E拆解:OPPO Reno 6拆解,再现国产触控芯片
2021-09-10 11:07:15
22816
BK7258芯片AI能力深度解读 BK7258是博通集成推出的一款高集成度Wi-Fi 6+蓝牙5.4低功耗音视频SoC芯片,其AI能力通过硬件加速、算法优化及生态整合实现,覆盖边缘计算、端云协同两大
2025-06-20 09:44:11
2827
BMS是动力和储能电池的核心,是全生命周期监控,管理和评估电池的基础。BMS通过状态硅基、热管理、故障诊断、充电控制、实现电池耐久性、安全性和动力性管理。近年来全球新能源汽车产量快速增长和工商业储能
2024-07-23 01:14:00
7452
山海SHQ89系列,国产首款120V@18S车规功能安全BMS AFE,高性能/高可靠/高安全,为新能源EV+ESS提供国产芯片优选! 经过4年的产品迭代和市场沉淀,山海BMS AFE
2024-11-11 17:38:48
795
、 软硬件集成测试、功能安全技术等。目前,国内缺口最大的就是BMS相关核心芯片。然而,BMS芯片市场长期被TI、ADI、NXP等欧美企业垄断。不管是消费级、工业级还是车规级,90%多为进口,国产化率不高
2022-09-23 09:45:09
BMS中的SOC的计算有哪几部分?怎么计算?
2021-10-09 08:59:39
总压精度测试充放电电流精度测试电流标定IO信号模拟故障模拟序列号版本号写入SOC标定CAN/CANFD/LIN通讯UDS数据读写 系统架构测试项目
BMS测试系统软件是拥有功能齐全、兼容性高的一款测试
2023-05-16 09:58:06
比较高,比如手扶电动两轮车,在这个系统中BMS电池管理系统设计也相对简单一些,仅由一颗专用的管理芯片即可实现电池管理,当然这个管理是纯硬件的,没有加入软件,实现一些基本的功能:正常充放电、过充过放
2021-10-25 14:01:11
系统,使用的是单模的蓝牙芯片,今天给大家介绍一颗低功耗,高性能的国产蓝牙芯片PHY6222 PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成
2023-09-18 17:05:13
`BMS电池管理系统降压芯片120V带线补抖频低功耗H6203【带线损补偿,空载带载电压一致性高,高低压输入情况输出电压稳定,恒压精度高】【带抖频电路,抗干扰能力强,有效解决EMC问题,外围简洁
2020-09-25 14:19:48
,都会让电池出现致命的危害。BMS的其他功能还包括:BMS系统构架分类BMS构架一般分为3类:集中式,分布式,集成式/半分布式。集中式SPRING电压、温度采集以及电量均衡等所有功能,均由主控单元来完成
2022-09-06 08:05:00
下面以我所做过的一款SOC芯片来说明SOC芯片集成一个DCDC, 该DCDC具有动态电压调节,可以通过配置寄存器调节输出电压大小,另外DCDC输出的电压可能有偏差,通过TRIM值可以调节精度。SOC
2021-11-15 09:05:39
电源域,不同的电源域可以独立的上下电。为了满足SOC对电源的需求,SOC内部一般会集成一个专门的电源管理单元(Power Management Unit,PMU)。典型的SOC芯片供电系统和内部电源管理
2021-10-28 09:45:05
DL-HX809SN 门铃模块基于SOC 的超外差无线接收芯片设计,是一款低功耗、灵敏度高、小体积、带解码(学习码)超外差无线门铃模块,内部集成高性价比无线数据接收芯片及性能优异的低功耗单片机,模块
2019-01-26 09:31:14
SoC FPGA的DSP能力应对新兴的***需求是什么?
2021-05-24 07:05:13
是因为SoC上集成了很多手机上最关键的部件,比如CPU、GPU、内存、也就说虽然它在主板上的存在是一个芯片,但是它里边可是由很多部件封装组成的。比如通常我们所说的高通801,Tegra 4,A6等等都只是系统部件
2021-07-28 07:57:15
SoC,系统级芯片,片上系统,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能开始,到软/硬件划分,并完成设计的整个过程。从狭义角度讲
2016-05-24 19:18:54
soc芯片即System-on-a-Chip,简单解释就是系统级芯片。它是一个产品,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。同时它又是一种技术,用以实现从确定系统功能
2022-01-25 07:42:31
实现波形图的全高宽设计,全高宽:波形图与x轴围成的面积的90%对应的两点差值。波形检测程序已近完成就想知道全高宽的设计。大神指导下
2016-08-27 11:39:10
设计,主频1.2GHz,配备多核多架构:集成双核Cortex-A7 CPU、64位玄铁C906 RISC-V CPU和 DSP,不仅提供高效的计算能力,还具备丰富的多媒体功能和齐全的接口资源;邮票孔设计让
2023-11-20 16:32:40
国产60V/5A同步降压芯片SL3075替换RT6365全方案解析
SL3075替换RT6365、国产降压芯片、60V耐压DC-DC方案、同步降压恒压芯片、BUCK电路设计
一、背景:国产化替代
2025-05-09 11:57:21
复用)★ 宽带扩频技术,抗多径、抗衰落能力强ASR6601为目前首颗国产支持LoRa的LPWAN低功耗广域网无线通信SoC芯片。ASR6601在单一芯片上集成了通用微控制器和射频单元,包括射频收发器
2023-02-02 15:19:03
想使用国产的RISC-V架构的芯片做无人机投送快递的方案,可行性高吗?国产的RISC-V MCU稳定么?
2024-05-20 15:43:18
USB PD协议、射频模块(如2.4G)与MCU功能,显著降低外围电路复杂度,例如CH32X035系列实现USB通信与PD电源双功能集成12。
高兼容性与国产替代能力
USB桥接芯片硬件引脚
2025-03-20 10:51:26
按钮,贴片焊接。PCB A 面一览,主要是主控芯片,贴片电感以及锂电保护电路。ismartware 智融科技今年新推出的移动电源芯片 SW6206,智融 SW6206 是一款高集成度的多协议双向快充
2019-09-10 11:56:23
拆解高效DNA测试芯片:成本不到20美元
2021-02-04 06:42:15
2023年2月15 日,圣迭戈 ——高通技术公司和梅赛德斯-AMG马石油F1车队宣布达成一项基于骁龙品牌的多年协议。此项战略合作将利用骁龙®平台的强大能力,为车迷打造独特的现场和数字化体验。车队将
2023-02-16 09:48:03
、平板电脑等便携式设备 3 简介 IP5306 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 IP5306 的高集成度与丰富功能,使其在
2016-04-23 11:30:50
IP5516是一款集成升压转换、锂电充电、电池电量指示的多功能电源管理SOC芯片,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案IP5516的高集成度与丰富功能使其在应用时仅需极少的外围元器件,并有
2020-01-11 11:46:32
只运行实时操作系统(RTOS),不会上Linux,更多的是”裸机”编程。 二、什么是SOC 低端的SOC就是内部集成了MCU+特定功能模块外设。 高端的SOC应该是内部集成MPU/CPU+特定功能模块
2023-05-04 15:09:35
1、概述SM5308系列 SM5308 系列2.1A 充电 2.4 A 放电高集成度移动电源SOC支持边充过放 引脚兼容IP5306 FM5324 更低的功耗和更高的转换效率昱灿-海川
2022-05-06 17:38:34
收发器和 和 USB2.0高速物理层 收发器 ,使得 芯片可以完美支持 超高速、 高速
和 低速 USB上下行设备连接;芯片集成度 高, 内部 集成 5V 转 转 3.3V 和 和 5V 转 转
2023-10-20 18:20:58
了多个工业级CPU平台。既有在电力行业应用较广的全志A40i、T3、T507等平台,也引入了瑞芯微的RK3399、RK3568等高性能高算力的平台。有了这些国产工业级CPU的加持,飞凌自身产品线的布局
2022-09-16 14:32:37
全新电池管理系统BMS (3串计量芯片) Demo
(请点击精彩视频)
方案亮点:
●采用笙泉平滑能量算法(MSE), 提供剩余电量(SOC)与老化健康度(SOH)之预测
●支持电池信息参数
2024-07-18 11:55:30
各位坛友,今天为大家介绍一款在快充移动电源设计中堪称“全能战士”的高集成SOC——英集芯IP5353。这款芯片以其
2025-07-07 09:22:54
的是,近年来国家高度关注AI芯片产业的发展,发布系列产业支持政策,国产芯未来可期。关于全志全志科技(AllwinnerTechnology)成立于2007年,是卓越的智能应用处理器SoC、高性能模拟器
2022-11-04 15:04:29
方案。图示1-大联大世平基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案的展示板图高度集成一直是无线充电芯片不断追求的目标。随着终端产品不断向精致化与简洁化发展,厂商对芯片的集成
2023-02-14 15:36:04
我最近为我的项目购买了 RDDRONE-BMS772,我有兴趣将 EdgeLock A1007 集成到 BMS 系统中。我想询问是否有任何文档或指南提供有关如何正确连接和集成 EdgeLock
2023-06-05 09:07:41
应用输入耐压高达 25V集成 NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能²高灵敏静态异物检测²支持动态 FOD 检测²FOD 参数可调低静态功耗和高效率²静态电流
2018-08-14 18:11:51
桥驱动芯片这种MCU+全桥驱动芯片构架无线充电方案,比MCU+驱动的方案外围电路要简洁,效率也会更高,与SoC方案的外围电路接近,但它比那两种的成本要低许多。其中微型IPM集成了驱动电路+功率MOS管
2018-12-07 15:30:46
请问一下,如何利用AMSVF来进行混合信号SoC的全芯片验证?
2021-05-06 07:56:08
有没有知道驱动能力为1A左右的两个运放集成在一起的芯片?
2024-09-05 08:28:02
) {Serial.println("Could not find a valid AMG88xx sensor, check wiring!");while (1
2018-03-28 14:09:12
电池管理系统(BMS),俗称电池保姆或电池管家,可通过电压、电流、温度以及SOC等参数采集、计算,实现支持实时监测、电池状态估计,进而实现充/放电与预充控制等功能,实现对电池的保护,是延长电池
2022-10-09 15:47:43
数据同步与集成。在具体的导入任务编排上,DataWorks支持离线数据的批量、全量、增量同步,支持分钟、天、小时、周、月来自定义同步时间。DataWorks的数据集成还具有数据流管控的能力,能够从脏数据
2018-03-26 16:14:29
BMS解决方案。Figure 2 BMS architectures are increasingly demanding a software-centric approach
2023-03-03 10:42:53
电机驱动芯片DRV8824/DRV8825有哪些引脚?电机驱动芯片DRV8824/DRV8825有哪些功能?
2021-09-18 06:51:31
电池与用户之间的纽带--电池管理系统技术解读电池管理系统,简称BMS。BMS一般是一个整体系统中的一个子系统,它直接检测及管理储能电池工作的全过程,包括电池充放电过程管理、电池温度检测、电池电压
2014-06-12 10:03:17
随着新能源汽车的发展,短途出行和城市出行的方式让A00级纯电动车的普及率越来越高,这一期拆解A00级纯电动车电压平台的BMS,了解下BMS硬件设计的一些知识,硬件电路分析的主要分为三个部分:总体
2023-03-23 16:33:01
最近想开始做一套bms系统,不知道有没有什么国产的电池监控芯片推荐的,类似国外的LTC6802,或者ADBMS1818之类的。不知道国内在电池监控IC方面的设计与生产哪个公司做的比较好?谢谢坛友解答!
2021-07-26 08:34:45
电源设计过程全解读
2012-08-02 15:01:07
目前国产led驱动芯片的质量怎么样?有没有使用国产芯片的?
2018-04-10 10:54:37
,对于传统集成电路设计企业是一个巨大威胁吗?如何看中国集成电路领域的国产替代进程?国产替代当中有哪些误区?微纳研究院CTO吴海宁、求是缘半导体联盟荣誉顾问莫大康带来了最新的分析和解读。终端厂商自研芯片
2022-01-02 08:00:00
蓝牙SOC芯片有哪个坛友对乐鑫的蓝牙SOC芯片熟悉的?封装最好是QFN24的不能比这个封装大。需要蓝牙5.0+MCU集成了,蓝牙有内置巴伦电路,一根线拉出来就可以,不需要用被动器件调匹配电路!至少有两个ADC口,一个IIC,一个UART,需要低功耗推荐下,只想用国产
2021-09-09 17:25:33
一、什么是蓝牙SoC SoC,也即片上系统。从狭义上讲,这是信息系统核心的芯片集成,是系统关键部件在芯片上的集成。从广义上讲
2022-12-05 13:21:29
A/D转换组合工作原理是什么采用高集成度的CPLD芯片设计国产A/D转换组合
2021-04-14 06:50:34
集成SOC芯片系统是21世纪的发展方向。它是微电子技术按摩尔定律发展的必然结果。但为了实现SOC,还需要克服一系列设计和工艺上的难关。我国国家自然科学基金委和科技部对SOC发
2009-05-08 16:36:40
28 什么是soc芯片
SoC(System on Chip)。SoC是在一个芯片上由于广泛使用预定制模块IP而得以快速开发的集成电路。
2010-09-10 22:50:51
49733
方舟2号是一款面向信息终端设备的高性能、低功耗、高集成度SOC芯片。方舟2号集成了高性能CPU核心和PC架构南北桥中的大部分功能,是网络计算机和信息终端设备的理想解决方案。
2011-12-23 17:22:35
1907 iPad平板电脑处理器Apple A4集成了ARM Cortex A9架构多核CPU(类似于Nvidia的Tegra系列和高通Snapdragon系列产品)+ARM Mail50系列GPU核心+集成内存控制器的SOC芯片,产品由苹果早前收购的PA Semi公司负责
2012-02-15 09:49:15
1729
下面小编为工程师朋友们整理期盼已久的OPPO Find5拆解,通过拆解发现,由于采用了高通的APQ8064四核处理器,其他各部件均采用了高通的芯片,内部设计方面没有标新立异,比较中庸。但用
2013-01-08 09:34:25
55730 12V_175A大功率全桥移相拆解,看看此款移相电路设计及电路用料
2015-11-12 14:50:47
76 苹果A10X芯片强在哪?苹果A10X芯片拆解【手机中国 新闻】目前的移动设备中,最强的芯片是哪款?毫无疑问是苹果的A10X。搭载了A10X的iPadPro,在GeekBench上跑出了单核3832
2018-01-26 20:07:56
3143
和功耗上面都在传统的技术上有很大的进步和提升。 它就是SOC芯片。目前半导体行业发展中最热门也是最看好的一类芯片技术。SOC核心技术是一种高度集成化、固件化的系统集成功能,系统芯片SOC已经成为IC设计业界的焦点,SOC芯片
2020-03-21 14:48:02
4109 CX8824是一款输入耐压可达32V,并且能够实现精确恒压以及恒流的降压型DC-DC转换器CX8824内置60m9 High-side PMOS以及40m9 Low-side NMOS,可支持2. 4A持续输出电流
2019-09-06 08:00:00
31 奔驰AMG A35 L是北京奔驰旗下的首款AMG车型,于2019年广州车展正式上市,售价39.98-41.98万元。2020年1月,AMG A35 L单月销量为192辆。
2020-03-12 14:19:31
2256 大家好!今天给大家带来的是【BMS 算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣势的对比,让我们一起来学习吧!
2020-09-21 13:56:04
6711
和海上市场。 AMG-Microwave测试与测量的多普勒效应的主要内容是目标辐射波长由于波源和观测者的相对运动而发生变化,在移动波源前,波被压缩,波长变短,频率变高;当移动波源落后时,会产生相反的影响。波长越长,频率越低;波源速度越快,效果越大。根据波红移的程度,可以计算出波源沿
2020-11-03 15:05:47
533 大家好!今天给大家带来的是【BMS 算法设计】系列文章的第一篇。本期主要介绍的是电池SOC的基本常识,后续会给大家介绍各种SOC的估算方法及其优劣
2020-12-25 20:02:48
4990 HT892X是高集成度SOC芯片,它将模拟电路、数字信号处理器以及ARM Cortex-M0完
全在单芯片上实现。HT892X采用正交频分复用(OFDM)调制解调方式、高效可靠的前向纠错
技术
2022-05-10 14:36:04
8 BMS技术主要涉及BMS核心芯片技术、BMS系统架构设计、 嵌入式硬件开发和测试、 嵌入式软件开发和测试、 软硬件集成测试、功能安全技术等。目前,国内缺口最大的就是BMS相关核心芯片。
2022-09-29 14:36:42
3192 全志h616芯片参数介绍 全志h616芯片是一款面向智能家居、智能安防、智能家居等领域开发的高性能SoC芯片,它采用了高效能的ARM Cortex-A53架构,并集成了ARM Mail-G31MP2
2023-08-16 11:02:12
10898 功能集成在一个芯片上,实现高性能、低功耗和低成本。但是,它们在设计流程、设计难度、设计风格和技术要求等方面存在一些不同之处。本文将详细介绍这些相同点和不同点,并通过案例分析进行说明。 相同点 高集成度 IP设计和SOC设计都追求高集成度,将多个功能集成在一个芯片上,以提高芯片的性能和降低功耗
2023-08-24 10:10:44
5231 了ARM的Cortex-A77和Cortex-A55架构,集成了Mali-G78 GPU和双核NPU,是一款高性能、高功耗效率的芯片。麒麟
2023-08-30 17:49:44
12766 全球芯片供应链风险全解读
2023-01-13 09:06:42
8 异构集成 (HI) 与系统级芯片 (SoC) 有何区别?
2023-11-29 15:39:38
3468
SoC芯片是什么呢?这个词在半导体行业中的定义各有不同,简单来说,SoC我们称之为系统级芯片,也称片上系统。SOC芯片是一个集成产品,是一个有专用目标的集成电路并且其中包含完整系统并有嵌入软件
2023-12-06 15:13:40
1055 SOC ( System on Chip)是在同一块芯片中集成了CPU、各种存储器、总线系统、专用模块以及多种l/O接口的系统级超大规模集成电路。
由于SOC芯片的规模比较大、内部模块的类型以及来源多样,因此SOC芯片的DFT面临着诸多问题。
2023-12-22 11:23:51
4239
A8是力同科技自主研发的第三代国产数字芯片,是目前专网通信行业唯一一颗高度集成的SoC芯片。A8芯片实现了设计、制造、封装测试、软件代码全面国产化,可适配多款声码器,并支持AES256高级加密,符合通信安全要求。
2024-01-09 10:26:54
2570
全志科技T527高算力八核异构芯片获“年度最佳SoC”荣誉
2024-04-08 10:29:00
2348
近日,苏州国芯科技股份有限公司传来喜讯,其基于国内制造工艺生产的全国产BMS(电池管理系统)主控芯片CCFC2007PT,在经过与国内新能源电池头部厂商、国内芯片制造商的紧密合作与不懈努力后,成功实现了装机应用。
2024-05-21 14:20:36
1119 上一期,《汽车芯片标准体系建设指南》技术解读与功率芯片测量概览中,我们给大家介绍了工信部印发的《汽车芯片标准体系建设指南》涉及到的重点芯片与测试领域解读,本期继续给大家做延展,我们解读的是MIPI A-PHY与车载Serdes芯片技术与测试。
2024-07-24 10:14:56
4563
了显著的不同。 集成度 SOC芯片的高集成度 SOC芯片是一种将整个系统或子系统集成到单个芯片上的技术。这种集成度的提升,使得SOC芯片能够在极小的面积内集成更多的功能模块,包括处理器核心、存储器、输入/输出接口等。这种高集成度不仅节省了空间,还降低
2024-10-31 14:51:09
2911 AI应用提供了强大的支持。 1. SOC芯片的定义与特点 SOC芯片是一种集成了多个子系统或模块的单芯片解决方案。它具有以下特点: 高性能计算能力: SOC芯片通常包含高性能的CPU和GPU,能够处理复杂的AI算法。 低功耗: 集成设计有助于降低功耗,
2024-10-31 15:44:55
2827 了处理器核心、存储器、输入/输出端口等组件的集成电路。与传统的多芯片解决方案相比,SOC芯片具有体积小、功耗低、性能高、成本效益好等优点。这些特点使得SOC芯片成为汽车电子系统中的理想选择。 二、SOC芯片在汽车电子中的应用领域 信息娱乐系
2024-10-31 15:46:18
2452 随着科技的飞速发展,半导体行业也在不断地推陈出新。SoC(System on a Chip,系统级芯片)作为一种新型的集成电路,正在逐渐取代传统的芯片设计。 1. 定义与基本概念 传统芯片 :传统
2024-11-10 09:15:30
3598 国产120V@18S车规级BMS AFE助力新能源汽车动力电池BMS
2024-11-14 09:49:54
1071
迈巨微电子隆重推出新产品: AMG8816 ,该产品是一款专为 3-16 串锂电池包设计的高集成度智能电池管理(BMS)主控芯片,以高集成度、多层级的全面保护机制、高精度数据采集、灵活电源管理
2025-02-24 17:00:21
747
高通SoC阵列服务器是基于高通系统级芯片(SoC)构建的高密度计算解决方案,核心特点为低功耗、高算力集成与模块化设计,主要应用于边缘计算和云服务场景。以下是其技术特性和应用方向的综合分析: 一
2025-06-03 07:37:36
577 BMS simulink完整模型(包含:SOC、主动均衡等算法)
2025-06-08 09:54:33
3 ,瑞芯微芯片在国产芯片中占据重要地位,成为国际市场上颇具竞争力的解决方案。 一、技术架构与核心优势 瑞芯微芯片采用多核异构设计,通常集成ARM Cortex-A系列CPU、Mali系列GPU以及专用NPU(神经网络处理单元)。以RK3588为例,其采用8核ARM Cortex-A76/A55架
2025-07-08 16:24:00
627 3-16串一颗芯片搞定”——全解AMG8816全集成BMS主控的参数真相 在 电动两轮车、园林工具和储能小型Pack 日趋精简化的今天,一颗“能干事”的电池管理芯片(BMS主控)正成为系统设计的关键
2025-07-30 16:38:36
508
“MCU+AFE+电源+通信”,不仅复杂且成本高。 如果告诉你: 只用一颗芯片,就能实现17串锂电池全功能管理 ,你信吗? 他是谁?——全集成智能电池管理SoC AMG8617 AMG8617 是一款专为9–17串48V/60V锂电池系统设计的 全集成智能电池管理SOC ,具备 信号采集、电源
2025-07-30 16:50:52
550
