STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-28 09:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板是一款支持NFC的传感器节点,带有惯性MEMS和环境传感器。STMicroelectronics板设有STM32微控制器和动态NFC标签,用于与平板电脑智能手机等NFC读卡器进行通信。或者,也可为STEVAL-SMARTAG2配备电池充电器。全波整流器可为充电器馈电,用于NFC能量采集(位于已嵌入动态NFC标签中的能量收集器之上)。该器件具有支持身份验证和先进加密安全性的安全元件,以及带嵌入式晶体振荡器实时时钟 (RTC),可实现精确计时和时间戳。
数据手册:*附件:STMicroelectronics STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签传感器板数据手册.pdf
特性
  • STM32Cube功能包 (FP-SNS-SMARTAG2)
  • 端到端概念验证生态系统移动应用和云仪表板:
    • DSH-ASSETRACKING web云仪表板
    • 可从Google Play和应用商店下载STAssetTracking移动应用
  • NFCSENSORTAG.盒:经过优化的外形尺寸,采用塑料外壳进行测试
示意图
一、产品概述与核心架构
STEVAL-SMARTAG2‌ 是意法半导体推出的一款集成 ‌NFC动态标签通信‌、‌多类型MEMS传感器‌ 和 ‌超低功耗MCU‌ 的智能传感节点评估板。其核心架构由三大部分组成:
  1. 动态NFC/RFID标签芯片
    • ST25DV64KC-JF6D3‌:支持ISO 15693/NFC-V协议,内置64Kbit EEPROM存储,具备快速传输模式(Fast Transfer Mode),可通过NFC场能量 harvesting 为系统供电。
  2. 传感器阵列
    • 运动感知‌:LSM6DSO32X(6轴IMU,含32g加速度计+陀螺仪
    • 高冲击检测‌:H3LIS331DL(±100g/200g/400g可选高g值加速度计)
    • 环境监测‌:
  3. 主控与电源管理
    • STM32L4P5-CGU6‌:Cortex-M4内核,支持FPU运算,集成1MB Flash和320KB SRAM,结合外部SMPS实现动态功耗调节。
    • 能量收集系统‌:支持NFC场能量整流(V_RECT引脚)和电池双供电模式。
二、关键技术特性深度解析
1. ‌NFC动态标签的双向通信机制
ST25DV64KC芯片的 ‌GPO引脚‌ 可配置为中断信号输出,当EEPROM数据被读写时,通过I²C接口向STM32L4P5实时通知状态变更。其 ‌快速传输模式‌ 允许在13.56MHz载波下实现最高53kbps的数据交换速率。
2. ‌传感器低功耗协同工作模式
  • 机器学习核心集成‌:LIS2DUXS12和LSM6DSO32X均内置可编程MLC,可在传感器端直接运行简单分类算法,仅在有事件触发时才唤醒主MCU,将系统平均功耗降至15μA以下。
  • 多传感器联动触发‌:通过配置各传感器的INT1/INT2引脚连接到MCU的GPIO,例如:
    • 高g值加速度计(H3LIS331DL)检测到跌落冲击
    • 压力传感器(LPS22DF)同步记录高度变化
    • 数据通过NFC一次性上传至手机/平板
3. ‌电源管理电路设计要点
  • 线性稳压器STLQ020‌:提供200mA输出,静态电流仅450nA,确保CR2032/LIR2032电池续航达数年。
  • 电池电压监测‌:通过分压电阻网络(BATT_M = BATT × 0.353)实时监控电量。
  • 可选充电模块STBC15‌:当使用LIR2032可充电电池时,支持通过NFC能量 harvesting 或USB端口充电。
三、硬件设计关键考量
1. ‌接口布局优化
  • I²C总线拓扑‌:所有传感器(除高g值加速度计外)均挂载在I²C1总线上,需注意:
    • SDA/SCL线路上串联10kΩ上拉电阻(R1/R2)。
    • IMU传感器(LSM6DSO32X)额外支持SPI接口,通过IMU_CS引脚片选。
2. ‌信号完整性保障
  • 去耦电容配置‌:
    • 每个IC的VDD引脚就近布置100nF陶瓷电容(如C10/C25)。
    • 电源入口处布置1μF+100nF组合(如C19/C20)。
  • 高频噪声抑制‌:在MCU的OSC_IN/OUT引脚(PH0/PH1)旁路100pF电容(C11/C9)。
3. ‌天线匹配电路
  • NFC天线调谐‌:通过L1/L2电感(0Ω)和C16/C17/C18(未安装)预留调谐点位,实际应用需根据壳体材质调整匹配网络。
四、典型应用场景实现方案
1. ‌冷链物流监控
  • 触发条件‌:温度传感器(STTS22H)超出阈值(INT_TEM引脚触发)
  • 数据记录‌:压力传感器监测密封性,IMU记录运输振动谱
  • 能耗控制‌:多数时间处于关机状态,仅当NFC读取器靠近时通过场能量激活并上传数据。
2. ‌资产追踪与防拆检测
  • Qvar技术应用‌:LIS2DUXS12的Qvar通道可检测外部电场变化,当标签被非法剥离时立即锁定数据。
3. ‌智能包装交互
  • 无电池传感‌:完全依赖NFC场能量驱动,消费者用手机贴近包装即可获取:
    • 产品真伪认证(通过STSAFE-A110安全元件)
    • 开启次数统计(通过LPS22DF压力变化记录)
五、开发资源与生态系统
  1. 软件支持
    • STM32Cube功能包FP-SNS-SMARTAG2‌:提供传感器驱动、数据融合算法和NFC通信协议栈。
  2. 云端集成
    • DSH-ASSETRACKING‌:亚马逊云服务平台,支持实时轨迹可视化。
    • STAssetTracking移动端APP‌:支持Android/iOS,提供一键式数据采集界面。
  • 传感器
  • nfc
    nfc
  • 传感器节点
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有办法恢复STEVAL-SMARTAG1上的NFC功能吗
    我正在研究 STEVAL-SMARTAG1 上的 NFC 功能,但出了点问题。很可能我在使用 NFC Tap iOS 应用程序写入其中一个寄存
    发表于 12-13 07:01
    iPhone上的ST NFC传感器应用程序发出SmarTag响应错误是什么意思?如何解决?
    Suite 软件设计了一个天线,其尺寸为获得所需的电感。我打印出天线并使用导电粘合剂将 ST25TV 标签 IC 连接到它上面。当我尝试在我的 iPhone 上使用ST NFC 传感器应用程序与其通信时,它发出
    发表于 12-21 06:54
    如何使用STMCube IDE来处理STEVAL-SMARTAG1?
    我需要使用 STMCube IDE 来处理 STEVAL-SMARTAG1。有可用的示例项目吗?我可能不需要访问任何传感器,所以如果有任何仅支持 NFC 功能的更改代码可用,会更好。
    发表于 12-26 08:34
    STEVAL-SMARTAG1和ST Link V2之间如何连接?
    我正在使用 STEVAL-SMARTAG1 和 ST Link V2请分享与所需连接、调试配置等相关的详细信息。
    发表于 12-28 08:59
    NFC文件是否阻止了SMARTAG1的RTC计数?
    我正在评估 SMARTAG1。我想弄清楚的是,在有 NFC 场的情况下处理测量事件的最佳方法是什么。我注意到在 SMARTAG1 固件的实现中,如果同步事件发生,如果有文件上升,你会忽略计算时间
    发表于 01-10 07:56
    STEVAL-SMARTAG1温度和湿度传感器在闪光后不工作怎么解决?
    /embedded-software/fp-sns-smartag1.html找到在我闪烁之后,应用程序正确读取了第一个值,但之后所有值都被第一个值冻结了。每次我批量擦除闪存并再次记录时,NFC 传感器仅在第一次和冻结值后正确回
    发表于 01-16 07:39
    STEVAL-SMARTAG1图表不工作的原因?如何处理?
    调试期间没有错误。在应用程序图表中不起作用,但我的“能量收集”功能、更改传感器或采样工作正常。有时在行中写入几次后,橙色 LED 开始闪烁(表示错误)。我使用 Android 来读取标签。我做错了什么吗?
    发表于 02-07 08:56
    如何将I2C传感器添加到STEVAL-SMARTAG1?
    大家好,只是想知道是否可以使用非常细的电线在 STEVAL-SMARTAG1 上添加一个额外的传感器 (I2C)。是否可以手工焊接到电路上的上拉电阻(R1 和 R
    发表于 02-07 09:44
    技术 | STEVAL-SMARTAG2 NFC动态标签感测和处理节点评估
    产品概述STEVAL-SMARTAG2是一款支援NFC的感测节点,具有惯性MEMS感测和环境感测、STM32微控制
    的头像 发表于 02-06 14:52 1917次阅读
    学<b class='flag-5'>技术</b> | <b class='flag-5'>STEVAL-SMARTAG2</b> <b class='flag-5'>NFC</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>标签</b>感测<b class='flag-5'>器</b>和处理节点评估<b class='flag-5'>板</b>
    STEVAL-MKI249KA生物传感器评估套件技术解析与应用指南
    STEVAL-MKI249KA套件集成了用于生物电势信号的垂直模拟前端(电压反馈)和具有AI和传感器融合功能的6轴惯性测量单元 (IMU)。该套件包括一个STEVAL-MKI249A
    的头像 发表于 10-17 10:07 994次阅读
    <b class='flag-5'>STEVAL</b>-MKI249KA生物<b class='flag-5'>传感器</b>评估套件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件技术解析与应用指南
    STMicroelectronics STEVAL-MKI223V1K压力传感器套件具有一块由安装了ILPS28QSW压力传感器(具有Qvar静电传感器)和滑动电极的特定PCB组成的电
    的头像 发表于 10-24 15:06 1178次阅读
    <b class='flag-5'>STEVAL</b>-MKI223V1K压力<b class='flag-5'>传感器</b>套件<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    ST25DV64KC动态NFC/RFID标签技术解析与应用指南
    STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC07A1 NFC/RFID标签扩展板是一款用于ST25DV64KC动态NFC/
    的头像 发表于 10-30 15:26 1165次阅读
    ST25DV64KC<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>NFC</b>/RFID<b class='flag-5'>标签</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用<b class='flag-5'>指南</b>
    M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南
    M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南 在当今物联网飞速发展的时代,NF
    的头像 发表于 12-24 17:55 920次阅读
    M24LR04E-R:动态NFC/RFID标签IC的技术剖析与应用指南 在电子设备飞速发展的今天,NFC
    的头像 发表于 12-29 16:20 620次阅读
    M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南
    M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南 在电子设备互联互通的今天,
    的头像 发表于 01-16 16:20 437次阅读
