安科瑞电气电话:13774416615
工业生产场景中,电气系统如同“神经网络”贯穿全流程,但其潜藏的火灾风险却如同悬顶之剑。据应急管理部门数据显示,工业领域近六成火灾源于电气故障,其中电弧故障和剩余电流异常是两大核心诱因。线路老化、设备过载、接触不良等问题极易引发隐性电弧,而漏电导致的剩余电流超标则可能引发线路过热,这些隐患具有隐蔽性强、突发性高的特点,传统的断路器、熔断器等防护设备往往难以提前预警,一旦发生火灾,将造成巨额财产损失和人员伤亡。
面对日益严峻的工业电气火灾防控需求,传统“单点防护”模式早已力不从心。部分企业仅依靠定期巡检排查隐患,不仅效率低下、漏检率高,且无法实时掌握电气系统运行状态;另有企业虽部署了单一的监测设备,却因电弧故障与剩余电流监测相互独立,难以形成防控闭环——要么未能识别隐性电弧的早期征兆,要么遗漏了漏电引发的过热风险,防控效果大打折扣。显然,工业场景亟需一套能够兼顾两大核心隐患、实现全流程监测预警的一体化解决方案。
工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案的出现,正是破解工业电气火灾防控难题的关键。该方案打破了传统监测设备的功能壁垒,通过一体化硬件终端与智能管理系统的协同,可同时实现对电弧故障和剩余电流的实时监测、精准识别与快速预警。无论是线路绝缘破损引发的剩余电流超标,还是导线接触不良、绝缘老化产生的串联/并联电弧,都能被设备精准捕捉,通过本地声光报警与远程平台推送双重提醒,让工作人员在隐患萌芽阶段即可及时处置,从源头切断电气火灾的发生路径。
1.故障电弧探测器
故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行有效的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中 10KW 及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
1️⃣产品功能简述
⚫ 支持 1 路剩余电流,外接漏电互感器
⚫ 支持 4 路温度,外接温度传感器
⚫支持 32 路故障电弧,外接故障电弧传感器
⚫ 支持 2DI,2DO
⚫ 声光报警,LCD 点阵液晶显示
⚫ 导轨式安装,4 模
⚫ 485 通讯,可连接电气火灾主机
⚫ 1 路二总线,连接故障电弧探传感器
⚫可选配4G无线通讯上传功能
2️⃣配件:故障电弧传感器(每个主机可接32个传感器,实现多回路故障电弧的监测)
2.剩余电流监测仪
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器组成组合式剩余电流保护装置,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。
1️⃣使用场景
该产品可应用于石油化工、工业厂房、大型公建、幼儿园、敬老院等场所的配电箱内,也可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。
2️⃣技术参数
3️⃣应用组网
4️⃣产品外形尺寸
外形与安装开孔尺寸剩余电流监测仪外形与安装尺寸如下图所示。(单位:mm)
ASJ60-LD16A剩余电流监测仪采用导轨式的安装,卡扣固定,如下图所示:
5️⃣接线方式
6️⃣产品资质
电弧
7文章
292浏览量
34571 -
电气火灾
344浏览量
11130 -
剩余电流
2文章
132浏览量
9999
能碳一体・数智零碳|破局零碳园区四大痛点:CET源网荷储充一体化能碳管理系统解决方案
什么是安消一体化物联网系统云平台--安防消防一体化物联网系统云平台简称安消一体化云平台
光储充一体化电站微电网系统建设的应用方案
站用电剩余电流监测系统:守护变电站供电安全的智能屏障
变电站站用交流系统剩余电流监测系统 守护供电安全新利器
热解粒子火灾预警系统 电气火灾监测预警系统厂家沃伦森电气
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
预防电气火灾的核心 :工业级电弧故障与剩余电流监测探测一体化方案
