安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
政策要求
限流式保护器能气什么作用
限流式保护器是兼具短路限流、过载保护与电弧抑止功能的电气安全装置,核心作用是在 1 毫秒内快速切断故障电流,防止电气火灾与设备损坏。其优势在于:
迅速响应:短路时 1 毫秒内限流,比传统断路器快 10-40 倍,避免大电流引发的线路过热与电弧风险;
智能防护:过载时先预警后断电,通过高频特征识别电弧故障,适配人员密集场所与精要设备;
场景适配:在医疗、数据中心等不能断电场景中,可单回路切断故障而不影响整体供电,也适用于光伏、储能等新能源直流侧保护;
系统优化:替代 “断路器 + 熔断器” 简化设计,支持远程监控与故障追溯,提升用电可靠性。
安科瑞限流式保护器
ASCP210&ASCP310新品功能
场景配套
仓库住宅配套模板
商铺店铺配套模板
充电桩配套模板
产品外形
ASCP210系列单相限流式保护器
ASCP310系列三相限流式保护器
配套系统
智慧用电管理云平台是一款基于物联网、云计算和大数据分析的用电管理、远程智控系统,为用户提供实时、准确、完整的电力数据的同时,有效提高用电效率,保障用电安全。集实时监测、报警推送、回路保护、定时开关、远程管控于一体,实现可靠用电、安全用电、节约用电、智慧用电。
系统架构
系统主要功能
无人化数据监控
系统对剩余电流、短路、过温度、过载、过压、欠压等电气故障进行24H不间断监控、报警、记录。更可接入烟感,摄像头和故障电弧等其他传感器。
访问方便
平台可通过浏览器、APP等方式访问所有软件功能,查看数据和接收报警信息
远程控制
便捷地对设备进行远程控制。通过手机或网站能够远程对具体设备实施紧急拉闸、设置报警参数等控制指令。
消息提醒
异常情况可通过短信、邮件、APP推送、语音外呼、语音播报通知等多种方式给出报警提示
数据和隐患分析
平台进行大数据分析,生成对应项目的用户报告,为领导制定电气安全整顿计划和能耗节约方案提供依据和参考
权限适配
平台可支持用户任意创建角色和分配功能,使平台更加适用于对应行业
运维管理
云平台提供对隐患的处理。能够制定巡检计划,方便对设施的定期查看,保证设备的正常运行。提升运维人员工作效率
安全性
平台记录每一次用户的登录记录和操作记录。确保对设备的每一次操作都可进行历史跟踪
功能详解
驾驶舱可以直观地在地图上展示所有出租户的位置信息、设备报警信息、报警分类、报警统计等。
系统可接入电气火灾探测器、故障电弧、智能微断、末端回路监控装置、智能塑壳断路器、灭弧式保护器等,并可远程控制相应探测器。
电气安全监测,监测用电回路中的漏电流、线缆温度、故障电弧等电气参数,漏电流过大、线缆温度温度过高、线路中有故障电弧或识别到有电瓶车充电时产生报警
当线路发生短路时在150微秒内切断回路,无危险火花产生,起到短路灭弧作用
告警推送方式
手机APP实时监测
案例分享
某园区充电桩项目中的应用
园区配套设计
单相限流式保护器设计
三相限流式保护器设计
现场安装照
结束语
安科瑞限流式保护器在充电桩领域构建毫秒级安全防护体系。ASCP系列快速响应短路故障,限制电流至额定值 2 倍内,配合 RS485、Modbus 协议与充电桩主控单元及 安全用电云平台联动,实时上传电流异常数据实现云端预警。社区共享充电桩场景下,其与安全用电系统联动,过载、漏电或电弧故障时即时报警并推送信息至终端。该方案可以降低充电桩安全事故率,通过 “硬件保护 + 系统联动” 提升充电安全可靠性。
保护器
6文章
1188浏览量
35904 -
充电桩
156文章
3109浏览量
90115
安科瑞ASCP电气防火限流保护器:以主动防护与控制技术筑牢现代消防新防线
从过载到电弧,充电桩限流式保护器如何实现全方位防护?
毫秒级响应不够快?安科瑞ASCP限流式保护器,微秒级切断短路电弧
筑牢新能源充电安全防线:ASCP限流式保护器的防护升级路径
充电桩安全防护升级:安科瑞 ASCP 限流式保护器筑牢新能源充电防线
破解充电桩火灾隐患:安科瑞 ASCP 防火限流保护器的全方位防护方案
安科瑞ASCP限流式保护器筑牢充电桩毫秒级安全防线
