在现代社会的电力依赖背景下,配电室作为电力供应的核心节点,其安全稳定运行至关重要。然而,配电室内电气设备密集、长期高负荷运转,易因线路老化、绝缘破损、接触不良、过载等问题引发火灾,传统消防手段往往在明火产生后才响应,为时已晚。沃伦森火灾环境感知预警系统正是为解决这一痛点而生的智能化、前瞻性安全解决方案。
这套系统的核心思想是“感知预警,防患于未燃” 。它不再被动等待火警,而是主动、实时地监测配电室内所有可能导致火灾的异常征兆,形成一个立体的安全监控网络。该系统通常由前端传感器阵列、智能监控主机和远程管理平台三大部分构成。
首先,在前端感知层面,系统部署了多种高精度传感器,如同为配电室装上了“眼睛”和“鼻子”:
•电气火灾监控探测器: 实时监测回路中的剩余电流(漏电)和电缆温度。当检测到因绝缘下降产生的异常漏电或接头过热时,立即报警,这是预防电气火灾更直接的手段。
•电弧故障探测器: 能够识别由线路破损、虚接产生的危险电弧(俗称“电火花”),这种故障隐蔽性强、升温很快,是重大火灾隐患,传统断路器无法有效防护。
•环境传感器组: 包括烟雾传感器(在阴燃阶段即探测到烟雾颗粒)、温度传感器(监测环境整体温湿度,防止设备过热)、水位传感器(防止电缆沟积水引发短路)等,全方位感知环境异常。
其次,在数据处理与预警层面,智能监控主机是系统的“大脑”。通过对所有的传感器的数据的高效的收集和对其的深入的智能的算法的分析,它都能将其所获得的更为珍贵的信息都挖掘出来.。不仅能对单一的参数(如当温度超过65℃时就报警)设定报警的阈值,而且还能对多个参数的综合综合的进行判断和报警。依托于对局部的多种参数的综合监测,如同时监测到局部的温度缓慢的上升并伴有微弱的烟雾信号时,即使未达到单一的参数的更高的报警限,也会发出更高的级别的预警,从而大大地降低了误报和漏报的率。
其在管理交互的层面也表现出了非常强的远程通讯的能力,能有效的实现系统之间的交互与协调。监控系统的不断完善之际,一旦监控的设备中发现了隐患,它不仅会在现场通过声光的报警的方式将其及时的告知人,同时也将通过我们公司的云平台、手机APP、短信等方式将告警的信息(包括了告警的位置、告警的类型、及告警的严重程度等)都一并将其立即推送给相关的管理人员,从而真正的实现了7x24小时的无人值守的智能监控。通过对实时的数据和历史的趋势的深入研判和对应的处置的决策为各级管理人员提供了依据和可靠的数据支持。
总而言之,沃伦森火灾环境感知预警系统通过将监测关口前移,构建了一个从“电气线路”到“空间环境”的全方位、多参数、智能化的预警体系。它有效地将火灾防控从被动扑救转变为主动预防,大大地提升了配电室的安全管理水平,是保障关键电力设施安全、避免重大财产损失和人员伤亡的可靠技术屏障。
预警系统
334浏览量
17718 -
监测管理
48浏览量
7437 -
电气火灾
343浏览量
11119 -
配电柜
2文章
282浏览量
13869
电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森
ARCM200L-MU电气综合监控单元-具备故障录波电能质量剩余电流监测功能
探秘低压配电柜:电力系统的关键枢纽
低压配电柜的作用
某大型制造企业 配电室智能巡检机器人系统
高低压配电室电气火灾监控预警系统 配电柜电气火灾监测管理系统沃伦森
