本文研究了金属蚀刻残留物,尤其是钛和钽残留物对等离子体成分和均匀性的影响。通过所谓的漂浮样品的x射线光电子能谱分析来分析室壁,并且通过光发射光谱来监测Cl2、HBr、O2和SF6等离子体中的Cl
2022-05-05 14:26:56
1508
我们华林科纳讨论了一些重要的等离子体蚀刻和沉积问题(从有机硅化合物)的问题,特别注意表面条件,以及一些原位表面诊断的例子。由于等离子体介质与精密的表面分析装置不兼容,讲了两种原位表面调查的技术
2022-05-19 14:28:15
2525
沉积。离子注入使用等离子体源制造晶圆掺杂所需的离子,并提供电子中和晶圆表面上的正电荷。物理气相沉积(PVD)利用离子轰击金属靶表面,使金属溅镀沉积于晶圆表面。遥控等离子体系统广泛应用于清洁机台的反应室、薄膜去除及薄膜沉积工艺中。
2022-11-15 09:57:31
5637 光捕获技术是提高太阳能电池光吸收率的有效方法之一,它可以减少材料厚度,从而降低成本。近年来,表面等离子体(SP)在这一领域取得了长足的进步。利用表面等离子体的光散射和耦合效应,可以大大提高太阳能电池的效率。
2023-12-05 10:52:27
3186
】:1引言电子元器件在生产过程中由于手印、焊剂、交叉污染、自然氧化等,其表面会形成各种沾污。这些沾污包括有机物、环氧树脂、焊料、金属盐等,会明显影响电子元器件在生产过程中的相关工艺质量,例如继电器的接触电阻,从而降低了电子元器件的可靠性和成品合格率。等离子体是全文下载
2010-06-02 10:07:40
当高频发生器接通电源后,高频电流I通过感应线圈产生交变磁场(绿色)。开始时,管内为Ar气,不导电,需要用高压电火花触发,使气体电离后,在高频交流电场的作用下,带电粒子高速运动,碰撞,形成“雪崩”式放电,产生等离子体气流。
2019-10-09 09:11:46
合有局限,不适用于聚四氟乙烯微波板的三防涂覆前处理。 基于以上原因,开展了应用等离子体处理法替代钠萘处理法进行聚四氟乙烯表面活化处理的研究工作。
2019-05-28 06:50:14
润湿性帮助油墨和涂料均匀地粘附在材料上,或者通过活化表面来增加粘合剂的强度。由于这些特性,低温等离子体被用于半导体制造和各种其他工业设备中。此外,等离子体技术无需化学物质即可清洁和消毒表面,安全性高,在
2022-05-18 15:16:16
等离子体显示器又称电浆显示器,是继CRT(阴极射线管)、LCD(液晶显示器)后的最新一代显示器,其特点是厚度极薄,分辨率佳。可以当家中的壁挂电视使用,占用极少的空间,代表了未来显示器的发展趋势(不过对于现在中国大多...
2021-04-20 06:33:47
表面波等离子体激励源设计,不看肯定后悔
2021-04-22 07:01:33
简介 :
表面等离子体激元(SPPs)是由于金属中的自由电子和电介质中的电磁场相互作用而在金属表面捕获的电磁波,并且它在垂直于界面的方向上呈指数衰减。[1]
与绝缘体-金属-绝缘体(IMI
2025-01-09 08:52:57
性能(回复到不润湿表面状态),化学沉铜之孔金属化处理需在经等离子体处理后的48小时内完成。麦|斯|艾|姆|P|CB样板贴片,麦1斯1艾1姆1科1技全国1首家P|CB样板打板 B.含填料聚四氟乙烯材料
2013-10-22 11:36:08
聚四氟乙烯材料的复原性能(回复到不润湿表面状态),化学沉铜之孔金属化处理需在经等离子体处理后的48小时内完成。 B.含填料聚四氟乙烯材料的活化处理 对于含填料的聚四氟乙烯材料制造的印制电路板(如不
2018-11-22 16:00:18
活性的表面,从而提高阻焊膜层的附着力。 (5) 残留物去除 等离子体技术在残留物的去除方面,主要有着下述三方面的作用: (A) 在印制电路板制造,尤其在精细线条制作时,等离子体被用来蚀刻前去除干膜
2018-09-21 16:35:33
`电路板厂家生产高密度多层板要用到等离子体切割机蚀孔及等离子体清洗机.大致的生产工艺流程图为:PCB芯板处理→涂覆形成敷层剂→贴压涂树脂铜箔→图形转移成等离子体蚀刻窗口→等离子体切割蚀刻导通孔→化学
2017-12-18 17:58:30
的表面,短时间的清洗就可以使有机污染物被彻底地清洗掉,同时污染物被真空泵抽走,其清洗程度达到分子级。等离子清洗器除了具有超清洗功能外,在特定条件下还可根据需要改变某些材料表面的性能,等离子体作用于材料
2012-09-25 16:21:58
2022-05-17 16:41:13
关于举办2020年会-COMSOL半导体器件+等离子体+RF光电+电化学燃烧电池专题”的通知COMSOL Multiphysics 燃料电池、电化学模块1.电化学-热耦合方法2. 传质-导电-电化学
2019-12-10 15:24:57
uPD16305的性能特点是什么?uPD16305在等离子体显示器中有什么应用?
2021-06-04 06:54:10
3.3 ICP 干蚀刻引入等离子体诱导损伤的证据3.4 概括 4. 结论 首次直接比较了 CMP 和干蚀刻 GaN 衬底表面处理方法,并通过实验比较了 GaN 衬底表面处理的优缺点,以了解这些技术
2021-07-07 10:26:01
1. 低温等离子体及废气处理原理低温等离子体技术是一门涉及生物学、高能物理、放电物理、放电化学反应工程学、高压脉冲技术和环境科学的综合性学科,是治理气态污染物的关键技术之一,因其高效、低能耗、处理
2022-04-21 20:29:20
的芯片可以继续涂胶、曝光。越复杂的芯片,线路图的层数越多,也需要更精密的曝光控制过程。等离子刻蚀刻机等离子刻蚀机,又叫等离子蚀刻机、等离子平面刻蚀机、等离子体刻蚀机、等离子表面处理仪、等离子清洗系统等
2018-09-03 09:31:49
使用等离子清洗技术清洗晶圆去除晶圆表面的有机污染物等杂质,但是同时在等离子产生过程中电极会出现金属离子析出,如果金属离子附着在晶圆表面也会对晶圆造成损伤,如果在使用等离子清洗技术清洗晶圆如何规避电极产生的金属离子?
2021-06-08 16:45:05
1.引言微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子
2019-06-10 07:36:44
【作者】:吕鹏;刘春芳;张潮海;赵永蓬;王骐;贾兴;【来源】:《强激光与粒子束》2010年02期【摘要】:描述了Z箍缩放电等离子体极紫外光源系统中的主脉冲电源,给出了主电路拓扑结构,重点介绍了三级磁
2010-04-22 11:41:29
spec-troscopy,LIBS)是近年发展起来的一种基于激光与材料相互作用的物理学与光谱学交叉的物质组分定量分析技术[1-3]。其原理是利用聚焦的强激光束入射样品表面产生激光等离子体,等离子体辐射光谱含有被测物质的组分和组分全文下载
2010-04-22 11:33:27
等离子体NOX 脱除技术作为一种脱硝新工艺,受到世界各国的广泛关注。在叙述了等离子体脱硝的的两种反应机理、等离子体NOX 脱除的主要方法(电子束照射法、高压脉冲电晕法
2009-02-13 00:35:58
12 采用分层介质方法处理非均匀等离子体层,研究了电磁波射向覆盖磁化等离子体层的金属平板时电磁波的衰减特性。着重讨论Epstein密度分布的等离子体层,分析了等离子体电子密
2009-03-14 15:07:34
26 介绍了一种利用光纤表面等离子体波传感器进行折射率测量的方法,并利用此方法对环氧树脂复合材料进行固化监测。对不同折射率的溶液进行了测试研究,并设计了一种用于折射率
2009-07-09 14:24:04
21 一种大气微波环形波导等离子体设备:微波等离子体相对其它等离子体而言有很多的优点,具有极高的工业应用价值。但在大气条件下,大体积的微波等离子体较难获得
2009-10-29 13:59:32
14 平面磁控阴极用于PEPC等离子体放电实验研究:平面磁控阴极用于大面积等离子体放电具有大幅降低放电电压和放电气压的优点,是PEPC首选的放电途径。通过对不同尺寸、
2009-10-29 14:07:52
19 等离子体喷射X光时空分辨测量:在“神光”强激光装置上对0.53 μm 激光产生的等离子体喷射进行了X光时空分辩诊断。首次利用多针孔阵列成像技术结合软X光扫描相机观
2009-10-29 14:09:24
16 阳极化膜用于等离子体电光开关放电腔绝缘模拟研究:壳体金属化是等离子体电光开关实现阵列结构的必须,放电腔的绝缘是壳体金属化的技术关键和难点。分析了等离
2009-10-29 14:16:42
15 本文研究了高频区等离子体包覆目标的RCS 可视化计算,将等离子体包覆目标的RCS计算分两部分完成,首先分析电磁波在等离子体中传播的折射衰减及碰撞衰减,将衰减后电磁波利
2009-12-30 17:10:40
10 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准射频等离子体源 RF2100ICP Plasma Source上海伯东代理美国 KRi 考夫
2023-05-11 14:57:22
以西门子S7-200PLC和TP170B触摸屏为主要控制元件,实现自动等离子体清洗系统的综合控制和管理。本文详细的阐述了此系统的硬件组成和软件设计。
2010-02-11 14:22:22
33 人类生活对能源的需求核聚变及受控核聚变原理等离子体约束的基本问题等离子体约束的各种模式等离子体输运与能量约束定标约束改善与边缘局域模控制总结和
2010-05-30 08:26:56
14 以西门子S7-200PLC和TP170B触摸屏为主要控制元件,实现自动等离子体清洗系统的综合控制和管理。本文详细的阐述了此系统的硬件组成和软件设计。
2010-07-13 16:08:53
23 利用微波在介质表面激发出截止密度以上的等离子体,然后微波在介质与等离子体间形成表面波的传输,具有一定电场强度的表面波在其传输的范围内可生成和维持高密度的等离子
2010-07-29 11:00:01
1501
等离子体又叫做电浆,是由部分电子被剥夺后的原子及原子被电离后产生的正负电子组成的离子化气体状物质,它广泛存在于宇宙中,常被视为是除去固、液、气外,物质存
2010-07-29 11:02:38
6035 离子注八材料表面陡性技术, 是材料科学发展的一个重要方面。文中概述7等离子体源离子注八技术的特点 基皋原理 应用效果。取覆等离子体源离子注八技术的发展趋势。例如, 除7在
2011-05-22 12:35:29
48 等离子体模块是用于模拟低温等离子源或系统的专业工具。借助模块中预置的物理场接口,工程师或科学家可以探究物理放电机理或用于评估现有或未来设计的性能,例如直流放电、感应耦合等离子体、容性耦合等离子体、微波等离子体、表面气相沉积等。
2015-12-31 10:30:15
59 Ag_TiO_2薄膜表面等离子体共振光谱特性研究_刘超
2017-03-19 18:58:18
0 发展趋势。其中,理论研究主要从激励电源类型、等离子体装置、实验诊断技术和仿真方法等四个方面展开综述,实际应用则主要集中在生物医学、环境治理、流动控制和材料处理等领域。从会议相关情况来看,国内的大气压低温等离子体行
2018-01-02 16:12:24
5 放电等离子体有着非常广泛的实际工程应用价值,其内部温度特性是表征等离子体性质的一个重要参数。为了探明大气压下放电等离子体的气体温度空间分布特性参数,搭建了一套基于莫尔偏折原理的光学测试系统,对铜电极
2018-01-02 16:37:19
6 随着高压直流输电迅猛发展,绝缘材料在直流电压下表面电荷积聚现象严重威胁直流输电系统的安全可靠运行。为加快绝缘材料表面电荷的消散,采用大气压等离子体射流,以TEOS为前驱物,在环氧树脂表面沉积Si0
2018-01-16 11:07:44
3 对气体施加电压使之产生辉光放电的技术,或者称做等离子体技术,在医疗器械领域已经成为了一种解决表面预处理问题的有力工具。
2018-02-15 20:35:00
9435
低温等离子体废气处理技术正越来越引起人们的重视,它是未来环保产业的重要发展方向。由于强温室气体SF6本身的理化特性,等离子体处理SF6面临着更多的挑战,目前该方面的研究综述鲜见。本文尝试根据国内外
2018-03-16 10:20:23
4 微波测量方法是将电磁波作为探测束入射到等离子体中,对等离子体特性进行探测,不会对等离子体造成污染。常规微波反射计也是通过测量电磁波在等离子体截止频率时的反射信号相位来计算等离子密度。当等离子密度较高
2018-11-29 08:53:00
5637
的表面性能。如提高表面的润湿性能、改善膜的黏着力等,这在许多应用中都是非常重要的。 目前等离子清洗应用越来越广泛,国内外的使用者对等离子体清洗技术的要求也是越来越高。好的产品还需要专业的技术支持与维护!
2018-09-20 11:11:45
754 人造等离子体。2.等离子清洗设备可应用于哪些方面?粘结材料或者按照您的需求改变表面特性。通过这种先进的技术,可以对各种表面作出修改。故此,其应用范围极为广泛,例如小型和微型部件的精密清洗;在胶结、上漆之前
2018-10-11 15:57:30
3391 然而,自从我开始自己阅读关于等离子体的在线资源以来,我身边来自cryptoeconomics Lab的专业等离子体研究人员为我提供了一种非常接近的方式,让完全的初学者可以从头开始学习等离子体。他们给我提供了一大堆文章的参考资料,我们可以按照正确的顺序阅读。
2019-01-16 11:19:46
997 等离子体可以通过多种方式来产生,常见的方法主要包括:热电离法/射线辐照法/光电离法/激波等离子法/激光等离子法/气体放电法等。气体放电是指气体在电场的作用下被击穿引起的导电现象,而低温等离子体的产生方式主要是通过气体放电来实现的。下面主要介绍通过气体放电来产生低温等离子体的各种方式
2019-04-22 08:00:00
35 针对传统直流等离子体发生器电源效率不高、驱动管热损耗大等问题,设计了一个高效率低损耗的高频高压等离子体发生器。该系统通过移相全桥控制电路进行PWM方波控制,在功率晶体管驱动下,经高频谐振升压电路
2019-09-09 17:45:51
7143
机的原理吧! 等离子清洗机是利用等离子体内各种高能物质的活化作用,将附着在物体表面的污垢完全剥离掉。以等离子体作用于材料表面,使其产生一系列物理化学变化,利用其中含有的活性微粒和高能射线,与表面有机污染物分子发生反应,
2021-09-07 13:51:06
5642 等离子清洗是通过使用称为等离子体的电离气体从物体表面去除所有有机物质的过程。这通常在使用氧气和/或氩气的真空室中进行。清洁过程是一种环境安全的过程,因为不涉及刺激性化学品。等离子体通常会在被清洁的表面上留下自由基,以进一步增加该表面的粘合性。
2021-12-22 14:35:07
7012 摘要 表面处理和预清洗在半导体工业中的重要性是众所周知的。为了确保良好的薄膜粘附性和金属半导体触点的低电阻,某些溶剂或等离子体清洗以及酸或碱处理对于去除有机残留物和表面氧化物至关重要。已知多种蚀刻剂
2022-02-18 16:36:41
4849
在半导体行业,晶圆是用光刻技术制造和操作的。蚀刻是这一过程的主要部分,在这一过程中,材料可以被分层到一个非常具体的厚度。当这些层在晶圆表面被蚀刻时,等离子体监测被用来跟踪晶圆层的蚀刻,并确定等离子体
2022-09-21 14:18:37
1410
通常,用射频电源产生高浓度等离子体电离掺杂气体,而用偏置电源加速离子去“轰击”圆片表面。最常用的 PLAD 掺杂气体为 B2H6,用于硼掺杂。对于需要非常高剂量的圆片摻杂的产品,由于离子注入机需要“点”式扫描注入,即使在最高的离子束流下,工艺实施时间仍然较长,产出效率低。
2022-11-01 10:14:00
7983 在ICP反应室中加入射频偏压系统就可以产生自偏压并控制离子的轰击能量。由于在高密度等离子体中的离子轰击会产生大量的热能,因此必须有一个背面気气冷却系统和静电夹盘控制晶圆的温度。
2023-01-15 14:45:43
3288 等离子清洗的反应机理如图 1 所示,通常包括 以下过程:反应气体被离解为等离子体;等离子体作 用于固体表面分子反应生成产物分子;产物分子与 残余物脱离固体表面。由于等离子体中的电子、离 子和自由基等活性粒子的存在,其本身很容易与固 体表面发生反应,这种反应可分为物理的或化学的。
2023-02-10 13:50:39
2970 近年来,等离子体技术的使用范围正在不断扩大。在半导体制造、杀菌消毒、医疗前线等诸多领域,利用等离子体特性的应用不断壮大。CeraPlas® 是TDK 开发的等离子体发生器,与传统产品相比,它可以在紧凑的封装中产生低温等离子体*1,并具有更低的功耗。它有望促进各种设备的开发,使离子体技术更容易使用。
2023-02-27 17:54:38
1955
等离子体蚀刻是氮化镓器件制造的一个必要步骤,然而,载体材料的选择可能会实质上改变蚀刻特性。在小型单个芯片上制造氮化镓(GaN)设备,通常会导致晶圆的成本上升。在本研究中,英思特通过铝基和硅基载流子来研究蚀刻过程中蚀刻速率、选择性、形貌和表面钝化的影响。
2023-05-30 15:19:54
1476
氧等离子体和氢等离子体都可用于蚀刻石墨烯。两种石墨烯气体等离子刻蚀的基本原理是通过化学反应沿石墨烯的晶面进行刻蚀。不同的是,氧等离子体攻击碳碳键后形成一氧化碳、二氧化碳等挥发性气体,而氢等离子体则形成甲烷气体并与之形成碳氢键。
2022-06-21 14:32:25
1468
低温等离子体清洗机可以提高含氟材料的亲水性,改善含氟材料与太阳能封装膜乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)的结合功能,为太阳能电池提供稳定有用的保护。
经金徕低温等离子清洗机处理后
2022-06-28 14:57:00
1717
等离子体清洗技术自问世以来,随着电子等行业的快速发展,其应用范围逐渐扩大,用于活化蚀刻和等离子体清洗,以提高胶粘剂的粘接性能。
2022-07-04 16:09:18
1338
等离子体表面处理具有时间敏感性,增加的表面能需要针对客户特定的产品和工艺进行测试。遗憾的是,我们无法改善plasma清洗后的确切有效期。因为等离子体清洗是一个物理化学变化的过程,产品不同,工艺不同,产品暴露在空气中,材料表面的活性分子容易与其他物质发生化学变化,所以金徕不能给出时效的标准答案。
2022-08-03 10:37:17
3571
大家都知道,目前等离子表面处理工艺应用于LCD、LED、IC、PCB、SMT、BGA、引线框、平板显示器的清洗和蚀刻等领域。等离子表面清洗IC可以显着提高导线耦合强度,降低电路故障的可能性。溢出
2022-09-27 10:05:05
2620
使用等离子清洗机清洗液晶玻璃,可以去除杂质颗粒,提高材料表面能,产品良率提高一个数量级。同时,由于射流低温等离子体是电中性的,在处理过程中保护膜、ITO膜和偏振滤光片都不会受到损伤。
2022-10-19 11:37:55
1308
等离子清洗机的出现解决了传统电缆电线喷码的问题。
低温等离子体主要用于轰击材料表面。材料表面分子的化学键打开,与等离子体中的自由基结合,在材料表面形成极性基团。简单来说,金徕等离子清洗机可以有效提高材料表面的附着力。电线电缆经过等离子清洗机处理后,喷涂印刷时油漆不会脱落。
2022-10-24 09:34:57
1470
金徕常压等离子体技术与其他表面处理方法相比有哪些主要优点?
与其他表面活化方法相比,最主要优点是具有高效率。 等离子体系统能够非常容易地集成到现有生产线里,它环保,节约空间,还具有低运行成本的优势。
2022-10-26 09:48:12
1199
都使用Cl基蚀刻化学物质。当在等离子体放电中分解时,CCl为还原物质提供了来源,并用于去除表面氧化物和Cl,与下面的Al反应。
2023-06-27 13:24:11
1278
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺的关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36
3663
技术开发了一种基于局部表面等离子体成像的新成像技术,可以检测直径小于25纳米的粒子。 研究人员将该技术称为PANORAMA(超近场调制等离子体纳米孔径无标记成像)。与其他基于等离子体的成像技术相比,PANORAMA利用局域化等离子体效应
2023-11-27 06:35:23
898 基于GaN的高电子迁移率,晶体管,凭借其高击穿电压、大带隙和高电子载流子速度,应用于高频放大器和高压功率开关中。就器件制造而言,GaN的相关材料,如AlGaN,凭借其物理和化学稳定性,为等离子体蚀刻
2023-12-13 09:51:24
2716
在封装前,通常要减薄晶圆,减薄晶圆主要有四种主要方法:机械磨削、化学机械研磨、湿法蚀刻和等离子体干法化学蚀刻。
2024-01-26 09:59:27
7328
电感耦合等离子体(Inductively Coupled Plasma, ICP)是一种常用的等离子体源,广泛应用于质谱分析、光谱分析、表面处理等领域。ICP等离子体通过感应耦合方式将射频能量传递给气体,激发成等离子体状态,具有高温度、高能量的特点,可产生丰富的活性种类。
2024-09-14 17:34:26
3138 等离子体,英文名称plasma,是物质的第四态,其他三态有固态,液态,气态。在半导体领域一般是气体被电离后的状态,又被称为‘电浆’,具有带电性和流动性的特点。
2024-11-05 09:34:30
3320
。等离子体广泛存在于自然界中,如闪电,太阳表面都会有大量的等离子体产生,因为等离子体的实质是气体的电离。自然界的等离子体的核心温度可以达到13500℃左右,即高温等离子体,因此对于工业生产并无太大作用。 而低温等离子体是一种
2024-11-16 12:53:53
1556
等离子清洗技术是一种新型的表面处理技术,它通过利用等离子体中的活性粒子与材料表面的化学反应,去除材料表面的污染物和杂质,从而改善材料的表面性能。等离子清洗技术具有高效、环保、无二次污染等优点
2024-11-26 11:42:00
2847 等离子体清洗的原理 等离子体是物质的第四态,由离子、电子、自由基和中性粒子组成。等离子体清洗的原理主要基于以下几点: 高活性粒子 :等离子体中的离子、电子和自由基具有很高的活性,能够与材料表面
2024-11-29 10:03:19
2430 等离子体,作为物质的第四态,不仅在物理学和工程学领域有着广泛的应用,而且在医疗领域也展现出了巨大的潜力。等离子体技术以其独特的物理和化学特性,为疾病治疗和生物医学研究提供了新的工具和方法。 1.
2024-11-29 10:04:46
2898 等离子体的定义 等离子体是一种由离子、电子和中性粒子组成的电离气体。在这种状态下,物质的部分或全部原子被电离,即原子核与电子分离,形成了带正电的离子和自由移动的电子。这种电离状态使得等离子体具有高度
2024-11-29 10:06:53
7601 等离子体,作为物质的第四态,广泛存在于自然界和工业应用中。从太阳风到荧光灯,等离子体的身影无处不在。等离子体的电导率是衡量其导电性能的关键参数,它决定了等离子体在电磁场中的行为。 1. 温度
2024-11-29 10:08:38
2604 一、等离子体推进技术 等离子体推进技术是利用等离子体的高速运动来产生推力的一种航天推进方式。与传统化学推进相比,等离子体推进具有更高的比冲,这意味着在消耗相同质量的推进剂时,等离子体推进可以产生更大
2024-11-29 10:10:20
2805 在探索宇宙的征途中,人类一直在寻找更高效、更环保的推进技术。 等离子体基础 等离子体,被称为物质的第四态,是一种由离子、电子和中性粒子组成的高温、高电导率的气体。在自然界中,等离子体存在于太阳和其他
2024-11-29 10:11:43
3198 射频等离子体(RF等离子体)是在气流中通过外部施加的射频场形成的。当气体中的原子被电离时(即电子在高能条件下与原子核分离时),就会产生等离子体。这种电离过程可以通过各种方法实现,包括热、电和电磁
2025-01-03 09:14:32
2852
等离子体(Plasma)是一种电离气体,通过向气体提供足够的能量,使电子从原子或分子中挣脱束缚、释放出来,成为自由电子而获得,通常含有自由和随机移动的带电粒子(如电子、离子)和未电离的中性粒子。由于
2025-01-20 10:07:16
9185
工艺流程实现最佳化。 等离子体清洗方式主要分为物理清洗和化学清洗。物理清洗的原理是,由射频电源电离气体产生等离子体具有很高的能量等离子体通过物理作用轰击金属表面,使金属表面的污染物从金属表面脱落。化学清洗的原理
2025-02-11 16:37:51
727 晶圆蚀刻后的清洗是半导体制造中的关键步骤,旨在去除蚀刻残留物(如光刻胶、蚀刻产物、污染物等),同时避免对晶圆表面或结构造成损伤。以下是常见的清洗方法及其原理:一、湿法清洗1.溶剂清洗目的:去除光刻胶
2025-07-15 14:59:01
1622
晶圆蚀刻与扩散是半导体制造中两个关键工艺步骤,分别用于图形化蚀刻和杂质掺杂。以下是两者的工艺流程、原理及技术要点的详细介绍:一、晶圆蚀刻工艺流程1.蚀刻的目的图形化转移:将光刻胶图案转移到晶圆表面
2025-07-15 15:00:22
1224
在晶圆清洗工艺中,选择气体需根据污染物类型、工艺需求和设备条件综合判断。以下是对不同气体的分析及推荐:1.氧气(O₂)作用:去除有机物:氧气等离子体通过活性氧自由基(如O*、O₃)与有机污染物(如
2025-07-23 14:41:42
496
检测晶圆清洗后的质量需结合多种技术手段,以下是关键检测方法及实施要点:一、表面洁净度检测颗粒残留分析使用光学显微镜或激光粒子计数器检测≥0.3μm的颗粒数量,要求每片晶圆≤50颗。共聚焦激光扫描
2025-11-11 13:25:37
350
