电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>剩余电流式电气火灾监控系统的组成及功能
剩余电流式电气火灾监控系统的组成及功能
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
【高速公路】CET中电技术中标辽宁省本桓高速公路电力监控系统电气火灾报警系统
CET中电技术中标辽宁省本溪至集安高速公路本溪至桓仁(辽吉界)段PPP项目电力监控系统电气火灾报警系统。本桓高速公路辽宁省“十四五”综合交通重点工程主线路线全长208.105公里双向4车道高速公路
2026-01-05 11:29:0667
安科瑞多功能电气火灾探测器:建筑楼宇给水设备的“安全卫士”
01 设备风险 现代建筑中的成套给水设备,如柜式集成供水设备,通常集成了水泵、控制系统及物联网技术,是一个高度机电一体化的复杂系统。 这些设备长期在高压、潮湿环境下运行,面临着多重电气火灾隐患
2025-12-31 16:10:143106
防患于未“燃”——安科瑞ARCM600电气火灾主动防御系统
1. 概述 ARCM600系列电气火灾监控系统是安科瑞自主研发的集监视、报警、管理干一体的计算机测控系统,该系统适用于大型商场、生活小区、工矿企业、办公大楼、商场酒店等区域电气防火的集中监控
2025-12-30 16:26:3987
准确监测+智能保护:安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
随着电气现代化发展,人们生活发生改变,越来越多的电气设备开始进入家庭,用电设备的正常运行和人们的人身安全非常重要。而在民用建筑和工业建筑等的用电过程中,设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,因此,不仅需要对常规电压电流等电参量进行监测,还需要对漏电流进行监测。
2025-12-19 14:22:2592
预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
剩余电流异常是两大核心诱因。线路老化、设备过载、接触不良等问题极易引发隐性电弧,而漏电导致的剩余电流超标则可能引发线路过热,这些隐患具有隐蔽性强、突发性高的特点,传统的断路器、熔断器等防护设备往往难以提前预警,一旦发生火灾
2025-12-09 11:12:31215
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
,使得火灾数量呈上升。传统断路器动作响应慢、短路电流峰值大,难以阻断瞬间爆发的电弧火灾,而单一的事前预警设备又无法在故障发生时实现快速处置。在此背景下,电气防火限流式保护器应运而生——它以微秒级极速响应、主动限流灭弧的核心优势,既能在短
2025-12-01 13:53:21127
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
在现代社会的电力依赖背景下,配电室作为电力供应的核心节点,其安全稳定运行至关重要。然而,配电室内电气设备密集、长期高负荷运转,易因线路老化、绝缘破损、接触不良、过载等问题引发火灾,传统消防手段往往在
2025-11-26 21:46:41476
安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARCM200L-MU系列电气综合监控单元(以下简称电气单元),是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度、过电流、过电压等火灾危险参
2025-11-25 16:43:50385
隐形火患的“拆弹专家”:ARCM200L-MU电气综合监控单元
,变为可管可控的安全参数?面对这一问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARCM200L-MU系列电气综合监控单元(以下简称电气单元),是针对0.4kV以下的TT、TN系统设计的,通过对配电回路的剩余电流、导线温度
2025-11-21 17:03:40552
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
的产品,该系统聚焦于火灾早期产生的热解粒子浓度变化这一关键危险特征,能够在出现可见烟雾之前,捕捉高温条件下产生的热解粒子并发出报警。其响应速度、灵敏度与准确率均优于传统的测温型及剩余电流型探测器。 传统剩余电流式火灾预警
2025-11-13 17:29:511160
ARCM200L-MU电气综合监控单元-具备故障录波电能质量剩余电流监测功能
安科瑞徐赟杰18706165067 一、背景:低压配电安全需综合化监控防护 0.4kV 以下 TT/TN 系统(工业、商业、民用建筑低压配电核心场景)中,漏电、导线超温、过压、过流等隐患是电气火灾
2025-11-11 16:13:50354
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
安科瑞 销售工程师徐工 咨询:18702111076 应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 Ø可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; Ø每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的剩余电流
2025-11-10 17:07:36418
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
无小事,防与控相融合,是校园智慧安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。 二、方案介绍 1.主回路安全用电 ①实时采集配电主回路剩余电流、温度、电流、电
2025-10-16 16:35:15370
如何科学实时的监测电气火灾的发生?
1电气火灾监控系统概述 电气火灾监控系统是以计算机信息技术为基础,对一定范围内的电气火灾进行监控系统,其主要是由电气火灾监控探测器与电气火灾监控设备组成,可以及时发现电气火灾,并以向技术人员示警
2025-10-13 17:12:25591
流式保护器:精准切断危险电流,保障用电环境安全
采用了智能化的电子设备和系统对用户现场的电气线路进行监测、报警和控制。(如:电气火灾探测器、故障电弧探测器、电气火灾监控系统等。) 但是,对于造成电气火灾危害最严重、占比最大的电路短路故障,始终缺乏有效的限流短路
2025-10-13 15:49:39259
政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
​  功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成
2025-10-09 13:41:10277
浮思特 | 莱姆CDT系列传感器技术分享:精准监测电流,保障用电安全
余电流,俗称泄漏电流,是电气系统中不可避免的现象。在电动汽车充电场景中,交流、直流或混合故障电流都可能带来火灾和电击风险。传统的监测设备往往难以准确检测直流成分,而莱姆CDT系列传感器正是为
2025-09-26 09:52:041314
电气安全无死角!安科瑞 ASJ 剩余电流动作继电器适配全场景防护
,随着电气设备应用范围的不断扩大,电气安全隐患也日益突出,由漏电引发的火灾和触电事故频发,对人身安全和财产安全构成严重威胁。 统计数据显示,每年电气故障引发的火灾火灾总量中占有相当比重,而漏电更是导致电气火灾的关键因素之
2025-09-23 15:27:42370
城市照明安全:路灯漏电问题与剩余电流监测解决方案
电能浪费和运维成本的大幅上升。根据公安部统计,电气原因引发的火灾占总数的50%以上,而户外线路由于排查难度高、响应不及时,已成为安全管理中的薄弱环节。安科瑞路灯安全用电监测预警系统通过“物联网 + 实时监测 + 智能预警”
2025-09-18 17:41:22830
电力监控系统,沃思智能
电力监控系统(Power Monitoring System, PMS):原理、组成与应用 电力监控系统是保障电力系统安全、稳定、经济运行的核心技术手段,通过对电力生产、传输、分配、消费各环节的电气
2025-09-17 09:28:47483
地铁车站配电系统电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器在施工接线与系统设计中的协同作用
线路的漏电流更是造成电气火灾的重要因素。消防部门、行业专家往往要求地铁车站设置电气火灾监控系统,但在地铁监控防范措施中,泄漏电流的监测并不完善,现有的泄漏电流监测系统存在误报现象,使得配电系统漏电保护 频繁跳闸。为此,查找频繁误报警
2025-09-15 17:58:55662
流式保护器:电气火灾预防的关键一环
概述 : 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电 流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限
2025-09-15 15:28:44642
微秒级的较量:安科瑞限流保护器以快制胜,杜绝电气火灾
要理解电气流式保护器的关键作用,首先需清楚电气火灾的主要诱因。其中,短路故障尤为常见且危害极大。一旦发生短路,线路电阻会急剧下降,根据欧姆定律(I=U/R),在电压不变的情况下,电流将迅速攀升
2025-09-04 15:04:21412
科瑞电气火灾监控系统:破解地铁电气隐患的 “智慧卫士” 应用解析
、通信信号等关键环节。然而,受长期高负荷运行、设备老化、环境潮湿、电缆敷设密集等因素影响,地铁电气系统易出现线路过载、短路、接触不良、绝缘损坏等问题,进而引发电气火灾。​ 电气火灾具有隐蔽性强、蔓延速度快、扑
2025-09-02 13:17:47329
AKH-0.66/LXXC 互感器:为 ARCM 电气火灾监控供可靠信号
一、概念 AKH-0.66/LXXC 型剩余电流互感器专为低压系统剩余电流信号采集设计,可精准检测单相回路及三相回路的剩余电流,需与 ARCM 系列电气火灾监控探测器配套使用。该产品具备体积小
2025-09-01 10:31:01449
安科瑞 ASCP 系列电气防火限流式保护器在高校宿舍电气火灾防控中的应用
女生宿舍因变电阀电路老化导致火势较大,所幸三起事件均无人员伤亡。高校学生宿舍人员密集、电器使用复杂且存在违规用电等问题,电气火灾风险居高不下。本文介绍安科瑞电气 ASCP 系列电气防火限流式保护器,该产品可有效防止短路、过载等故障引发的电气火灾,为
2025-08-28 18:31:39624
筑牢安全防线,CET中电技术为城市轨道交通电气火灾监控赋能
随着《城市轨道交通消防安全管理规范》等标准的实施,新建和改造地铁线路对电气火灾监控系统的需求日益增加。目前,全国共有54座城市开通运营城市轨道交通线路326条。CET中电技术作为电气火灾监控领域
2025-08-20 18:12:26613
电气火灾猛于虎?ASCP200-63D 限流式保护器为安全加道 “保险”
产品简介 ASCP200-63D电气防火限流式保护器是单相限流式保护器,***大额定电流为63A。可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑
2025-08-19 14:15:42510
剩余电流监测技术,筑牢变电站供电安全防线的“隐形守护者”
变电站的日常运行维护,交流系统的绝缘状态最易被忽略。正确把控和使用剩余电流监测装置系统,能够有效预防短路造成的安全事故。
2025-08-14 16:04:42917
覆盖23城120条线路!CET中电技术赋能轨道交通电气火灾精准监控
由于地铁通信、信号等关键系统的UPS(不间断电源)采用共零线设计,导致零线电流叠加,引发剩余电流监测系统(RCM)误报,影响电气火灾监控的准确性,威胁运营安全。CET中电技术采用高精度矢量算法,优化
2025-08-13 10:36:06863
告别电弧隐患:限流式保护器在交流充电桩防火中的应用
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2025-08-12 14:47:59621
剩余电流的波形类型浅析(结合漏电保护器检测设备TMTE531B)
本文分析了剩余电流的几种波形类型及其应用场景。AC型是最传统的正弦交流波形,目前仍占市场主流;A型适用于新型电器设备,包含脉动直流等波形;F型在A型基础上增加了高低频复合波形检测;B型技术最全面,可
2025-08-07 18:13:241165
关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余电 流检测,漏电监控火灾预防或设备保护。该传感器为剩 余电流互感器原理,当被保护线路中的电流
2025-08-06 09:00:001061
应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实现对线路和人员
2025-08-05 08:57:19526
电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。 剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的接地故障电流。可以与低压断路器或低压接触器等组
2025-07-31 15:17:23765
什么是剩余电流保护器?
剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的电流I相和I中的大小不相等,此时电流的瞬时矢量合成有效值
2025-07-30 10:10:031899
电流传感器在电动汽车充电桩中的应用分析
一、核心应用场景 ‌漏电流剩余电流监测‌ 充电桩通过电流传感器实时监测漏电流剩余电流,确保充电过程符合安全标准。例如,开关量剩余电流传感器基于磁通门技术,可快速识别异常电流并触发保护机制,防止
2025-07-29 14:59:18
安科瑞电气火灾监控系统:守护轨道交通电气安全的核心防线
轨道交通作为现代城市的动脉,其安全运行直接关系到公众生命财产与社会稳定。据统计,电气火灾占全球火灾总数的 30% 以上,而在轨道交通领域,这一比例因复杂的电气系统和密集的人员流动进一步攀升。地铁、高
2025-07-21 15:42:15675
传统保护拦不住的隐患?限流式保护器为电气火灾上锁!
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 一、电气防火限流式保护器应用场景 电气防火限流式保护器可克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及
2025-07-09 16:51:44689
数据直击:ASCP210限流保护器如何将高校宿舍电气火灾风险降低92%?
易允恒 安科瑞电气股份有限公司 摘要 针对2022年清华大学、贵州高校、江西高校接连发生的宿舍电气火灾事故(过火面积最高达15㎡),本文提出基于ASCP系列电气防火限流式保护器的系统性解决方案。该
2025-07-08 17:07:59597
安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
功能特点: 安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效防止接地故障
2025-06-20 15:32:30561
安科瑞ASCP限流式保护器筑牢充电桩毫秒级安全防线
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 政策要求 限流式保护器能气什么作用 限流式保护器是兼具短路限流、过载保护与电弧抑止功能电气安全装置,核心作用是在 1 毫秒内快速切断故障电流,防止电气火灾
2025-06-19 14:13:51503
CET 中电技术:建筑电气综合监控系统解决方案
为解决现行的各建筑电气监控系统各自为战、资源利用率低、投入及维护成本高等问题,CET推出了CET建筑电气综合监控系统解决方案,该系统深度融合并优化各独立系统功能,在保持各独立系统功能基础上简化综合
2025-05-30 15:38:26507
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
1、概述 技术支持 安科瑞 程瑜  187 0211 2087    电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气
2025-05-29 13:44:48423
安科瑞 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
18721098782+++安科瑞 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感器(CT)技术,ASJ 剩余电流继电器能够精准测量相线与中性线的电流差值。当这个差值超过预先设定的阈值
2025-05-29 13:24:49617
从被动处置到主动防御:安科瑞云平台如何重塑银行用电安全生态
一、项目背景: 为银行用电用电安全,实现对总行的配电箱和分行总配电箱进行监测和一键断电,对剩余电流、温度、电压、电流、有功功率、电能和故障电弧进行监测和保护,相关的数据上传到云平台,有效减小电气火灾
2025-05-19 14:15:48374
ASCP310系列电气防火限流式保护器安装使用说明书 V1.2
ASCP310 系列电气防火限流式保护器是安科瑞电气专为中低压配电系统设计的智能保护设备,主要应用于电动汽车充电站、工业配电、商业建筑等场景。针对传统断路器短路响应慢、电弧危害大等问题,该保护器以微秒级速度快速限制短路电流,实现灭弧保护,显著降低电气火灾风险,保障用电安全与系统可靠运行。
2025-05-17 17:32:462
AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器安装使用说明书 V1.3
AAFD-DU 系列多回路故障电弧探测器是安科瑞电气基于国标 GB 14287.4-2014 设计的智能安全监测设备,由集中显示单元与故障电弧传感器组成,支持对低压配电线路的故障电弧、剩余电流、线缆
2025-05-17 17:30:210
PMC-T408N电气漏电监控探测器
网络上传到电气火灾监控设备或集中器进行数据综合分析与处理。 产品特点:8 路剩余电流监控消防报警功能,可发出声光报警信号64 条事件顺序记录8 路常开
2025-05-12 10:59:31
PMC-T406组合式电气火灾监控探测器
PMC-T406组合式电气火灾监控探测器 PMC-T406 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护;二总线通线方式,将
2025-05-12 10:57:39
PMC-T405-M组合式电气电器火灾监控探测器
PMC-T405-M组合式电气电器火灾监控探测器 PMC-T405-M 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽
2025-05-12 10:41:39
PMC-T405-A组合式电气火灾监控探测器
PMC-T405-A组合式电气火灾监控探测器 PMC-T405-A 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:35:08
PMC-T405-S组合式三相多功能测控装置
PMC-T405-S组合式三相多功能测控装置 PMC-T405-S 是集全电量测量、计量、保护和通信于一体的高精度智能装置,既可作为电气火灾探测器对剩余电流、温度、电流、电压进行监控、预警
2025-05-12 10:33:27
PMC-T404组合式电气火灾监控探测器
PMC-T404组合式电气火灾监控探测器 PMC-T404 是集剩余电流、温度和三相电流检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度和三相电流的实时监控、预警、报警与保护
2025-05-12 10:30:51
PMC-T403-R剩余电流式电气火灾监控探测器
PMC-T403-R剩余电流式电气火灾监控探测器PMC-T403-R 是测量多路剩余电流的高精度电气火灾监控探测器,完成剩余电流的实时监控、预警、报警与保护,消除电气隐患,可有效屏蔽过滤线路中由于高
2025-05-12 10:28:52
PMC-T403-T测温式电气火灾监控探测器
PMC-T403-T测温式电气火灾监控探测器PMC-T403-T 是测量多路温度的高精度电气火灾监控探测器,完成对温度的实时监控、预警、报警与保护,自适应保护线路正常温度波动,可靠性高、稳定性强
2025-05-12 10:26:40
PMC-T402组合式电气火灾监控探测器
PMC-T402组合式电气火灾监控探测器 PMC-T402 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:24:51
PMC-T401组合式电气火灾监控探测器
PMC-T401组合式电气火灾监控探测器 PMC-T401 是集剩余电流和温度检测于一体的高精度电气火灾监控探测器,完成对剩余电流、温度的实时监控、预警、报警与保护,可有效屏蔽过滤线路中
2025-05-12 10:22:55
PMC-T412系列电气防火限流式保护器
电气安全进行监控和保护,当发生短路故障时能超前于开关动作在微秒级时间内瞬间切除故障,不产生危险电火花,防止短路点短路能量的聚集以至引发火灾事故。以小于0.15毫秒的
2025-05-12 10:17:25
PMC-350-FM安全用电监控探测器
针对⾼温、⾼湿、⾼腐蚀场所开发的安全⽤电监控产品。 产品特点: 采⽤灌胶⼯艺设计,具备⾼防腐性能温度和剩余电流监测;全电量测量与计量具备监控
2025-05-12 10:12:39
PMC-350-F6组合式电气火灾监控探测器
PMC-350-F6组合式电气火灾监控探测器 PMC-350-F6既可作为电⽓⽕灾监控探测器⽤于对剩余电流、温度及相电流监控、预警、报警与保护,消除电⽓⽕灾隐患,⼜能对三相全电量进⾏测量
2025-05-12 10:10:37
PMC-EF100-2总线中继器
的实时监控和实时反馈。PMC-EF100-2总线中继器与电气火灾监控设备、电气火灾监控探测器一起组成电气火灾监控系统。与探测器终端采用二总线通信接口1路RS-485
2025-05-12 10:08:10
PMC-EFJ-2电气火灾监控分机
PMC-EFJ-2电气火灾监控分机 PMC-EFJ-2 电气火灾监控设备能与用电现场的各种智能火灾监控探测器进行通信连接和数据的采集与转发,实现对各用电现场电气火灾隐患的实时监控和实时反馈
2025-05-12 10:06:31
PMC-EFB-2电气火灾监控设备
PMC-EFB-2电气火灾监控设备PMC-EFB-2 电气火灾监控设备是CET 自主研发的基于嵌入式工控机系统软硬件平台,实时性强,可靠性高,能与现场的各种智能电气火灾监控探测器进行通信并对数据进行
2025-05-12 10:03:44
安科瑞剩余电流继电器:地铁车站电气安全的智能化守护者
安科瑞徐赟杰18706165067 地铁车站作为城市轨道交通的重要组成部分,其人流密集性和设备复杂性使得电气安全问题尤为关键。漏电流作为常见的电气安全隐患,可能引发触电事故、设备故障甚至火灾。 1
2025-04-28 09:28:11417
BMS电池管理系统的核心功能及技术挑战
/电流/温度监测,实时采集单体电池和电池组的电压、电流、温度等参数,防止过充、过放或过热;SOC估算,估算电池剩余电量(类似“油表”功能),精度直接影响续航里程预测;SOH评估,评估电池健康状态(容量衰减、内阻变化),预测电池寿命
2025-04-26 00:14:002876
安科瑞 ARCM/L 一体式电气火灾监控探测器:商业楼宇电气安全的坚固防线
居高不下,成为威胁公共安全的重要因素之一。如何有效预防电气火灾,保障电气系统的安全运行,成为了亟待解决的问题。安科瑞 ARCM/L 一体式电气火灾监控探测器应运而生,为我们提供了可靠的解决方案。 一、产品功能解析 (一)剩余电
2025-04-17 10:19:03844
LEM(莱姆)公司为家用电动汽车充电器扩展剩余电流监控产品线
LEM公司为其CDSR系列剩余电流监控设备推出创新产品。该新品提供三种输出选项:故障输出、SPI总线和模拟输出,有效提升了交流壁挂式充电盒与充电电缆的安全性和可靠性。这款新型LEMCDSR设备为漏电流
2025-04-16 11:57:31736
实用干货:电气火灾监控系统设计与应用秘籍
工作人员及时维修配电线路,从而避免火灾隐患,减少人员及财产损失。 关键词: 电气火灾监控剩余电流电流传感器 0、引言 电气火灾产生的主要原因有过载、短路、雷电、漏电、谐波电流、误操作、接触不良、电气线路设计负荷与使
2025-04-15 15:48:571601
充电桩用限流式保护器怎么选择?
等情况,从而防止电气设备着火或受损。    电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方
2025-04-11 13:10:11894
充电桩为何须使用B型剩余电流互感器?
引言 随着电动汽车的快速普及,充电桩作为其重要配套设施,安全问题日益受到关注。在充电桩的电气保护系统中,B型剩余电流互感器(RCD)扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨为什么充电桩必须采用B型剩余电流
2025-04-10 08:51:00
充电桩 B 型剩余电流传感器的优势
处理和分析。 配合控制电路:与传感器中的控制电路配合,当检测到的剩余电流超过设定的阈值时,控制电路会立即触发保护动作,切断充电桩的电源输出,同时还可以通过通信接口将故障信息发送给充电桩的控制系统和远程
2025-04-08 15:07:04
智慧用电,守护万家灯火:安科瑞电气火灾防控实践
和蔓延速度快等特点,使得传统防控手段难以应对。在此背景下,安科瑞电气股份有限公司推出的智慧用电解决方案,通过物联网、云计算和大数据技术,为电气火灾防控提供了强有力的技术支持。 关键词:智慧用电、电气火灾、管理系统 系统设计 用电管理
2025-04-07 10:50:39613
充电桩剩余电流检测(A0°项目)阈值偏差分析
剩余电流检测(A0°项目)作为评估设备绝缘性能的关键指标,若阈值发生偏差,可能导致设备认证失败或引发安全隐患。 在新型7KW充电桩测试中,出现A0°项目阈值异常下降问题。通过现场技术支持与实验室测试,我们系统分析了该问题的
2025-04-03 17:06:361044
用于充电桩的B型剩余电流传感器与传统A型,A+6型的优势分析
‌B型剩余电流传感器与A型、AC型、以及A+6型剩余电流传感器]的主要区别在于它们的应用场景和技术特性下面就这两点分别介绍其优缺点。 ‌应用场景 ‌B型剩余电流传感器‌:‌专为纯直流或整流电气系统
2025-03-31 14:20:02
B型剩余电流传感器的应用
目前充电桩上用的剩余电流传感器要出新国标了,国内市场上的传感器啥时候能普及B型剩余电流传感器啊?为了充电安全,真希望市场能重视起来,不能只贪便宜用A+6型。
2025-03-27 10:02:57
ASJ系列剩余电流动作继电器安装使用说明书V2.3
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地
2025-03-26 15:21:370
浅谈自建住宅电气火灾原因分析及预防策略
当前我国自建住宅火灾形势不容乐观,建筑电气设计的规范性及居民的不安全用电行为严重影响着自建住宅的消防安全。对于自建住宅电气火灾的消防安全治理,不仅需要政策支持和各部门的监管执法,更需要居民的通力配合。
2025-03-21 14:21:30658
企业消防还在“盲人摸象”?安科瑞实时预警系统,让电气火灾无处遁形!
一、电气火灾:企业安全的最大“隐形杀手” 据统计,近十年电气火灾火灾事故中的占比高达50%,造成的损失占总损失的53%,且多发于人员密集场所、老旧建筑及工业场景中。这类火灾具有隐蔽性、突发性
2025-03-21 11:06:31556
电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,你了解多少?
或设备绝缘老化、破损、接触不良等原因,导致电流异常通过空气介质,产生高温电弧的现象。故障电弧温度极高,可达数千摄氏度,极易引燃周围可燃物,引发火灾。安科瑞任经理-15021601437 二、什么是故障电弧 故障电弧是由于电气
2025-03-19 16:45:071215
安科瑞电气火灾监控系统
系统简介 功能: Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统
2025-03-06 14:28:41849
安科瑞7KW充电桩使用单相电气防火限流保护器ASCP210-40D
电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
2025-03-03 09:47:40644
ARCM300D组合式电气火灾监控探测器
功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。 产品采用先进的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控系统绝缘老化预估等的理想选择。同时将原有RS485通讯升级为
2025-02-28 13:41:05697
安科瑞160A三相限流式保护器ASCP320-160B 微秒级速度快速限制短路电流
2025-02-28 11:06:35668
动力环境集中监控系统组成功能应用
温度、湿度、烟雾、水浸等)的全面监控与管理。 系统组成 动力环境集中监控系统主要由硬件层、软件层和网络通信层三部分构成。 硬件层:包括各类传感器、执行器、数据采集单元(DCU)等。传感器负责监测环境中的温湿度、烟雾浓度、水浸状
2025-02-24 15:53:14978
机房动环监控系统组成设备与核心功能
基站等关键设施及其环境参数,确保设备的稳定运行和环境的安全,为企业的稳定运行和高效运维提供有力保障。 机房动环监控系统主要由监控软件云平台、动环动环主机以及各类采集设备组成,涵盖了动力监测系统、环境监测系统和安防监测系统三大核心部分。
2025-02-21 16:37:401103
智慧楼宇能源设备一体化管理系统
概述: 建筑设备一体化监控系统应具有建筑设备监控、电力监控、照明控制、剩余电流监测、用能计量、建筑环境监测、电梯运行监测、能效管理功能系统组成,一体化监控平台。严格执行新规范《建筑设备一体化监控
2025-02-21 15:03:43849
ARCM系列一体式电气火灾监控探测器安装使用说明书
电子发烧友网站提供《ARCM系列一体式电气火灾监控探测器安装使用说明书.pdf》资料免费下载
2025-02-19 14:28:201
机房动环监控系统组成功能特点
在现代信息化社会中,机房、数据中心、通信基站等关键设施的稳定运行至关重要。为了确保设施的安全与高效,动环监控系统建设方案应运而生,为机房的安全、稳定和高效运行提供了有力保障。 一、工作原理 动环监控
2025-02-17 16:51:58981
安科瑞ASJ系列剩余电流动作保护器
2025-02-17 11:04:191094
安科瑞ASJ60-LD16A剩余电流监测仪
功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流
2025-02-10 14:07:39611
智慧用电,守护安全,电气火灾防控新策略
安科瑞徐赟杰18706165067 引言 随着经济的快速发展和生活品质的提升,用电需求日益增长,对用电安全的要求也越来越高。电气火灾作为常见的安全隐患之一,其防控工作显得尤为重要。本文将介绍如何通过
2025-02-06 09:01:40661
安科瑞智能型 BA 系列电流传感器
数据进行传输。DC24V 或12V 安全电压供电,可广泛用 于工业自动化领域。BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。 应用范围: 广泛应用于各类工业自动化系统、电力、
2025-01-23 09:39:40518
如何解决城市轨道交通电气火灾监控系统误报频发?
轨道交通电气火灾监控系统采用防误报技术,基于算法与大数据分析,能够智能识别电气参数的细微变化,敏锐捕捉电气线路中的真正风险,精准区分正常波动与潜在风险,同时有效屏蔽
2025-01-15 18:04:061288
工业厂房配电系统火灾预防装置 电气火灾探测器 #功能介绍#
安科瑞刘鸿鹏  摘要 随着现代工业的迅猛发展,工业配电系统的复杂性和用电量不断增加,电气火灾的风险也随之上升。电气火灾探测器作为一种有效的预防电气火灾的设备,在现代工业配电系统中发挥着至关重要的作用
2025-01-08 15:05:191028
余电源详解及与双电源的差异性
余电源是用于服务器中的一种电源,是由两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现
2025-01-07 16:56:35
安科瑞ASCP210-40D/T电气防火限流保护器
详情介绍 安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js 1. ASCP210-40D/T电气防火限流保护器 概述        电气防火限流式保护器可有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流
2025-01-07 13:59:331322
充电桩电表箱如何配电气防火限流保护器?
,从而防止电气设备着火或受损。电气防火限流式保护器通常由熔断器、限流器、短路保护器和过载保护器等组成。在电气设备发生故障时,电气防火限流式保护器会快速检测故障并切断电流,从而保护电气设备和现场人员的安全。 传统短路保护手段及解决方法 传统保
2025-01-07 13:58:092362
老旧小区充电桩限流式保护器的应用
等问题,因此,在这些小区的电气安全改造中,采用限流式保护器显得尤为重要。本文介绍了限流式保护器的工作原理、功能特点以及其在老旧小区用电改造中的应用,探讨了这种新型设备如何提高电气安全,减少火灾事故的发生。
2025-01-06 14:34:40957
已全部加载完成
