企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市安格瑞科技有限公司
公司主要台湾鑫创,台湾Capstone CS ,台湾旺玖,台湾赛微等,主要是USB TYPEC音频转换芯片方案的设计与开发
97 内容数 16w+ 浏览量 263 粉丝
DD3118规格书3.0读卡芯片
型号: DD3118
--- 产品参数 ---
  • USB规范版本 3.0/2.0/1.0
  • 双接口设计 支持A型和C型
  • 支持A型和C型 SD规范3.0版
  • eMMC规范 支持版本4.5+
  • 总线宽度 支持SDx4和eMMCx8
  • 支持电源 3.3V/1.8V电源
  • I2C控制器 支持修改VID、PID等USB信息
  • 电源控制器 支持V33 LDO输出3.3V/1.1V  支持3.3V/
  • ESD保护(MM): ≥200V,<400V
  • ESD保护(HBM) ≥4000V,<8000V
  • ESD保护(CDM) ≥1000V
--- 产品详情 ---
DD3118芯片参数
DD3118是一款高性能、高度集成的读卡器控制芯片,采用40nm低功耗技术制造,专为3.0读卡方案或者读卡产品设计开发的。DD3118作为读卡器的核心功能模块,SD 3.0和eMMC 4.5标准协议,可稳定访问存储在存储卡并且实现数据传输功能。
1.1DD3118功能框图
图1:DD3118功能框图
2.DD3318 引脚说明
2.1 QFN-42封装
图2:DD3118S图(QFN-42,引脚配置)
2.2 QFN-24封装
图3:DD3118示意图(QFN-24,引脚配置)
2.3引脚说明
        表1:引脚描述
3.DD3118详细的参数如下所示:
 DD3118系统时钟:
无晶体振荡器系统。
支持低速和高速时钟。
 USB控制器:
符合USB规范版本3.0/2.0/1.0。
 符合IF认证。
双接口设计,支持A型和C型。(DD3118S)
SDC控制器:
符合SD规范3.0版。
符合eMMC规范版本4.5+。
支持SDx4和eMMCx8总线宽度。
支持SD_VCC 3.3V/1.8V电源。
支持SDC 3.3V/1.8V总线电源。
支持SDR25、SDR50、SDR104、DDR50。
I2C控制器:
支持修改VID、PID等USB信息
电源控制器:
支持3.3V/1.8V的SD_VCC LDO输出。
ESD保护(MM):≥200V,<400V。
ESD保护(HBM):≥4000V,<8000V。
ESD保护(CDM):≥1000V。
工作条件:
5V电压输入。
工作温度:-40℃~85℃。
4.DD3118  引脚说明
4.1  DD3118QFN-42封装
4.2 DD3118 QFN-24封装
4.3  DD3118引脚说明
表1:引脚描述
5. DD3118电气特性
5.1绝对最大额定值
表3:绝对最大额定值
5.2推荐操作条件
表4:推荐操作条件
5.3时序图
图5:电源良好到USB命令接收就绪的时序图
5.4时序图参数
表5:时序图参数
6.DD3118包装信息
6.1 DD3118S QFN-42包装信息
图6:DD3118S封装尺寸(QFN-42)
6.2 DD3118 QFN-24包装信息
图7:DD3118封装尺寸(QFN-24)
笔记:
(1) 尺寸单位为毫米(角度单位为度)。
(2) 所有尺寸均不包括模具飞边或凸起。
(3) 所有尺寸均符合JEDEC标准MS-012F
7. DD3118产品订购信息
7.1 DD3118订购信息
表6:订购信息
注:后缀“A”表示IC版本。
7.2顶部标记
图8:DD3118X顶部标记
为你推荐
  • PT153S方寸微国产千兆网口芯片2026-03-23 17:02
    产品型号:PT153S CPU:32位RISC-V CPU 存储资源片上ROM:片上ROM - 容量32KB 片上SRAM::容量96KB SIP flash:容量2Mb USB接口:支持USB3.2 Gen1 标准
  • DD3118规格书3.0读卡芯片2025-06-13 11:35
    产品型号:DD3118 USB规范版本:3.0/2.0/1.0 双接口设计:支持A型和C型 支持A型和C型:SD规范3.0版 eMMC规范:支持版本4.5+ 总线宽度:支持SDx4和eMMCx8
  • DSI转LVDS转换或者MIPI转LVDS转换IC2023-02-18 16:40
    产品型号:CS5518 MIPI 输入特性:支持 MIPI D-PHY 版本 1.00.00 和 MIP DSI输入特性:单链路LVDS显示面板分辨率高达1366×768 24位/像 LVDS输出参数特性:支持单链路或双链路 输出时钟频率:85 MHz 输入时钟频率: 20-154MHz
  • CS5260 TYPEC转VGA转换芯片2022-12-31 16:43
    产品型号:CS5260 TYPEC规范:USB Type-C规范 1.2 接收器:符合 VESA DisplayPort TM(DP)V1.4 VGA输出参数:DAC 速度高达 210-MHz,8 位 分辨率:2LAN 2.7GMax.分辨率高达 1920x1200@6 振荡器:内置或外部晶体可选
  • USB HUB芯片CS8.1|USB TYPEC 拓展坞芯片CS8.1|替代FE8.1S芯片2022-11-04 19:29
    产品型号:CS8.1 串行总线规范:2.0(USB 2.0) 上游的端口支持:高速(480MHz)和全速(12MHz)模式 通用充电解决方案:USB电池充电规范1.1/1.2 集成稳压器:集成5V至3.3V和1.8V稳压器 集成振荡器:12MHz
  • USB音频声卡芯片USB TYPEC拓展坞声卡芯片2022-11-03 19:54
    产品型号:CS201 内置程序:CPU和灵活的IO 内置FLASH:内部2M位闪存 立体声DAC:95dB高性能 支持采样率:8、11.025、12、16、,32、44.1 48 配置信息:配置VID和PID信息
  • CapStone/CS5220_HDMI转VGA(内置Flash可更新FW) ic2022-03-21 18:56
    产品型号:CS5220 品牌:CapStone 特性:兼容型好 封装:QFN_32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5216 DP转HDMI转换方案|DP++  to HDMI(1080P) ic2022-02-22 18:19
    产品型号:CS5216 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5213 HDMI转VGA带音频方案设计|HDMI to VGA(带音频)ic2022-02-22 17:48
    产品型号:CS5213 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000pcs/盘 服务:提供全国技术支持
  • CS5212AN DP转VGA转换器转换芯片|DP to VGA ic2022-02-22 17:37
    产品型号:CS5212 品牌:Capstone 特性:兼容型好 封装:QFN 32 包装:3000PCS/盘 服务:提供全国技术支持
