光刻胶剥离液及其制备方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
新启航 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-05-29 09:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量光刻图形对把控工艺质量意义重大,白光干涉仪为此提供了有力的技术保障。
光刻胶剥离液及其制备方法
常见光刻胶剥离液类型
有机溶剂型剥离液
有机溶剂型剥离液以丙酮、N - 甲基吡咯烷酮(NMP)等有机溶剂为主体成分。丙酮对普通光刻胶的溶解能力强,能够快速渗透光刻胶内部,破坏其分子间作用力,使其溶解剥离 。NMP 则对多种光刻胶树脂具有良好的溶解性,且沸点较高,挥发性较低,在剥离过程中能保持稳定的性能。此类剥离液的优势在于剥离效率高、对基片损伤小,但有机溶剂多具有挥发性和毒性,使用过程中需做好防护,且易造成环境污染。
碱性剥离液
碱性剥离液通常以氢氧化钾、氢氧化钠等强碱为主要成分。其作用原理是通过与光刻胶中的酸性基团发生中和反应,破坏光刻胶的分子结构,使其从基片上脱落。为改善剥离效果,常添加表面活性剂、络合剂等助剂。表面活性剂可降低溶液表面张力,增强碱性溶液对光刻胶的浸润性;络合剂能与金属离子结合,防止其在基片表面残留,避免对基片造成腐蚀。碱性剥离液适用于多种光刻胶,且成本相对较低,但对某些金属基片可能存在腐蚀性。
光刻胶剥离液制备要点
在制备光刻胶剥离液时,需精准控制各成分比例。对于有机溶剂型剥离液,要根据光刻胶种类和性质,合理调配不同有机溶剂的混合比例,以达到最佳溶解效果。例如,在去除含特殊树脂成分的光刻胶时,可将 NMP 与少量其他极性溶剂混合,增强对光刻胶的溶解能力。制备碱性剥离液时,需严格控制碱的浓度,浓度过高可能腐蚀基片,过低则影响剥离效率;同时,助剂的添加量也需精确把控,以保证剥离液性能稳定。此外,制备过程中应采用适当的搅拌方式和时间,确保各成分充分混合均匀,提高剥离液的一致性和稳定性。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于光的干涉原理,将白光光源发出的光经分光镜分为两束,一束照射待测光刻图形表面反射回来,另一束作为参考光,两束光相遇产生干涉条纹。由于光刻图形不同位置高度存在差异,导致反射光光程差不同,干涉条纹的形状、间距和强度也随之变化。通过分析干涉条纹特征,结合光程差与表面高度的对应关系,能够精确获取光刻图形的高度、深度、线宽等参数。
测量优势
白光干涉仪具备高精度、非接触式测量特性,测量精度可达纳米级,能够准确捕捉光刻图形细微的尺寸变化。非接触测量避免了对脆弱光刻图形的物理损伤,保证样品完整性。同时,测量速度快,可实现实时在线检测,并通过专业软件对测量数据进行可视化处理,直观呈现光刻图形形貌,为工艺优化和质量控制提供有力支持。
实际应用
在光刻胶剥离前后,白光干涉仪均发挥重要作用。剥离前,可测量光刻胶厚度、光刻图形初始形貌,评估光刻工艺质量;剥离过程中,实时监测光刻胶去除情况,判断剥离进程;剥离完成后,精确测量残留光刻胶厚度、基片表面粗糙度以及光刻图形最终尺寸,为后续工艺提供数据依据,确保产品符合设计要求 。
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
(以上为新启航实测样品数据结果)
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
(以上为新启航实测样品数据结果)
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
(以上为新启航实测样品数据结果)
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现深蚀刻槽深槽宽测量。
  • 光刻
  • 光刻胶
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光干涉仪
    的头像 发表于 02-02 09:32 439次阅读
    PLC平面光波导的<b class='flag-5'>图形</b>凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1660次阅读
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及实施要点:湿法剥离技术有机溶剂溶解法原理:使
    的头像 发表于 09-17 11:01 2475次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻
    的头像 发表于 09-03 09:25 1187次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    行业案例|膜厚应用测量光刻胶厚度测量
    光刻胶生产技术复杂、品种规格多样,电子工业集成电路制造中,对其有着极为严格的要求,而保证光刻胶产品的厚度便是其中至关重要的一环。 项目需求  本次项目旨在测量
    的头像 发表于 07-11 15:53 719次阅读
    行业案例|膜厚<b class='flag-5'>仪</b>应用<b class='flag-5'>测量</b>之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形线宽变化的方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善
    的头像 发表于 06-30 15:24 1186次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>线宽变化的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻
    的头像 发表于 06-30 09:59 843次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶
    的头像 发表于 06-25 10:19 1303次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低蚀刻率光刻胶剥离组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率
    的头像 发表于 06-24 10:58 952次阅读
    金属低蚀刻率<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离,并探讨白光干涉仪
    的头像 发表于 06-18 09:56 1074次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    低含量 NMF 光刻胶剥离制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离及其制备
    的头像 发表于 06-17 10:01 955次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b>和<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低刻蚀的光刻胶剥离及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻胶
    的头像 发表于 06-16 09:31 975次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>及其</b>应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离
    的头像 发表于 06-14 09:42 1065次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>工艺对器件性能影响的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法白光干涉仪光刻图形测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准
    的头像 发表于 05-23 09:39 884次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层<b class='flag-5'>制备</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶的类型及特性
    光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了光刻胶类型和
    的头像 发表于 04-29 13:59 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的类型及特性
