安科瑞ASJ系列剩余电流动作保护器
jf_77221683 来源:jf_77221683 作者:jf_77221683 2025-02-17 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着电气现代化发展,人们生活发生改变,越来越多的电气设备开始进入家庭,用电设备的正常运行和人们的人身安全非常重要。而在民用建筑和工业建筑等的用电过程中,设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,因此,不仅需要对常规电压电流等电参量进行监测,还需要对漏电流进行监测。
漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线的现象。如果未及时加以处理,漏电流可能会对人体和物体带来极大的危害。因此,控制漏电流的危害是非常重要的。
一、漏电产生原因及控制方法
①绝缘材料老化或破损:绝缘材料在长时间受到电场压力、电流和温度等因素的影响后,可能会发生老化或损坏,这会导致器件的使用寿命缩短。
②线路设计问题:电器线路的设计可能导致漏电流的产生。例如,线路内部如果出现开路、短路或漏电现象,电压就会流向地面或其他非设定的路径,从而导致漏电流的形成。
③器件加工制造不良:在电子器件的生产过程中,如果出现锡挂、焊接质量差、银浆印刷不完全等问题,会导致电路中局部电流无法正常流动,从而造成漏电流。
④用电误操作:在使用电器时,因操作不当可能会造成漏电流的发生。例如,插座和插头接触不良,或接线方式不正确等。此外,如果使用电器时接地不良,也会引起漏电流和感应电流等问题。
二、产品标准
GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准
GB/T 22387-2016 剩余电流动作继电器
GB/T 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行
GB 19214-2008 / IEC 62020: 2003 电器附件 家用和类似用途剩余电流监视器
GB 16895.24-2005 / IEC 60364-7-710: 2002 继电保护和安全自动装置基本试验方法
三、漏电流监测方法及零序电流监测方法
①漏电流(剩余电流)
具体做法是在被测的三相线路上与N线上各装一个CT,或让三相导线与N线一起穿过一个剩余电流CT,得到三相导线与中性线N的电流矢量和IA*+IB*+IC*+IN*,当没有发生单相接地故障时,无论三相负荷平衡与否,则此矢量和为零;当发生某一相接地故障时,故障电流中会通过保护PE及与地相关连的金属构件回到电源,即IA*+IB*+IC*+IN*,此时数值为接地故障电流Id。
②零序电流
在三相线路中各装一个电流互感器(CT),或让三相线路一起穿过一个零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些CT来检测三相电流的矢量和,即零序电流Io*,IA*+IB*+IC*=Io*,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电器设备的泄漏电流),Io*=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则零序电流为不平衡电流。
四、剩余电流动作保护器的作用
①对直接接触电击事故的防护
直接接触电击:直接接触电击是触及设备和线路正常运行时的带电体发生的电击(如误触接线端子发生的电击),也称为正常状态下的电击。
对直接接触电击事故的防护中,剩余电流继电器(RCD)只作为直接接触电击事故基本防护措施的补充保护措施(不包括对相与相、相与N线间形成的直接接触电击事故的保护)。
用于直接接触电击事故防护时,应选用无延时的RCD,额定动作电流不超过30mA。
②对间接接触电击事故的防护
间接接触电击:间接接触电击是触及正常状态下不带电,而当设备或线路故障时意外带电的导体发生的电击(如触及漏电设备的外壳发生的电击),也称为故障状态下的电击。人体承受小于正常的工作电压,如人体电压<相压220V,接触带电的外壳等。其危险性也较大。
间接接触电击事故防护的主要措施是采用自动切断电源的保护方式,以防止由于电气设备绝缘损坏发生接地故障时,电气设备的外露可接近导体持续带有危险电压而产生有害影响或者电气设备损坏事故,当电路发生绝缘损坏造成接地故障,接地故障电流值小于过电流保护装置的动作电流值时,应安装RCD。
总结:能够大大减少用电事故,保障人民的生命及财产安全。
五、ASJ系列剩余电流动作保护器应用的场所及位置
①末端保护
下列设备和场所应安装末端保护剩余电流继电器:
1)术语I类的移动式电气设备及手持式电动工具;
2)工业生产用的电气设备;
3)施工工地的电气机械设备;
4)安装在户外的电气设备;
5)临时用电的电气设备;
6)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;
7)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备;
8)安装在水中的供电线路和设备;
9)医院中可能直接接触人体的医用电气设备;
10)农业生产用的电气设备;
11)水产品加工用电;
12)其他需要安装RCD的场所。
②线路保护
低压配电线路根据具体情况采用二级或者三级保护时,在电源端、负荷群首端或线路末端(农业生产设备的电源配电箱)安装RCD。
六、ASJ系列剩余电流动作保护器在不同配电系统
七、产品选型
说明:
AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流)
A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流电流和6mA剩余脉动直流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流&脉冲直流)
F型剩余电流继电器:同A型,单相回路复合剩余电流,10mA以下剩余脉动直流电流
B型剩余电流继电器:同F型,1kHz正弦,平滑直流叠加剩余交流电流、剩余脉动直流,单相多相剩余脉动整流直流电
八、接线和选用说明
1)该装置主要应用于剩余电流保护,作为直接电击、间接电击、电器火灾以及分级保护的防护。在直接电击 防护中只作为补充防护,此时额定剩余动作电流不超过 30mA。
2)下列设备和场所必须安装保护装置:移动式电器设备及手持式电动工具,生产用的电器设备,施工工地的电气机械设备,安装在户外的电器装置等(详见 GB13955)。
3)额定剩余动作电流应充分考虑系统正常泄漏电流值。一般不小于正常实测泄漏电流最大值的 2~4 倍:
分支线 4 倍;支线 2.5 倍;干线 2 倍。根据经验公式:
单相回路:IΔn ≥ In / 2000(照明)
三相回路:IΔn ≥ In / 1000(动力或动力照明混合)
式中 In 为线路回路额定电流。
4)为了保证分级保护动作的选择性,上下级间的电流和时间配合应符合下列规定:
IΔn1(上级)≥ IΔn2(下级)
tF1(上级 ASJ 返回时间)> tF2(下级 ASJ 分断时间),时间差不小于 0.2s。
一般分支线和末端:30~100mA、≤ 0.1s;支线:300~500mA、0.2~0.8s;
干线:500~1000mA、≤ 2s
九、安装实例
技术支持请联系安科瑞电气周女士18701808662
  • 保护器
  • 剩余电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安装总出错?ASJ 剩余电流继电器正确接线与安装要点
    一、剩余电流继电器产品选型 说明: AC型: 对突然施加或缓慢上升的剩余正弦交流电流能确保脱扣的RCD(正弦交流) A型:对突然施加的或缓慢上升的剩余正弦交流
    的头像 发表于 03-25 11:03 423次阅读
    安装总出错?<b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器正确接线与安装要点
    安科剩余电流继电器ASJ系列说明书
    安科剩余电流继电器ASJ系列说明书
    发表于 01-28 16:47 2次下载
    破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
    施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电
    的头像 发表于 01-19 17:19 770次阅读
    破解施工现场用电安全隐患:<b class='flag-5'>ASJ</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的解决方案
    准确监测+智能保护安科ASJ系列剩余电流动作继电器及监控产品解决方案
    的头像 发表于 12-19 14:22 316次阅读
    准确监测+智能<b class='flag-5'>保护</b>:<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ASJ</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器及监控产品解决方案
    单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    安科 销售工程师徐工 咨询:18702111076 应用场景1 应用于路灯配电箱的漏电检测 功能 Ø可实时监测和显示路灯配电箱内多回路的剩余电流; Ø每只剩余电流监测仪最多可监测16
    的头像 发表于 11-10 17:07 735次阅读
    单杆路灯安全保障!<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
    政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
    ​  功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路
    的头像 发表于 10-09 13:41 548次阅读
    政策推动下,<b class='flag-5'>ASJ</b>60 - LD16A <b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪的应用新机遇
    电气安全无死角!安科 ASJ 剩余电流动作继电器适配全场景防护
    安科 王晶淼 Acrel-wjm 当今社会,电力已成为支撑生产与生活正常运转的核心能源。无论是繁华都市中的商业综合体、各类工业生产基地,还是住宅社区与校园环境,电力系统都在背后保障其有序运行。然而
    的头像 发表于 09-23 15:27 686次阅读
    电气安全无死角!<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器适配全场景防护
    BA系列交流剩余电流传感器 电流变送器 输出4-20mA安科
    安科开口式 BA 系列交流电流传感器,是工业自动化领域电流监测的核心设备,凭借准确性能与便捷设计,成为众多行业的方案。该
    的头像 发表于 09-03 14:39 818次阅读
    BA<b class='flag-5'>系列</b>交流<b class='flag-5'>剩余电流传感器</b> <b class='flag-5'>电流</b>变送器 输出4-20mA<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>
    关于开关量剩余电流传感器的一些事儿
    M1002系列开关量剩余电流传感器是用于检测电路中剩余 电流(漏电流)并输出开关量信号的装置,可用于剩余
    的头像 发表于 08-06 09:00 1387次阅读
    关于开关量<b class='flag-5'>剩余电流传感器</b>的一些事儿
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感结合使用以检测和评估接地故障电流。它们也可以
    的头像 发表于 08-05 08:57 861次阅读
    应对工业潮湿 / 粉尘环境,<b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
    电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
    设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的接地故障
    的头像 发表于 07-31 15:17 1166次阅读
    漏<b class='flag-5'>电流</b>是什么?<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器是什么?为什么要安装<b class='flag-5'>剩余电流动作</b>继电器?
    什么是剩余电流保护器
    剩余电流也叫漏电流。是指低压配电线路中各相电流矢量和不为零的电流。通俗讲当用电侧发生了事故,电流从带电体通过人体流到大地,使主电路进出线中的
    的头像 发表于 07-30 10:10 2755次阅读
    什么是<b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>保护器</b>?
    安科 ASCP 限流式保护器全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    安科 吕梦怡 187+0616=2527 1政策要求 2 ASCP防火限流保护器 安科防火限流保护器
    的头像 发表于 07-09 17:05 826次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> ASCP 限流式<b class='flag-5'>保护器</b>全新登场,联合云平台构建充电桩毫秒级安全堡垒
    安科 ASJ 系列智能漏电保护器继电器:低压配电安全的核心屏障
    功能特点: 安科ASJ系列智能漏电保护器继电器,专为低压断路或低压接触
    的头像 发表于 06-20 15:32 895次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>系列</b>智能漏电<b class='flag-5'>保护器</b>继电器:低压配电安全的核心屏障
    安科 ASJ 剩余电流继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
    18721098782+++安科 一、强大功能解析 精准剩余电流检测:基于先进的零序电流互感(CT)技术,
    的头像 发表于 05-29 13:24 1055次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> <b class='flag-5'>ASJ</b> <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器:全场景电力安全守护者,精准防护多重优势赋能
