STMicroelectronics ST25R300 NFC读卡器是一款高性能通用器件,支持NFC启动器、目标、读卡器和卡仿真模式。ST25R300设计用于符合EMVCo^®^ PCD 3.2a模拟和数字标准,优化用于最具挑战性的POS终端应用。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ST25R300 NFC读卡器数据手册.pdf
STMicro ST25R300 NFC读卡器支持快速EMVCo认证周期(即使在苛刻的条件下),天线位于嘈杂的LCD后面。该器件包括一个高级模拟前端 (AFE) 和一个高度集成的数据组帧系统,用于读卡器NFC A/B (ISO14443A/B,包括更高比特率)、NFC-F (FeliCover™)、高达212 kbps的NFC-V (ISO15693) 以及NFC-A/NFC-F卡仿真。AFE和框架系统的特殊低电平模式可以在读卡器或卡仿真操作中执行其他定制协议。该器件具有高射频 (RF) 功率和动态功率输出,可直接高效地驱动天线。即使使用门禁控制中的小天线尺寸和EMVCo读取器,读卡器也能实现较大的交互距离。该器件通过测量I和Q通道来提供远距离和低功耗卡检测,代表天线信号的真实和想象部分。这种方法可最大限度降低功耗。
ST25R300设计用于在2.7 V至6.0 V宽电源电压范围内工作,环境温度范围为-40 °C至+105 °C,外设I/O电压范围宽1.65 V至5.5 V)。该器件将高射频输出功率、低功耗模式和宽电源范围相结合,非常适合用于所有NFC应用。
特性
- 工作模式
- 读卡器/写卡器
- 卡仿真
- 射频通信-读卡器/写卡器
- EMVCo PCD 3.2a模拟和数字兼容
- NFC-A/ISO/IEC 14443 A,高达848kb/s
- NFC-B/ISO/IEC 14443 B,高达848kb/s
- NFC-V/ISO/IEC 15693,高达212kb/s
- NFC-F/FeliCa高达424kb/s
- 低电平模式,可实施符合MIFARE Classic ^®^ 标准和其他定制协议(Kovio BC、CTS、B')
- 电气特性
- 宽电源电压范围:2.7 V至6.0 V
- 宽外设通信电源范围:1.65 V至5.5 V
- 宽环境温度范围:-40 °C至+105 °C
- 石英振荡器能够搭配27.12 MHz晶体工作,具有快速启动功能
- 射频通信-卡仿真
- NFC-A/ISO/IEC 14443 A 106kb/s
- NFC-F/FeliCa 212kbit/424kb/s
- 主要特性
框图
系统示意图
ST25R300 NFC读卡器技术解析与应用指南
一、ST25R300概述
ST25R300是意法半导体(STMicroelectronics)推出的一款高性能NFC通用设备,支持NFC发起方(NFC Initiator)、NFC目标(NFC Target)、NFC读写器(NFC Reader)和NFC卡模拟(Card Emulation)多种工作模式。该器件采用UQFPN32封装(5×5mm),专为支付终端、消费电子和工业应用设计,具有出色的EMVCo® PCD 3.2a模拟和数字合规性。
主要特性
- 多协议支持:完整支持NFC-A/ISO/IEC 14443A(最高848kbit/s)、NFC-B/ISO/IEC 14443B(最高848kbit/s)、NFC-V/ISO/IEC 15693(最高212kbit/s)和NFC-F/FeliCa™(最高424kbit/s)
- 低功耗设计:集成低功耗感应卡检测功能,支持动态功率输出(DPO)控制场强
- 高性能接收:I/Q解调器带基带通道求和,噪声抑制接收器(NSR)可在嘈杂环境中可靠工作
- 灵活接口:SPI接口最高支持10Mbit/s通信速率
- 宽工作范围:供电电压2.7-6.0V,环境温度-40至+105°C
二、关键功能模块分析
1. 射频通信系统
ST25R300的射频前端包含两个关键子系统:
发射机特性:
接收机特性:
2. 工作模式管理
器件支持四种主要操作模式:
- 复位模式(RESET) :最低功耗状态,所有模块关闭
- 掉电模式(PD) :保持SPI通信能力,静态电流极低
- 唤醒模式(WU) :周期性检测卡片存在,实现低功耗感应
- 就绪模式(RD) :全功能工作状态,支持所有通信协议
模式转换通过Operation寄存器(地址00h)控制,典型启动序列为:PD→WU→RD。
三、典型应用设计
1. 支付终端设计要点
对于EMVCo合规的支付终端应用,需特别注意:
- 天线匹配网络设计需满足Q因子和带宽要求
- 动态功率控制(DPO)参数校准
- 接收路径增益设置(afe_gain_rw)
- 调制深度调整(am_mod)符合ISO/IEC 14443标准
典型电路配置包括:
- 27.12MHz晶体振荡器(推荐负载电容12pF)
- 天线匹配网络(通常为π型或T型)
- 适当的去耦电容(每电源引脚至少100nF)
2. 卡模拟模式实现
ST25R300支持NFC-A和NFC-F卡模拟功能:
关键配置步骤:
- 设置CE内存中的NFCID和响应数据
- 配置CE调制参数(ce_res, cem_res)
- 启用自动响应功能(en_106_ac_a, en_212/424_1r)
- 设置GPIO/TAD引脚用于天线调谐切换
低功耗检测优化:
- 合理设置唤醒定时器周期(wut)
- 调整I/Q通道参考值(i_ref, q_ref)和差值(i_diff, q_diff)
- 启用自动平均参考(iq_aaref=1)
四、寄存器配置指南
ST25R300通过丰富的寄存器集提供灵活配置:
关键寄存器组
- 协议配置寄存器
- Tx Protocol Register 1(15h):设置传输编码、CRC生成
- Rx Protocol Register 1(17h):配置接收参数如SOF/EOF检测
- 功率控制寄存器
- VDD_DR Regulator Config(02h):调整驱动器供电电压
- Tx Driver Config(03h):设置驱动阻抗和调制参数
- 定时器配置
- NRT/GPT寄存器组(22h-26h):配置无响应定时器和通用定时器
- Wake-up控制寄存器(27h-29h):优化低功耗检测时序
五、设计注意事项
读卡器
2文章
472浏览量
41906 -
nfc
62文章
1740浏览量
186057 -
高性能
794浏览量
21499
ST25R3920B汽车NFC读卡器:用于CCC数字密钥和中控台应用
ST25R3916B/17B NFC读卡器介绍
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
意法半导体ST25R系列NFC读卡器新增车规产品
汽车数字钥匙新选择:意法半导体ST25R系列车规NFC读卡器
STEVAL-25R300KA NFC读卡器开发套件技术解析与应用指南
ST25R200:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
ST25R100:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
ST25R3916B/ST25R3917B:高性能NFC读卡器芯片,适用于支付与工业应用
