01 设备风险
现代建筑中的成套给水设备,如柜式集成供水设备,通常集成了水泵、控制系统及物联网技术,是一个高度机电一体化的复杂系统。
这些设备长期在高压、潮湿环境下运行,面临着多重电气火灾隐患。
电气线路和元器件长期在潮湿环境中运行,绝缘材料易老化,可能导致绝缘性能下降。给水设备中的水泵电机启动频繁,会产生较大的启动电流和电压波动,对电气系统造成冲击。
此外,设备内部空间有限,线路布局密集,散热条件不佳,容易导致局部温度积聚升高。
02 核心功能
安科瑞多功能型电气火灾探测器(如ARCM200L-Z型)是专门为0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统设计的智能监控装置。
这类探测器集成了多项监测与保护功能,可针对给水设备配电系统的特点提供全方位防护。
探测器具备全面的电参量监测能力,能够实时监测三相电流、三相电压、频率、功率及四象限电能等参数。
其核心的剩余电流监测功能可及时发现线路或设备因绝缘损坏而产生的漏电现象,防患于未然。
同时,探测器的温度监测功能可以对电缆接头、开关触点等关键部位进行实时温度监控,预防因接触不良或过载引起的过热问题。
功能
多功能型电气火灾监控探测器
1.实时监测三相电流 、三相电压、频率、功率、四象限电能等电参量
2.具有剩余电流、超温、过欠压和过流等保护功能;
3.联动信号输入检测功能、继电器输出控制功能;
4.支持RS485通讯,标准Modbus-RTU协议;
5.具有事件存储功能,探测器能够记录报警发生的时间、类型、参数;
6.根据报警记录可以分析现场情况,为消除故障提供依据;
7.面板嵌入式安装,开孔尺寸88*88mm;
8.适用于0.4kV电压等级TN-C-S、TN-S及局部TT系统。
火灾探测器
19浏览量
6470 -
安科瑞
2196浏览量
4530
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
24 小时实时监测 + 智能预警,安科瑞智慧安全用电云平台,从源头防范电气火灾
探测器革命
电气火灾ARCM200L-MU系列:全维度电气安全监控
智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森
UPS电源系统中的“安全卫士”绝缘监测仪
数字隔离器:新能源系统的安全卫士
传统断路器失灵?安科瑞智能微断限流保护破局电气火灾监测盲区
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
安科瑞多功能电气火灾探测器:建筑楼宇给水设备的“安全卫士”
