改善光刻图形线宽变化的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-06-30 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻图形线宽是保障工艺精度的关键。本文将介绍改善光刻图形线宽变化的方法,并探讨白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
改善光刻图形线宽变化的方法
优化曝光工艺参数
曝光是决定光刻图形线宽的关键步骤。精确控制曝光剂量,可避免因曝光过度导致光刻胶过度反应,使线宽变宽;或曝光不足造成线宽变窄。采用先进的曝光设备,如极紫外(EUV)光刻机,利用其更短的波长减少光的衍射效应,提高曝光分辨率,从而降低线宽变化。同时,通过优化光源的均匀性,确保晶圆表面各处光刻胶接受的曝光剂量一致,减少线宽的不均匀性。
改进显影工艺
显影工艺对光刻图形线宽有重要影响。选择合适的显影液浓度和显影时间,可防止显影不足或过度。显影液浓度过高、时间过长,会导致光刻胶过度溶解,线宽变窄;反之,则会使线宽变宽。采用动态显影技术,如喷雾显影,可使显影液更均匀地作用于光刻胶表面,提高显影的一致性,有效改善线宽变化。此外,对显影液的温度进行精确控制,维持显影过程的稳定性 。
控制工艺环境
工艺环境因素如温度、湿度和洁净度会影响光刻图形线宽。保持恒定的温度和湿度,避免光刻胶因环境变化发生膨胀或收缩,从而引起线宽波动。严格控制车间内的洁净度,防止灰尘等颗粒污染物落在光刻胶表面,影响曝光和显影效果,导致线宽异常。建立严格的环境监控系统,实时监测并调整环境参数 。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,通过对比参考光束与光刻图形表面反射光束的光程差,将光强分布转化为表面高度信息。由于白光包含多种波长,仅在光程差为零的位置形成清晰干涉条纹,利用这一特性,可实现纳米级精度的光刻图形形貌测量,精准获取光刻图形的线宽等关键尺寸信息 。
测量过程
将完成光刻工艺的样品放置于白光干涉仪载物台上,利用显微镜初步定位待测光刻图形区域。精确调节干涉仪的光路参数,获取清晰干涉条纹图像。通过专业软件对干涉图像进行相位解包裹等处理,计算出光刻图形的线宽、深度、侧壁角度等关键参数,为评估光刻图形质量提供数据支持 。
优势
白光干涉仪采用非接触式测量,避免对光刻图形造成物理损伤,适用于脆弱的微小光刻结构检测;具备快速测量能力,可实现对大量光刻图形的批量检测,满足生产线高效检测需求;其三维表面形貌可视化功能,便于工程师直观观察光刻图形的质量状况,快速定位线宽变化问题,及时调整光刻工艺参数 。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 光刻
  • 干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 834次阅读
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻
    的头像 发表于 09-03 09:25 549次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    改善光刻图形垂直度的方法白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善
    的头像 发表于 06-30 09:59 441次阅读
    <b class='flag-5'>改善</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺的光刻胶剥离
    的头像 发表于 06-25 10:19 731次阅读
    针对晶圆上芯片工艺的<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率
    的头像 发表于 06-24 10:58 496次阅读
    金属低蚀刻率<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪光刻图形
    的头像 发表于 06-18 09:56 617次阅读
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    测量对工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光干涉仪
    的头像 发表于 06-17 10:01 599次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液和制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻
    的头像 发表于 06-16 09:31 519次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液及其应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。   减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的
    的头像 发表于 06-14 09:42 662次阅读
    减少<b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离工艺对器件性能影响的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离液及其制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响光刻胶去除效果与基片质量。同时,精准测量
    的头像 发表于 05-29 09:38 984次阅读
    <b class='flag-5'>光刻</b>胶剥离液及其制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法白光干涉仪光刻图形测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形的精准测量是确保制备质量的关键。
    的头像 发表于 05-23 09:39 557次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻图形转化软件免费试用
    光刻图形转化软件可以将gds格式或者gerber格式等半导体通用格式的图纸转换成如bmp或者tiff格式进行掩模版加工制造,掩膜加工领域或者无掩膜光刻领域不可或缺,在业内也被称为矢量
    发表于 05-02 12:42
    白光干涉仪的光谱干涉模式原理
    白光干涉仪的光谱干涉模式原理主要基于光的干涉和光谱分析。以下是对该原理的详细解释: 一、基本原理 白光
    的头像 发表于 02-07 15:11 563次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>的光谱<b class='flag-5'>干涉</b>模式原理
    白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用
    白光干涉仪利用干涉原理测光程差,测物理量,具高精度。应用于半导体、光学加工、汽车零部件制造及科研等领域,双重防撞保护保障测量安全。基本原理:白光
    发表于 12-16 15:04 0次下载
    白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用
    的头像 发表于 12-13 16:42 2049次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>测量</b>原理及<b class='flag-5'>干涉</b><b class='flag-5'>测量</b>技术的应用
