低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-06-17 10:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造过程中,光刻胶剥离液是不可或缺的材料。N - 甲基 - 2 - 吡咯烷酮(NMF)虽在光刻胶剥离方面表现出色,但因其高含量使用带来的成本、环保等问题备受关注。同时,光刻图形的精准测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
低含量 NMF 光刻胶剥离液及制备方法
配方组成
低含量 NMF 光刻胶剥离液主要由低浓度 NMF、助溶剂、碱性物质、缓蚀剂和添加剂组成。助溶剂(如乙二醇单丁醚)可协同 NMF 增强对光刻胶的溶解能力,降低 NMF 使用量;碱性物质(如氢氧化钾)加速光刻胶分解;缓蚀剂(如有机膦酸盐)保护金属层免受腐蚀;添加剂(如消泡剂)改善剥离液使用性能 。
制备流程
首先,在反应容器中加入定量的助溶剂,在搅拌条件下缓慢加入 NMF,使其充分混合。接着,依次加入碱性物质、缓蚀剂和添加剂,持续搅拌 30 - 60 分钟,确保各成分均匀分散,形成稳定的低含量 NMF 光刻胶剥离液。制备过程需严格控制温度在 20 - 30℃,避免成分因高温发生化学反应影响性能。
低含量 NMF 光刻胶剥离液的应用
集成电路制造中,低含量 NMF 光刻胶剥离液可有效去除光刻胶,同时降低对金属布线和半导体衬底的损伤。例如在先进的 7nm 制程芯片制造中,该剥离液能精准剥离光刻胶,减少对铜互连结构的腐蚀,保障芯片的电学性能和良率。在平板显示制造领域,用于去除玻璃基板上的光刻胶时,低含量 NMF 剥离液凭借良好的溶解性能和低腐蚀性,可避免对基板表面造成划痕和化学损伤,提升显示面板的质量和生产效率。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉效应,通过分析参考光束与样品表面反射光束之间的光程差,将光强分布转化为高度信息,从而实现对光刻图形表面形貌的高精度测量,其测量精度可达纳米量级,能够满足微小光刻结构的检测需求。
测量过程
将待测光刻样品固定于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位测量区域。通过调节干涉仪的光路参数,获取清晰的干涉条纹图像。软件对干涉图像进行处理,通过相位解包裹等算法,精确计算出光刻图形的深度、宽度、粗糙度等参数,为光刻工艺的优化和质量控制提供数据依据。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免了对光刻图形的物理损伤;其测量速度快,可实现对光刻图形的快速批量检测;并且能够直观呈现三维表面形貌,便于工程师分析光刻图形的质量问题,从而及时调整光刻工艺参数 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 光刻
  • NMF
    NMF
  • 干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光干涉仪
    的头像 发表于 02-02 09:32 433次阅读
    PLC平面光波导的<b class='flag-5'>图形</b>凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1658次阅读
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离技术有机溶剂溶解法原理:使
    的头像 发表于 09-17 11:01 2458次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为
    的头像 发表于 09-03 09:25 1185次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    行业案例|膜厚应用测量光刻胶厚度测量
    光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。 项目需求  本次项目旨在测量
    的头像 发表于 07-11 15:53 716次阅读
    行业案例|膜厚<b class='flag-5'>仪</b>应用<b class='flag-5'>测量</b>之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形线宽变化的方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善
    的头像 发表于 06-30 15:24 1184次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>线宽变化的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻
    的头像 发表于 06-30 09:59 842次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶
    的头像 发表于 06-25 10:19 1298次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属蚀刻率光刻胶剥离组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属
    的头像 发表于 06-24 10:58 950次阅读
    金属<b class='flag-5'>低</b>蚀刻率<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的铜腐蚀光刻胶剥离白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的铜腐蚀光刻胶剥离,并探讨白光干涉仪
    的头像 发表于 06-18 09:56 1064次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的<b class='flag-5'>低</b>铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属刻蚀的光刻胶剥离及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属刻蚀的
    的头像 发表于 06-16 09:31 973次阅读
    金属<b class='flag-5'>低</b>刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>及其应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离
    的头像 发表于 06-14 09:42 1059次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺对器件性能影响的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离及其制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响
    的头像 发表于 05-29 09:38 1533次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>及其<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法白光干涉仪光刻图形测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准
    的头像 发表于 05-23 09:39 884次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶的类型及特性
    光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻胶类型和
    的头像 发表于 04-29 13:59 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的类型及特性
