充电桩剩余电流检测(A0°项目)阈值偏差分析
浙江巨磁 来源:赵峰 作者:赵峰 2025-04-03 17:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
单位:浙江巨磁智能技术有限公司 作者:赵峰
一,引言:
随着新能源汽车产业的快速发展,充电桩作为核心基础设施,其安全性与可靠性(包括电磁兼容性)已成为行业焦点,新国标对此提出了更高要求。其中,剩余电流检测(A0°项目)作为评估设备绝缘性能的关键指标,若阈值发生偏差,可能导致设备认证失败或引发安全隐患。
在新型7KW充电桩测试中,出现A0°项目阈值异常下降问题。通过现场技术支持与实验室测试,我们系统分析了该问题的成因,并基于电路设计与元件优化提出了解决方案,旨在为同类产品的研发提供技术参考。
二,问题描述与初步分析
2.1,现场现象:
充电桩在使用剩余电流测试中出现A0°项目剩余电流超标。整桩的A0°正反2个项目测试阈值实测为7mA,拆下单件独立测试时,剩余电流阈值为17mA,符合新国标要求,测试数据对比显示:
• 整桩测试:正负向剩余电流同步减小,呈现非对称偏移:
• 单件测试:传感器独立测试结果:
2.2,矛盾点分析:
整桩与单件测试数据不一致,提示外部电路干扰或设计缺陷。初步推测问题源于充电桩内部电路设计或高压环境下的元件性能劣化。
经过研究发现,客户在设计电路时,为简化走线,将检测电路置于传感器后端。导致检测电路的电流,穿过传感器的铜脚影响了传感器的检测阈值。现场将这个电路断开后,测试A0°项目阈值恢复,与单件测试一致。
三,现象分析
3.1,A0°波介绍:
电力系统中A0°波定义为相位差为0°的剩余电流波形(简称A0°),波形特征为半波整流后的脉动直流,对应的漏电发生在半波或全部整流后,属于交流型剩余电流。下图为A0°的波形:
可以看到A0°的波形,就是半个正弦,正向A0°项目就是正半轴波形,反向A0°项目就是负半轴波形。其产生的电路是使用整流二极管放置在交流后,输出的波形就是A0°波,正负向由二极管的方向控制,下图是简易的仿真电路和波形。
3.2,电路分析
充电桩的一个检测电路,放置在了传感器铜脚后面,电路中的电流也就跟随铜脚一起穿过了传感器的磁芯,被传感器检测到了。
充电桩使用的传感器是我司 RCMU101SM8系列剩余电流传感器,基于Magtron iFluxgate®技术,核心处理芯片采用自主研发的SoC,集成自检功能和逻辑判断,模块化设计,集成计量与剩余电流检测于一体,产品应用于新国标电动汽车充电设施模式二随车充(IC-CPD)、模式三交流充电桩剩余电流保护。具有高精度、高可靠性、低零漂、低温漂、响应迅速、方便安装的优势。
检测电路由整流二极管、光耦及限流电阻构成,光耦可以等效为发光二极管,使用仿真软件进行仿真测试。仿真电路和结果如下图所示,出现的波形就是A0°波,正是这个电路的电流引起阈值偏移。
然而,现场测试显示阈值双向偏移,而仿真结果仅呈现单向偏移。推测可能是整流二极管、光耦有损坏的结果。先将整流二极管去除,再次进行仿真,波形变成正弦波,即使再去掉光耦波形也是一样的。
四,故障模拟与验证
根据电路分析和仿真结果,为进一步验证问题的产生原因,也为后续更好的服务客户杜绝此类问题,仿照问题部分制作了一个测试Demo,进行进一步的分析测试。Demo的设计原理图如下分为:剩余电流传感器部分、后置检测电路、前置检测电路、开关电源部分(为传感器供电),原理图和测试照片如下图所示:
4.1,前置检测电路实测:
断开后置检测电路,只有前置检测电路工作。检测电路在剩余电流传感器前端,电流不穿过传感器时,测试数据与单件测试基本一致,数据详见下图。
4.2,后置检测电路实测:
断开前置检测电路,只有后置检测电路工作。检测电路在剩余电流传感器后端,电流穿过传感器,只出现单向阈值偏移,符合电路原理和仿真结果,但是测试数据与现场不一致,数据详见下图。
4.3,改后置检测电路实测:
将电路中的二极管短接,再次进行测试。A0°正反2个项目测试阈值下降到7mA,与现场数据一致也符合仿真结果,判断现场整流二极管损坏。
wKgZO2fuTyCAOv0UAAEtsYlkzl4689.png(二极管短接图片) wKgZPGfuTzKAQY2cAATsAb7Zk8E600.png(双向A0°项目测试不合格) wKgZO2fuT0OAd193AABN9axZNZA251.png(A0°部分测试数据 不合格)
五,结论与建议
1、根据测试与仿真结果,不论二极管是否损坏,都有A0°波漏电现象,所以这个检测电路不能够放置在传感器后面。在充电桩布设计中,剩余电流传感器后不要放置额外电路,最好是只有继电器及附属电路。
2、结合经验判断二极管的损坏,可能是整桩在进行2.5kV耐压测试时候,2.5KV的电压直接加载在这个检测电路的两端。超过了M7二极管的耐压,引起二极管损坏,建议更换耐压更大,达到2.8KV及以上的二极管(如1N5399,耐压3kV)。
3、建议在光耦端,并联一个4148的二极管,主要起到保护作用,当前端的整流二极管失效后,可以给反向电压提供回路,保护光耦。
  • 新能源汽车
  • 充电桩
  • 充电桩测试
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    安科瑞 销售工程师徐工 咨询:18702111076 应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 Ø可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; Ø每只剩余电流监测仪最多可监测16个回路的
    的头像 发表于 11-10 17:07 329次阅读
    单杆路灯安全保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
    M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余
    的头像 发表于 08-06 09:00 994次阅读
    关于开关量<b class='flag-5'>剩余电流</b>传感器的一些事儿
    什么是剩余电流保护器?
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的
    的头像 发表于 07-30 10:10 1614次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器?
    电流传感器在电动汽车充电中的应用分析
    一、核心应用场景 ‌漏电流剩余电流监测‌ 充电通过电流传感器实时监测漏电流
    发表于 07-29 14:59
    充电核心器件揭秘:芯森AN1V PB301系列如何实现高效、安全的电流检测
    汽车充电,特别是直流快充,电流检测的重要性主要体现在保障充电的安全运行、提升用户体验以及确保
    的头像 发表于 06-19 17:51 4527次阅读
    <b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>桩</b>核心器件揭秘:芯森AN1V PB301系列如何实现高效、安全的<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>检测</b>?
    LEM(莱姆)公司为家用电动汽车充电器扩展剩余电流监控产品线
    检测提供了高性价比解决方案。它能有效消除电磁干扰,协助预防性维护,增强交流电动汽车充电器的可靠性,让消费者对充电系统的安全性建立充分信任。作为B型剩余电流监测器
    的头像 发表于 04-16 11:57 690次阅读
    LEM(莱姆)公司为家用电动汽车<b class='flag-5'>充电</b>器扩展<b class='flag-5'>剩余电流</b>监控产品线
    高精度交流充电负载方案
    。测试数据显示,在22kW满负荷工况下,电流谐波失真度(THD)控制在0.5%以内,电压调节分辨率达0.01V,满足IEC 61851-1标准对剩余电流波动(<10mA)的检测要求。 二、动态
    发表于 04-15 11:07
    充电为何须使用B型剩余电流互感器?
    频宽设计:适应超快充技术发展 小型化集成:与充电模块一体化设计 结论 B型剩余电流互感器因其全面的故障电流检测能力,成为充电
    发表于 04-10 08:51
    充电 B 型剩余电流传感器的优势
    处理和分析。 配合控制电路:与传感器中的控制电路配合,当检测到的剩余电流超过设定的阈值时,控制电路会立即触发保护动作,切断充电
    发表于 04-08 15:07
    用于充电的B型剩余电流传感器与传统A型,A+6型的优势分析
    增加的检测能力相对有限,主要针对的是某些特定场景或早期市场的充电设计‌。‌ 技术特性 ‌B型剩余电流传感器‌:包含A型的保护特性,并能对1
    发表于 03-31 14:20
    B型剩余电流传感器的应用
    目前充电上用的剩余电流传感器要出新国标了,国内市场上的传感器啥时候能普及B型剩余电流传感器啊?为了充电安全,真希望市场能重视起来,不能只贪
    发表于 03-27 10:02
    充电老化负载评估:保障安全与效率的关键路径
    同样不可忽视:高频次快充的直流损耗率显著高于交流慢充,部分公共充电站24小时超负荷运行加剧设备老化。 二、负载评估的核心指标体系 科学的评估体系需围绕性能参数与安全阈值建立多维度
    发表于 03-10 16:32
    充电负载测试系统技术解析
    ,支持0-1000V宽电压范围,最大电流可达500A,可精准模拟电动汽车电池组的充电特性曲线。数据采集系统配置16位高精度ADC模数转换器,采样频率达1MHz,可实时捕获
    发表于 03-05 16:21
    安科瑞ASJ60-LD16A剩余电流监测仪
    功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流接触器
    的头像 发表于 02-10 14:07 555次阅读
    安科瑞ASJ60-LD16<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪
    剩余电流式电气火灾监控探测器的工作原理和作用
    剩余电流式电气火灾监控探测器是一种独立式的智能型探测器,作为电气火灾监控系统信号处理的中继部分,可对下级终端电流探头传递的信号进行智能分析处理,判断下级终端每只电流探头的状态,并将相关
    的头像 发表于 12-09 14:07 4466次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>式电气火灾监控探测器的工作原理和作用
