功能:
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。
应用范围:
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
订货范例:
具体型号:ASJ60-LD16A
技术要求:监测16路剩余电流、2路开关量输入、储存50条事件记录
通讯协议:RS485通讯
外形与安装开孔尺寸
剩余电流监测仪外形与安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪采用导轨式的安装,卡扣固定,如下图所示:
接线方式
举报投诉
监测仪
3文章
682浏览量
24263 -
剩余电流
2文章
132浏览量
9998
热点推荐
安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
一、剩余电流继电器产品选型 说明: AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流) A型:对突然施加的或缓慢上升的剩
变电站站用交流系统剩余电流监测系统 守护供电安全新利器
在变电站运维中,交流系统绝缘故障的快速检测与定位是保障供电可靠性的关键,变电站站用交流系统剩余电流监测系统应运而生,专为变电站交流回路绝缘故障监测打造,成为电力运维的核心配套设备,全方位守护站内交流
破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电保护装置,在施工现场的安全用电管理中发挥着重要的作用。
为什么说绝缘监测仪是IT系统的“标配”?安科瑞为您深度解析。
/1675/1208 IT系统的核心特征是: 电源端(变压器)中性点不接地,或者通过高阻抗接地。 所有带电部分与地是绝缘的。 这与我们常见的民用TT或TN系统(中性点直接接地)有根本区别。 二、为什么IT系统必须配绝缘监测仪? 绝缘监测仪对于IT系统而
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
安科瑞 销售工程师徐工 咨询:18702111076 应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 Ø可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; Ø每只
安科瑞IT解决方案,是客户的护源盾,绝缘监测仪
。AIM系列交直流绝缘监测仪可以应用在交直流系统中,用于在线监测交直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。 二、应用场景 三、安科瑞工业IT产品及
安科瑞绝缘监测仪如何选型?
安科瑞绝缘监测仪的选型需要根据应用场景、电压等级、测量范围、功能需求等多方面因素综合考虑,以下是具体的选型要点: 确定应用场景 工业场所 :矿井、玻璃厂、电炉和试验设备、冶金厂、化工厂、爆炸危险场所
应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以与保护装置结合使用,以实现电路的断开,从而实
漏电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。 剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线
安科瑞 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
功能特点: 安科瑞ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路器或低压接触器设计,构成组合式剩余电流动作保护器。适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT或TN系统配电线路,有效
安科瑞ASJ60-LD16A剩余电流监测仪
