STMicroelectronics ST25R200 NFC/HF RFID读卡器IC采用小型4mm x 4mm 24引脚TQFN封装,具有高端性能。该读卡器IC具有高输出功率和动态功率输出(DPO),可轻松集成到小型天线应用中。ST25R200读卡器IC包括一个RC振荡器和一个可编程定时器,可在WU模式下自动扫描支持卡或其他NFC的设备。主要特性包括集成EMD处理和有源波形整形(AWS),具有过冲或下冲保护功能。该读卡器IC设有外部通信接口,即串行外设接口(SPI),数据传输速度高达10Mbit/s。
数据手册:*附件:STMicroelectronics ST25R200 NFC,HF RFID读卡器IC数据手册.pdf
ST25R200读卡器IC设计用于在2.7V至5.5V宽电源电压范围和-40°C至85°C宽环境温度范围内工作。典型应用包括美容和生活方式、品牌保护、附件识别、自动参数设置、识别、医疗保健和访问控制。
特性
- 基于电感唤醒的改进低功耗卡片检测
- 高输出功率,动态功率输出(DPO)
- 可选择连接两根独立的单端天线
- 可调ASK调制深度
- 集成EMD处理能力
- 有源波形整形(AWS),具有过冲/下冲保护功能
- 自动增益控制和静噪特性,可最大限度地提高信噪比
- 集成稳压器,可提高系统PSRR
- 测量天线特性(I/Q通道)
- 256字节FIFO
框图
引脚和信号描述
ST25R200:高性能、低功耗的NFC/HF RFID读卡器IC
概述
STMicroelectronics推出的ST25R200是一款高度集成的NFC/HF RFID读卡器IC,专为消费类和工业类应用设计。其小巧的4x4 mm UFOFPN24封装、广泛的通信协议支持以及优异的功耗控制,使其成为各类近场通信应用的理想选择。
ST25R200支持 Reader/Writer模式 ,兼容多种RF通信协议,包括:
- ISO14443A/B(NFC-A/B)
- ISO15693(NFC-V)
- NFC Forum T1T, T2T, T4T, T5T
- 以及Kovio、CTS、B'等私有协议
此外,它还支持 低层模式 ,可用于实现MIFARE Classic®等自定义协议。
关键特性
1. 高性能RF通信
- 支持最高106 kbit/s的ISO14443A/B通信
- 支持最高53 kbit/s的ISO15693通信
- 高输出功率,支持动态功率输出(DPO)
- 主动波形整形(AWS),具备过冲/欠冲保护
2. 低功耗与唤醒检测
3. 灵活的通信接口
- 支持SPI接口,最高速率10 Mbit/s
- 256字节FIFO,支持大数据帧传输
- 可配置的中断机制,支持多种事件触发
4. 电源管理
- 宽电压供电范围:2.7V至5.5V
- 集成多路稳压器,提升系统PSRR
- 支持多种工作模式:Reset、Power-down、Wake-up、Ready
系统架构与功能模块
发射器(Transmitter)
- 支持单端或差分天线配置
- 可驱动两个独立天线
- 支持OOK和ASK调制方式
接收器(Receiver)
- 高灵敏度接收链,支持噪声抑制技术(NSR)
- 自动增益控制(AGC)和静噪功能,优化信噪比
定时器系统
- MRT(屏蔽接收定时器) :在发送后屏蔽接收,避免干扰
- NRT(无响应定时器) :监控标签响应超时
- GPT(通用定时器) :可用于多种定时任务
- WUT(唤醒定时器) :用于低功耗周期检测
透明模式(Transparent Mode)
支持用户通过SPI直接控制模拟前端(AFE),实现自定义通信协议。
应用场景
ST25R200适用于多种NFC和HF RFID应用,包括但不限于:
电源与功耗管理
ST25R200具备优异的功耗控制能力:
- Reset模式 :最低功耗,仅0.12 µA(典型值)
- Power-down模式 :1.2 µA(典型值),支持SPI访问
- Wake-up模式 :1.7 µA(典型值),支持周期检测
- Ready模式 :4.2 mA(典型值),全功能待机
开发与集成支持
ST25R200提供完整的寄存器配置和直接命令集,支持:
- 灵活的SPI通信协议
- 可配置的中断掩码与状态寄存器
- 内置FIFO状态监控与错误处理
- 支持天线特性测量与自动校准
RFID
392文章
7007浏览量
249066 -
读卡器
2文章
472浏览量
41913 -
功率输出
10浏览量
7507
ST25R NFC读卡器开发流程与设计资源简介
ST25R3920B:用于CCC数字钥匙和汽车中控台的汽车级NFC读卡器
ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器
基于STMicroelectronics X-NUCLEO-NFC10A1的NFC读卡器技术解析与应用指南
基于STEVAL-25R3916B NFC/RFID读卡器评估套件的技术解析与应用设计
ST25R3916B/ST25R3917B:高性能NFC读卡器芯片,适用于支付与工业应用
