JY-L801是一款低频的AGV读卡器,支持1342kHz、125kHz工作频率,符合ISO/IEC18000-2无线射频识别国际标准,支持读取FDX-B、EMID芯片格式的低频RFID标签。支持标准Modbus协议,协议通过主从式通信架构,为AGV导航系统提供稳定可靠的标签数据交互方案,支持实时卡号读取、设备状态监控及参数远程配置。
低频AGV读卡器JY-L801
一、出厂默认配置
| 设备地址 | 2 |
| 数据位 | 8位 |
| 波特率 | 19200 |
| 校验位 | 1位偶校验 |
| 停止位 | 1位 |
| 蜂鸣器 | 开(如有) |
| 射频开关 | 开 |
| 后带数据长度 | 0 |
| 卡号寄存器地址 | 00 0E(寄存器映射地址40015) |
备注:设备地址、波特率、校验、蜂鸣器、射频开关等配置,可通过我司配套软件进行修改。
本协议符合MODBUS- RTU标准,支持0地址广播监听功能(可以用于配置从机地址等信息)。但是广播命令从机不做回复。
二、系统可配置内容(16进制通信)
以下所有发送命令及返回值最后2个字节均为CRC校验,低位在前。
1、天线开关和应答模式
主从模式时,读卡器不会主动返回数据,等到主机访问才回复数据;(出厂默认此模式)
从机主动发送模式时,读卡器读到卡后会主动往总线发读卡数据;
此配置数据断电不保存,需要每次上电进行一次配置。
| 主机发送命令 | 配置内容 | 读卡器返回 | 备注 |
| 02 06 00 00 00 03 C9 F8 | 天线开,从机主动发送 | 02 06 00 00 00 03 C9 F8 | 通常应用在一主一从的通信中 |
| 02 06 00 00 00 02 08 38 | 天线开,主从模式 | 02 06 00 00 00 02 08 38 | 默认模式 |
| 02 06 00 00 00 01 48 39 | 天线关,从机主动发送 | 02 06 00 00 00 01 48 39 | 天线关,读卡功能不可用 |
| 02 06 00 00 00 00 89 F9 | 天线关,主从模式 | 02 06 00 00 00 00 89 F9 | 天线关,读卡功能不可用 |
2、读卡器地址
读卡器出厂默认地址为0x02
| 02 06 00 01 00 01 19 F9 | 将读卡器地址从0x02配置为0x01 | 02 06 00 01 00 01 19 F9 | 地址范围:1-247 |
| 02 06 00 01 00 03 98 38 | 将读卡器地址从0x02配置为0x03 | 02 06 00 01 00 03 98 38 | 地址范围:1-247 |
| 02 06 00 01 00 04 D9 FA | 将读卡器地址从0x02配置为0x04 | 02 06 00 01 00 04 D9 FA | 地址范围:1-247 |
以此类推,注意起始地址,地址范围:1-247。
三、读取读卡器状态信息(16进制通信)
1、读取天线开关和应答模式信息(0x00寄存器映射地址40001)
| 02 03 00 00 00 01 84 39 | 回读0x00地址信息 | 02 03 02 00 03 BC 45 | 天线开,从机主动发送 |
2、读取后带数据长度、地址、版本号信息
| 02 03 00 01 00 04 15 FA | 回读0x01-0x04地址信息 | 02 03 08 0E 02 B1 FA 28 1B 00 48 82 BB | 后带数据长0x0E,地址:0x02,版本信息:B1 FA 28 1B 00 48 |
3、读取系统调谐状态信息
| 02 03 00 05 00 11 95 F4 | 回读0x05-0x15地址信息 | 02 03 22 0B 25 29 2D 32 39 40 4B 57 75 85 8E 81 71 61 53 47 3C 34 2C 26 22 1D 1A 18 1B 17 13 11 10 0F 0E 0E 0B 58 42 | 系统调谐状态信息,用于查看模块工作状态,平常不用读取 |
02 03 22 0b 25 29 2d 32 39 40 4b 57 75 85 8e 81 71 61 53 47 3c 34 2c 26 22 1d 1a 18 1b 17 13 11 10 0f 0e 0e 0b 58 42
四、读取卡片数据(16进制通信)
1、读取卡片数据命令(0x0E寄存器映射地址40015)
| 02 03 00 0E 00 04 25 F9 | 回读0x0E-0x12地址信息,长度为0x04 | 02 03 08 02 62 07 B6 60 CB 53 3E 42 3F | 读取卡号与时间 |
2、发送命令分析(02 03 00 0E 00 04 25 F9)
| 02 | 03 | 00 0E | 00 04 | 25 F9 |
| 从机地址 | 读取功能(MODBUS-RTU) | 读取寄存器地址 | 读取数据长度(4个字8 Bytes) | 前面所有数据(02 03 00 0E 00 04)的CRC检验值,低字节先发 |
3、接收命令分析(02 03 08 02 62 07 B6 60 CB 53 3E 42 3F)
| 数据 | 含义 | 解析 |
| 02 | 从机地址 | 从机地址 |
| 03 | 读取功能 | MODBUS-RTU |
| 08 | 回读数据长度 | 8 Bytes |
| 02 62 | 国家代号 | 先判断电子标签卡片格式,FF开头的为EMID格式,非FF开头的为FDX-B格式,即0262为FDX-B格式数据,10进制为610。如果是EMID格式,FF不计算,第二字节为国家代号 |
| 07 B6 60 CB 53 | 卡号数据 | 若该卡片为FDX-B格式,5 Bytes全为卡号数据(10进制033124567891) |
| 卡号数据+内存随机数 | 若卡片为EMID格式(国家代号为FF开头),前4 Bytes(07B660CB)为卡号数据(10进制0129392843),后1 Byte(53)为内存随机数 | |
| 3E | 时间 | 当前数据读卡时间(0x3E*0.02s),证明是1.24s前读到的,最多计算到5.1s前 |
| 42 3F | CRC校验 | 前面整个数据包(02 03 08 02 62 07 B6 60 CB 53 3E)的CRC检验。42为低字节,3F为高字节 |
如需读取卡片更多后带数据,请联系我司客服。
五、从机主动发送分析
机器读到卡就会马上往总线上发一帧数据,如果卡片一直不离开数据不会重复发送,如果卡离开0.2s以上再进入机器会再发一帧数据(每次卡片进入都会实时往总线发送一帧数据)。如有需要,可通过我司配套软件修改为连续发模式,如果卡片一直不离开数据会一直重复发送。
从机主动模式断电不保存,需要每次上电进行一次配置。
如果想要读卡器读到卡就发送数据:开机后要发指令:02 06 00 00 00 03 C9 F8
当将读卡器配置为从机主动发送模式后,读卡器读到卡就马上往总线上发卡号信息。
例如读取FDX-B格式卡片,收到的数据为:02 03 08 02 62 07 B6 60 CB 53 00 C3 EF
| 数据 | 含义 | 解析 |
| 02 | 从机地址 | 从机地址 |
| 07 B6 60 CB 53 | 卡号数据 | 10进制033124567891 |
| 00 | 无意义 | 数据传输补充够偶数字节(8 Bytes),无意义 |
| C3 EF | CRC校验 | 前面整个数据包(02 03 08 02 62 07 B6 60 CB 53 00)的CRC检验。C3为低字节,EF为高字节 |
例如读取EMID格式卡片,收到的数据为:02 03 06 FF 85 00 CA 06 17 8F C4
| 数据 | 含义 | 解析 |
| 02 | 从机地址 | 从机地址 |
| 06 | 回读数据长度 | 6 Bytes |
| FF 85 | 国家代号 | FF无效,0x85转10进制为133。先判断电子标签卡片格式,FF开头的为EMID格式,非FF开头的为FDX-B格式,即0262为FDX-B格式数据。如果是EMID格式,FF不计算,第二字节为国家代号,0x85转10进制为133 |
| 00 CA 06 17 | 卡号数据 | 10进制0013239831 |
| 8F C4 | CRC校验 | 前面整个数据包(02 03 06 FF 85 00 CA 06 17)的CRC检验。8F为低字节,C4为高字节 |
注:未经许可,禁止转载,违者必究!!!
RFID
392文章
7053浏览量
249594 -
读写器
3文章
765浏览量
40773
NFC 读卡器设计中面临辐射发射测试的问题求解
73S1210F智能卡读卡器芯片:功能特性与设计应用详解
用Profinet转Modbus RTU协议网关有什么好处
仓储中心的AGV升级项目AGV小车通过modbus rtu转profinet模块与西门子1200 PLC进行数据互传解决案例
技术资讯 I 如何设计存储卡读卡器
从协议冲突到生产力爆发:EtherCAT转MODBUS RTU网关实战全解
当控制器遇上“协议外交官”:CC\\-Link IE转Modbus RTU的能源数据握手
一文带你了解低频RFID读写器JY-L830
低频AGV读卡器JY-L801 Modbus RTU协议详解
