减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法及白光干涉仪在光刻图形的测量
jf_14507239 来源:jf_14507239 作者:jf_14507239 2025-06-14 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
半导体制造领域,光刻胶剥离工艺是关键环节,但其可能对器件性能产生负面影响。同时,光刻图形的精确测量对于保证芯片制造质量至关重要。本文将探讨减少光刻胶剥离工艺影响的方法,并介绍白光干涉仪在光刻图形测量中的应用。
减少光刻胶剥离工艺对器件性能影响的方法
优化光刻胶材料选择
选择与半导体衬底兼容性良好的光刻胶材料,可增强光刻胶与衬底的粘附力,减少剥离时对衬底的损伤风险。例如,针对特定的硅基衬底,挑选经过验证、适配性高的光刻胶,能有效降低剥离难度,避免因光刻胶与衬底结合不佳导致的衬底表面损伤,进而减少对器件性能的不良影响。
改进光刻胶剥离工艺参数
精确控制光刻胶剥离过程中的温度、时间和化学试剂浓度等参数。高温虽能加速剥离反应,但可能损伤半导体衬底或使光刻胶碳化;时间不足会导致胶膜残留,过长则可能过度腐蚀衬底。以等离子体灰化工艺为例,通过精准调控等离子体功率、气体流量和处理时间,可在有效去除光刻胶的同时,最大程度减少对下层结构的蚀刻。
采用中间层保护技术
在光刻胶与半导体衬底间引入中间保护涂层,如底部抗反射涂层(BARC)。BARC 不仅能减少光刻过程中的驻波效应,防止光刻胶图案变形,还能隔离光刻胶与衬底,避免两者直接相互作用和不良反应,降低光刻胶剥离时对衬底的影响,保障器件性能。
白光干涉仪在光刻图形测量中的应用
测量原理
白光干涉仪基于白光干涉原理,通过测量反射光与参考光间的光程差,精确获取待测表面高度信息,精度可达纳米级别,特别适合 1μm 以下光刻深度、凹槽深度和宽度等光刻图形的测量。
测量过程
将待测样品置于载物台上,调整其位置,确保测量区域位于干涉仪头视场范围内。开启测量后,软件自动生成干涉图样并输出测量数据。利用专业软件对数据处理,可提取光刻深度、凹槽深度和宽度等关键信息,还能借助软件分析工具进一步分析和可视化处理数据。
优势
白光干涉仪具有非接触式测量特性,避免传统接触式测量对光刻图形造成损伤和引入误差;具备纳米级高精度测量能力,契合微小光刻结构测量需求;测量速度快,可实现实时在线测量与监控;测量数据能通过软件可视化呈现,直观展示测量及分析结果。
TopMap Micro View白光干涉3D轮廓仪
一款可以“实时”动态/静态 微纳级3D轮廓测量的白光干涉仪
1)一改传统白光干涉操作复杂的问题,实现一键智能聚焦扫描,亚纳米精度下实现卓越的重复性表现。
2)系统集成CST连续扫描技术,Z向测量范围高达100mm,不受物镜放大倍率的影响的高精度垂直分辨率,为复杂形貌测量提供全面解决方案。
3)可搭载多普勒激光测振系统,实现实现“动态”3D轮廓测量。
实际案例
1,优于1nm分辨率,轻松测量硅片表面粗糙度测量,Ra=0.7nm
2,毫米级视野,实现5nm-有机油膜厚度扫描
3,卓越的“高深宽比”测量能力,实现光刻图形凹槽深度和开口宽度测量。
  • 干涉仪
  • 光刻胶
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光刻胶涂层如何实现纳米级均匀性?椭偏工艺控制与缺陷分析
    要求日益严格,Flexfilm费曼仪器全光谱椭偏作为一种非接触、高精度的光学薄膜表征工具,光刻胶工艺段中发挥着关键的监控与优化作用,尤其与材料纯化
    的头像 发表于 02-09 18:01 528次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>涂层如何实现纳米级均匀性?椭偏<b class='flag-5'>仪</b>的<b class='flag-5'>工艺</b>控制与缺陷分析
    PLC平面光波导的图形凹槽深度测量-3D白光干涉仪应用
    ,过深会破坏波导芯层完整性,过浅则无法实现光信号的有效约束与隔离,直接影响器件性能。传统凹槽深度测量方法存在测量范围有限、易损伤器件表面等缺
    的头像 发表于 02-02 09:32 438次阅读
    PLC平面光波导的<b class='flag-5'>图形</b>凹槽深度<b class='flag-5'>测量</b>-3D<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b>应用
    光刻胶剥离工艺
    光刻胶剥离工艺是半导体制造和微纳加工中的关键步骤,其核心目标是高效、精准地去除光刻胶而不损伤基底材料或已形成的结构。以下是该工艺的主要类型及
    的头像 发表于 09-17 11:01 2472次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>工艺</b>
    白光干涉仪晶圆光刻图形 3D 轮廓测量中的应用解析
    测量方法中,扫描电镜需真空环境且无法直接获取高度信息,原子力显微镜效率低难以覆盖大面积检测。白光干涉仪凭借非接触、高精度、快速三维成像的特性,成为光刻
    的头像 发表于 09-03 09:25 1186次阅读
    <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b>晶圆<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b> 3D 轮廓<b class='flag-5'>测量</b>中的应用解析
    行业案例|膜厚应用测量光刻胶厚度测量
    光刻胶,又称光致抗蚀剂,是一种关键的耐蚀剂刻薄膜材料。它在紫外光、电子束、离子束、X 射线等的照射或辐射下,溶解度会发生变化,主要应用于显示面板、集成电路和半导体分立器件等细微图形加工作业。由于
    的头像 发表于 07-11 15:53 718次阅读
    行业案例|膜厚<b class='flag-5'>仪</b>应用<b class='flag-5'>测量</b>之<b class='flag-5'>光刻胶</b>厚度<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形线宽变化的方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻图形线宽变化直接影响器件性能与集成度。精确控制光刻
    的头像 发表于 06-30 15:24 1184次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>线宽变化的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    改善光刻图形垂直度的方法白光干涉仪光刻图形测量
    深入探讨白光干涉仪光刻图形测量中的应用。 改善光刻
    的头像 发表于 06-30 09:59 842次阅读
    改善<b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>垂直度的<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    针对晶圆上芯片工艺光刻胶剥离方法白光干涉仪光刻图形测量
    干涉仪光刻图形测量中的应用。 针对晶圆上芯片工艺光刻胶
    的头像 发表于 06-25 10:19 1300次阅读
    针对晶圆上芯片<b class='flag-5'>工艺</b>的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b><b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低蚀刻率光刻胶剥离液组合物应用及白光干涉仪光刻图形测量
    物的应用,并探讨白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低蚀刻率
    的头像 发表于 06-24 10:58 951次阅读
    金属低蚀刻率<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液组合物应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液及白光干涉仪光刻图形测量
    至关重要。本文将介绍用于 ARRAY 制程工艺的低铜腐蚀光刻胶剥离液,并探讨白光干涉仪
    的头像 发表于 06-18 09:56 1064次阅读
    用于 ARRAY 制程<b class='flag-5'>工艺</b>的低铜腐蚀<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    低含量 NMF 光刻胶剥离液和制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    测量工艺优化和产品质量控制至关重要。本文将探讨低含量 NMF 光刻胶剥离液及其制备方法,并介绍白光
    的头像 发表于 06-17 10:01 954次阅读
    低含量 NMF <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液和制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    金属低刻蚀的光刻胶剥离液及其应用及白光干涉仪光刻图形测量
    介绍白光干涉仪光刻图形测量中的作用。 金属低刻蚀的光刻胶
    的头像 发表于 06-16 09:31 973次阅读
    金属低刻蚀的<b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其应用及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶剥离液及其制备方法白光干涉仪光刻图形测量
    引言 半导体制造与微纳加工领域,光刻胶剥离液是光刻胶剥离环节的核心材料,其性能优劣直接影响
    的头像 发表于 05-29 09:38 1536次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b><b class='flag-5'>剥离</b>液及其制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    Micro OLED 阳极像素定义层制备方法白光干涉仪光刻图形测量
      引言   Micro OLED 作为新型显示技术,微型显示领域极具潜力。其中,阳极像素定义层的制备直接影响器件性能与显示效果,而光刻图形
    的头像 发表于 05-23 09:39 884次阅读
    Micro OLED 阳极像素定义层制备<b class='flag-5'>方法</b>及<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>干涉仪</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>光刻</b><b class='flag-5'>图形</b>的<b class='flag-5'>测量</b>
    光刻胶的类型及特性
    光刻胶类型及特性光刻胶(Photoresist),又称光致抗蚀剂,是芯片制造中光刻工艺的核心材料。其性能直接影响芯片制造的精度、效率和可靠性。本文介绍了
    的头像 发表于 04-29 13:59 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>光刻胶</b>的类型及特性
