电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>DP1332E国产NFC SOC读卡器芯片
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
M24LR16E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用洞察
M24LR16E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用洞察 在电子工程师的世界里,不断探索和应用新型芯片是推动技术进步的关键。M24LR16E-R作为一款动态NFC/RFID标签IC
2026-01-05 17:40:1089
M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南
NFC/RFID标签IC,具备诸多出色特性,为电子工程师们带来了新的设计思路和解决方案。下面我们就来深入探讨这款芯片的各项特性和应用。 文件下载: M24LR04E-RMN6T 2.pdf 一、芯片
2025-12-29 16:20:0391
深度剖析PTX100R NFC Reader IC:特性、功能与应用全解析
: Renesas Electronics PTX100R NFC Forum读卡器.pdf 产品概述 PTX100R是一款高度集成的NFC阅读IC,专为非接触式通信设
2025-12-29 13:55:1596
PTX105R NFC Reader IC:设计与应用的深度解析
PTX105R多协议NFC Forum兼容读卡器.pdf 产品概述 PTX105R专为非接触式通信而设计,在读取性能和互操作性
2025-12-29 11:55:06179
PTX105R NFC Reader IC:高集成度与卓越性能的完美结合
Electronics PTX105R多协议NFC Forum兼容读卡器.pdf 产品概述 PTX105R是一款专为非接触式通信设计的
2025-12-29 11:40:02208
探索PTX130R NFC读取IC:性能、功能与设计要点
读卡器.pdf 一、产品概述 PTX130R是一款用于非接触式通信的高度集成NFC读取IC,具备高输出功率和 -80dBc 的
2025-12-29 11:05:03152
深入剖析M24LR64E - R:动态NFC/RFID标签IC的强大功能与应用潜力
深入剖析M24LR64E - R:动态NFC/RFID标签IC的强大功能与应用潜力 在当今的电子科技领域,NFC/RFID技术的应用愈发广泛,而M24LR64E - R作为一款动态NFC/RFID
2025-12-28 14:40:0697
年度5大MCU/SoC芯片盘点
的技术手册进行了深入研读,旨在从底层架构的演变中,解码当前微控制芯片选型的新逻辑与核心趋势。 TOP 5 MCU/SoC芯片排名 第五名:Nordic(诺迪克半导体) nRF54L Series
2025-12-26 13:48:45222
M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南 在当今物联网飞速发展的时代,NFC/RFID技术在数据交互、身份识别等领域发挥着至关重要的作用。M24LR04E-R作为一款
2025-12-24 17:55:13473
RFID/NFC抗金属干扰隔磁贴吸波材料防磁片公交卡抗干扰防磁贴
标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败。因此需要在产品中增加抗金属吸波材料利用电磁波
2025-12-23 11:37:38
一贴即用,NFC标签让信息交互更高效 #nfc标签 #nfc标签贴 #高频标签
nfc
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2025-12-22 16:40:10
DP转HDMI芯片IT6563FN资料
DP转HDMI芯片IT6563
2025-12-22 11:37:510
DP83867E/IS/CS以太网物理层收发:特性与设计要点详解
DP83867E/IS/CS以太网物理层收发:特性与设计要点详解 在如今这个数据驱动的时代,以太网通信在各个领域都扮演着至关重要的角色。DP83867E/IS/CS作为一款稳健型低功耗全功能物理层
2025-12-19 16:45:09465
DP83867E/IS/CS:稳健型以太网PHY的卓越之选
DP83867E/IS/CS:稳健型以太网PHY的卓越之选 在当今数字化时代,以太网通信在工业、消费电子等众多领域都发挥着至关重要的作用。而DP83867E/IS/CS作为一款稳健型高抗扰性小型10
2025-12-19 16:45:02436
M24LR64E-R:动态NFC/RFID标签IC的全面解析
M24LR64E-R是一款具有双接口的电可擦除可编程存储(EEPROM)的动态NFC/RFID标签IC。它集成了I²C接口,可由VCC电源供电,同时也是一款
2025-12-17 16:35:09275
DP83TD510E:超低功耗10Base - T1L以太网PHY的深度解析
DP83TD510E:超低功耗10Base - T1L以太网PHY的深度解析 在工业自动化和控制领域,以太网物理层收发的性能和功耗一直是工程师们关注的焦点。DP83TD510E作为一款符合IEEE
2025-12-17 14:05:02190
多协议读卡芯片--DP1363F介绍
多协议读卡器是指在一台设备中集成多种射频通信协议的读卡终端。
2025-12-11 17:03:27403
打破距离枷锁:当NFC标签实现远距离读取
NFC技术通过标签和读卡器的创新设计,实现从近场到远场的突破,拓展应用场景。
2025-12-03 16:22:24538
高速USB+NFC蓝牙MCU/SoC
随着物联网和智能设备的快速发展,MCU单片机作为核心控制单元,市场需求持续攀升。近年来,国产MCU单片机技术不断进步,以沁恒电子为代表的国内厂商,推出了多款高性能、高集成度的芯片产品。其中,CH585作为一款集成高速USB、NFC与蓝牙功能的RISC-V架构MCU/SoC,备受行业关注。
2025-11-19 14:54:47312
超高速读写 电动车无钥匙解锁方案芯片DP1323EL
全性。卡片内置芯片存储加密密钥,当靠近车辆读卡器时,系统验证身份后释放车锁。 相比蓝牙,它更抗干扰,且无需电池供电(卡片为被动式)。许多电动车如爱玛的Q系列和九号车型,已内置NFC模块,支持“刷卡即启
2025-11-13 15:44:50
基于DP1323EL的电动车解锁方案:超高速读写,提升电动车一键解锁体验
2025-11-10 17:45:16
fpga嵌入e203内核搭建soc如何实现通信功能?
在fpga嵌入e203内核实现以太网,开发板有PHY芯片LAN8720A,怎么搭建soc,如何使用总线,实现通信功能?
2025-11-10 06:54:38
DP1363F 多协议NFC 兼容CLRC663开发资料
DP1363F是高度集成的收发芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。集强大的多协议支持、最高射频输出功率,以及突破性技术低功耗卡片检测等优势于一身,满足市场对更高集成度、更小外壳和互操作性
2025-11-03 14:01:27
ST25R3916B/ST25R3917B:高性能NFC读卡器芯片,适用于支付与工业应用
STMicroelectronics ST25R3916B/17B NFC读卡器是高性能NFC通用器件,用于支付、消费类和工业应用。ST25R3916B/17B支持NFC启动NFC接受NFC
2025-10-30 13:47:02530
蜂鸟E203 SoC的私有设备总线的简单使用
BIU模块接收IFU和LSU单元的存储访问请求,判断访问地址区间后,通过ICB接口来访问外部的不同接口,比如系统存储接口和私有外设接口。系统存储接口连接的是SoC中的系统存储总线,可以访问ROM
2025-10-30 07:51:55
STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感板技术解析与应用指南
STM32微控制和动态NFC标签,用于与平板电脑和智能手机等NFC读卡器进行通信。或者,也可为STEVAL-SMARTAG2配备电池充电器。全波整流可为充电器馈电,用于NFC能量采集(位于已嵌入动态
2025-10-28 09:54:39407
‌基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
STMicroelectronics STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件支持用户评估ST25R器件(一系列高性能HF读卡器)的特性和功能。该套件包括应用笔记、软件应用程序、驱动程序、物料清单 (BOM)、电路板原理图、Gerber文件和固件原理图。
2025-10-25 15:22:061231
ST25R100:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
STMicroelectronics ST25R100 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有高端性能。该读卡器IC具有高输出功率和动态功率输出
2025-10-23 14:47:06539
ST25R200:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
STMicroelectronics ST25R200 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有高端性能。该读卡器IC具有高输出功率和动态功率输出
2025-10-23 14:40:32466
基于STMicroelectronics X-STM32MP-NFC08评估板数据手册的技术解析
STMicroelectronics X-STM32MP-NFC08评估板是一款具有NFC读卡器IC的NFC读卡器评估板。该板包括蚀刻在PCB上的天线和相关调谐电路、通用LED和开关
2025-10-22 10:34:14396
如何在e203 SOC中添加自定义外设
如何在E203 中添加自定义的外设,困扰已久,以下是一个从别处借鉴而来的方法: 1、设计好自定义外设的RTL后,在其中添加ICB总线的握手协议和读写寄存。 2、设计一个对外接口,用来设定
2025-10-20 10:38:33
技术资讯 I 如何设计存储卡读卡器
本文重点存储卡可以适配各类操作系统且存储容量无上限。标准USB接口为读卡器提供了双重功能:既能供电,又能实现高速数据传输。数字读卡器集成电路(IC)是USB存储卡读卡器的核心组件。存储卡可用于记录
2025-10-17 16:16:34358
‌基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板的技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC09A1扩展板基于ST25R100器件,经配置可支持ISO14443A/B和ISO15693。ST25R100 IC可在读卡器模式下管
2025-10-17 14:50:44437
国产SoC片上系统无线模块技术深度解析与应用指南
一、SoC技术演进与国产化突破 1.1 SoC技术发展历程 片上系统(System on Chip) 技术将射频收发、微控制、内存及外设接口集成在单一芯片上,实现了高度集成化和系统最小化。近年来
2025-10-17 13:51:50246
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1的NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1 NFC读卡器扩展板基于ST25R200设备。STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1支持
2025-10-17 10:37:36464
ST25R300 NFC读卡器技术解析与应用指南
STMicroelectronics ST25R300 NFC读卡器是一款高性能通用器件,支持NFC启动、目标、读卡器和卡仿真模式。ST25R300设计用于符合EMVCo^®^ PCD 3.2a模拟和数字标准,优化用于最具挑战性的POS终端应用。
2025-10-16 09:32:21737
‌基于ST X-NUCLEO-NFC12A1扩展板的NFC技术解析与应用实践
STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC12A1 NFC读卡器扩展板基于高端NFC读卡器ST25R300。该扩展板的配置可在读卡器模式下支持所有五种NFC Forum标签类型。
2025-10-15 10:35:17427
‌STEVAL-25R300KA NFC读卡器开发套件技术解析与应用指南
STMicroelectronics STEVAL-25R300KA NFC读卡器探索套件可使用户评估高性能HF读卡器系列ST25R器件的特性和功能。该套件包括应用说明、软件应用程序、驱动、物料
2025-10-15 10:18:01468
DP83TG720媒体转换评估模块技术解析
Texas Instruments DP83TG720EVM-MC媒体转换评估模块 (EVM) 设计用于演示DP83TG720以太网物理层收发的性能和独特特性。DP83867E是标准以太网PHY
2025-09-26 11:35:18632
三菱Q 03UDE PLC借助以太网模块与读卡器通讯案例
、转速、电流等多项指标的检测。为确保测试数据的准确性和可追溯性,工厂为每台电机配备了唯一的RFID标签,标签内存储了电机的型号、序列号、额定参数等关键信息。 在测试工位,现场操作人员需使用读卡器读取电机RFID标签信息
2025-09-17 15:37:13369
如何扩展NFC技术的读取距离以满足工业需求?
NFC技术通过优化标签和读卡器,可实现远距离读取,突破传统短距离限制。
2025-09-03 17:35:57807
DP1363F国产兼容替代RC663/CLRC663支持ISO15693/18092等多协议远距离NFC射频前端芯片
DP1363F简介 DP1363F是高度集成的收发芯片,用于13.56Mhz的非接触式通讯。DP1363F收发DP1363F支持下列操作模式 • 兼容替代CLRC663/RC663 • 读写模式
2025-08-28 10:05:29
【沁恒CH585开发板免费试用体验】NFC近场通信
极高安全等级的银行卡不属于NFC范畴。 NFC的【非接触式】特性,带来了另一项技术的快速发展,那就是【无线充电】。一般来讲,PICC(射频卡)中是没有电池或其他供电电源的,PCD(读卡器)要与PICC进行通信
2025-08-09 23:44:23
光学生产制造与RFID多通道读卡器携手助力镜头模组生产
为规避漏烘烤重大品质隐患发生,借助RFID读码安装在烤箱箱内实现非接触式的数据通信,达到识别产品过站监控。解决方案:CK-UR8600多通道读卡器结合CK-TUS7020M-H3超高频标签。
2025-08-07 16:02:06523
低频AGV读卡器JY-L801 Modbus RTU协议详解
JY-L801是一款低频AGV读卡器,支持1342kHz和125kHz工作频率,符合ISO/IEC18000-2标准,可读取FDX-B和EMID格式RFID标签。采用Modbus-RTU协议,支持主从通信和从机主动发送两种模式,可配置天线开关、设备地址(1-247)、波特率等参数。
2025-07-31 10:59:52435
拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读
一颗芯片搞定3~24串电池管理?揭秘AMG8824A智能BMS SOC的集成魔法!拆解国产高集成BMS SOC芯片:AMG8824A 能力全解读 ,我们拆解一颗国产高集成度的电池管理芯片
2025-07-30 16:22:452235
DD3118S国产3.0读卡器芯片优势替代创维GL3213S方案
DD3118是一款采用40nm工艺的高性能读卡器控制芯片,支持USB3.0、SD3.0和eMMC4.5协议,具备双接口设计(A/C型)。其主要特性包括无晶振系统时钟、3.3V/1.8V电源管理
2025-07-30 09:53:14424
SI522/RC522读卡器如何读写操作ST25TA64K NFC卡?
我用读卡器能够读写M1的卡,但是现在要用ST25TA64K这个卡,我在原读写M1的程序上改,因问过技术支持,说能够进行读写操作这个卡。但我修改后,连第一步打开RF会话都不行。 原M1卡流程:寻卡唤醒
2025-07-28 14:16:30
硬核跨界!CAN转EtherCAT:门禁读卡器的“破壁者”来了
耐达讯通讯技术CAN转EtherCAT网关这位“技术红娘”,如何让门禁读卡器秒变“双语达人” 传统门禁读卡器常靠CAN协议稳扎稳打,但智能建筑要求实时性爆炸:刷卡开门必须毫秒级响应,还得联动灯光、空调
2025-07-16 14:24:47
瑞芯微芯片国产SoC的技术突破与应用前景
      瑞芯微(Rockchip)是中国领先的半导体设计公司,专注于系统级芯片SoC)的研发,其产品广泛应用于智能终端、物联网、人工智能及多媒体处理等领域。凭借高性能、低功耗和高度集成的特点
2025-07-08 16:24:003170
TTESEMI接口芯片TK3232E简介,国产3232IC
TK3232一款无缝替换MAX3232E的产品,给RS232接口国产化提供一个新路径。
2025-07-02 11:07:24916
NFC智能手表标签:一键触发网页与应用,还可以刷门禁 #nfc手环 #NFC标签
nfc
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2025-06-25 17:03:56
PAE 电镀行车读卡器,电镀行业的得力助手
主要是向大家推荐PAE电镀行车读卡器
2025-06-24 14:53:25494
汽车数字钥匙新选择:意法半导体ST25R系列车规NFC读卡器
意法半导体(STMicroelectronics)最新推出的ST25R500和ST25R501车规NFC读卡器,不仅性能卓越,还专为汽车应用设计,满足车联网联盟(CCC)和无线充电联盟(WPC)的严格标准。那么,这两款新品究竟有哪些亮点?它们如何助力汽车数字钥匙和无线充电技术的创新?让我们一探
2025-06-24 14:02:001499
DD3118国产USB3.0读卡芯片,工业级USB3.0读卡器IC可替代GL3213S方案
抖胆科技推出的DD3118是一款无晶振的USB3.0 Dua/Single LUN卡读取控制,采用40纳米低功耗技术制造的高性能、高集成度读卡器控制芯片可支持各种类型的存储卡,如Secure
2025-06-19 15:52:06867
使用X-NUCLEO-NFC08A1开发板评估st25R3916b,这款芯片nfc读写时能做到的最小电流是多少?
在使用X-NUCLEO-NFC08A1开发板评估st25R3916b这个芯片的时候,我们发现在nfc读写的过程中电流达到了100-150ma左右,但是在手册中我们并没有找到对这部分电流的标准值,请问
2025-06-17 07:14:37
DD3118 高集成度读卡器控制芯片数据手册
DD3118是一款采用40纳米低功耗技术制造的高性能、高集成度读卡器控制芯 片,专为读卡器设计。作为读卡器的核心功能模块,DD3118支持USB 3.0、SD  3.0和eMMC 4.5标准协议,能够稳定访问存储在内存卡中的数据,并实现数据传 输功能
2025-06-16 16:14:268
从防伪溯源到智能控制,NFC标签的应用场景 #nfc #NFC标签
nfc
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2025-06-14 16:22:19
DD3118规格书3.0读卡芯片
DD3118芯片参数 DD3118是一款高性能、高度集成的读卡器控制芯片,采用40nm低功耗技术制造,专为3.0读卡方案或者读卡产品设计开发的。DD3118作为读卡器的核心功能模块,SD
2025-06-13 11:35:40
DD3118规格书|DD3118说明书|3.0读卡器芯片规格书
DD3118是一款高性能、高度集成的读卡器控制芯片,DD3118采用40nm低功耗技术制造,专为读卡器或者读卡方案设计的芯片。DD3118作为读卡器的核心功能模块,SD 3.0和eMMC 4.5标准
2025-06-12 17:40:232
抖胆DD3118工业级国产USB3.0读卡器芯片-替代创惟GL3213S
2025-06-12 16:03:46739
创惟GL3213S与国产DD3118在USB3.0读卡器方案中BOM对比
作为读卡器的核心功能模块,DD3118支持USB3.0、SD3.0和eMMC4.5标准协议,能够稳定访问存储在内存卡中的数据,并实现数据传 输功能。 创惟GL3213S与国产DD3118的bom对比
2025-06-11 15:43:34
DP1332E资产监控管理方案
了一款基于DP1332E芯片的资产管理方案,帮助企业实现资产的高效管理和安全保障。 DP1332E NFC模块:负责近场通信的发起和接收,是系统的核心部件。 微控制(MCU):用于整体系统的控制
2025-06-10 11:32:31
惠普 E1332A 4 通道计数/累加
惠普 E1332A 4 通道计数/累加特征:1 插槽、B 尺寸、基于寄存频率范围:4 MHz7 个计数功能可编程直接或隔离输入可编程数字输入可编程触发电平两个输入电压范围E1332A 4
2025-06-03 18:04:18
DP1322EA与恩智浦RC522 P TO P兼容资料
DP1322EA 是高度集成的非接触式(13.56MHz)读写卡芯片。此发送模块利用调制和解调的原理,并将它们完全集成到各种非接触式通信方法和协议中(13.56MHz)。DP1322EA 发送模块
2025-05-30 14:56:04
抖胆DD3118高性价比USB3.0读卡器芯片方案-替代创惟GL3213S
抖胆DD3118高性价比USB3.0读卡器芯片,替代GL3213S,DD3118无需晶体振荡;采用40nm低功耗工艺制造,专为读卡器设计。它支持USB 3.0、SD 3.0和eMMC 4.5标准
2025-05-27 17:28:04
MAX14502高速USB至SD读卡器,提供旁路控制技术手册
MAX14502 USB转SD™ 卡读卡器为支持全速USB通信(12Mbps)且带有一个或两个SD卡插槽的便携式设备,提供了将其升级为高速(480Mbps)USB卡读卡器功能的途径。MAX14502
2025-05-22 11:32:43771
网络刷卡的分类和网口通讯流程
、电子标签等应用场合。网络刷卡可以分为接触式和非接触式两种:接触式刷卡要求用户将卡片插入到设备中,通过物理接触的方式让卡片内部的芯片读卡器直接接触。当芯片接触
2025-05-20 10:54:48600
具有SPI接口的非接触式读卡器IC MS520用于支付终端,读写距离可达50mm
瑞盟科技的非接触式读卡器IC MS520以实现非接触式刷卡功能
2025-05-15 16:12:04675
MAXQ1741用于磁卡读卡器的DeepCover安全微控制技术手册
读卡器接口、I²C接口、两个SPI接口和一个通用同步/异步收发接口(USART)。安全功能包括AES加密引擎、硬件随机数发生、电压攻击检测和自毁输入引脚。单周期16位RISC MAXQ^®^ CPU
2025-05-15 09:48:06704
MAXQ1743 DeepCover安全磁卡读卡器IC技术手册
DeepCover 嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。 DeepCover MAXQ1743是集成的三轨磁条读卡器IC,在机器/磁卡接口上为POS终端或ATM读卡器提供安全保障。磁卡数据可采用AES或DES/TDES算法加密。
2025-05-15 09:44:15733
意法半导体ST25R系列NFC读卡器新增车规产品
意法半导体ST25R系列NFC读卡器推出两款唤醒速度和检测距离俱佳的车规新产品,提升用户体验。ST25R500和ST25R501符合车联网联盟(CCC)和无线充电联盟(Wireless Power Consortium)两大标准的要求,目标应用瞄准汽车数字钥匙、设备配对、发动机启动和中控台无线充电NFC卡保护。
2025-05-14 09:44:29931
MAX66300带SHA-256和RFID读卡器的DeepCover安全认证技术手册
通信的高度集成RFID读卡器和SHA-256安全认证协处理。RFID IC读卡器符合ISO 14443 A类和ISO 15693双标准。该认证协处理的引擎基于FIPS 180-4标准
2025-05-13 10:58:44808
MFRC522非接触式读卡器IC中文手册
电子发烧友网站提供《MFRC522非接触式读卡器IC中文手册.pdf》资料免费下载
2025-05-12 18:11:199
#电路知识 #芯片 #国产芯片
国产芯片行业资讯
芯佰微电子发布于 2025-04-29 10:19:29
SE050是否可以完全依靠NFC电源运行?
手机或读卡器)运行? - 通过 APDU 命令配置 SE050 的最佳方法是什么 - 使用预装的小程序还是自定义小程序? - 对于NFC天线设计,有什么优化技巧来确保功率稳定吗?
2025-04-10 07:32:29
用于LEGIC Advant UID/序列号的NFC读卡器,为什么无法读取这些卡的UID/序列号?
我目前正在开发一个小展示柜,其中 LEGIC Advant 卡 (CTC) 的 UID/序列号应由 NFC 阅读读取。在当前的设置中,我有一个使用 MFRC522 芯片的 ESP32。不幸
2025-04-02 08:07:51
NFC茶叶防伪NFC标签包装防伪读写应用演示 #nfc #防伪溯源标签 #nfc防伪标签
nfc
深圳市融智兴科技有限公司发布于 2025-03-31 14:46:39
SD读卡器芯片GL827L规格书
SD读卡器芯片GL827L规格书
2025-03-24 09:15:580
可以使用基于PN7642的Pegoda智能卡读卡器根据CCC要求定制NFC应用吗?
我可以使用基于 PN7642 的 Pegoda 智能卡读卡器根据 CCC 要求定制 NFC 应用?
2025-03-21 06:14:02
STM32F407的两个USB口能否分别实现读卡器和读U盘的功能以及硬件IIC读写AT24C02?
需求如下: 1.OTS_FS(PA 11,PA12)实现TF卡的读卡器功能, 2.OTS_HS(PB14,PB15)实现读写U盘功能 3.硬件IIC(PB8,PB9)读写AT24C02,硬件IIC是否有BUG? 以上是否有相关的库例程? 谢谢!
2025-03-11 06:23:59
RFID防伪溯源标识牌# 防伪溯源# NFC芯片# NFC标签#
nfc
广州杰众智能科技有限公司发布于 2025-03-10 17:15:29
NFC卡的简单介绍及应用
NFC卡一张采用RFID技术的IC卡。可以替代大量的IC卡(包括信用卡)场合商场刷卡、公交卡、门禁管制,车票,门票等等。此种方式下,有一个极大的优点,那就是卡片通过非接触读卡器的RF域来供电,即便是
2025-03-04 17:05:133717
为什么无法使用Pegoda3读卡器的VCOM模式?
) 这个阅读版本似乎已经更新到了更新的NFC 固件版本(如 2.02)、和以前的读卡器固件(如 7.5.1 或 7.6.1)不再适用于它. Original VCOM 切换到 VCOM 模式后(通过
2025-03-02 11:47:47
分享一款兼容SWP接口并可支持全协议的NFC芯片
收发芯片,符合ISO/IEC 14443 A和B、ISO/IEC 15693、FeliCa等多协议。它PIN对PIN完全兼容PN553,软硬件无需修改,是PN553的国产替代方案,同时也是PN7150
2025-02-20 10:31:501751
CH377:多功能USB2.0高速读卡器控制芯片,集成HUB与串口记录仪
在数据存储和传输领域,SD卡、MMC卡以及SPI接口的FLASH芯片因其便携性和大容量而广泛应用。CH377芯片作为一款高度集成的USB2.0高速读卡器控制芯片,不仅支持这些存储介质,还内置了3口
2025-02-19 13:48:281542
意法半导体发布NFC读取芯片及开发套件
了强有力的支持。 ST25R200作为意法半导体新一代NFC收发芯片,整合了先进的设计理念。其强大的无线连接功能确保了信号的稳定性和纯净性,使得NFC设备在复杂环境中也能保持出色的连接表现。同时,该芯片还具备低功耗和精确的功率控制功能,进一步提升了
2025-02-17 10:36:201002
国产开发板的端侧AI测评-基于米尔瑞芯微RK3576
SSD接口 一个MicroSD卡槽 除了开发板的外设接口资源,板卡上涉及到的大多数芯片方案都是国产芯,所以不难发现厂商对于国产芯片替代在不断地推进。 瑞芯微SoC RK3576 瑞芯微电源
2025-02-14 16:29:43
HUASNX/华声迅达 HS8836A SOP16拓展芯片
特点HS8836A IPV130491-1 HS8836 贴片SOP16 USB读卡器芯片.
2025-02-11 14:46:58
雷龙SD NAND测试报告
卡。公司赠送的测试板也是基于TF插卡式设计的,拿到手后,可以直接插入读卡器中进行存储测试。本人在前些时,就自制了基于GL823的USB2.0读卡器。这时刚好拿来测试。这是前些时自制的基于GL823
2025-02-08 14:12:24
Si522A非接触式读卡芯片:是如何在读卡芯片里实现超低功耗的功能?
今天我们来聊聊Si522A这颗非接触式读卡芯片是如何在读卡芯片里实现超低功耗的功能? 首先我们可以看到它拥有独特的ACD探卡功能,也叫超低功耗自动载波侦测功能,它可以使整机功耗低,由Si522A自动
2025-01-10 16:09:071222
ID读卡器Python小程序开发
液显ID读卡器UDP协议开发Python小程序。代码如下:   # pip install netifacesimport subprocessimport structimport
2025-01-10 16:05:20817
国产最强汽车系统SoC芯片此芯科技CA8180
之所以称之为国产最强汽车系统SoC芯片,主要因为其CPU架构是ARM最新的Cortex-A720,远远领先国内目前主流的Cortex-A78,A720是2023年发布的,A78是2020年发布
2025-01-07 11:03:064007
已全部加载完成
