白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
新启航 来源:jf_18672672 2025-09-20 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光干涉仪与激光干涉仪是两类具有代表性的设备,二者在原理、性能及适用场景上存在显著差异。明确这些差异并掌握其应用特点,对合理选择测量工具具有重要意义。
工作原理的差异
白光干涉仪
白光干涉仪以宽光谱白光为光源,其核心原理是利用白光的低相干性(相干长度通常仅数微米)产生干涉条纹。光源发出的白光经分光镜分为参考光与物光,参考光射向固定参考镜,物光照射被测样品表面,两束反射光汇合后,仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过垂直扫描参考镜,记录不同位置的干涉条纹强度变化,利用包络曲线峰值定位样品各点高度,进而重建 3D 轮廓。
激光干涉仪
激光干涉仪采用单色性好、相干长度极长(可达数十米甚至更长)的激光作为光源。其工作基于激光的高相干性,光束经分光后形成测量光与参考光,测量光随被测物体移动,参考光路径固定,二者的光程差变化会导致干涉条纹移动。通过计数条纹移动数量,结合激光波长可精确计算被测物体的位移量,实现线性、角度、平面度等几何量的高精度测量。
性能特点的区别
测量维度与精度
白光干涉仪擅长三维形貌测量,垂直分辨率可达纳米甚至亚纳米级,能捕捉样品表面的微观起伏,如粗糙度、台阶高度等,但在大尺度线性测量上精度较低。激光干涉仪则以一维或二维几何量测量为主,线性测量精度可达纳米级,可实现数米范围内的高精度位移检测,但对表面微观形貌的细节呈现能力有限。
光源与干涉特性
白光的宽光谱特性使其干涉条纹仅在极小光程差范围内清晰,适合微观高度定位;而激光的单色性使其干涉条纹稳定且范围广,适合大尺度位移测量。此外,白光干涉信号受环境干扰相对更明显,对测量环境稳定性要求较高;激光干涉仪则因激光的强方向性和高亮度,抗干扰能力更强。
应用领域的不同
白光干涉仪的应用
白光干涉仪在微纳米尺度表面测量中表现突出,主要应用于半导体制造中硅片表面粗糙度、薄膜厚度检测,光学元件(如透镜、棱镜)的面形误差测量,以及微机电系统(MEMS)的微观结构形貌分析等。例如,在光学镜片生产中,可通过其获取镜片表面的三维轮廓,评估球面度、平面度等参数是否达标。
激光干涉仪的应用
激光干涉仪凭借大尺度高精度测量能力,广泛应用于机床校准(如车床、铣床的定位精度检测)、精密位移台的运动精度标定、大尺寸工件的长度计量等领域。在航空航天领域,常用于航天器部件的装配精度测量;在科研实验中,可用于精密仪器的位移校准和振动测量等场景。
关键技术指标对比
在测量范围上,白光干涉仪的垂直测量范围通常为微米至毫米级,横向范围为毫米级;激光干涉仪的线性测量范围可达数十米,远超白光干涉仪。在分辨率方面,白光干涉仪垂直分辨率优势显著,激光干涉仪则在大尺度位移测量的分辨率上更具竞争力。此外,白光干涉仪测量速度相对较慢,适合静态微观测量;激光干涉仪响应速度快,可实现动态位移的实时监测。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 激光干涉仪
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    干涉测量的非序列仿真
    ,本周我们不仅展示了这样一个装置,还通过研究不同形状标准具的干涉效应来详细阐述了测量原理。 Mirau 干涉仪的仿真 在此用例中,我们通过非序列通道概念在 VirtualLab Fusion 中设置
    发表于 05-27 08:21
    [VirtualLab] 基础Mirau干涉仪的仿真
    摘要 如何在 VirtualLab Fusion 中设置 Mirau 干涉仪? 本用例通过非顺序通道配置和基本功能仿真演示了建模过程,并评估了来自不同测试表面位置的典型离焦条纹。 任务描述
    发表于 05-26 08:14
    “太极计划”再获突破,全功能干涉仪光学平台研制取得重要进展
    本项研究的全功能干涉仪光学平台的正反面照片 从中国科学院力学研究所获悉,继2019年“太极一号”干涉仪成功在轨验证后,该所引力波实验中心团队最近又针对“太极计划”对超高精度激光干涉测量
    的头像 发表于 05-18 06:43 85次阅读
    “太极计划”再获突破,全功能<b class='flag-5'>干涉仪</b>光学平台研制取得重要进展
    基于干涉的光学测试系统
    经典斐索干涉仪的辐照度图案。 用于微结构晶片检测的光学系统 该用例显示了高NA晶片检测系统的快速物理光学模拟,该系统通常用于半导体工业中检测晶片上的缺陷。 光学检测用的斐索干涉仪 借助非连续场追迹技术建立了斐索干涉仪,并显示
    发表于 04-08 08:42
    [VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
    摘要 斐索干涉仪是工业上常见的光学计量设备,通常用于高精度测试光学表面的质量。在VirtualLab Fusion中通道配置的帮助下,我们建立了一个Fizeau干涉仪,并将其用于测试不同的光学表面
    发表于 04-08 08:38
    [VirtualLab] 使用棱镜分束器的Mach-Zehnder干涉仪互补干涉图样的观测
    **摘要 ** 分束器是将光束一分为二的重要光学元件,是干涉仪等许多光学实验和测量系统的重要组成部分。作为一个典型的例子,在VirtualLab Fusion中建立了具有相干激光
    发表于 04-03 08:41
    电压放大器基于双光束偏振复用的干涉仪研究实验的应用
    相位锁定的能力,并评估其锁相精度、信噪比及动态响应特性,为精密光学测量提供一种高稳定性、宽动态范围的相位锁定技术方案。 测试设备: 马赫-曾德尔干涉仪光学平台(半导体激光器、偏振控制元件、分束器、偏振分束器、压电
    的头像 发表于 03-19 14:56 224次阅读
    电压放大器基于双光束偏振复用的<b class='flag-5'>干涉仪</b>研究实验的应用
    激光干涉仪测量案例:医疗CT滑轨运行精度及旋转架定位精度检测
    测量需求检查床CT滑轨运行的定位精度、重复精度、直线度,旋转架的旋转精度和旋转定位精度。激光干涉仪测量方案SJ6000激光干涉仪搭配线性镜组+角度镜组+直线度镜组+WR50自动精密转台
    发表于 12-24 16:44 1次下载
    以设计铸品质!优可测白光干涉仪AM-8000荣膺2025德国红点奖
    优可测白光干涉仪AM-8000打破了传统精密仪器“轻设计” 的固有认知,凭借技术沉淀与创新设计,斩获2025德国红点奖!
    的头像 发表于 11-21 11:59 2404次阅读
    以设计铸品质!优可测<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>AM-8000荣膺2025德国红点奖
    白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪在晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量中的应用,分析其工作原理及适配深腐蚀沟槽特征的技术优势,通过实际案例验证测量精度,为晶圆深腐蚀工艺的质量控制与器件性能优化提供技术支持
    的头像 发表于 10-30 14:22 660次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>在晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    电压放大器:相位调制零差干涉仪性能评价实验的关键驱动力
    设备: ATA-2088高压放大器、纳米定位平台、单频激光干涉仪、光电探测器、Redpitaya信号处理板等。 实验过程: 图1:相位调制零差干涉仪实物图 相位调制零差干涉仪组装调试主
    的头像 发表于 09-22 13:43 655次阅读
    电压放大器:相位调制零差<b class='flag-5'>干涉仪</b>性能评价实验的关键驱动力
    白光干涉仪与原子力显微镜测试粗糙度的区别解析
    表面粗糙度作为衡量材料表面微观形貌的关键指标,其精准测量在精密制造、材料科学等领域具有重要意义。白光干涉仪与原子力显微镜(AFM)是两类常用的粗糙度测试工具,二者基于不同的测量原理,在测试范围、精度及适用性上存在显著差异。明确这些差异对于选择合适的测量方法、保障数据可靠性
    的头像 发表于 09-20 11:15 1397次阅读
    一文读懂:白光干涉仪vs共聚焦显微镜的优劣势差异
    在半导体、锂电、光伏、航空航天等高端制造领域,高精度光学测量技术是把控产品质量、优化生产工艺的核心支撑,直接关系到产业升级与技术创新进程。白光干涉仪与共聚焦显微镜是高端制造常用核心测量设备,白光
    的头像 发表于 09-11 18:16 1037次阅读
    一文读懂:<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>vs共聚焦显微镜的优劣势差异
