安科瑞电气火灾监控系统:守护轨道交通电气安全的核心防线
详谈电气 来源:详谈电气 作者:详谈电气 2025-07-21 15:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
轨道交通作为现代城市的动脉,其安全运行直接关系到公众生命财产与社会稳定。据统计,电气火灾占全球火灾总数的 30% 以上,而在轨道交通领域,这一比例因复杂的电气系统和密集的人员流动进一步攀升。地铁、高铁等场所的电气设备长期处于高负荷运行状态,电缆老化、谐波干扰、接触不良等问题极易引发火灾。例如,地铁车站内的环控电控柜、照明系统、信号设备等分布广泛,一旦发生火灾,封闭空间内的烟雾和有毒气体会迅速扩散,逃生救援难度极大。
为此,国家强制标准《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)明确要求城市轨道交通的非消防负荷配电回路必须设置电气火灾监控系统。通过实时监测电气参数,系统可提前预警潜在隐患,避免因短路、过载、漏电等故障引发的灾难性后果。例如,某地铁项目通过安装电气火灾监控系统,成功识别并处理了环控电控柜的异常漏电问题,避免了可能发生的重大事故。
安科瑞电气火灾监控系统的核心优势
1. 精准监测与智能预警
安科瑞系统采用高精度传感器,可实时采集剩余电流、温度、过电流、过电压及故障电弧等关键参数。例如,ARCM 系列探测器通过剩余电流互感器和温度传感器,能精准捕捉线路绝缘老化、接头过热等细微变化,当参数超过阈值时立即触发声光报警,并通过短信、APP 推送等方式通知运维人员。其智能算法可自动识别电机启动瞬间的冲击电流等干扰因素,将误报率降低至行业领先水平。
2. 全场景适配与灵活扩展
系统支持模块化设计,可根据轨道交通的不同场景灵活配置。例如,在地铁变电所的 400V 低压柜进线处采用测温式探测器,馈线回路则配置剩余电流式探测器,实现分级监控。无线测温产品(如 ATE 系列)可嵌入高压开关柜,通过感应取电技术实时监测触头温度,解决了传统有线方案布线复杂的问题。此外,系统兼容 RS485、Modbus、以太网等多种通信协议,可无缝接入轨道交通综合监控平台。
3. 深度数据分析与联动控制
AcrelCloud-6000 安全用电管理平台可对全量运行数据进行存储分析,生成能耗报表、隐患趋势图等可视化报告,帮助运维人员制定预防性维护计划。当检测到高危隐患时,系统可自动切断危险回路电源,并联动消防系统启动应急预案,如上海松江高铁站项目中,通过 EMS2.0 能效管理平台实现了对车站配电系统的集中监控与智能调度。
4. 高可靠性与合规保障
安科瑞系统严格遵循 GB14287《电气火灾监控系统》等国家标准,核心设备通过电磁兼容EMC)测试,可在 - 25℃至 + 60℃的极端环境下稳定运行。例如,苏州地铁 7 号线采用的无线测温系统,在潮湿的地下环境中仍能保持 ±1℃的温度监测精度,有效预防了开关柜接点过热引发的火灾风险。
安科瑞电气火灾监控系统功能详解
1. 实时状态感知
多参数监测:覆盖剩余电流(0-3000mA)、温度(-40℃至 + 125℃)、三相电压 / 电流、谐波含量等 20 余项电气指标,支持单回路或多回路同时监测。
设备健康诊断:通过分析设备运行数据,提前识别绝缘老化、接触不良等隐性故障,如某地铁项目通过系统发现 EPS 电源模块的异常放电,及时更换后避免了火灾隐患。
2. 智能预警体系
多级报警机制:分为预警、报警、故障三级响应,可自定义剩余电流、温度等参数的报警阈值和延时时间。例如,针对变频器回路的启动冲击电流,系统可设置延时报警,避免误触发。
多模态通知:通过声光报警器、手机 APP、短信、邮件等方式同步推送报警信息,确保运维人员第一时间响应。
3. 高效运维支持
远程集中管理:运维人员可通过 PC 端或移动端远程查看设备状态、修改配置参数,并对故障回路进行分闸 / 复位操作,如上海松江高铁站通过平台实现了对 9 台 23 线站场的全范围监控。
历史数据回溯:系统自动存储至少 10 年的运行数据和事件记录,支持按时间、设备、报警类型等多维度查询,为事故分析和责任追溯提供依据。
4. 系统集成能力
无缝对接上层平台:通过 OPC UA、MQTT 等接口与轨道交通综合监控系统(ISCS)、能源管理系统(EMS)等深度集成,实现 “监测 - 分析 - 控制” 闭环管理。
边缘计算优化:在车站级部署边缘计算节点,可本地化处理 90% 的实时数据,减少云端负载并提升响应速度。
配置方案:
结语
在轨道交通行业智能化升级的背景下,电气火灾监控系统已从 “选配项” 转变为 “刚需配置”。安科瑞凭借其精准的监测能力、智能的预警机制和完善的运维支持,为地铁、高铁等场景提供了全方位的电气安全防护。通过实时感知、智能分析与快速响应,该系统不仅满足了行业标准要求,更通过实际案例验证了其在降低火灾风险、提升运营效率方面的显著价值,成为轨道交通电气安全领域的标杆解决方案。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解轨道交通电气火灾监控系统:基于Acrel-6000的硬件选型与边缘计算逻辑
    轨道交通弱电系统集成中,电气火灾监控(EFM)往往被视为标准配置的“填空项”,但实际上,要在强电磁干扰、长距离布线、多层级配电的地铁环境下
    的头像 发表于 04-27 15:50 38次阅读
    拆解<b class='flag-5'>轨道交通电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:基于Acrel-6000的硬件选型与边缘计算逻辑
    24 小时实时监测 + 智能预警,安科智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
    电气火灾一直是消防安全治理的重点难点。据统计,住宅火灾中由电气原因引发占多数,线路老化、隐患隐蔽、传统检测滞后等问题,让
    的头像 发表于 04-23 13:22 37次阅读
    24 小时实时监测 + 智能预警,<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智慧<b class='flag-5'>安全</b>用电云平台,从源头防范<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>
    电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
    控。安科 ARCM200L-MU 系列电气综合监控单元,精准契合标准要求,集监测、报警、控制于一体,成为电气
    的头像 发表于 01-08 17:38 796次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>ARCM200L-MU系列:全维度<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>安全</b><b class='flag-5'>监控</b>
    防患于未“燃”——安科ARCM600电气火灾主动防御系统
    1. 概述 ARCM600系列电气火灾监控系统安科自主研发的集监视、报警、管理干一体的计算机
    的头像 发表于 12-30 16:26 367次阅读
    防患于未“燃”——<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ARCM600<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>主动防御<b class='flag-5'>系统</b>
    安科电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
    问题,ARCM200L-MU系列电气综合监控单元应运而生。 二、ARCM200L-MU系列电气综合监控单元 ARCM200L-MU系列电气
    的头像 发表于 11-25 16:43 582次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电气</b>综合<b class='flag-5'>监控</b>装置预防<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>保障电网<b class='flag-5'>安全</b>
    地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科ASJ剩余电流继电器在施工接线与系统设计中的协同作用
    安科戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,在长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾
    的头像 发表于 09-15 17:58 930次阅读
    地铁车站配电<b class='flag-5'>系统</b>漏电流综合治理方案:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ASJ剩余电流继电器在施工接线与<b class='flag-5'>系统</b>设计中的协同作用
    轨道交通智能配电系统方案
    文章由山东华科信息技术有限公司提供随着城市化进程加速,轨道交通已成为现代城市公共交通核心支柱。作为保障列车安全运行的基础设施,供电系统的稳
    的头像 发表于 09-11 09:16 1024次阅读
    <b class='flag-5'>轨道交通</b>智能配电<b class='flag-5'>系统</b>方案
    电气火灾监控系统:破解地铁电气隐患的 “智慧卫士” 应用解析
    摘要:地铁作为城市公共交通的骨干力量,承载着每日数百万乘客的出行需求,其运营安全直接关系到公众生命财产安全与城市交通秩序稳定。在地铁系统的复
    的头像 发表于 09-02 13:17 665次阅读
    科<b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:破解地铁<b class='flag-5'>电气</b>隐患的 “智慧卫士” 应用解析
    筑牢安全防线,CET中电技术为城市轨道交通电气火灾监控赋能
    随着《城市轨道交通消防安全管理规范》等标准的实施,新建和改造地铁线路对电气火灾监控系统的需求日益
    的头像 发表于 08-20 18:12 890次阅读
    筑牢<b class='flag-5'>安全防线</b>,CET中电技术为城市<b class='flag-5'>轨道交通电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b>赋能
    传统断路器失灵?安科智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
    、 能耗管理 四大核心能力,搭配安科智慧用电管理云平台,实现新型电力系统物联网和对大数据深度挖掘分析,助力客户实现用电安全、智慧目标。
    的头像 发表于 08-19 15:25 1182次阅读
    传统断路器失灵?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>智能微断限流保护破局<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监测盲区
    覆盖23城120条线路!CET中电技术赋能轨道交通电气火灾精准监控
    由于地铁通信、信号等关键系统的UPS(不间断电源)采用共零线设计,导致零线电流叠加,引发剩余电流监测系统(RCM)误报,影响电气火灾监控的准
    的头像 发表于 08-13 10:36 1122次阅读
    覆盖23城120条线路!CET中电技术赋能<b class='flag-5'>轨道交通电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>精准<b class='flag-5'>监控</b>
    从“误报频发”到“精准预警”:CET如何为轨道交通装上“防误报”监控系统
    列车晚点、乘客滞留,造成直接经济损失,更在无形中消耗着运营人员的精力与应急资源。针对这一行业问题,CET中电技术推出的轨道交通电气火灾监控系统,其
    的头像 发表于 07-16 10:12 745次阅读
    从“误报频发”到“精准预警”:CET如何为<b class='flag-5'>轨道交通</b>装上“防误报”<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>?
    中车时代电气全自动运行信号系统成功应用于宁波轨道交通8号线
    近日,宁波轨道交通8号线正式开通运营,此前,8号线项目经过了充分的空载试运行顺利通过初期运营前的安全评估,中车时代电气为项目提供自主研发的全自动运行信号系统(FAO信号
    的头像 发表于 07-07 11:07 1524次阅读
    宁波中车电气助力轨道交通行业标准化建设
    当天,由中车时代电气旗下宁波中车电气牵头组织的国家标准《轨道交通 市域铁路和城轨交通站台门系统》工作组会议在宁波顺利召开。会议旨在凝聚行业智
    的头像 发表于 05-29 17:49 1467次阅读
    宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
    1、概述 技术支持 安科 程瑜  187 0211 2087    电气火灾监控系统作为
    的头像 发表于 05-29 13:44 801次阅读
    宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>:分区精准<b class='flag-5'>监控</b>,一网打尽风险点!
