测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度。激光干涉仪测量方案SJ6000激光干涉仪搭配线性镜组+角度镜组+直线度镜组+WR50自动精密转台。1、测量优势
2025-12-24 16:44:10
0 优可测白光干涉仪AM-8000打破了传统精密仪器“轻设计” 的固有认知,凭借技术沉淀与创新设计,斩获2025德国红点奖!
2025-11-21 11:59:53
2029
摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
2025-10-30 14:22:51
226
,具有重要的研究意义。本文介绍了一种用D7点衍射激光干涉仪测量介观显微物镜的检测方案,具体方案如下图所示:01光源部分1.D7系统的光源为连续波(CW)单模(SL
2025-10-29 11:06:07
240
摘要:本文研究白光干涉仪在肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深沟槽结构的技术优势,通过实际案例验证其测量精度,为肖特基二极管晶圆深沟槽制造的质量控制与性能优化提供
2025-10-20 11:13:27
279
传感器的湿法刻蚀膜厚偏差若超过 10nm,会导致灵敏度漂移;功率器件的结深不均会引发击穿电压波动。传统测量方法中,台阶仪虽能测深但效率低,且易划伤腐蚀后的脆弱表面;光学显微镜仅能观察二维形貌,无法量化三维轮廓。白光干涉
2025-09-26 16:48:41
934
实验名称: 相位调制零差干涉仪性能评价及实验 实验目的: 测试相位调制零差干涉仪在测量镜静止时,由环境参数变化引起测量干涉仪与参考干涉仪之间干涉信号的相位差,即被测位移相对于零点的漂移误差。 测试
2025-09-22 13:43:54
367
在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光干涉仪是两类具有代表性的设备,二者在原理、性能及适用场景上存在显著差异。明确这些差异并掌握其应用特点,对合理选择测量工具具有重要意义。
2025-09-20 11:16:00
982 表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性具有重要价值。
2025-09-20 11:15:07
829 、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的
2025-09-16 15:15:41
3D轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑
2025-09-12 17:27:11
在半导体、锂电、光伏、航空航天等高端制造领域,高精度光学测量技术是把控产品质量、优化生产工艺的核心支撑,直接关系到产业升级与技术创新进程。白光干涉仪与共聚焦显微镜是高端制造常用核心测量设备,白光
2025-09-11 18:16:43
583
SuperViewW光学3D表面白光干涉轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-09-09 15:13:28
中图仪器国产白光干涉3D轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-09-05 15:12:05
测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻图形测量的核心工具,为光刻胶涂覆、曝光、显影等工艺的参数优化
2025-09-03 09:25:20
650
中图仪器SuperViewW粗糙度白光干涉轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-09-01 16:05:47
2025-08-29 13:59:06
),传统测量方法(如光学显微镜、扫描电镜)难以同时实现非接触、高精度的三维轮廓表征。白光干涉仪凭借纳米级垂直分辨率和快速三维成像能力,成为栅线高度及轮廓测量的核心技术手段,为电池片制造工艺优化提供了精准数据支撑。 太阳能电池片
2025-08-29 09:49:08
403
便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-25 11:25:49
SuperViewW白光干涉粗糙度测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-22 11:45:37
的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。SuperViewW系列产品
2025-08-20 11:22:27
SuperViewW纳米级精密测量白光干涉仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW具有测量精度高、操作
2025-08-11 13:54:04
中图仪器国产精密白光干涉仪SuperViewW利用光学干涉原理研制开发的超精细表面轮廓测量仪器,主要用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广
2025-08-08 15:26:05
SuperViewW国产光学轮廓白光干涉仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW具有测量精度高、操作
2025-08-07 13:48:07
与突破。本文将详细介绍SWLI技术的工作原理、技术特点及其在多个领域的广泛应用,探讨美能光子湾如何通过其技术革新引领行业进步。Part.01扫描白光干涉技术(SWLI
2025-08-05 17:54:20
1139
能光子湾将对扫描白光干涉仪的校准及误差补偿技术的进展进行展开介绍。作为一种光学测量手段,扫描白光干涉术先天具有高精度、快速、高数据密度和非接触式测量等优势。校准对
2025-08-05 17:53:53
1254
SuperViewW白光干涉粗糙度轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-04 13:52:11
的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。SuperViewW系列产品不通
2025-07-31 11:36:39
齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品特点
2025-07-28 15:36:38
在半导体芯片制造过程中,台阶结构的精确测量至关重要,通常采用白光干涉仪或步进仪等非接触式测量设备进行监控。然而,SiO₂/Si台阶高度标准在测量中存在的问题显著影响了测量精度。传统标准的上表
2025-07-22 09:53:20
575
2025-07-18 17:35:22
、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产
2025-07-14 09:53:13
当协作机器人需要执行微米级的精密任务时,一个隐形挑战浮出水面:如何确保其核心动力单元DD马达的旋转精度达到角秒级?答案藏在一束激光的干涉条纹之中。解决方案:SJ6000激光干涉仪+角度反射镜组
2025-07-09 13:24:26
1389
的精细化检测需求。武汉昊衡科技有限公司凭借自主研发的OLI系列白光干涉仪,以-100dB灵敏度、12cm-90cm动态测量范围、秒级高速扫描等突破性性能,为C
2025-07-04 17:31:53
1602
中图仪器SuperViewW白光干涉三维形貌仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-07-01 13:45:47
引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中
2025-06-30 15:24:55
740
深入探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 改善光刻图形垂直度的方法 优化光刻胶性能 光刻胶的特性直接影响图形垂直度。选用高对比度、低膨胀系数的光刻胶,可减少曝光和显影过程中的图形变形。例如,化学增幅型光刻胶具有良
2025-06-30 09:59:13
489
干涉仪在光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法 湿法剥离 湿法剥离是晶圆芯片工艺中常用的光刻胶去除方式。通过将涂覆光刻胶的晶圆浸入含有特定化学成分的剥离液中,利用剥离液与光刻胶发生化学反应,
2025-06-25 10:19:48
815
2025-06-24 11:32:25
物的应用,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物 配方组成 金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物主要由有机溶剂、碱性助剂、缓蚀体系和添加剂构成。有机溶剂如 N - 甲基 - 2 - 吡咯烷酮(NMP),
2025-06-24 10:58:22
565
SuperViewW白光干涉3D轮廓仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-06-19 16:26:23
SuperViewW微观3D形貌白光干涉仪可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW具有测量精度高、操作
2025-06-18 15:41:56
至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液 配方设计 低铜腐蚀光刻胶剥离液需兼顾光刻胶溶解能力与铜保护性能。其主要成分包括有机溶
2025-06-18 09:56:08
693
测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。 低含量 NMF 光刻胶剥离液及制备方法 配方组成 低含量 NMF 光刻胶剥离液主要由低浓度 NMF、助溶剂、碱性物质、缓蚀剂
2025-06-17 10:01:01
678
介绍白光干涉仪在光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻胶剥离液 配方设计 金属低刻蚀光刻胶剥离液需平衡光刻胶溶解能力与金属保护性能。其核心成分包括有机溶剂、碱性物质和缓蚀剂。有机溶剂(如 N - 甲基吡咯烷酮)负责溶
2025-06-16 09:31:51
586
干涉仪在光刻图形测量中的应用。 减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法 优化光刻胶材料选择 选择与半导体衬底兼容性良好的光刻胶材料,可增强光刻胶与衬底的粘附力,减少剥离时对衬底的损伤风险。例如,针对特定的硅基衬
2025-06-14 09:42:56
736
、平整度、微观几何轮廓、曲率等。SuperViewW系列3D白光干涉轮廓仪测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2025-06-10 17:42:52
SuperViewW高精度3D白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑
2025-06-05 10:37:33
白光干涉仪纳米级管控微流控芯片表面粗糙度,以及微流道高度和宽度,提升微流控产品性能与质量,满足不同客户需求。
2025-05-29 17:34:05
584
引言 在半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量光刻图形对把控工艺质量意义重大,白光干涉仪为此提供了有力的技术保障
2025-05-29 09:38:53
1108
摘要
斐索干涉仪是工业上常见的光学计量设备,通常用于高精度测试光学表面的质量。在VirtualLab Fusion中通道配置的帮助下,我们建立了一个Fizeau干涉仪,并将其用于测试不同的光学表面
2025-05-28 08:48:10
SuperViewW白光形貌干涉仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短
2025-05-23 14:53:50
引言 Micro OLED 作为新型显示技术,在微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。白光干涉仪凭借独特
2025-05-23 09:39:17
628
SuperViewW光学表面轮廓白光干涉仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程
2025-05-21 14:37:13
位移传感器模组的编码盘,其粗糙度及码道的刻蚀深度和宽度,会对性能带来关键性影响。优可测白光干涉仪精确测量表面粗糙度以及刻蚀形貌尺寸,精度最高可达亚纳米级,解决产品工艺特性以及量化管控。
2025-05-21 13:00:14
829
SuperViewW白光干涉3D形貌仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件
2025-05-15 14:38:17
实验名称: 基于光纤干涉仪的低频段频率噪声抑制研究 实验内容: 光纤干涉仪作为一种可以精细鉴别激光相位的结构装置,被广泛地应用于激光相位噪声的测试测量工作。运用逆向思维,利用光纤干涉仪输出的携带激光
2025-05-15 11:49:43
596
1. 实验概述
迈克尔逊干涉仪是光学干涉仪中最常见的一种,其原理是一束入射光分为两束后各自被对应的平面镜反射回来,这两束光从而能够发生干涉。干涉中两束光的不同光程可以通过调节干涉臂长度来实现,从而
2025-05-08 08:51:37
SuperViewW系列高精度光学轮廓白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从
2025-05-06 18:00:44
干涉仪中光线的光程差会随着角度的增大而增大。探测器上生成的干涉图样的一些例子如图2所示。
图2.左:角度范围为1弧秒的恒星在探测器上的白光干涉图样,白光的中心波长为0.55um,半带宽为0.1um
2025-04-29 08:52:28
研究摩擦学,能带来什么价值?从摩擦磨损到亚纳米级精度,白光干涉仪如何参与摩擦学发展?
2025-04-21 12:02:18
1130
中图仪器3D白光干涉显微测量仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种
2025-04-18 14:27:22
实验名称:线性相位调制双零差干涉仪位移测量相关实验 测试目的:测试双零差干涉仪在测量镜M2静止时,进行长时间的测量时,环境参数变化引起的两路干涉信号相位差的漂移情况。 测试设备:电压放大器、He
2025-04-18 10:37:02
580
中图仪器SJ6000国产高精度激光干涉仪利用激光干涉现象来实现非接触式测量,具有高精度、高分辨率、快速测量等优点,在机床加工领域有着广泛的应用。 产品应用1.测量机床导轨的直线度和平行度
2025-04-16 11:05:29
测量精度小于1纳米,性能进入全球一梯队,优可测旗舰白光干涉仪发布
2025-03-27 11:03:58
1025
来说明特殊的X射线成像原理。在本通讯中,我们展示了两个X射线成像实验:(1)使用Kirkpatrick-Baez镜创建纳米级X射线成像点;(2)用单光栅干涉仪说明相衬X射线成像原理。
X射线束的掠入射
2025-03-21 09:22:57
摘要
X射线成像通常基于Talbot效应和光栅的自成像。 在N. Morimoto等人的工作之后,我们选择了三种类型的相位光栅,分别是交叉形,棋盘形和网格形图案。 本案例中,光栅被用于单光栅干涉仪中
2025-03-21 09:12:38
2025-03-12 11:42:29
609
、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。 白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。&
2025-03-11 13:58:26
SJ6000国产单频激光干涉仪具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点,结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量
2025-03-03 14:59:31
传播,然后再通过另一个分束器重新组合。由于两束光在传播过程中可能经历不同的光程,因此会产生干涉现象。
应用:马赫-增德尔干涉仪常用于透射样本的测量,如生物样本、全息
2025-03-03 13:29:18
383
欲知优可测旗舰产品白光干涉仪新技术,尽在慕尼黑上海光博会优可测展位E7.7550!
2025-02-28 19:45:36
880
激光干涉仪以高精度测量磁致伸缩位移传感器,通过非接触式、多点标定和动态测量,确保传感器精度,适用于精密制造、科研等领域,需注意安装精度、环境控制和定期校准。
2025-02-27 18:14:39
940
SuperViewW非接触式3D白光干涉仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑
2025-02-27 15:54:20
近年来,优可测白光干涉仪在科研领域得到广泛应用,被多篇科研论文使用,在CFRP/Al钻孔监测、光纤微透镜制造、超快3D打印等领域的研究成果,展示了其在高精度检测方面的优势。
2025-02-24 17:02:21
1112
、位置等参数;位移测量是通过测量干涉条纹的位移来确定物体的位移量。这两种测量原理在不同应用场景下有着各自的优势和适用性。 产品优势1、激光干涉仪具有非常高
2025-02-19 14:59:12
摘要
本用例以众所周知的迈克尔逊干涉仪为例,展示了分布式计算的能力。多色光源与干涉测量装置的一个位置扫描的反射镜相结合,以执行详细的相干测量。使用具有六个本地多核PC组成的网络分布式计算,所得
2025-02-14 09:46:45
零差式激光干涉技术是在经典迈克尔逊干涉原理的基础上发展起来的一种高精度测量技术。以下是对这一技术的详细介绍:
一、经典迈克尔逊干涉原理
迈克尔逊干涉仪是一种利用分振幅法产生双光束以实现干涉的光学仪器
2025-02-11 09:43:29
320
外差式激光干涉和零差式激光干涉是两种不同的激光干涉测量技术,它们在工作原理、特点和应用方面存在显著的差异。以下是对这两种技术的详细比较:
一、工作原理
外差式激光干涉
外差式激光干涉仪又称双频干涉仪
2025-02-10 11:28:47
443
传统AFM检测氧化镓表面三维形貌和粗糙度需要20分钟左右,优可测白光干涉仪检测方案仅需3秒,百倍提升检测效率!
2025-02-08 17:33:50
995
白光干涉仪的膜厚测量模式原理主要基于光的干涉原理,通过测量反射光波的相位差或干涉条纹的变化来精确计算薄膜的厚度。以下是该原理的详细解释:
一、基本原理
当光线照射到薄膜表面时,部分光线会在薄膜表面
2025-02-08 14:24:34
508
白光干涉仪的光谱干涉模式原理主要基于光的干涉和光谱分析。以下是对该原理的详细解释:
一、基本原理
白光干涉仪利用干涉原理测量光程之差,从而测定有关物理量。在光谱干涉模式中,白光作为光源,其发出的光
2025-02-07 15:11:00
563
白光干涉仪是一种高精度的光学测量仪器,它利用白光干涉原理来测量物体表面的形貌和高度等信息。在白光干涉仪中,垂直扫描干涉测量模式(VSI)、相移干涉测量模式(PSI)以及结合VSI和PSI的高分辨测量
2025-02-06 10:39:28
541
迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现、条纹特征及形成机理是光学研究中的重要内容。以下是对这些方面的详细解释:
一、迈克耳孙干涉仪白光等倾干涉的实现
迈克耳孙干涉仪利用分振幅法产生双光束以实现干涉。在白光
2025-01-23 14:58:48
585
白光干涉对于环境防振要求高的原因,主要可以从其测量原理和应用需求两个方面来解释。
一、测量原理
白光干涉仪是利用干涉原理测量光程之差从而测定有关物理量的光学仪器。光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜
2025-01-22 14:23:18
342
白光干涉的扫描高度受限,主要是由于其测量原理和技术特点所决定的。以下是对这一问题的详细解释:
一、白光干涉的测量原理
白光干涉技术是一种基于光的波动性进行测量的技术。当两束或多束相干光波在空间某点
2025-01-21 14:30:08
461
图2 左:角度范围为1弧秒的恒星在探测器上的白光干涉图样,白光的中心波长为0.55um,半带宽为0.1um
2025-01-21 09:58:16
SJ6000高稳定性激光干涉仪的测量原理主要包括相位测量和位移测量。相位测量是通过测量干涉条纹的相位差来计算被测量物体的形状、位置等参数;位移测量是通过测量干涉条纹的位移来确定物体的位移量。这两种
2025-01-20 17:23:36
通过改变光的偏振态,从而实现白光干涉中的光学相移原理,是一个涉及光学原理和技术的复杂过程。以下是对这一过程的详细解释:
一、光的偏振态与白光干涉
光的偏振是指光波在传播过程中,光矢量的方向和大小
2025-01-16 09:25:37
415
一、基本原理相关问题1.激光干涉仪的工作原理是什么?-激光干涉仪主要是基于光的干涉原理。它通常使用氦-氖(He-Ne)激光器等作为光源,发出单一频率的相干光。这束光被分光镜分为两束,一束作为参考光
2025-01-15 17:05:28
1316
原理相关1、白光干涉仪的基本原理是什么:白光干涉仪的基本原理是利用光学干涉原理。光源发出的光经过扩束准直后经分光棱镜分成两束,一束光经被测表面反射回来,另一束光经参考镜反射,两束反射光最终汇聚并发
2025-01-09 16:02:32
1699
时,它们会产生干涉现象,形成明暗相间的干涉条纹。这些干涉条纹的形成取决于两束光的相位差,而相位差则与它们经过的光程差紧密相关。
在白光干涉仪中,光源发出的光经过扩束准直
2025-01-09 10:42:24
317
获取待测物体的精确信息。
一、基本原理
在白光干涉仪中,光源发出的光经过扩束准直后,通过分光棱镜被分成两束相干光:一束作为参考光,经过固定的光路到达干涉仪的接收屏;
2025-01-08 10:37:39
359
在白光干涉测量中,通过光学元件的插入与移除来实现机械相移原理是一种独特而有效的方法。这种方法的核心在于利用光学元件(如透镜、反射镜、棱镜等)对光路的改变,从而实现对相位差的调制。以下是对这一
2025-01-07 10:48:03
396
一、基本原理
在白光干涉仪中,光源发出的光经过扩束准直后,通过分光棱镜被分成两束相干光:一束作为参考光,经过固定的光路到达干涉仪的接收屏;另一束作为待测光,经过样品台后被反射或透射,再与参考光相遇
2025-01-06 10:38:38
291
