白光干涉仪在太阳能电池片栅线高度 3D 轮廓测量中的应用解析
新启航 来源:jf_18672672 作者:jf_18672672 2025-08-29 09:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
太阳能电池片的栅线作为收集光生载流子的关键结构,其高度、线宽、截面轮廓等参数直接影响电池的导电性能和转换效率。栅线通常为微米级金属线条(如银浆印刷形成,高度 5-20μm,线宽 20-50μm),传统测量方法(如光学显微镜、扫描电镜)难以同时实现非接触、高精度的三维轮廓表征。白光干涉仪凭借纳米级垂直分辨率和快速三维成像能力,成为栅线高度及轮廓测量的核心技术手段,为电池片制造工艺优化提供了精准数据支撑。
太阳能电池片栅线测量的核心需求
栅线测量需满足三项关键指标:一是高度测量精度,需达到 ±0.1μm 以内,以评估印刷厚度均匀性(厚度偏差超过 10% 会显著影响导电性);二是线宽与截面轮廓解析,需清晰区分栅线边缘与基底,获取线宽、高宽比等参数;三是大面积快速检测,单块电池片包含数百条栅线,需在数分钟内完成全片关键区域扫描,满足量产检测效率要求。
传统接触式探针测量易划伤栅线表面,且单点测量效率低下;激光共聚焦显微镜虽能成像,但垂直分辨率不足(通常 > 10nm),难以捕捉栅线高度的细微差异。白光干涉仪的技术特性恰好填补了这些短板。
白光干涉仪的技术适配性
高精度三维测量能力
白光干涉仪的垂直分辨率可达 0.1nm,横向分辨率达 1μm,能清晰识别栅线表面的纳米级起伏及高度梯度变化。通过相位解包裹算法,可直接获取栅线任意点的绝对高度值,测量重复性误差小于 0.5%,满足高度均匀性的严苛评估需求。例如,对高度 10μm 的银栅线,其测量偏差可控制在 0.05μm 以内。
非接触与表面兼容性
采用光学干涉原理,测量过程中与栅线表面无物理接触,避免了金属栅线(尤其是薄栅线)的形变或损伤。同时,其对金属表面的高反射率适应性强,无需额外涂层处理即可获取稳定干涉信号,兼容银、铜等不同材质的栅线测量。
高效成像与自动化分析
通过拼接扫描技术,白光干涉仪可在 5 分钟内完成 156mm×156mm 标准电池片的局部区域(如 10mm×10mm)扫描,覆盖数十条栅线。结合图像识别算法,可自动定位栅线位置、提取线宽(精度 ±0.5μm)、计算高宽比,并生成高度分布热力图,大幅提升数据分析效率。
具体测量流程与关键技术
测量系统配置
需配备中等数值孔径物镜(NA=0.5),平衡横向分辨率与视场范围(单视场可覆盖 3-5 条栅线);采用高亮度白光 LED 光源(光谱 400-700nm),增强金属表面的反射信号;结合压电扫描台(行程 100μm)实现 Z 向快速扫描(扫描速率 5μm/s)。测量前需用标准台阶样板(如 10μm 台阶)校准高度基准。
数据采集与处理流程
将电池片固定在真空吸附载物台后,系统自动对焦至栅线区域,进行三维扫描获取干涉数据。数据处理包括三步:一是栅线边缘识别,通过灰度阈值分割区分栅线与硅基底;二是高度提取,以基底平面为基准,计算栅线顶点高度及截面轮廓;三是参数统计,输出单条栅线的高度标准差、线宽均匀性等指标,以及多栅线的统计分布规律。
典型应用案例
在某 PERC 电池片(银栅线,设计高度 12μm,线宽 30μm)测量中,白光干涉仪检测出边缘区域 3 条栅线高度偏低(平均 10.2μm),高度标准差达 1.5μm,远超中心区域(标准差 0.3μm),推测为印刷网版边缘磨损导致,为调整印刷压力提供了直接依据。在铜栅线测量中,通过反射模式有效抑制了硅基底的漫反射干扰,成功识别出局部腐蚀造成的 500nm 深度凹陷。
应用中的挑战与解决方案
栅线边缘衍射干扰
栅线边缘的光学衍射会导致干涉条纹模糊,影响线宽测量精度。可采用亚像素边缘检测算法,结合多帧图像叠加降噪,将线宽测量误差控制在 0.3μm 以内。
大面积扫描的拼接精度
当扫描范围超过单视场时,拼接误差可能导致栅线高度数据不连续。通过引入标记点校准或采用全局拼接算法,可将拼接误差控制在 ±0.2μm,确保大面积测量的数据一致性。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新​
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。​
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。​
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。​
实测验证硬核实力​
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。​
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。​
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。​
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。​
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
  • 太阳能
  • 电池片
  • 白光干涉仪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟
    | | 人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏可扩展性,只有少数提出的设计工业被上接受。本应用,一种
    发表于 05-21 08:15
    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收
    **摘要 ** 太阳能电池是可再生能源领域的一种基础技术。为了优化效率,大多数常见的设计使用薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铜铟硒化镓(CIGS
    发表于 05-13 08:52
    阻抗分析E4990A太阳能电池研究的应用
    随着清洁能源技术的快速发展,太阳能电池作为核心的光电转换器件,其性能优化与可靠性评估成为科研与产业界关注的重点。众多测试手段,是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析凭借
    的头像 发表于 04-20 16:41 207次阅读
    阻抗分析<b class='flag-5'>仪</b>E4990A<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>太阳能电池</b>研究<b class='flag-5'>中</b>的应用
    [VirtualLab] 用于光学检测的斐索干涉仪
    摘要 斐索干涉仪是工业上常见的光学计量设备,通常用于高精度测试光学表面的质量。VirtualLab Fusion通道配置的帮助下,我们建立了一个Fizeau干涉仪,并将其用于测试不
    发表于 04-08 08:38
    晶圆表面的纳米级缺陷光学3D轮廓测量-3D白光干涉仪
    失真、薄膜沉积不均,进而引发器件漏电、功能失效。传统二维测量方法难以精准捕捉纳米级缺陷的三维轮廓特征,无法满足先进制程晶圆的严苛质量管控需求。3D白光
    的头像 发表于 02-11 10:11 338次阅读
    晶圆表面的纳米级缺陷光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺陷,难以满足PLC高精度检测需求。3D白光
    的头像 发表于 02-02 09:32 500次阅读
    PLC平面光波导的图形凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    纳米压印的光栅图形形貌3D测量-3D白光干涉仪应用
    形貌参数,直接决定其光学衍射效率、偏振特性等核心性能,需实现纳米级精度的全面表征。3D白光干涉仪凭借非接触测量、纳米级分辨率及全域三维形貌重建能力,可精准捕捉光栅微观形貌特征,为纳米压
    的头像 发表于 01-22 17:06 744次阅读
    纳米压印的光栅图形形貌<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    钙钛矿太阳能电池中激光划线的测量-3D白光干涉仪应用
    、串联电阻及最终光电转换效率。其中,P1需完整去除ITO透明导电层且不损伤玻璃基板,P2需精准穿透SnO₂/钙钛矿/Spiro-OMeTAD多层功能膜而不破坏底层ITO,P3则要彻底去除金电极以实现电池单元隔离,三步划线均需达到纳米级精度控制。
    的头像 发表于 01-21 14:28 337次阅读
    钙钛矿<b class='flag-5'>太阳能电池</b>中激光划线的<b class='flag-5'>测量</b>-<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽的 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪晶圆深腐蚀沟槽 3D 轮廓测量
    的头像 发表于 10-30 14:22 642次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆深腐蚀沟槽的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪肖特基二极管晶圆的深沟槽 3D 轮廓测量
    摘要:本文研究白光干涉仪肖特基二极管晶圆深沟槽 3D 轮廓测量
    的头像 发表于 10-20 11:13 623次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>肖特基二极管晶圆的深沟槽 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪晶圆湿法刻蚀工艺后的 3D 轮廓测量
    传感器的湿法刻蚀膜厚偏差若超过 10nm,会导致灵敏度漂移;功率器件的结深不均会引发击穿电压波动。传统测量方法,台阶虽能测深但效率低,且易划伤腐蚀后的脆弱表面;光学显微镜仅能观察二维形貌,无法量化三维
    的头像 发表于 09-26 16:48 1463次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆湿法刻蚀工艺后的 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b>
    白光干涉仪与激光干涉仪的区别及应用解析
    精密测量领域,干涉仪作为基于光的干涉原理实现高精度检测的仪器,被广泛应用于工业制造、科研实验等场景。其中,白光
    的头像 发表于 09-20 11:16 1831次阅读
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量的应用解析
    测量方法,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性
    的头像 发表于 09-03 09:25 1303次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆光刻图形 <b class='flag-5'>3D</b> <b class='flag-5'>轮廓</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>中</b>的应用<b class='flag-5'>解析</b>
    人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏可扩展性,只有少数提出的设计工业被上接受。本应用,一种定制的无
    发表于 06-17 08:58
    解锁微观测量新境界:光学3D轮廓仪与共聚焦显微成像的结合应用
    ,SuperViewWT3000复合型光学3D表面轮廓仪创新性地集成了白光干涉仪和共聚焦显微镜两种高精度3D
    的头像 发表于 06-13 11:41 1166次阅读
    解锁微观<b class='flag-5'>测量</b>新境界:光学<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>轮廓仪</b>与共聚焦显微成像的结合应用
