浅谈自建住宅电气火灾原因分析及预防策略
安科瑞唐女士 来源:jf_33865316 作者:jf_33865316 2025-03-21 14:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【摘要】近年来,根据消防救援局的数据统计,自建住宅火灾发生起数位于居住场所中*位,而在引发火灾的诸多原因中,电气火灾占比*大。由于自建住宅的设计和施工过程完全由业主自主掌控,这使得自建住宅呈现出许多与其他居住建筑截然不同的特性。加之其*有的电气火灾安全隐患,导致近年来自建住宅电气火灾事故频发,给人们的生命财产安全带来了严重威胁。鉴于此,本文深入剖析了我国自建住宅的独特性以及电气火灾的成因,并据此探究了自建住宅电气火灾的防控策略,为相关单位及从业者提供参考。
【关键词】消防安全,自建住宅,电气火灾原因分析,防范策略
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
1引言
从2021年起,消防救援局启用新版统计系统,新增了自建住宅的分类。消防救援局统计数据显示,2021年居住场所共发生火灾25.9万起,其中,自建住宅15.6万起、造成848人遇难,占居住场所总数的60.5%和58.1%。由以上数据可以看出,自建住宅火灾发生起数和遇难人数均已位于居住场所中的*位,严重危害着人民的生命财产安全和社会的和谐稳定。在自建住宅火灾多发的形势下,电气火灾是其火灾成因的首要因素。消防救援局统计数据显示,2022年自建住宅共发生火灾17万起、亡804人,分别占火灾总数的20.6%和39.1%,从初步调查的火灾起因来看,因电气故障引发的火灾占42.8%,明显高于各类居住场所。由此可见,自建住宅电气火灾所带来的损失日益严重,迫切需要加强对自建住宅电气火灾发生的原因分析,并深入对其防范策略的研究。
2自建住宅特点
自建住宅是指由业主自主决策并亲自参与设计、选购材料和施工等建造而成的住宅,其目的通常是为了满足个人或家庭的居住需求,并可能在一些情况下用于投资或租赁。相比购买现有房屋,业主可以根据自己的预算和需求,灵活选择建筑材料、装修风格和设备设施,这导致自建住宅凸显出了许多与其他居住建筑不同的火灾安全隐患。
2.1建筑质量和规范性
自建住宅通常在设计和施工方面缺乏专业指导和监管,存在建筑耐火等级低、防火间距不足、消防实施缺乏、疏散路径堵塞、不做防火分隔等多方面问题。业主和非专业承包商通常不具备专业的建筑知识和经验,可能对建筑规范和标准不够了解,导致设计不合理、施工不规范以及为了降低成本使用低质量的建材和设备,从而影响建筑的质量和安全性。
2.2缺乏消防安全设施
自建住宅施工选用不符合防火标准的材料、装修采用易燃或可燃材料,都会加剧火灾发生时火势蔓延的速度和范围。且缺乏有效的火灾警报系统和灭火设备,如烟雾探测器、火灾报警器和灭火器等,使得居民无法在火灾初期扑灭火源。逃生通道和安全出口可能存在缺陷,如阻塞、不合理的设计或数量不足等,阻碍居民的逃生,增加火灾造成人员伤亡的风险。
2.3无序扩建改造
自建住宅业主可能将房屋私自改造成经营性自建住宅,即“三合一”场所,一栋建筑内生活、经营、仓储,通常都是“下店上宅”或者“前店后宅”,生活区域不与经营、仓储区域进行实体分隔,一旦发生火灾,人员逃生疏散困难,易造成群死群伤事故。同时还存在无序扩建,私搭乱造,占用消防通道等现象。
2.4消防安全意识差
自建住宅居住人员多数住户缺乏对火灾的足够认识和火灾应急处理的知识,对火灾的认识和逃生策略知之甚少。大量存在疏散路径堆放杂物、“飞线”充电堵塞安全出口、储存存放易燃易爆物品等危险行为,且房屋普遍没有配备消防器材,有的即使配了也不会使用,面对突如其来的火灾,往往也是束手无策,既不会扑救,也不会逃生。
3自建住宅电气火灾成因
从上述自建住宅的特点,再加之自建住宅的电气火灾风险,导致近年来自建住宅电气火灾事故频发。由于自建住宅存在电气线路原始设计敷设不规范、私拉乱接电线、超负荷用电等乱象,易引发“小火亡人”事故。据了解,在典型的“小火亡人”火灾中,起火原因不外乎住宅楼道内堆放杂物和易燃可燃物,停放非机动车辆并在楼道内充电,随意拉接临时电线、违章用电等引发的电气线路火灾,这些原因也正是自建住宅的自有特点。
3.1电气线路材料不合格
在自建住宅中,由于成本控制施工时可能会采用廉价或不合格的电气设备和材料,且由于质量问题当这些设备和材料老化后无法承受负荷,酿成火灾。如“2·22”安徽亳州蒙城民房火灾,造成5人死亡、4人受伤。失火建筑为三层砖混结构自建住宅,火灾是由于户主是用劣质电线装修,线路绝缘老化,电流过负荷,引燃电线绝缘材料,导致火灾事故的发生。
3.2私拉乱接电线
由于自建住宅可能存在原始电气线路设计不规范的问题,在新增电气设备时更改电线布局,从已有线路“飞线供电”,增加火灾和触电的风险。如近日北京三中院通报的“飞线充电”火灾案,失火建筑为对外群租自建二层楼,租户从二层私拉电线到一层楼梯口处给电动车充电,引发火灾,造成一死三伤,房东房客因失火罪被判刑。
3.3电器设备使用不当
自建住宅中的电器设备也存在使用不当的情况,如超负荷使用、长时间未关闭等,导致电气故障和火灾风险的增加。如“3·8”黔东南州天柱县临街门面火灾事故,起火门面为典型的“下店上宅”自建住宅。经调查,起火原因为一层电热取暖炉未关闭,引燃周围烘烤衣物。该事故导致9人死亡。
3.4电气线路敷设不当
自建住宅的电气布线和接线可能没有按照标准和安全要求进行设计和实施。错误的布线和接线可能导致电线过热、短路,再加之周围堆放可燃物,由于电气线路故障引燃周围可燃物,导致火灾发生。如“2·23”深圳宝安酸奶店火灾事故,造成4人死亡,直接经济损失117.82万元,起火原因为酸奶店阁楼东北角电气线路短路起火。
3.5电动车入户充电
电动车在充电过程中很容易因为线路发热温度过高、充电器老化造成电路故障而短路引发电气火灾,且由于电动车电池使用年限长,若使用不当或违规改装,易引发电池热失控,引发火灾。如“6·18”广西防城港自建住宅火灾事故,造成6人死亡,直接财产损失45.63万元,起火原因为电动自行车充电的插座转换器发生电气故障,引燃下方可燃物。
4自建住宅电气火灾防控
对于近年来自建住宅电气火灾频发的现象,各级需发挥*导作用,明确各行业部门责任机制,统筹社会力量共同参与,做好公众安全用电宣传教育,运用智能化、信息化的防控手段,对高风险“监护”对象做好动态监测,*大限度地减少和杜绝自建住宅火灾事故的发生。
4.1明确行业部门责任机制
《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《国务院办公厅关于印发消防安全责任制实施办法的通知》(国办发〔2017〕87号)等多部法律、条例就自建住宅屋的电气安全监管进行了规定。如:消防监督执法的主要依据《中华人民共和国消防法》二十七条规定:电器产品、燃气用具的产品标准,应当符合消防安全的要求。电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养检测,*须符合消防技术标准和管理规定。各部门应依法依规落实在电气安全各环节的执法权限,切实履行监管职责。
各级应将自建住宅的消防安全工作纳入社会治安综合治理体系中,让住建、电力、消防、市监、公安和乡镇街道居(村)民委员会等多部门共同参与治理并明确各自的职责。国土、住建部门应按照《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》(建设部令〔2020〕51号)、《住房和城乡建设部办公厅关于做好建设工程消防设计审查验收工作的通知》(建办科〔2021〕31号)等文件规定,做好建设工程消防审查、验收工作;电力部门和供电企业应“迈出一步”用好基层电管员队伍,定期排查自建住宅电气线路安全隐患;消防部门应加强对于自建住宅辖区的防火巡查,针对火灾风险特点,完善应急预案,加强灭火救援实战演练;乡镇街道居(村)民委员会和基层公安派出所可以将电气安全纳入消防治理网格管理的内容中,定期组织网格内居民进行自查,并鼓励广大群众举报,及时消除电气安全隐患。
4.2统筹社会力量共同参与
目前,消防部门承担了灭火救援、火灾调查、专项治理、培训宣传等众多任务,工作负荷大,基层力量严重不足,因此火灾防控还需统筹社会力量共同参与。在消防监管方面,英国有关法令规定,雇主、物业、业主等“责任人”须对其负责的物产的消防安全负全部责任。因此,为了确保建筑物的安全,“责任人”须对其负责的物产定期进行火灾风险评估,确保其物产的消防安全。在消防人员方面,美国消防力量特点是城市以职业消防体制为主,城镇乡村以志愿消防体制为主。志愿消防队经费主要来自地方投入和社会捐赠,志愿消防人员不领取工资,按照执勤班次、出动次数获得适量津贴、补助。
城乡郊区接合部、乡镇、街道、农村等都是自建住宅的主要集中区域,同时这些区域也是消防救援力量辐射的薄弱区域。在消防监管方面,消防部门可与“监护”自建住宅的业主或承租人签订消防安全责任书,定期对房屋进行巡检,发现、整治自建住宅房屋存在的火灾隐患,督促责任人承担火灾防控主体责任;在消防人员方面,消防救援部门可“因地制宜”按照《乡镇消防队》GB/T35547—2017等文件要求,建立城乡小型消防站或志愿消防队,通过奖金和津贴的形式对志愿消防员予以奖励和补助,联防联控的同时降低支出。
4.3运用科技电气火灾防控
响应智慧城市建设,《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》提出“建设新型基础设施,发展智慧县城”的重要任务。《中华人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出了新时期分级分类推进新型智慧城市建设的重要路径,党的二十大报告则明确了“打造宜居、韧性、智慧城市”的主要目标。在智慧城市的构建中智慧消防建设是其中的重要一环,将消防工作纳入“智慧城市”建设,运用物联网云计算、大数据、移动互联网等新兴信息技术,促进信息化与消防工作的深度融合,构建立体化、全覆盖的社会火灾防控体系,实现“传统消防”向“智慧消防”的转变。
安徽、浙江等多地区发布的相关消防条例均涉及智慧消防建设内容,其中部分条款规定“消防安全单位由县级以上人民消防救援机构确定”,自建住宅火灾事故数量已位于居住建筑*位,且自建住宅电气火灾占比达四成以上,对于自建住宅这类电气火灾高发、高伤亡率的建筑,应纳入到智慧消防的消防安全单位监控体系当中。对自建住宅集中或经营性自建住宅等高风险区域安装电气火灾预警装置,搭建电气火灾监测平台,动态监测各高风险区域,以科技信息化手段为自建住宅电气火灾防控工作赋能升级。
4.4公众安全用电宣传教育
推广普及电气火灾防控知识,通过电视、短视频平台和社区宣传等多种途径,向公众传递安全用电小知识,推动居民自查自纠房屋的电气安全隐患。在自建住宅连片区,可以设置消防宣传栏(牌),组织居民和外来务工人员学习安全用电知识和电气火灾逃生方式,提高群众的安全防范意识和自防自救能力。充分发挥舆论监督作用,媒体集中报道电气火灾事故的典型案例,营造浓厚氛围,引发居民对电气火灾的重视。此外,将消防宣传教育工作纳入社会综合治理的考核范围,各部门根据考核结果进行奖惩,以确保消防宣传教育工作的有效开展和落实。
5安科瑞电气火灾监控系统概述
Acre1-6000电气火灾监控系统,是根据现行规范标准由安科瑞电气股份有限公司研发的全数字化独立运行的系统,已通过消防电子产品质量监督检验的消防电子产品试验认证,并且均通过严格的EMC电磁兼容试验,保证了该系列产品在低压配电系统中的安全正常运行,现均已批量生产并在全国得到广泛地应用。该系统通过对剩余电流、过电流、过电压、温度和故障电弧等信号的采集与监视,实现对电气火灾的早期预防和报警,当必要时还能联动切除被检测到剩余电流、温度和故障电弧等超标的配电回路;并根据用户的需求,还可以满足与AcreIEMS企业微电网管理云平台或火灾自动报警系统等进行数据交换和共享。
5.1应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、*家消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
5.2系统结构
5.3系统功能
监控设备能接收多台探测器的剩余电流、温度信息,报警时发出声、光报警信号,同时设备上红色“报警”指示灯亮,显示屏指示报警部位及报警类型,记录报警时间,声光报警一直保持,直至按设备的“复位”按钮或触摸屏的“复位”按键远程对探测器实现复位。对于声音报警信号也可以使用触摸屏“消声”按键手动消除。
当被监测回路报警时,控制输出继电器闭合,用于控制被保护电路或其他设备,当报警消除后,控制输出继电器释放。
通讯故障报警:当监控设备与所接的任一台探测器之间发生通讯故障或探测器本身发生故障时,监控画面中相应的探测器显示故障提示,同时设备上的黄色“故障”指示灯亮,并发出故障报警声音。电源故障报警:当主电源或备用电源发生故障时,监控设备也发出声光报警信号并显示故障信息,可进入相应的界面查看详细信息并可解除报警声
当发生剩余电流、超温报警或通讯、电源故障时,将报警部位、故障信息、报警时间等信息存储在数据库中,当报警解除、排除故障时,同样予以记录。历史数据提供多种便捷、快速的查询方法。
5.4配置方案
应用场合 型号 产品照片 功能
消防控制室 Acrel-6000/B wKgZPGfdBWaAW8gfAAAWp7y0W7k122.png 适用于1~4条通信总线可连接256个探测器,可适用于壁挂安装的场所
Acrel-6000/Q wKgZO2fdBWeAey1PAAATiTeRdpY361.png 适用于大型组网,壁挂式监控主机数量较多且需集中查看的场所,主要监测壁挂主机信息。
一、二级
低压配电
ARCM200L-Z2 wKgZPGfdBWeAdX_qAABSzUif-YI436.png 三相(I、U、kW、Kvar、kWh、Kvarh、Hz、cos中),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,2路独立RS485/Modbus通讯
ARCM200L-J8 8路剩余电流监测,2路继电器输出,4路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
ARCM300-J1 wKgZO2fdBWeANuHcAAAgtqr14JY588.png 1路剩余电流监测,4路温度监测,1路继电器输出,事件记录,LCD显示,1路RS485/Modbus通讯
AAFD-□ wKgZPGfdBWiAfI_TAAAXCt0tGXE062.png 检测末端线路的故障电弧,485通讯,导轨式安装。
ASCP200-□ wKgZO2fdBWiAPSTyAAARlxzu7Lw693.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路GPRS或NB无线通讯,额定电流为0-40A可设。
wKgZPGfdBWiACOXeAAAU2FdcQgw281.png 短路限流保护、过载保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测,1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯,额定电流为0-63A可设。
配套附件 AKH-0.66 wKgZO2fdBWmAC2uuAAAeyAGJ_TE106.png 测量型互感器,采集交流电流信号
AKH-0.66/L wKgZPGfdBWmAHk8jAAAexldGsV0610.png 剩余电流互感器,采集剩余电流信号
ARCM-NTC wKgZO2fdBWmAXFE_AAAMENfC6Js966.png 温度传感器,采集线缆或配电箱体温度
6结语
当前我国自建住宅火灾形势不容乐观,建筑电气设计的规范性及居民的不安全用电行为严重影响着自建住宅的消防安全。对于自建住宅电气火灾的消防安全治理,不仅需要政策支持和各部门的监管执法,更需要居民的通力配合。同时,各级要压实各方责任,明确各行业部门责任义务,统筹社会力量共同参与,持续推进消防科技化信息化建设,做好公众安全用电宣传教育,提升居民的安全意识和应急响应能力,清除居民自建住宅电气火灾潜在隐患,降低自建住宅的火灾起数和遇难人数,为建设社会主义现代化开局起步创造良好的消防安全环境。
  • 电网
  • 电气火灾
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安科瑞电气综合监控装置预防电气火灾保障电网安全
    一、背景 据统计,我国每年因电气原因引发的火灾火灾总量的30%以上,其中配电回路因剩余电流、线缆温度过高等问题引发的火灾尤为突出。如何将看
    的头像 发表于 11-25 16:43 297次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b>综合监控装置<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>保障电网安全
    筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
    无小事,防与控相融合,是校园智慧安全用电的重要方向,要想解决这个问题,首先要了解一下电气火灾究竟是如何发生的,我们应采取怎样的措施来预防它。 二、方案介绍 1.主回路安全用电 ①实时采集配电主回路剩余电流、温度、电流、电
    的头像 发表于 10-16 16:35 316次阅读
    筑牢校园安全防线:智慧化<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>与用电安全方案
    如何科学实时的监测电气火灾的发生?
    的方式,达到对相关隐患排除的目的。为此,电气火灾监控设备,可利用相应的探测器将信息向系统控制设备中进行传送,并能够对故障发生的具体部位及相应的火灾隐患及情况进行显示。 2现有电气
    的头像 发表于 10-13 17:12 497次阅读
    如何科学实时的监测<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的发生?
    限流式保护器:电气火灾预防的关键一环
    制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。 电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、会展、 住宅
    的头像 发表于 09-15 15:28 536次阅读
    限流式保护器:<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>的关键一环
    实用干货:电气火灾监控系统设计与应用秘籍
    摘要: 电能在人们日常生产、生活中发挥着重要作用,为了预防并减少电气火灾事故的发生,设计了电气火灾监控系统。
    的头像 发表于 04-15 15:48 1382次阅读
    实用干货:<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统设计与应用秘籍
    20 人丧生!养老院火灾频发,安科瑞成电气安全 “救星”
    事故发生地指导救助和善后工作,火灾原因正在调查中。 ——从河北承德火灾事件看智能用电解决方案的重要性   近日,河北承德某养老院因电气故障引发的火灾
    的头像 发表于 04-09 18:10 538次阅读
    20 人丧生!养老院<b class='flag-5'>火灾</b>频发,安科瑞成<b class='flag-5'>电气</b>安全 “救星”
    “新能源车自燃频发?一文揭秘火灾预防与应急救援核心策略
    程瑜 187 0211 2087 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘 要: 本文从新能源汽车的结构特征出发,分析了新能源汽车火灾原因及特点,提出了适用于新能源汽车的
    的头像 发表于 03-28 15:59 967次阅读
    “新能源车自燃频发?一文揭秘<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>与应急救援核心<b class='flag-5'>策略</b>”
    电气火灾的“隐形杀手”:故障电弧,你了解多少?
    一、背景 随着电气化程度的不断提高,电气火灾事故频发,造成了严重的人员伤亡和财产损失。据统计,电气火灾已成为
    的头像 发表于 03-19 16:45 992次阅读
    <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>的“隐形杀手”:故障电弧,你了解多少?
    智慧用电,守护安全,电气火灾防控新策略
    智慧用电管理云平台,有效预防和减少电气火灾事故,保障人民群众的生命财产安全。 电气火灾现状 据公安部消防局数据显示,2019年全年共接报
    的头像 发表于 02-06 09:01 594次阅读
    智慧用电,守护安全,<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>防控新<b class='flag-5'>策略</b>
    工业厂房配电系统火灾预防装置 电气火灾探测器 #功能介绍#
    安科瑞刘鸿鹏  摘要 随着现代工业的迅猛发展,工业配电系统的复杂性和用电量不断增加,电气火灾的风险也随之上升。电气火灾探测器作为一种有效的预防
    的头像 发表于 01-08 15:05 946次阅读
    工业厂房配电系统<b class='flag-5'>火灾</b><b class='flag-5'>预防</b>装置 <b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>探测器 #功能介绍#
    老旧小区用电线路引起的电气火灾如何预防
    安科瑞徐赟杰18706165067 【摘要】:老旧居民小区火灾事故远高于其他场所,而且易造成人员伤亡,随着居民生活水平提高,不断添加各种电气设备,火灾风险逐步加大,智慧用电安全监管平台能够准确
    的头像 发表于 12-24 09:09 904次阅读
    老旧小区用电线路引起的<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>如何<b class='flag-5'>预防</b>?
    安科瑞智慧安全用电管理云平台:电气火灾预警和预防管理系统
    安科瑞杨婷婷:18702111592 随着科技的发展和生活水平的提高,电气设备在人们的日常生活中得到了广泛应用。然而,一些不合格或老化的电气设备可能存在安全隐患,增加了电气火灾的风险。
    的头像 发表于 12-23 17:36 885次阅读
    安科瑞电气火灾监控系统在住宅建筑电气火灾中的预防策略运用
    着重分析电气火灾出现的原因所在,希望可以从原因着手,进一步寻找预防
    的头像 发表于 12-23 08:34 678次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统在<b class='flag-5'>住宅</b>建筑<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>中的<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>策略</b>运用
    什么是漏电?如何预防电气设备漏电引起的火灾?
    与外界的金属物体或地面接触,电流就会通过这些非预期的路径泄漏。 02漏电有哪些危害? 当人体接触到漏电的设备或线路时,泄漏的电流会通过人体流入大地,造成电击伤害,可能导致人体触电伤亡。 漏电还可能引发电气火灾,泄漏的电流在泄漏点处可能会
    的头像 发表于 12-19 09:43 2516次阅读
    什么是漏电?如何<b class='flag-5'>预防</b><b class='flag-5'>电气</b>设备漏电引起的<b class='flag-5'>火灾</b>?
    关于电气火灾监控系统与电气火灾防护在实际应用中的可行性分析
    摘要:在社会发展水平不断提升的背景下,人们的用电量逐渐攀升,电气火灾发生率也有所上升,只有做好火灾监控与防护工作才能够保障用电安全。基于此,针对电气
    的头像 发表于 12-18 10:49 793次阅读
    关于<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>监控系统与<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>火灾</b>防护在实际应用中的可行性<b class='flag-5'>分析</b>
