主要功能或者主要作用是什么?如何配置DC?
    发表于 10-20 07:02
    romIP Core主要功能是什么
    FPGA21 嵌入式块Ram应用之Rom(Read only memory)模块名称: romIP Core主要功能 :调用内部的资源,实现只读功能实验目的 :了解这些芯片专用硬件资源的情况下,将其
    发表于 12-27 08:13
    Gowin RAM Based Shift Register IP用户指南
    Gowin RAM Based Shift Register IP用户指南主要内容包括功能特点、端口描述、时序说明、配置调用等。
    发表于 10-08 06:53
    Gowin RAM Based Shift Register IP参考设计
    Gowin RAM Based Shift Register IP参考设计主要内容包括端口描述、配置调用、参考设计等。主要用于帮助用户快速了
    发表于 10-08 07:40
    电话伴侣的主要功能
    电话伴侣的主要功能          &n
    发表于 12-31 13:46 1188次阅读
    电话机的主要功能
    电话机的主要功能
    发表于 12-31 14:37 1390次阅读
    网络电话的主要功能
     网络电话的主要功能
    发表于 12-31 14:53 818次阅读
    bios的主要功能
    本视频主要详细介绍了bios的主要功能,分别是BIOS系统设置程序、POST上电自检、BIOS系统启动自举程序、硬件IO和中断服务。
    的头像 发表于 03-28 15:10 9115次阅读
    直线导轨的主要功能
    直线导轨的主要功能
    的头像 发表于 07-26 17:42 2109次阅读
    直线导轨的<b class='flag-5'>主要功能</b>
    AMI网络的主要功能
    电子发烧友网站提供《AMI网络的主要功能.pdf》资料免费下载
    发表于 11-27 11:56 0次下载
    AMI网络的<b class='flag-5'>主要功能</b>
