上篇文章我们介绍了博世GTM IP模块的核心功能及基础结构模块。本篇文章将继续解析GTM模块架构,重点介绍I/O模块,特殊功能模块及内核模块。这些模块不仅增强了GTM的信号处理能力,还极大提升了系统的灵活性和集成度,能够满足汽车电子、工业自动化、智能控制等多个领域的高性能需求。
01基础结构模块
GTM模块拥有完全符合AMBA AXI3.0协议的Master和Slave接口。通过Slave接口,外部可以控制或者配置每个Cluster中的所有模块。通过Master接口,MCS模块可以发送事务控制外设或者存储器。包含时钟管理模块(CMU),时基模块(TBU),高级路由模块(ARU),广播模块 (BRC),参数存储模块(PSM),及集群配置模块 (CCM)。详情请见传送门。
02I/O 模块
定时输入模块(TIM):
提供8个输入通道用于过滤和捕捉 GTM 的输入信号。为进行数据预处理,TIM 模块检测到的输入特征可通过 ARU(高级路由单元)路由到 GTM 的后续处理单元。TIM模块本身具有多重功能、能够实现过滤器、边缘传播和消隐、超时检测、输入边缘计数器和信号测量(PWM 信号持续时间、上升沿或下降沿时间戳、接收到的边沿数)等功能。
定时输出模块(TOM):
提供多达 16 个独立通道,可在每个输出端口产生 PWM 信号。并且在模块中提供了多种配置模式,比如连续向上计数模式、上下连续计数模式、单次向上计数模式、脉冲计数调制模式和门控计数器模式。同时可以支持高分辨率PWM(HRES模式和通过传感器模式评估(SPE)模块支持 BLDC控制输出。
定时器输出模块(ATOM):
与 ARU连接,可生成复杂的输出信号,而无需通过配置接口与 ARU 交互。输出信号特性通过与 ARU 连接的子模块(如 MCS、DPLL 或 PSM)提供。每个 ATOM 子模块包含八个输出通道,同样能够如TOM模块可在多种可配置的运行模式下独立运行。
输入输出模块 (TIO):
GTM4.1版本新增了TIO模块,支持通用输入和输出功能。与TIM/ATOM/TOM模块相比,其门级数更少,可灵活使用功能资源作为通道上的输入或输出。同时提供基础版TIO和增强版TIO配置扩展(在增加硬件资源的情况下,额外支持自主定时信号生成、信号测量和基于时间的捕捉的功能)。TIO提供8-24个通道选配,每个通道可捕获或者比较最高分辨率25ns的PWM波形。
03特殊功能模块
传感器模式评估模块 (SPE)可用于评估三个霍尔传感器输入,并与TOM 模块一起支持BLDC(无刷直流)电机的驱动。SPE模块在TIM(定时器输入模块)-> SPE(传感器模式评估)-> TOM(定时器输出模块)链中提供无刷直流输入模式检测和无刷直流输出模式生成功能。
数字锁相环 (DPLL) 模块用于计算线性或角度运动的位置信息、质量流量值、温度、压力或液位,例如发动机定位检测和信号(角度时钟)。有了DPLL,CPU就可以从重复或周期性的标准任务中解脱出来,从而从根本上减轻CPU软件运行负荷。在输入频率快速变化的应用中,可获得更高精度的位置或数值信息。
04内核模块
多通道定序模块(MCS)是一个24位指令 RISC(精简指令集计算)CPU 内核,有8个并行线程,每9个周期执行 1 个线程。它能够控制、监控内部 GTM 信号甚至是Soc芯片上的外部模块。它能够在GTM内部完成很多工作而不需要外部CPU介入,例如计算复杂的输出序列、对 TIM 模块等输入数据进行扩展数据处理、在 MCS 模块内处理 CPU 提供的数据,并通过 ATOM 模块将计算结果发送到输出端。下图为其内部结构图。
MCS架构图
博世GTM IP模块凭借其高精度定时、多通道并行处理、灵活配置及强大集成能力,成为现代智能控制系统的核心组件。在汽车电子、工业自动化、机器人等领域,GTM提供了稳定可靠的定时解决方案,为智能控制系统的升级和优化提供了强有力的支持。
博世始终致力于提供高安全、高性能、可扩展的解决方案,助力客户实现更智能、更高效的系统设计,推动汽车电子、工业自动化和智能控制迈向新高度。
选择博世GTM,迈向未来智能控制新时代!
模块
7文章
2909浏览量
55308 -
汽车电子
3053文章
9599浏览量
175788 -
博世
11文章
597浏览量
77451
原文标题:博世GTM IP模块全解析(下)
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GTM IP PWM波生成技术在电动汽车中的应用
跨国巨头+本土创新,芯驰与博世合作升级
GPT EVAL_BDPS_DRIVER可以使用GPT12 IP或GTM IP来实现连续定时器和单次定时器吗?
请问如何根据TC275的GTM_REV寄存器知道是GTM-IP还是GTM-RM?
博世车用IP模块究竟有哪些应用
博世开发CAN XL,欧盟和美国主机厂均在评估 ——专访博世CAN IP模块全球产品经理Gregor Sunderdiek
浅谈GTM以及GTM的典型应用
紫光同芯出席博世IP TechDay,分享基于GTM IP的汽车芯技术、芯产品
首届博世亚太半导体IP技术交流日圆满闭幕!
博世GTM IP模块在汽车芯片领域的应用
博世GTM IP模块在车载系统中的具体实现方式与优势
博世GTM IP模块架构介绍
